| Author |
Message
darulez Poziom 2
#1
16 Jan 2009 23:18 podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 polift. |
auto to B5 rocznikowo 2001 z nowymi zegarami (z tzw. pol FISem). W instalacji podobno istnieje CANL i CANH, jest przy liczniku w szarej kostce (bodajze pin 5 i 6)
Radio Concert CD ma takowa wtyczke
natomiast obceny CHorus 1 taka
Pyatnie
-czy moze ktos juz probowal wyprowadzic przewody CAN spod licznika do kostki radia i podzieli sie rezultatem czy radio bedzie miało pełną funckjonalnosc jak przy zastosowaniu CAN BUS adaptera?
-do czega sluza w Chorusie piny DATA i EMA. (nie ma ich w COncert II CD)
| Back to top |
Spacewalker Poziom 22
#2
17 Jan 2009 06:25 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
jak masz 1/2 FIS to nic tam nie zobaczysz. Musi byc cały FIS wtedy podłaczasz sie do radio BEZ CAN do duzej kostki (to srodkowe złacze z radia) A jak masz szafe bez CAn wtedy masz 3 kostki i małą podłaczasz do malej w radio. To po pierwsze, a po drugie szafa z CAn ma nniebieska i zielona wtyczke, pierwsze słysze o szarej
| Back to top |
darulez Poziom 2
#3
17 Jan 2009 13:49 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Nie zależy mi na wyswietlaniu na FISie , bo nie mam pełnego
Chodzi o wł / wył radia po przekreceniu kluczyka, nie gasnieciu co godzine oraz działaniu podświetlenia ( bez spinania na krotko kablem )
znalazlem na forum A4 że :
Licznik z 1/2 FIS
Midline-instrument cluster
A - Green 32-pin multi-pin connector
B - Blue 32-pin multi-pin connector
C - Discontinued
D - Black 4-pin multi-pin connector for remote clock (not connected in US)
Czyli posiada on tylko dwa gniazda Zielone i Niebieskie.
connector
for basic functions:
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
connector
for auxiliary functions:
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
W liczniku z pelnym FIS
( VDO ) gniazdo C jest ułożone pionowo
Highline-instrument cluster
C - Gray 32-pin multi-pin connector
Czyli posiada on trzy 32 pinowe gniazda
connector
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
4 - not occupied
5 - Tank sensor
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
14 - Level control
15 - Terminal 58d
17 - High beam
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
29 - Brake
30 - S-contact
32 - ESP/ASR
connector
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
12 - Terminal 61
14 - CHECK
16 - not occupied
17 - Transponder 2
21 - ABS
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
30 - not occupied
32 - not occupied
connector
for multi-function display
1 - Menu selection switch (menu)
2 - Menu selection switch (out A)
3 - Menu selection switch (out B)
4 - Menu selection switch (Enter)
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
8 - Passenger door contact
9 - Right rear door contact
10 - Left rear door contact
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Windshield washer fluid level
16 - Rear lights/low beams
17 - Left board computer
18 - Right board computer
19 - Board computer, reset
20 - not occupied
21 - not occupied
22 - not occupied
23 - Button branch 1 navigation
24 - Button branch 2 navigation
25 - Button branch Telematic
26 - not occupied
27 - not occupied
28 - not occupied
29 - not occupied
30 - not occupied
31 - not occupied
32 - not occupied
Czyli w nie pełnym fisie tez istnieja piny dla CANa. teraz pytanie ktore użyć?
EDIT
Can dziala tylko z licznikami VDO D12 (pelny fis). Z licznikami JAEGER (bez szarej koistki) nie dziala
| Back to top |
teodor2424 Poziom 9
#4
07 Feb 2009 01:51 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
A ja myślę że można podciągnąć CAN H i L pod kostkę Green 32-pin pod piny 22 i 23.
Według schematu instalacji radia w AUDI te właśnie piny CAN są podłączane do radia gdy Models without auto-check system.
Gdy podłaczymy CAN pod szarą kostkę (jak jest w zegarach) to korzystają z tych pinów oprócz radia takie urządzenia jak muliti funkcyjna kierownica oraz oryginalny system telefonu.
Warto spróbować :)
| Back to top |
DrIVeR_2 Poziom 6
#5
08 Feb 2009 19:43 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Ja chce spróbować ale przy Audi A8/97r. Licznik D33 (kostki -czerwona,żółta,zielona) z Chorus 2. Tylko prosiłbym o opis pinów bo niewiem za co się złapać.
