Alcatel311-problem z kabelkiem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Alcatel311-problem z kabelkiem
Author
Message
Gustavo
Post#1 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 08:53
Kupiłem kabelek do połaczenia z PC . Ale niestety, wszystkie programiki do obsługi mojego telefonu sygnalizują brak połaczenia z telefonem. Podłaczyłem kabelek jak na zdjeciach (nie da sie wcisnąc wtyku w drugą stronę), a zasilanie dałem z baterii płaskiej (na kabelku jest podane U=3,5....5,5V. Co jest grane ? Czyzby kabelek był uszkodzony ?
Przy okazji: zdejmowanie simlocka czy wgrywanie softu robi się przy wyłączonym telefonie ?
 Filesize:  30.19 KB
 Filename:  Zlacze.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  41.71 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  Telefon2.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  84.77 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  Telefon1.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  88.29 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Apr 2004 08:53
Back to top
Gustavo
Post#2 Post from the author of the topic 06 Apr 2004 07:40
Re: Alcatel311-problem z kabelkiem
No i co szanowni koledzy ? Nikt nie wie ? Wielkie dzięki :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Apr 2004 07:40
Back to top
Nerwus
Post#3 06 Apr 2004 14:38
Sprawdz czy styki 1,2,3 sa z soba polaczone i z masa.Pozostale 2 czyl 4 i 5 to tx i rx.Na forum znajdziesz opis pinoutow by bruce.Ewnetualnie www.id2.cz i dzial hardware.Moze max padl w kabelku.Albo zlacze ci nie laczy.W kupowanych kablach niestety brak diod i to jest problem do zdiagnozowania w ktorym kierunki idzie sygnal a w ktorym nie.Proponuje mala modyfikacje i dodanie w wtczyce 2 diod wraz z opornikami po 4,7K na linie tx i rx.Wtedy bedzie widac czy z kompa dochodzi.Telefon powinien wyslac info po wcisnieciu krotko power.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2004 14:38
Back to top
Gustavo
Post#4 Post from the author of the topic 09 Apr 2004 07:41
Ale nie wysyła...Kurcze, chyba najlepiej zmienic telefon na Siemensa czy Nokię, alcatel jak widać nie nadaje sie do eksperymentowania....
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
n95 problem z orginalnym kabelkiem usb (11)
Nokia 3200 Problem z kabelkiem DKU-5 :/:/ (3)
sony ericsson k500 problem z kabelkiem (2)
Problem z kabelkiem nokia 3510!!!! (4)
se 508 i problem z kabelkiem (2)
Problem z kabelkiem USB (3)
Problem z kabelkiem (5)
problem z kabelkiem... (3)
Alcatel311 przejechany samochodem (6)
Nokia 3510i problem z kabelkiem pod com (5)
Page generation time: 0.384 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
