Pralka Amica PB5580B421 - błąd E21
IrekKepa 18 Sty 2009 11:44 18094 12
  • #1 18 Sty 2009 11:44
    IrekKepa
    Poziom 8  
    Pralka Amica Digital 800 ,TypPB5580B421.Proszę o info o błędzie E21.Pralka rusza i po chwili zatrzymuje się.Nie mam tabeli z kodami błędów.
    #2 18 Sty 2009 11:48
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Błąd związany z silnikiem, sprawdź szczotki, prądniczkę tacho, kostkę silnika i okablowanie.
  • #3 19 Sty 2009 12:10
    Dobromir
    sprawdź rezystor na module obok wtyku od silnika. Jest on w nadzorowaniu tacho 272. Często się pali.
    Powodzenia
  • #4 21 Sty 2009 13:23
    IrekKepa
    Poziom 8  
    wyświetla się jeszcze r-0,sprawdziłem tamte elementy i są ok.w chwili gdy silnik dostanie napięcie blokuje się tak że nie można obrócić bębnem i buczy po czym wyskakuje ten błąd E-21.proszę o pomoc
    #5 21 Sty 2009 15:40
    cezet
    Do sprawdzenia silnik,a konkretnie - wirnik.
    Komutator nie jest przypalony?
  • #6 24 Sty 2009 14:29
    skaj123
    Możecie mi powiedzieć jak sprawdzić prądniczkę tacho ?
    Jak rozumiem wystawia ona napięcie , ale jak ja sparawdzić przy niepracującym silniku ?
    Witam , wymontowałem silnik podłączyłem sie pod prądniczkę i szybkim ruchem wprowadziłem wirnik w ruch obrotowy, nap na prądniczce chwilowo miało wartość poniżej 1V.
  • #8 25 Sty 2009 17:25
    IrekKepa
    Poziom 8  
    co oznacza to r-0 ?
    #9 03 Lut 2009 16:06
    berger7
    Ten znaczek oznacza zablokowane drzwi
  • #10 18 Mar 2009 19:07
    slawus1234
    to jest coś z płytka ale co??;/ wie ktoś??
  • #11 20 Mar 2009 08:30
    IrekKepa
    Poziom 8  
    Przyczyną wystąpienia błędu E-21 w moim przypadku było zwarcie w uzwojeniu silnika.Po przezwojeniu jest ok!
  • #12 12 Maj 2009 13:49
    rrr123456
    W moim przypadku było dokładnie to co pisze kolega, a kolega jarpi załączył zdjęcie w innym temacie.
  • #13 13 Maj 2009 21:46
    alf12
    Specyfikacja Sygnalizacji Błędów pralce
    E-21 Przyczyna bezpośrednia: Brak sygnału z prądniczki tachometrycznj Akcja podejmowana przez sterownik: pralka przerywa program i sygnalizuje E21 Możliwe przyczyny awarii: uszkodzony silnik ( prądniczka, uzwojenia, termik) uszkodzone przewody lub wtyczka silnika uszkodzone lub zawieszone szczotki uszkodzony obwód wejściowy sterownika
 Szukaj w ofercie
Zamknij