| Back to top |
Google
08 Feb 2009 19:43 |
| Back to top |
teodor2424 Poziom 9
#6
11 Feb 2009 19:06 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Multi-pin connector for basic functions, 26-pin, yellow -A
1 - Tank sender signal
2 - Tank sender earth
3 - Door contact, driver's side
4 - Ignition key terminal 86s
5 - Hydraulic system/brake fluid level
6 - Belt switch
7 - Washer fluid level
8 - Right-hand parking light
9 - On-board computer, left rocker
10 - On-board computer, right rocker
11 - On-board computer reset
12 - Temperature sender earth
13 - Tank sender (reserve fuel contact)
14 - Ambient temperature sensor/air conditioner
15 - Diesel (glow plug relay
16 - (Buzzer "ON")
17 - Temperature sender
18 - Cooling water level
19 - Brake light
20 - Reversing light/dipped beam
21 - Left-hand parking light
22 - Fan, speed 3
23 - Oil temperature (earth)
24 - Oil temperature
25 - Ambient temperature sensor earth
26 - Air-conditioner compressor "OFF"
→ Multi-pin connector for basic functions 26-pin, red-B
1 - Tailgate
2 - Door contact, passenger's side
3 - Door contact, rear left
4 - Door contact, rear right
5 - Tank level (for OBD II)
6 - Vacant
7 - Oil pressure 1.2 bar
8 - Vacant
9 - Gear indicator
10 - Vacant
11 - Auxiliary heater (radio input)
12 - Hydraulic system pressure
13 - Service life signal as of ABS system 5.3
vacant with ABS system 5.0
14 - Navigation enable
15 - Navigation clock
16 - Navigation data
17 - Summer/winter
18 - Rev counter signal
19 - Consumption signal
20 - Auxiliary heater
21 - Vacant
22 - Speed signal (output 2)
23 - Speed signal (output 1)
24 - Speed signal (sender)
25 - Brake pad
26 - K wire
→ Multi-pin connector for basic functions 26-pin, green - C
1 - Vacant
2 - Vacant
3 - Vacant
4 - Vacant
5 - Vacant
6 - Airbag
7 - ABS
8 - Door lock (output)
9 - Left turn signal
10 - Vacant
11 - Vacant
12 - Vacant
13 - Vacant
14 - Vacant
15 - TCS
16 - OBD II
17 - Trailer turn signal
18 - CAT/diesel
19 - Main beam
20 - Parking brake and brake warning (for brake fluid pressure and level)
21 - Charge indicator
22 - Right turn signal
23 - Vacant
24 - Immobilizer
25 - Airbag (active)
26 - ABS (Sila)
Nie jestem pewien czy to ten licznik. Ale na pewno z A8 97r
| Back to top |
DrIVeR_2 Poziom 6
#7
11 Feb 2009 23:05 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
No to CANa niema, zdążyłem pomierzyć piny i też nigdzie 2.5V nie znalazłem. Ale dziękuje za opis może przyda sie do innych kombinacji.
| Back to top |
wg79 Poziom 1
#8
08 Jun 2009 08:16 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
witam
może trochę za późno tą odpowiedź, ale komuś się może przyda. ja podłączyłem zegary 1/2fis (midline) z radiem concert II+ (jest to radio 2din) w AUDI 80 B4 (tu napewno nie ma CAN). u mnie działa to bez zarzutu. podłączyłem w liczniku zielone gniazdo 22 i 23 z opowiadającymi sygnałami w radiu i śmiga. nie wyłącza się po godzinie, wyłącza się i włącza z kluczykiem, podświetlenie działa po włączeniu świateł. szukam informacji jak wyświetlić info z radia na liczniku (w serwisówce Audi A6 jest napisane że ten licznik powinien to wyświetlić)
nie wiem po co adapter CAN skoro licznik z cyfrowym zegarkiem i 1/2fis ma CAN (powinien mieć)
| Back to top |
urbaniakadam Poziom 4
#9
18 Jul 2009 13:38 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Czy kodowanie licznika zmieniałeś czy działało po podłączeniu ? jakie były to dokładnie zegary ?
| Back to top |
morock Poziom 8
#10
21 Aug 2009 10:09 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Mam audi 80 B4, zamontowałem do niego licznik od audi A6 z pełnym Fisem, po lifcie (białe podświetlenie) podłączyłem CAN H i CAN L do radia Concert CD z MP3.
Komunikacja pomiędzy radiem i licznikiem działa (podświetlenie klawiszy, informacja o zapłonie i regulacja podświetlenia wyświetlacza zależna od światła zewnętrznego).
Nie ma jednak na wyświetlaczu licznika RDS-u z radia. górna część wyświetlacza jest wygaszona. Czy ktoś ma jakieś sugiestie co mam zrobić? :|
| Back to top |
#11
22 Aug 2009 15:15 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Musisz zmienić kodowanie licznika Vagiem (adaptacja na kanałach 60,61,62). Konkretnie chyba wpisać wartość 17 w kanale 62.
