BMW 1.8 coupe '92 problem szyby, podświetlanie deski
soluks 17 Sty 2009 13:43 1461 2
  • #1 17 Sty 2009 13:43
    soluks
    witam! Mam E36 1,8 coupe z 1992 i tydzień temu na parkingu zauważyłem że szyba od pasażera jest opuszczona i próba podniesienia nic nie dała. sprawdziłem bezpieczniki i co sie okazało 7 był spalony wiec wymieniłem ale po tym sam z siebie podświetla sie licznik i tablica rejestracyjna. szyba natomiast dalej sie nie podnosi tylko reaguje jak to w coupe na otwieranie i zamykanie drzwi poprzez 2cm zasuwanie i przy otwieraniu 1cm opuszczenie. w ten sposób ją zamknąłem ale przy włączeniu świateł szyba sama sie znowu opuszcza. znowu ją zamknąłem poprzez zabawę z zamkiem i przyjrzałem sie przełącznikowi od szyby pasażera co sie okazało miał spaloną ścieżkę wiec przełożyłem włącznik od kierowcy i szyba sie podnosi ale przy próbie opuszczenia przygasa samoczynnie podświetlany licznik po kilku próbach podświetlanie znika i szyba pasażera juz na nic nie reaguje a bezpiecnziki całe, wtedy trzeba czekać z 5 min żeby znowu sie samo podświetlało. Co zauważyłem że jak włączę światła i wtedy podświetla sie licznik to szyba pasażera działa ale po chwili wszystko sie wygasza i a szyba pasażera sama opada jeżeli jest podniesiona... z szybą kierowcy nic sie nie dzieje i działa prawidłowo... ktoś ma jakieś sugestie??
    Dzisiaj zuwazyłem jeszcze spalony ale też cały stopiony bezpiecznik 15 a z kiązki odpowiada on za halogeny wymieniłem i wszystko działa.
    odkreciłem także kostke pomiedzy drzwiami pasażera a karoserią bo myślałem że silnik jest powodem spiec ale po wypieciu instalacji drzwiowej z samochodu dalej przygasa licznik przy przełączeniu na opuszczanie szyby...
    najgorsze że nikt nie wie co może być powodem
  • #2 17 Sty 2009 14:45
    leonek4
    Warunkowo odblokowany
    Jeżeli podczas opuszczania lub podnoszenia szyby przygasją inne kontrolki może to znaczyć, że w układzie elek. szyb występuje jakieś zwarcie. Można sprawdzić silniczek oraz zasilanie podłączone do niego, oraz podłączyć silniczek z innego zasilania i opusciś podnieść szybe. Wiadomo będzie czy w ukła. ele. czy silniczek.
  • #3 17 Sty 2009 15:16
    soluks
    teraz wogóle nie zapala sie podświetlanie przycisków ani deski rozdzielczej a z tym nie działa szyba od pasażera. Silniczek jest dobry bo podłączałem prosto pod akumulator i bez problemu opuszcza i podnosi. w innym temacie widziałem podobne objawy ale był z 2005 i ktoś tylko napisał że to jakaś błahostka. juz wszystko rozebrałem co tylko sie da i nic nie znalazłem. wie ktoś czy jest jakiś termiczny bezpicznk odpowiadający za podświelanie deski rozdzilczej bo jak na 30min odłącze akumulator to podświetlanie wraca ale wystarczy że rusze przełącznik od szyby i juz ginie do następnego odłączenia i odczekania pewnego czasu...
    Podświetlanie zrobiłem na krótko tz pod wyjscie ze pokrętła od ściemiania podałem 12V i wszystko świeci co najfajniejsze ściemiacz jest dobry bo sprawdziłem w innej E36 także coś z masą do tego pokrętła.
    wie ktoś może czy E36 ma jakieś słabe punkty w instalcji które czesto sie przecierają i robi sie zwarcie. z tego co widze nikt nie majstrował przy instalacji i jest całkowicie fabryczna...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
