| Author |
Message
malefisto Poziom 8
#1
16 Jan 2009 19:54 Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to UCH? |
Zakupiłem niedawno auto reno megane I ph II z 2000 r silnik 1,4 16V po paru dniach spostrzegłem że centralny zamek nie otwiera się ani z przycisku w środku ani z pilota w alarmie (cobra 7905) montowany w salonie, tzw. fabryczny.
Zamyka się normalnie i z pilota i z przycisku w kabinie.
Zamek powinien być sterowany dwoma masami po wyjęciu przycisku centralnego w kabinie (nad panelem nawiewów) sprawdziłem przewody fioletowy (zamknięcie) i różowy (otwarcie) na fioletowym jest ok impuls masowy a na różowym jest cały czas masa co dziwne u mnie w tym przycisku przewody różowy i fioletowy składają się z 3 kabelków jeden fabryczny drugi od alarmu a trzeci ??? sam nie wiem od czego.
wymontowałem też sterownik UCH spradziłem nie ma oznak zalania otworzyłem go w srodku też gołym okiem wygląda normalnie jak nowy)
próbowałem też podać masę bezpośrednio na kabelek różowy przy sterowniku niestety tam jest to samo co przy przycisku?
Czy ktoś ma pomysł co mogę jeszcze zrobić, obawiam się najgorszego ze to sterownik UCH jest uszkodzony.
acha i zdarza się też że jak włącze lewy kierunek i przycisnę hamulec to miga mi kierunkowskaz podświetlenie deski rozdzielczej i kontrolka od przeciwmgielnych w rytm kierunkowskazu ale tylko jak są wyłączone swiatła drogowe.
Zdjęcie przycisku centralnego (kable luźne odłączyłem tylko do zdjęcia to kable od alarmu)
| Back to top |
Google
16 Jan 2009 19:54 |
| Back to top |
autoas Poziom 24
#2
16 Jan 2009 19:58 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
| malefisto wrote: |
Zamyka się normalnie i z pilota i z przycisku w kabinie.[/URL] |
Ni jak tego nie kumam
To z czego się zamyka a z czego nie i jakie masz piloty
| Back to top |
malefisto Poziom 8
#3
16 Jan 2009 20:01 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
Tak jak napisałem zamyka się ze wszystkiego prawidłowo , tylko nie otwiera się, otwieram kluczem w zamku i potem po otworzeniu drzwi kierowcy dopiero automatycznie otwierają się wszystkie (czyli załapuje centralny) z pilota i z przycisku na konsoli nie otwiera się centralny zamek.
Pilota mam tylko od alarmu łezkę ale steruje on też centralnym , do auta dostałem tylko jeden kluczyk z immobilizerem bez pilota.
| Back to top |
Pawel wawa Poziom 25
#4
16 Jan 2009 23:26 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
jaki problem odciąć na chwilkę te dodatkowe przewody na otwieraniu i zobaczyć czy ruszy z przycisku lub czy nadal będzie stała masa?
dla mnie wygląda na sklejony przekaźnik w centralce alarmu, albo module zamka centralnego.
| Back to top |
malefisto Poziom 8
#5
16 Jan 2009 23:30 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
Z tym nie ma żadnego problemu, jutro to będe robił jeden odłączyłem (pomarańczowy) nic się nie zmieniło jeszcze ten drugi który wygląda jak by był fabryczny sprawdzę.
Właśnie ktoś mi napisał że to może być przekaźnik, tylko czy otwieranie i zamykanie jest na jednym przekaźniku? Bo jeżeli nie to będzie ciężko chyba zlokalizować ten od otwierania niedziałający gdyz nie będzie wydawał odgłosów.
| Back to top |
#6
16 Jan 2009 23:34 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
ale będzie koło tego od zamykania :)
| Back to top |
malefisto Poziom 8
#7
16 Jan 2009 23:36 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
No to ok .
A jak rozpoznam że jest sklejony ? I czy wtedy jest do wymiany czy można go przywrócić do życia :)
| Back to top |
Google
16 Jan 2009 23:36 |
| Back to top |
#8
16 Jan 2009 23:39 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
zobaczysz jak podniesiesz obudowę, lepiej wymienić, koszt max 5 pln
| Back to top |
malefisto Poziom 8
#9
17 Jan 2009 13:30 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
Byłem rozebrałem słuchałem, nawet przy uzyciu stetoskopu ale nie wiem dalej który to przekaźnik najprawdopodobniej jeden z tych 3 czarnych ze zdjęcia (siemens i te dwa obok ) wydaję mi się że każdy pyka.
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#10
17 Jan 2009 14:03 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
Palcami trzymasz za konektor , zobacz na wtyczce , który przewód jest od otwierania i odpowiada pinowi wtyczki , jedz po ścieżkach i dojdziesz , który to przekażnik.
| Back to top |
Google
17 Jan 2009 14:03 |
| Back to top |
malefisto Poziom 8
#11
17 Jan 2009 14:19 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
Sprawdząłem też palcami nic nie czuć , sam nie dojdę po scieżce to dla mnie czarna magia w tak skomplikowanej elektronice\
wiem że odpowiada za otwarcie i zamknięcie pin 5i 6 w kostce 15 pinowej (ta kosta obok tej z podójnym rzędem pinów) licząc od środka płytki
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#12
17 Jan 2009 14:28 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
Pokaż to jakiemuś kumatemu z elektryki , bo widzę , że przez internet nie poradzisz.
| Back to top |
malefisto Poziom 8
#13
17 Jan 2009 15:51 Re: Megane I ph II 2000r nie otwiera centralny zamek czy to |
Witam już wszystko działa, tak bywa ze pierwsza myśl jest najlepsza odrazu jak wyjmowałem ten przycisk i były 3 przewody do rózowego i 3 do fioletowego to coś mi nie grało ale wydawało mi się to za proste i nie chcialem ciąć niby fabrycznych przewodów.
UCH wyglądało na sprawne i przekaźniki chodziły. dlatego postanowiłem (to też dzięki sugesti pawła_wawa) przeciąć przy różowym (otwieranie) ten przewód co był nieodizolowany i otwieranie zaczeło działać ciekawe tylko od czego ten przewód szedł ale musial gdzieś łapać lewą masę
Dzięki wszystkim za pomoc
| Back to top |
STATYW Poziom 11
| Back to top |
