Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Alhambra 1.9 tdi, 1997r. niska temperatura silnika
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> Alhambra 1.9 tdi, 1997r. niska temperatura silnika
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
m.kamyk
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 17 Jan 2009 19:42
Panowie mam pytanie w moim samochodzie Seat Alhambra 1,9 TDI 90KM rocznik 1997 jest niska temperatura silnika. Nawet po przejechaniu 100 km temp. silnika utrzymywała się w okolicach drugiej kreski. Czy to jest normalna temp. silnika? (temp.na zewnątrz była w okolicach -2st. C)
Back to top
robertnov
Post#2 17 Jan 2009 19:45
Re: Alhambra 1.9 tdi, 1997r. niska temperatura silnika
A co z ogrzewaniem?Najprawdopodobniej termostat do wymiany.Temperatura powinna wynosic ok. 90 stopni.
Back to top
m.kamyk
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 17 Jan 2009 20:09
Ogrzewanie działa bez zarzutu narzekają że nieraz za gorąco :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Jan 2009 20:09
Back to top
mabos1
Post#4 17 Jan 2009 21:13
Skoro ogrzewanie działa bez zarzutu a temperatura na wskaźniku za niska to może dziać się coś na czujnikiem temperatury ale przed wymianą należałoby podłączyć tester diagnostyczny i porównać temperaturę jaka "widzi" komputer silnika ze wskazaniem na liczniku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2009 21:13
Back to top
robertnov
Post#5 17 Jan 2009 22:41
Mabos1 ma racje,skoro nie ma klimatronika nalezaloby podpiac vag i odczytac temperature.
Back to top
m.kamyk
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 17 Jan 2009 23:17
Podpięty byłem do kompa. w czwartek wyszło że z czujnikiem jest coś nie tak. Dzisiaj go wymieniłem temperatura silnika taka sama czyli druga kreska po przejechaniu ok.15 km na trasie.
Aha jeszcze jedno posiadam klimatronic.
Back to top
stomat
Post#7 17 Jan 2009 23:26
A dogrzewacz działa ? Ogólnie to "ten typ tak ma". Problem raczej tkwi we wskaźniku temperatury niż w samej temperaturze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2009 23:26
Back to top
robertnov
Post#8 18 Jan 2009 11:40
Został więc wymieniony czujnik.Po jego wymianie była sprawdzana temperatura vagiem?
Back to top
m.kamyk
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 23 Jan 2009 19:33
Dzisiaj sprawdzałem temp. na komputerze temperatura rośnie jak silnik chodzi do ok.50 st.C, czujnik był walnięty na wymianę termostatu jestem umówiony na środę. Zobaczymy co się będzie działo.
Back to top
tuzior
Post#10 28 Jan 2009 22:31
Witajcie.... Ja mam podobny problem z 1.9 TDI 115KM 2001. Bardzo wolno się nagrzewa i wskaźnik temperatury "pływa" od 90 do 50 stopni, a czasami ciągle stoi na 50 st. Podejżewam czujnik temp., ale nie wiem gdzie on jest umiejscowiony może ktoś mi podpowiedzieć? Będę wdzięczny...
m.kamyk możesz napisać, czy po wymianie termostatu wszysko jest już OK?
Back to top
antojuja
Post#11 28 Jan 2009 23:07
Re IBIZA 2002r 110KM 1,9Tdi ASV. niska temperatura silnika
Witam u mnie tez tak jest wskazowka wacha sie raz w gore raz w dol ale ogrzewanie dziala chociarz kiedys na dluzszej trasie jesienia wskaznik opadl na zero i o dziwo ogrzewanie nie grzalo (zdarzylo mi sie to kilka razy dodam ze mam klimatronik) dlaczego??? a do mojego przedmowcy czujnik przynajmniej u mnie jest przy trojniku wychodzacym z glowicy a dokladniej pod nim, ciezko go zauwazyc ale tam jest trzeba dobrze patrzec dochodza do niego 4 kabelki
Back to top
m.kamyk
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 Post from the author of the topic 02 Feb 2009 22:43
Termostat będę wymieniał w środę 4.02 musiałem to przełożyć jak będzie wymieniony dam znać co i jak. A co do czujnika temp. cieczy w moim znajduje sie na wężu gumowym który odchodzi do chłodnicy z silnika. W koło powinien mieć wąski pasek koloru żółtego.
Back to top
maxel70
Post#13 03 Feb 2009 23:41
witam,ten sam problem miałem z sharanem96r ,mój sposób na niedogrzanie silnika był taki zablokowałem węże które lecą do podgrzewacza ,oraz wymieniłem termostat no i wskazóweczka na 90stopni po 4km i ani drgnie.
Back to top
m.kamyk
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 04 Feb 2009 22:11
Termostat wymieniony woda nie idzie na chłodnice.
Temperatura silnika jeszcze nie sprawdzona. Jak sprawdzę dam znać.
PS. Może pomoże metoda przedmówcy? Zobaczymy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2009 22:11
Back to top
guru-muson
Post#15 10 Feb 2009 22:44
Tak właśnie. Ten typ tak ma. Jeżeli jest sprawne dogrzewanie to silnik po około 10 km osiąga te 90 stopni. Natomiast bez dogrzewania możesz przejechać 100 km a i tak nie dojdzie do 90 stopni. Zauważyłem też że na postoju z włączonym silnikiem i nawiew na 2 bez dogrzewania temperatura nie wzrasta a nawet spada do około 50 stopni. Rośnie dopiero po odpaleniu dogrzewacza i osiąga swoje 90 dosyć szybko.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
peugeot 306 1.4 zbyt niska temperatura silnika (2)
OPEL ASTRA niska temperatura silnika (13)
Audi c4 2.8 v6 aah niska temperatura silnika (14)
VW GOLF 3 1,4 ABD Niska temperatura silnika (13)
AUDI A6 1.8t 1999r niska temperatura silnika (7)
Escort 96 diesel, niska temperatura silnika (4)
Golf 3 1,4 za niska temperatura silnika (15)
Seat Alhambra 1.9 tdi 1997r. schemat inst. elektrycznej (1)
Niska temperatura silnika Passat b4 1,TDi (8)
Fiat Punto 1.1 95rok Niska temperatura silnika (9)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.365 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
