Pompa podłogówki na przekaźnikach elektronicznych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Pompa podłogówki na przekaźnikach elektronicznych
Author
Message
coolz
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 16 Jan 2009 21:05
Mam pompę mieszacza przy podłogówce (grundfos UPS25-40), którą chciałbym sterować za pomocą przekaźników elektronicznych (nie chcę przekaźników elektromagnetycznych ze względu na kliknięcia). Wygenerowałem taki schemat Pompa podłogówki na przekaźnikach elektronicznych
Krótki opis:
S - to sterowniki sterujące siłownikami termostatycznymi GT na rozdzielaczu. GT są normalnie zamknięte. Gdy temperatura się obniży sterowniki S podają napięcie i GT się otwierają. Wtedy też jest podawane napięcie na przekaźniki elektroniczne (np. Crydom CKRA2410 lub Relpol RN1A23A10), które też się "otwierają" i powodują uruchomienie pompy mieszacza podłogówki. Jak można się domyślić obwody podłogówki są 4. Chodzi o to, aby pompa nie pracowała wtedy kiedy wszystkie siłowniki są zamknięte i pracowała, gdy przynajmniej jeden jest otwarty. Wszystko zasilane 230V AC.
Czy schemat taki jak na rysunku jest OK? Nie wywalę niczego w kosmos?
Dzięki za uwagi.
Back to top
SzymonHK
Post#2 17 Jan 2009 09:37
Re: Pompa podłogówki na przekaźnikach elektronicznych
W jakich pomieszczeniach masz ogrzewanie podłogowe?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2009 09:37
Back to top
coolz
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 17 Jan 2009 13:27
Podłogówka w pomieszczeniu gospodarczym, przedsionku, łazience i kuchni.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2009 13:27
Back to top
SzymonHK
Post#4 17 Jan 2009 14:01
Generalnie do podłogówki polecam raczej sterowanie czasowe, ponieważ regulacja temperaturowa ma dużą bezwładność, po spadku poniżej temperatury zadanej efektywne podgrzanie nastąpi po 3-6 godzin. Wybierz pomieszczenie, w którym podłogówka może chodzić cały czas aresztę steruj przekaźnikiem czasowm. Albo wymień pompe na Grundfosa typu alfa czy inną z elektronicznym sterowaniem wydajnością i to powinno załatwić sprawę.
Back to top
coolz
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 17 Jan 2009 14:25
OK. Dziękuję. Wezmę to pod uwagę.
A tak poza tym to czy układ na schemacie jest OK?
Back to top
SzymonHK
Post#6 17 Jan 2009 15:08
Jak narysujesz styki wewnątrz PK to możnabędzie to potwierdzić.
Back to top
coolz
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 17 Jan 2009 15:32
Zamiast wrysowywać styki, pomyślałem, że wskażę link do opisu przekaźnika Relpol RN1A23A10. Jest tam więcej danych, w razie gdyby były potrzebne. Przekaźnik Crydom CKRA2410 ma podobną budowę.
Dziękuję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2009 15:32
Back to top
SzymonHK
Post#8 17 Jan 2009 15:40helpful post - solution
Schemat jest ok.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podłogówki J1.v2 (8)
Układ przełączający na przekaźnikach (31)
Generator impulsu na przekaźnikach (18)
Selektor wejść na przekaźnikach. (8)
Selektor wejść - na przekaźnikach (6)
LOOPer na przekaźnikach (2)
Page generation time: 0.078 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
