Ochrona arkusza EXCEL
Marcin_Sk 17 Sty 2009 21:56
  • #1 17 Sty 2009 21:56
    Marcin_Sk
    Witam wszystkich !
    Mam dwa pytania:
    1. Czy jest możliwe założenie hasła wejścia do arkusza ( nie chodzi mi o ochronę komórek, tylko o całkowite wejście do arkusza skoroszytu na hasło - pewne arkusze mają być widoczne, niektóre nie ) ?
    2. Powiedzcie mi jak zablokować górny zakres i dolny ? Tak aby przewijał się pasek tylko w środku a górna część wierszy i dolna poniżej zaznaczenia stała nieruchomo ?
  • #2 17 Sty 2009 22:03
    MarekPPN
    Ad 1.
    Można. Jeśli posiadasz Office 2007.
  • #3 17 Sty 2009 22:04
    447988
    Usunięty  
  • #4 17 Sty 2009 22:09
    Marcin_Sk
    Posiadam MS OFFICE 2003
  • #5 17 Sty 2009 22:35
    marek003
    Poziom 40  
    We wszystkich excelach można to zabezpieczyć.
    Podczas zapisywania pliku (zapisz jako ...) po pojawieniu się monitu jak ma się nazywać plik i gdzie ma być zapisany wciskasz Narzędzia i wybierasz"Opcje ogólne ... " tam ustawiasz hasło.
    Co do drugiego punktu to będzie ciężko
    Owszem możesz zablokować górne wiersze i pierwsze kolumny - ale górną i ostatnią ??? Chyba że poprzez podział okna.
    dodano po chwili
    Nie doczytałem dokładnie teskstu w nawiasie (moja wina). Moja rada blokuje dostęp do wszystkich arkuszy - niestety nie mam wersji 2007. W tych co znam nie da się tego zmienić
    Ale jest wyjście przy starszych excelach. Ukryj je pod VB.
    Nie wpłynie to na wprowadzenie kodu VB więc przy otwarciu nię będzie pytania o makro.
    Wejdz w kod. Zaznacz arkusz który chcesz ukryć. Następnie w properties zaznacz "0"
    Arkusz zostanie ukryty.
    Daj hasło na VB i nikt tego nie otworzy.
    Tu masz niewielki przykładzik:
    Aby "ohasłować"
  • #6 17 Sty 2009 22:56
    Marcin_Sk
    Hasło na VB ?
    Możesz mi podpowiedzieć ?
    Czyli jeżeli będę chciał wejśc na ten arkusze, będę musiał wejść z powrotem w VB ?
    Hasło już znalazłem - jest OK ?
    Tylko jakaś prostsza metoda przywrócenia tego arkusza ...
  • #7 17 Sty 2009 23:33
    marek003
    Poziom 40  
    W tej sytuacji nie przychodzi mi na myśl prostsza wersja. VB i we właściwościach arkusza Visable -1. Aby było szybciej przy projektowaniu dodaj przycisk do menu standardowego.
    Ewentualnie nie hasłuj projektu w VB (mało ludzi wie że można tam zajrzeć - a ci co wiedzą i chcą poznać do końca "metody" po pewnym "doszkoleniu" potrafią wejść w szczegóły mimo hasła.
  • #8 17 Sty 2009 23:35
    Marcin_Sk
    a w MS OFFICE 2007 jest taka możliwość ?
    #9 17 Sty 2009 23:42
    marek003
    Poziom 40  
    Jak już pisałem nie mam 2007 więc nie mam jak sprawdzić. Ewentualnie dopiero w poniedziałek. Do tej pory może ktoś inny (mający 2007) odpowie ci na to.
    Może być prościej przy wykorzystaniu przycisku (włącz wyłącz - z hasłem). Ale wtedy przy wchodzeniu do pliku będzie monit o to by włączyć makra. (że plik zawiera makro) Nie wszyscy to lubią (makrom nie do końca się ufa)
  • #10 17 Sty 2009 23:44
    Marcin_Sk
    Ja ze swojej strony serdecznie Ci dziękuję :-)
  • #11 17 Sty 2009 23:53
    447988
    Usunięty  
  • #12 18 Sty 2009 01:25
    Marcin_Sk
    Marcin230 napisał:
    Prawym klawiszem na wybrany arkusz i "Chroń arkusz", jeśli chcesz ukryć to wybierasz "Ukryj". Później dajesz "Chroń skoroszyt" w opcjach Recenzja z zaznaczeniem pola "Struktura" i nie ma możliwości odkrycia arkusza. Założone hasło nie jest wywoływane przy otwieraniu dokumentu. Trzeba je wprowadzić tylko w celu zaprzestania ochrony skoroszytu.
    Dziękuję bardzo !
    Rozumie, że to się tyczy tylko MS OFFICE 2007
    #13 18 Sty 2009 07:09
    adamas_nt
    Moderator Programowanie
    Marcin_Sk napisał:
    Dziękuję bardzo !
    Nie tylko. W Office 2003:
    Menu>Format>Arkusz>Ukryj.../Odkryj...
    Menu>Narzędzia>Ochrona>Chroń skoroszyt...
  • #14 18 Sty 2009 11:06
    Marcin_Sk
    adamas_nt napisał:
    Marcin_Sk napisał:
    Dziękuję bardzo !
    No... do tego jeszcze nigdy nie doszedłem. Przekombinowane, ale od biedy może być. Trochę za dużo czynności z tym zabezpieczaniem i odbezpiezaniem. Ale tak jak powiedziałem jest to jakiegoś rodezaju rozwiązanie i za to bardzo dziękuję
