Miniwieża SANYO - CD [NO DISC] - Wymiana Lasera SF-P1
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Miniwieża SANYO - CD [NO DISC] - Wymiana Lasera SF-P1
Author
Message
PioTherm
Post#1 Post from the author of the topic 19 Jan 2009 15:36
Drodzy serwisanci. Męczę się już od ponad tygodnia z grzmotem, który mi powierzono do naprawy i tracę powoli siły.
W 99% przypadków jakie mnie spotkały ze sprzętem CD była wymiana lasera.
Tym razem, w tej wieży zanosiło się na to samo. Sprzęt wyświetlał [NO DISC] Przekręciłem lekko PR'ka na głowicy laserowej i co któryś raz zaczął odczytywać płytę. Czyli sprawa jasna - laser !
Podmieniłem Laser (jak zwykle na identyczny) SF-P1 (Głowica laserowa bez mechanizmu).
Składam do kupy całość i co widzę po włożeniu płyty - tak, NO DISC :(
Jednak teraz ewidentnie laser próbuje odczytać płytę, bo chwilę kręci, przesuwa się do początku, poczym wyskakuje [NO DISC].
Taśma sprawdzana miernikiem, wszystko wygląda OK.
Co mogłem pospuć, bo ewidentnie sprawa wygląda tak jakbym ja podczas wymiany coś spaprał?
pzdr.
Piotrek
PS.
Zworka oczywiście rozlutowana :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jan 2009 15:36
Back to top
Dorian Olech
Post#2 19 Jan 2009 17:43
Re: Miniwieża SANYO - CD [NO DISC] - Wymiana Lasera SF-P1
Proponuje jeszcze raz laser z innego sklepu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jan 2009 17:43
Back to top
Ferrari21
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 28 Jan 2009 01:10
jak pisał kolega wyżej laser może być lipny. Pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2009 01:10
Back to top
nobik8
Post#4 09 Feb 2010 16:47
witam,
proszę o informację czy przed montażem nowego lasera SF-P1 trzeba z nim zrobić coś specjalnego, żeby zaczął działać? Pamiętam, że w przypadku wymiany lasera w dvd denona konieczne było usunięcie na nim lutownicą jednego lutu. z góry dzięki za pomoc
Back to top
AMPI
Post#5 09 Feb 2010 21:48
Wymieniłem kilkadziesiąt tych laserów a raczej całych mechanizmów.
Co ciekawe zdecydowana większość miała uszkodzony silnik do przesuwu głowicy.
Ja zanim wymienię ten mechanizm przesuwam energicznie kilka razy głowice do przodu i do tyłu jak po tym zabiegu zaskoczy to znaczy że silnik ma martwe punkty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2010 21:48
Back to top
nobik8
Post#6 11 Feb 2010 10:57
w moim przypadku silnik jest OK. Przeczyszczenie lustra starego lasera dało wyraźną poprawę odczytu płyt CD, ale skoru już udało mi się kupić odpowiedni nowy laser to nie ukrywam chciałbym go uruchomić.. :-).
Napiszę może co się dzieje:
po instalacji lasera w napędzie, cały mechanizm pracuje bez zarzutu, tzn. wsuwa i wysuwa płyty, soczewka w laserze pracuje i próbuje się zogniskować, tylko laser nie świeci... :-(.
Może go uszkodziłem montując go bez wcześniejszego zdjęcia zwory? Teraz zworka jest rozlutowana, ale nadal nic. Macie może jakieś pomysły poza zakupen nowego lasera?
Back to top
dj-MatyAS
Post#7 11 Feb 2010 11:13
Może go uszkodziłem montując go bez wcześniejszego zdjęcia zwory? Teraz zworka jest rozlutowana, ale nadal nic. Macie może jakieś pomysły poza zakupem nowego lasera?
1/ Więc albo nie dokładnie ściągnięta zworka (też tak kiedyś miałem - nawet pod lupą nie było widać że pomiędzy punktami ciągnął się mikroskopijnej grubości włosek z cyny).
2/ Wręcz przeciwnie - zworka powinna być usuwana dopiero po podłączeniu głowicy laserowej do płytki elektroniki.
3/ Sprawdź wszystko od początku. Przedzwoń omomierzem sprawność połączenia główka-płytka.
Back to top
nobik8
Post#8 11 Feb 2010 22:02
dzięki za info, kamień z serca..
faktycznie posprawdzam wszystko jeszcze raz na spokojnie.
Dam znać jak się z tym uporam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Model Lasera JVC UX-T3 - wymiana lasera (3)
SANYO miniwieża (1)
miniwieża SONY PMC-R35L wyświetla NO DISC (13)
miniwieża samsung mm zj6 uszkodzony CD, NO DISC (7)
Wieża Sanyo, wymiana lasera, czy potrzebna regulacja? (4)
Sony DAV-S300 wymiana lasera i nadal NO DISC (1)
Miniwieża Sony CMT-EH10 wymiana lasera (5)
Sony DVP-S536D Po Wymianie Lasera -Komunikat NO DISC - Help! (1)
Panasonic DVD-RV31. Oko lasera porusza się w górę i w dół, a potem jest no disc. (2)
Wymiana lasera (6)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
