Jak mierzyć napięcia miernikiem?
Xylometazolin! 17 Sty 2009 20:22
  • #1 17 Sty 2009 20:22
    Xylometazolin!
    Często na forum pada tego typu pytanie. Dlatego postaram się wyjaśnić, jak mierzyć napięcia w zasilaczu komputerowym, aby odczyty były najdokładniejsze, a sam pomiar był dla nas bezpieczny.
    1. Przygotowanie niezbędnego sprzętu do pomiaru.
    Osobiście posłużę się miernikiem UNI-T M890G.
     BATERIA - jeśli nasz miernik zasilany jest z baterii, powinniśmy się upewnić, że jest ona naładowana i w pełni sprawna - pozwoli to uniknąć błędów pomiarowych.
     ZAKRES POMIAROWY - następnym krokiem jest ustawienie odpowiedniego zakresu pomiarowego - w tym przypadku ustawiamy na DCV 20 (napięcie prądu stałego, zakres do 20V).
     SONDY POMIAROWE - to, czy nasz odczyt będzie dokładny zależy również od czystości sond pomiarowych. Należy upewnić się, czy nie ma na nich osadu, smaru czy innego rodzaju zabrudzeń. Najlepiej jest wcześniej odtłuścić sondy np: spirytusem lub acetonem.
    Jeśli już wszystko jest gotowe możemy przejść do 2 punktu.
    2. Wykonywanie pomiaru.
     Pomiar napięć na liniach +12V i +5V za pomocą wtyczki MOLEX.
    Odnajdujemy wtyczkę typu MOLEX (podłączamy nią m.in. napędy, dyski twarde itp.)
    +5V
    Sondy wkładamy tak, jak na załączonym zdjęciu - czarną sondę do miejsca, gdzie znajduje czarny przewód i analogicznie czerwoną sondę tam, gdzie znajduje się czerwony przewód. Odczytujemy pomiar.
    +12V
    Sondy wkładamy następująco: czarną do czarnego przewodu, a czerwoną do żółtego. Odczytujemy pomiar.
     Pomiar napięć na liniach +3,3V, +5V i +12V za pomocą wtyczki 20/24 PIN oraz 4 PIN.
    Gniazdo 20/24 PIN:
    Gniazdo 4 PIN:
    +3,3V
    We wtyczce 20/24 PIN musimy odnaleźć dwa przewody - pomarańczowy oraz czarny.
    Czerwoną sondę przykładamy do styku pomarańczowego przewodu, a czarną sondę - do czarnego (jak na zdjęciach). Odczytujemy pomiar.
    +12V
    Odnajdujemy gniazdo 4 PIN. Do styku żółtego przewodu przykładamy czerwoną sondę, a do czarnego - czarną sondę. Odczytujemy pomiar.
    +5V SB, oznaczane także jako +5 VCCH
    Wykonujemy w dwóch stanach:
    1. Podczas włączenia zasilacza do sieci, ale jeszcze nie uruchomionym komputerze.
    2. Po włączeniu komputera przyciskiem POWER i uruchomieniu wszystkich podzespołów komputera.
    Sondy multimetru (miernika) umieszczamy tak, jak na widocznym poniżej zdjęciu, tj. czerwona sonda przyłożona w miejsce wtyku oznaczonego kolorem fioletowym, a czarna przyłożona do dowolnego wtyku oznaczonego kolorem czarnym.
    Napięcie jest bardzo istotnym, ze względu na fakt, iż pozwala na prawidłowy rozruch komputera PC.
    Dodatkowo, w niektórych płytach jest napięciem, które zasila także porty USB, a więc od jego stabilności i wartości zależy w głównej mierze prawidłowe działanie każdego urządzenia podłączonego do tegoż portu.
    Różnica pomiędzy stanem 1, czyli włączeniem do sieci zasilacza, a stanem 2. czyli już uruchomionym komputerze powinno być jednakowe i nie powinno znacznie się zmieniać w czasie pracy.
    Wartość pomiarowa musi mieścić się w granicach +/-5% od wartości nominalnej napięcia czyli (4,75-5,25)V
    +5V PG oznaczane również jako Power Good lub Power_OK
    Jest niezbędnym napięciem do prawidłowej współpracy zasilacza podłączonego do płyty głównej podczas normalnego użytkowania.
    W wypadku, gdy to napięcie jest niedostateczne, bądź bardzo niestabilne i przekracza wartości zawarte w normie ATX, niemożliwa będzie stabilna praca na komputerze. Objawiać się to będzie wyłączaniem zasilacza, nieprawidłowym startem komputera bądź resetowaniem się systemu.
