problem z centralnym zamkiem ford mondeo mkIII
piotrekwoj1 17 Sty 2009 21:09 12994 7
  • #1 17 Sty 2009 21:09
    piotrekwoj1
    Witam mam pytanie co może być przyczyną że centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi ford mondeo ma tzw podwójne ryglowanie czyli jedno kliknięcie w pilota powoduje zamknięcie centralnego a podwójne kliknięcie zamknięcie i zaryglowanie zamków i teraz przy pojedyńczym kliknięciu zamek zamiast wszystkich zamyka tylko drzwi pasażera inne pozostają otwarte a tylko przy podwójnym zamyka wszystko czasami już po odpaleniu samochodu centralny potrafi zamkąć wszystkie drzwi i po chwili je otworzyć co może być tego przyczyną i jeszcze przy globalnym zamykaniu szyb nie zamyka się szyba od pasażera
  • #2 17 Sty 2009 22:42
    audi99
    Witam szyby trzeba programować po każdym odłączeniu akumulatora, trzeba włączyć zapłon otwierając szybę przytrzymać przycisk aż usłyszysz pyknięcie, następnie zamknąć szybę i przytrzymać do pyknięcia i gotowe
  • #3 22 Sty 2009 22:00
    piotrekwoj1
    kolego ale szyby nie otworzysz bez włączonego zapłonu a gdy trzymam guzik od otwierania szyby i włączam zapłon to nic sie nie dzieje szyba sie nie otwiera
  • #4 22 Sty 2009 23:55
    marek1977
    Poziom 33  
    Co do centralnego to może to być GEM, co do szyb to przekręć na zapłon, albo jak masz odpalony silnik podjedź szybą do góry jak dojedzie to puść, wciśnij ponownie i przytrzymaj ze 2- 3 sekundy.
  • #5 23 Sty 2009 08:14
    piotrekwoj1
    ok dzisiaj to sprawdzę i napiszę co i jak
  • #6 23 Sty 2009 08:27
    co8ra
    w tym wypadku to tylko problem z gem znajduje on sie prze pedalach po lewej stronie tak mi si wydaje bo w anglikach jest on symetrycznie z drugej strony
    ale piersze co poleam to pojechanie do kogos i podlaczenie sie pod IDS I SPRAWDZENIE MODULU JAK BEDZIE W POZADKU TO TRZEBA SZPERAC PO KABLACH A w szczegulnosi konektory laczace drzwi z nadwoziem
  • #7 23 Sty 2009 12:00
    marek1977
    Poziom 33  
    GEM jest po prawej stronie pod schowkiem
  • #8 23 Sty 2009 20:29
    piotrekwoj1
    ok szyba zaprogramowana a co do GEM to jeszcze nie sprawdzałem ale sprawdze dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam
