| Author |
Message
ifa Poziom 9
#1
18 Jan 2009 09:19 Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Witam. Powstał duży problem z Laguną. Wieczorem było wszystko normalnie. Natomiast rano nie otwierają się zamki centralne na pilota,brak wycieraczek,nie działa podnoszenie lewej szyby,brak stopu,brak kierunkowskazów.
Przy próbie otwierania lub zamykania pilotem sygnalizacja jest prawidłowa(sygnał+kierunki) a zamki się nie otwierają.Jeśli któryś z kolegów spotkał się z taką sytuacją lub wie co się stało prosił bym o szybką odpowiedz.Wszelkie sugestie i rady mile widziane.Jeśli ktoś posiada schemat lub wie gdzie go znaleść prosił bym przysłanie lub linka.
| Back to top |
Google
18 Jan 2009 09:19 |
| Back to top |
konik83 Poziom 14
#2
18 Jan 2009 13:43 Re: Laguna classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Nie ma czegos takiego jak LAGUNA CLASSIC. 1.6 W lagunie bylo dopiero od 98r. Sprecyzuj co to za auto
A co do awarii to zacznij od sprawdzenia bezpiecznikow
Auto odpala? Ladowanie jest?
Chyba czeka cie przeglad instalacji w poszukiwaniu przerwy/zwarcia.
| Back to top |
ifa Poziom 9
#3
18 Jan 2009 16:04 Re: Laguna classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
| konik83 wrote: |
| Nie ma czegos takiego jak LAGUNA CLASSIC. 1.6 W lagunie bylo dopiero od 98r. Sprecyzuj co to za auto |
Pomyłka z mojej strony - auto to MEGANE, nie Laguna...
| Quote: |
| A co do awarii to zacznij od sprawdzenia bezpiecznikow |
Bezpieczniki, rzecz jasna, sprawdzone - wszystko OK.
| Quote: |
Chyba czeka cie przeglad instalacji w poszukiwaniu przerwy/zwarcia. |
Auto odpala, Ładowanie jest. Działa wszystko oprócz wymienionych wcześniej.
Bardzo proszę o pomoc.
| Back to top |
tomekromanik Poziom 19
#4
19 Jan 2009 18:20 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
zdejmij kleme na 5 minut i zaloz spowrotem, jesli dalej jest to samo to sprawdz ponownie bezpieczniki. Gdy to nie pomoze trzeba sprawdzic napiecie na kostce od silownika zamka centralnego. Aha jesli pilot jest a raczej jest IR(na podczerwien) to klopot moga powodowac zimne luty przy laczeniu diody z plytka w pilocie (ewentualnie najpierw wymien w nim baterie)
| Back to top |
ifa Poziom 9
#5
19 Jan 2009 22:26 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Klema była zdejmowana.Piloty są dwa zachowanie takie same.Na kostce nie sprawdzałem.Proszę mi podpowiedzieć na jakich przewodach szukać napięcia.Nie mam schematu i dlatego nie wiem gdzie i czego szukać.Dla mnie jest to bardzo dziwne zjawisko żeby centralny zabrał także kierunki, stop, wycieraczki.Bezpieczniki dobre i na bezpiecznikach od kierunków, wycieraczek jest napięcie.Przyciskając pilota sygnalizacja syreną oraz kierunkowskazami jest prawidłowa a zamków nie otwiera.
| Back to top |
#6
19 Jan 2009 23:48 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
rozumiem, ze piloty sa IR? Czy alarm i centralny zamek jest fabryczny? Sprawdz czy uklad odbiornika fal IR umieszczony w podsufitce nad lusterkiem wstecznym nie jest zasniedzialy. Moze woda przeciekala na niego pod uszczelka anteny radia samochodowego. Co do spawdzenia napiecia na kostce to najlepiej wedlug mnie jest zdjac tapicerkie drzwi przednich(10minut robory), potem odlaczyc kostke z 2 kablami, ktora jest podlaczona do silownika centralnego zamka. Kable miernika wpinasz w kostke. Bez znaczenia jest dgzie + a gdzie -. Miernik na 12 wolt, potem skieruj pilota na odpiornik i wcisnij. Wynik pomiaru to po jednym wcicnieciu okolo 12V i po ponownym -12V (moze byc 10,45V i jest ok). Jesli jest napiecie wtedy oznacza to, ze trzeba rozebrac silownik(troche ciezko rozdzielic jego obudowe), z silniczka wypiac 2 miedziane listewki i w to miejsce wpsikac wd40, nie zaszkodzi tez w inny otwor silniczka.Zlozony silownik popdlacz pod kostke i nacisnij pilot. Czy dziala? Jesli tak to trzeba to samo zrobic we wszystkich a jak nie to moze plytka odbiornika.PS. czy dziala przycisk otwierania drzwi umieszony na desce rozdzielczej????