    Wykonujemy od razu po włączeniu komputera przyciskiem POWER.
    Sondę czerwoną umieszczamy we wtyku ATX w pinie oznaczonym kolorem szarym, bądź jasnozielonym, a sondę czarną umieszczamy w dowolnym pinie oznaczonym kolorem czarnym, tak, jak na poniższym zdjęciu:
    Wartość pomiarowa musi mieścić się w granicach +/-5% od wartości nominalnej napięcia czyli (4,75-5,25)V.
    3. jak powinny wyglądać prawidłowe napięcia?
    Poniższa tabelka pokazuje, jak powinny wyglądać napięcia na poszczególnych liniach:
    4. Na zakończenie...
    Na zakończenie dodam, że napięcia mierzymy przy włączonym komputerze. Najlepiej zmierzyć 2 razy:
     podczas spoczynku komputera - czyli wyłączamy wszystkie aplikacje i dopiero dokonujemy pomiaru.
     podczas obciążenia komputera - czyli włączamy wymagające aplikacje np: GRY, Orthos (aplikacja obciążająca komputer; działa ona na max 2 rdzeniach, dlatego jeśli twój procesor posiada ich więcej - należy użyć dwóch równolegle uruchomionych Orthosów, wybrać odpowiednie rdzenie dla każdego z programów i wtedy testować).
    A dlaczego napięcia mierzymy miernikiem, a nie programowo?
    Odpowiedź znajduje się TUTAJ.
    Podziękowania dla kolegi swiercm za pomoc w rozwijaniu i realizacji wątku.
    ZAKAZ kopiowania bez zgody autora.
  • #2 29 Mar 2009 15:06
    tzok
    Moderator Samochody
    ...ja od siebie dodam, że nie warto przesadzać z precyzją podawania wyników pomiarów, i że pomiar programowy nie zawsze jest aż taki zły:
    Jak mierzyć napięcia miernikiem? Jak mierzyć napięcia miernikiem?
    Ponadto "żółtek" pokazuje, co się dzieje jak bateria w mierniku jest słaba (choć wskaźnik tego jeszcze nie sygnalizuje).
  • #3 18 Cze 2011 16:04
    phaker92
    Witam. Mierzenie samym miernikiem napięcia na porcie USB może być bardzo niebezpieczne. Można łatwo zrobić zwarcie i uszkodzić płytę główną. Proponuje przygotować sobie odpowiedni kabel. Bierzesz jakiś kabel na USB i ucinasz go w połowie. W środku masz 4 przewody: Czerwony, czarny, biały i zielony. Czerwony podłączasz do czerwonego przewodu miernika a czarny do czarnego, resztę przycinasz i ładnie izolujesz żeby nie zrobiło ci zwarcia. Ustawiasz miernik na zakres 20V i już możesz mierzyć sobie napięcie na portach USB. Dołączam rysunek z opisem pinów na USB.
  • #4 24 Cze 2012 18:12
    Yansen
    Wszystko fajnie i pięknie ale takie pomiary przy użyciu popularnych mierników nie są prawdziwe. Wynika to ze zwłoki miernika - ilości pomiarów na sekundę.
    Do sprawdzania zasilaczy komputerowych stosuję specjalizowany miernik pokazujący naraz wszystkie napięcia zasilacza o wysokiej częstości odświeżania z pułapką procentową wywołującą alarm, na którym dopiero widać że napięcia pływają a to wpływa na zawieszanie się komputera, samoistne resety, etc. Mierząc popularnym multimetrem nie ma możliwości zauważenia takich odchyłek z racji zwłoki miernika. Mimo, że miernik pokaże napięcie 3.3V nie oznacza, że takie jest cały czas. Już mikrosekundowy spadek tego napięcia wywołuje niestabilność platformy.
    Sposobów pomiaru jest wiele, lecz dwa są istotne:
    - pomiar na żywym organiźmie: miernik wszystkich napięć wpięty pomiędzy zasilacz a komputer,
    - pomiar samego zasilacza z użyciem regulowanego zestawu obciążeń na wszystkich sekcjach zasilania: można szybko i bezboleśnie sprawdzić czy faktycznie zasilacz 500W ma 500W.
    Wobec powyższego postulowane mierzenie miernikiem napięć na końcówce molex czy porcie nazywam tylko i wyłącznie sprawdzeniem czy jest napięcie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
