| Author |
Message
adrian242424 Poziom 12
Joined: 12 Apr 2008 Posts: 80 Location: Brzezinka-Oświencim
#1
18 Jan 2009 12:36 Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
Witam buduje Wskaźnik wysterowania i iluminofonie i mam problem z dobraniem elementów żeby działało noto zacznę od wskaźnika wysterowania. Wskaźnik składa się z 8 diod LED i tranzystorów i nie mam pewności czy będzie działać i jakich tranzystorów mam użyć, czy BC548 będzie dobry czy za mały? Reszta na schemacie napiszcie co dodać albo zmienić, zasilanie 12V 400mA
Schemat:
A drugi problem to iluminofonia czy ona tez będzie działać? tranzystor tak samo BC547? Napiszcie co zmienić /dodać żeby układ działał.
Schemat
| Back to top |
kemot22 Poziom 12
#2
18 Jan 2009 15:26 Re: Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
wg. mnie schemat jest dobry ale poczekaj aż ktos bardziej zaawansowany sie wypowie.Tu masz schemat podobnego wskaznika wysterowania tylko że na 24V .Ja go niedlugo będę robił (powinien działac) .A tranzystor to np.bc237 bc547
| Back to top |
Google
18 Jan 2009 15:26 |
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#3
18 Jan 2009 16:00 Re: Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
Przypuszczam, że widziałeś to:
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fusion_images/schematy/sch085.gif
Schemat kol. kemot zawiera - moim zdaniem - o jedną diodę za dużo (tę "na samym dole", do masy).
Należy zwrócić uwagę na wartości rezystorów szeregowych z LED-ami (dopuszczalny prąd).
Ten układ "iluminofonii" to rodzaj stroboskopu, przy zbyt dużych i długich przesterowaniach coś może się łatwo uszkodzić (tranzystor lub któraś z diod LED).
| Back to top |
#4
18 Jan 2009 18:02 Re: Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
kemot22 wzorowałem sie właśnie na tym schemacie tylko żeby zrobic na 12 v dałem rezystor przed diodą 560R a co do tranzystorów bc237, bc547 to noty wynik żesa na 100mA czy przy zasilaniu 12v 400mA nic sie nie stanie tranzystorowi?
| Back to top |
Google
18 Jan 2009 18:02 |
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#5
19 Jan 2009 10:09 Re: Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
Takie tranzystory powinny być OK'
| Back to top |
Google
19 Jan 2009 10:09 |
| Back to top |
kemot22 Poziom 12
#6
19 Jan 2009 11:05 Re: Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
tak macie rację nie zauwazylem tej diody do masy nie powinno byc .Ale gdy pytałem kiedys o ten pierwszy tranzystor na wej. to odpisali ze taki sam moze byc jak pozostałe czyli np.bc237:/
| Back to top |
#7
23 Jan 2009 11:14 Re: Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
a diody prostownicze powinnny być 1N4148 czy 1N4007
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#8
23 Jan 2009 12:25 Re: Wskaźnik wysterowania, iluminofonia - dobranie elementów |
| adrian242424 wrote: |
| a diody prostownicze powinnny być 1N4148 czy 1N4007 |
Typ diod nie ma większego znaczenia - byle byłyby krzemowe.
| Back to top |