| Back to top |
Google
19 Jan 2009 23:48 |
| Back to top |
ifa Poziom 9
#7
20 Jan 2009 01:10 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Przycisk na desce rozdzielczej też nie działa.Odbiornik w podsufitce nie jest zaśniedziały.Jutro pomierzę w kostce napięcia.Tylko dlaczego na pilota kierunki migają a z wyłącznika przy kierownicy nie.A może ktoś ma schemat tego autka.bardzo bym prosił o podesłanie.Jeszcze miałbym pytanie:jak można wyciągnąć panel z bezpiecznikami.
| Back to top |
#8
20 Jan 2009 07:39 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
panel z bezpiecznikami jest albo przykrecany,albo na zatrzaski. Nie da sie go calkowiciw wyjac lecz tylko trche wysunac. Gdzies za 2 godzine wrzuce cala ksiezke w pdf.Skoro tak to pewnie bedzie to jakis przerwany kabelek.Moze to glupie,ale pod szyba przednia od silnika jest skrzynka z chyba 5 bezpiecznikami- czy one sa ok?Moze trzeba przeczyscic. Cze zegarek samochodowy dziala i radio?
| Back to top |
Pawel wawa Poziom 25
#9
20 Jan 2009 12:28 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Wymień wreszcie przepalony bezpiecznik lub napraw zaśniedziałe gniazdo i po kłopocie, może jeszcze być wina kostki stacyjki. Trzeba w pierwszej kolejności zająć się nie działającymi kierunkowskazami. Odczepcie się od pilotów itd , auto by nie odpalało.
| Back to top |
#10
20 Jan 2009 17:25 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
| Pawel wawa wrote: |
| Odczepcie się od pilotów itd , auto by nie odpalało. |
U mnie odlaczalo immo nie otwierajac drzwi- winna byla dioda w pilocie.
| Back to top |
ifa Poziom 9
#11
21 Jan 2009 00:38 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Jak pisałem,w poprzednich postach:bezpieczniki sprawdzone,auto odpala.światła drogowe pozycyjne działają,sygnał jest,spryskiwacz działa, prawa szyba podnosi się i opuszcza, lewa nie.Prawdo podobnie uszkodzony jest ten panel sterujący z bezpiecznikami.Panel daje się wyjmować(pomoc pana z serwisu) jutro będę go rozbierał i sprawdzał.Największym problemem jest brak schematu.Jeśli ktoś może podesłać to bardzo proszę.
| Back to top |
#12
21 Jan 2009 22:58 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
sprawdziles sterownik CZ?
| Back to top |
Google
21 Jan 2009 22:58 |
| Back to top |
ifa Poziom 9
#13
22 Jan 2009 01:08 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
tomekromanik dzięki za instrukcje i schemaciki.
Będą bardzo pomocne.Po rozebraniu panela z przekaznikami i bezpiecznikami(co nie było wcale proste)okazało się że jest podpalony jeden układzik scalony na płytce drukowanej.Z pytanych fachowców elektroników nikt się nie podejmuje naprawy. Zobaczę co z tym można będzie zrobić dzięki schemacikom.Prawdopodobnie pójdę na skróty.
Co dalej to napiszę.
| Back to top |
#14
22 Jan 2009 01:14 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Polecam sie na przyszlosc . Moze prostym rozwiazaniem i taniem bedzie wypad na szrot(pare groszy i po problemie). No chyba, ze uda Ci sie cos polutowac itd. Nie moge wyobrazic sobie co i jak sie nadpalilo wiec nie mam pomyslu :-) Dobrze, ze usterka zlokalizowana. Powodzenia
| Back to top |
ifa Poziom 9
#15
25 Feb 2009 23:51 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
Witam. Trochę długo to trwało ale skończyło się na wymianie całego panela.
Koszt z wymianą 1000zł. Po wymianie popracował dwa dni i powtórnie to samo uszkodzenie.Praktycznie bez powodu.Panel na gwarancji pójdzie do wymiany.jak się przygoda skończy jeszcze napiszę.
| Back to top |
#16
03 Mar 2009 21:42 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
To czekamy na info
| Back to top |
bambus4 Poziom 1
#17
19 Jul 2009 11:28 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
mam ten sam problem co powyżej - nie działają kierunkowskazy, wycieraczki, centralny zamek, awaryjne. Udało się to jakoś rozwiązać? Pzdr
| Back to top |
artis666 Poziom 19
Joined: 25 Dec 2007 Posts: 730 Location: Tam gdzie transformator działa na prąd stały
#18
19 Jul 2009 11:36 Re: Megane Classic 1,6 97r- nie działa elektryka |
| bambus4 wrote: |
| mam ten sam problem co powyżej - nie działają kierunkowskazy, wycieraczki, centralny zamek, awaryjne. Udało się to jakoś rozwiązać? Pzdr |
Proponuję koledze przeczytać ze zrozumieniem to co zostało napisane wyżej. Post raportowałem
| Back to top |