Channel 060: CAN-Databus Powertrain (Installation List)
+00001 = Engine (Standard)
+00002 = Automatic Transmission (Optional)
+00004 = Brake (Standard)
+00016 = Airbag (Standard)
+01024 = Instrument Cluster (Standard)
Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List)
+00001 = Central Electronics (Standard)
+00002 = Comfort System (Standard)
+00064 = Trailer (Optional)
+00128 = Convertible Top (Optional)
+00256 = Instrument Cluster (Standard)
+00512 = Tire Pressure Control (Optional)
+01024 = Steering Column Electronics (Standard)
+02048 = Climate Control (Standard)
+32768 = Auxiliary Heating (Optional)
Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
+00001 = Radio (Optional)
+00002 = Telephone (Optional)
+00004 = Navigation (Optional)
+00008 = Telematics (Optional)
+00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
| Back to top |
Google
22 Aug 2009 15:15 |
| Back to top |
morock Poziom 8
#12
22 Aug 2009 21:22 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
dzięki, na dniach go przekoduje, zobaczymy jaki będzie efekt :)
dodano dnia 28.08.2009:
wartość 17 w kanale 62 pomogła, teraz ładnie widzi mi RDS :D
dziękuję urbaniakadam
Jeszcze fajnie gdyby pokazywał które drzwi mam otwarte, ale to juz cyba nie możliwe, bo to licznik po lifcie z A6 więc tylko z can-a sygnały :/
| Back to top |
#13
06 Sep 2009 14:41 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
zeby drzwi wszystkie pokazywał to o ile się nie mylę trzeba podłączyć piny w szarej kostce
| Back to top |
tomolowski Poziom 7
#14
04 Mar 2010 23:39 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Witam,odgrzewam.
Próbowalem podlączyć concert 2 do licznika jaeger rok 99r. po lifcie niestety nie ma komunikacji po can.
| Back to top |
a8 Poziom 2
#15
07 Mar 2010 12:21 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
tez to przerabiałem kiedyś ale nic z tego nie wynikło
| Back to top |
tomolowski Poziom 7
#16
07 Mar 2010 13:53 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Wychodzi na to że te liczniki komunikują się tylko analogowo ze starszymi radiami.
| Back to top |
bipi555 Poziom 3
#17
30 May 2010 20:03 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Witam wszystkich , poczytałem trochę w tym temacie , ale bez efektu, posiadam A4 z 2004 roku, miałem tam nie oryginalne radio, wiec kupiłem prawie jak nowe radio chorus 2 , niestety nie miałem kabli do can i podświetlanie nie działało oraz wyłanczanie po kluczyku, kilka dni temu zakupiłem oryginalna kostkę z kabelkami i pinami pod licznik, podpiąłem wszystko tak jak powinno byc can H i can L w odpowiednie miejsca , ---efekt- podświetlanie zadziałało ale nadal nie działa wyłanczanie po kluczyku, i radio wyłancza się co godz, robiłem adaptacje VAG com na kanale 62 ,miałem tam wartość 0 , próbowałem zmieniać na 17 i 18 ale wszystko na nic, dalej to samo, i do tego mam jeszcze jeden problem dlaczego jak skanuje vag to nie mogć połączyć się z radiem w pozycji- 56 RADIO- , ??? pomoże ktoś rozwiązć te zagadkę ?
Proszę poprawić swój post , tak aby był napisany w języku polskim - klawisz "Pisownia" [przed wysłaniem] pomoże. Reg. pkt 15. [damiancz]
| Back to top |
DrIVeR_2 Poziom 6
#18
31 May 2010 14:13 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
| bipi555 wrote: |
dlaczego jak skanuje vag to nie moge polaczyc sie z radiem w pozycji- 56 RADIO- , ??? pomoże ktoś rozwiąć te zagadkę ?
Chorus II diagnostyka na linii K.
| Back to top |
bipi555 Poziom 3
#19
02 Jun 2010 21:58 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Nie kumam diagnostyki na linii K, ale tym się nie przejmuje że nie mogę zeskanować radia , najbardziej chodzi mi o wyłączenie po kluczyku.
| Back to top |
Nawigator Poziom 22
Joined: 18 Jan 2005 Posts: 1770 Location: Ostrowiec Św.
#20
03 Jun 2010 20:17 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Widocznie na magistrali CAN nie ma informacji o kluczyku bo radio oryginalne miało klasyczny pin zapłonu oddzielny. Musiałbyś zastosować kompletny adapter analog/can. Ustawianie Vagiem radia nic nie da bo nie ma ono takiej potrzebnej Ci opcji.
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_2
Oczywiście pewności nie mam bo do CAN-u nie ma chyba mądrego na każdą okazję.
N.
| Back to top |
bipi555 Poziom 3
#21
05 Jun 2010 09:13 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
wcześniejsze radio które było zamontowane VDO ,też nie działało na kluczyk, a podświetlenie było zrobione poprzez jakiś jeden kabelek ,który teraz zaizolowałem bo podświetlanie działa po tych dwóch kablach przewodach które podpiąłem pod licznik pin 19 i 20 , nie mam już na to pomysłu, może jest jeszcze taka opcja że radio jest skopane, będę musiał podmienić radio i zobaczyć efekt.
| Back to top |
Google
05 Jun 2010 09:13 |
| Back to top |
rezmac Poziom 7
#22
22 Nov 2010 18:57 Re: podciagniecie CAN na potrzeby Concert 2 CD w Audi B5 pol |
Licznik Audi VDO D13 pełny fis na których pinach podłączany jest Can-L i Can-H dla radia Concert 2?
| Back to top |
