lampa plazmowa jeszcze raz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> lampa plazmowa jeszcze raz
Author
Message
_MaY_
Post#1 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 11:45
witam
mam problem polegajacy na tym i jest kierowany w szanownych kolegow ktorzy bawili sie juz ta lampa (schemat ze strony SOOLIII), a mianowicie na poczatku lampa pieknie swiecila, ale teraz jakby wygaszala sie po kilku sekundach, albo tez od poczatku swieci mizernie, o co moze chodzic??? czy to wina trafa WN czy moze cos z tranzystorem sterujacym??? I mam jeszcze jedno pytanie, czy probowal ktos w jakis sposob zwiekszyc sile wyladowan (niewiem czy dowiniecie na stronie pierwotnej trafa WN zwojow cos da?, czy moze podawac wyzsze napiecie na samo wejscie, albo uzyc kaskadowo tarfopowielaczy??)
Back to top
be.happy
Post#2 04 Apr 2004 22:09
Re: lampa plazmowa jeszcze raz
odczep wszystkie przewody po stronie OUT z układu, zmierz napięcie, jeśli jest stałe i nie wacha się to coś jest nie tak z TRAFO, ale jesli wacha się to wina leży w irf-ie. Co do powiększania wyładowań u mnie skończyło się dziurą w ręce - bolało, możesz bawić się żarówkami o rróżnym ciśnieniu i zawartości gazów, jeszcze jakieś pytania to wal jak w dym, jest to moja praca dyplomowa ;) :twisted:
Back to top
_MaY_
Post#3 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 23:18
no wielkie dzienki na za naprowadzenie mnie na trop chociarz, a w jaki sposob powiekszales wyladowania??? zwiekszajac napiecie wejsciowe czy w jaki?? z tego co udalo mi sie dowiedziec to wina moze lezec po stronie generatora, poprotu nie wyrabia przy wiekszym obciazeniu
Back to top
-DezerteR-
Post#4 06 Apr 2004 00:10
be.happy mógłbyś powiedzieć z jakiego schematu korzystałeś przy budowie lampy? Czy korzystałeś ze schematu ze strony SOOLIII ?
Mam zamiar zbudować taką lampę i już kompletuje elementy na razie mam te najważniejsze tzn. trafo zasilające, trafo WN i 2 lampy uliczne które dostałem od kumpla (podobno miał ich z 50 sztuk ale jak był gówniarzem to rozbijał je o ściane jak mu się nudziło :D) Może tuningowałeś swoją lampe wy wyładowania były silniejsze. Jakiej żarówki będziesz używał do swojej lampy ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2004 00:10
Back to top
_MaY_
Post#5 Post from the author of the topic 06 Apr 2004 15:58
no i moja lampa swieci jak szalona :) problem lezal w trafie WN cos z nim bylo nie tak, a tazke za maly prad trafa zasilajacego caly uklad, ale teraz jest juz super, tak mysle jeszcze nad zastosowaniem rownolegle polaczonych tranzystorow sterujacych trafem WN powinno to obnizyc temperature samego tranzystora..., gdyby chcial ktos jakies info to zapraszam, moge przeslac dokladne zdjecia, ktore powinny pomoc w razie problemow z konstrukcja...
Back to top
kafka
Post#6 06 Apr 2004 20:04
Ja mam takie pytanko... Mam dwa trafa WN ze starych polskich telewizorów lampowych. Interesuje mnie wydajność prądowa tych traf. Bo rozważałem opłączenie tych traf szeregowo żeby zwiększyć napiecie do lampy plazmowej a innym razem równolegle do zwiększenia wydajności prądowej do drabiny Jacoba. Co wy na to?
Back to top
_MaY_
Post#7 Post from the author of the topic 07 Apr 2004 00:42
hmm szczerze mowiac to niemam pojecia jaka moze byc ta wydajnosc, ale wydaje mi sie ze niepowinna sie ona roznic od tych w nowszych powielaczach, wiec trzeba byz zobaczyc na tych nowszych jaka jest wydajnosc I, z tego cos ie dowiedzialem to polaczenie szeregowo traf WN moze nie dac oczekiwanych rezultatow, ale to niepewne zrodlo ;)
Back to top
tarkan1
Post#8 15 Apr 2004 09:56
Jeśli chodzi o zwiększenie napięcia to czytałem gdzieś na elektrodzie, aby na uzwojeniu pierwotnym trafa od tv nawinąć 3-4 zwoje zamiast 10.
Nie wiem czy to dzieła (sam nie testowałem), ale podobno tak.
Back to top
Bobster
Post#9 15 Apr 2004 15:45
Wlasnie probowalem zwiekszyc wydajnosc kooli zwiekszajac napiecie wejsciowe z 12 na 24V. Zmienilem stare czesci na wytrzymalsze(kond. 100uF 16V na 100uF 50V , IRF840 na IRF540 , i mostek prostowniczy 10A/400V...tak na wszelki wypadek).Jako trafo zasilajace uzylem nowiutkiego 25VAC 0,7A . Uklad dzialal pszez kilka sekund , potem IRF540 i mostek prostowniczy zaczely sie gzac niemilosiernie i uklad pszestal dzialac. Gdy odpielem Trafo WN wiatraczek zaczol sie krecic. Po ponownym zamienieniu IRF540 na 840 i podlaczeniu trafa 12V 1,5A uklad ponownie zadzialal ale nie tak jak w przypadku 24V. Niewiem co mam teraz zrobic..kopic nowego jeszcze mocniejszego IRF-a czy cieszyc sie tym co mam(a nie ma sie czym cieszyc bo efekty sa mierne)Napiszcie mi co jest mocniejsze od IRF540 byle pasowalo do ukladu(ze strony SOLIII)
Jak mozna jeszcze zwiekszyc wydajnosc koolki??Pozdro!!
Back to top
Oneal
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 15 Apr 2004 16:27
Hej Witam.
Dobrym rozwiązaniem zwiększenia mocy wyjściowej jest wykozystanie dwóch samochodowych cewek zapłonowych. Nada się to zazrówno do drabiny Jacoba jak i do lampy plazmowej. Potrzebnych jest tylko kilka elementów zewnętrznych i jazda. polecam całkiem fajna konstrukcjia.
Back to top
kafka
Post#11 15 Apr 2004 17:06
Ale ja mam takie dwa trafa i je chce wykozystać... Nie mam dostępu do cewek zapłonowych. Zmniejszanie liczby zwoi dla podwyższenia napięcia to nie najlepszy sposób, bo zmniejszasz rezystancję uzwojenia. Policz sobie ile to prądu zrzera. 3 zwoje... zerowy opór omowy...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2004 17:06
Back to top
Bobster
Post#12 15 Apr 2004 22:14
To nienormalne ale postanowilem podlaczyc IRF840 i dziala(max 2 min) ale bede musial wymienic na mocniejszy.Koola dziala zaprzeproszeniem zajebiscie :sm2: ale IRF840 strasznie sie grzeje. Napiszcie mi jaki najlepiej wybrac zeby sie tak nie grzal(jakis najmocniejszy...cena nie gra roli). IRF540 sie zjaral po 3 sek pracy a IRF840 chodzi 2-3min i tylko sie grzeje...czy to normalne :cunning: ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2004 22:14
Back to top
atlantis2
Post#13 15 Apr 2004 22:46
Ja uzylem IRFP450 (prąd max. 14A :twisted: ), bo taki akurat wpadl mi w rece 8) + radiator od procka z wentylatorkiem. Dodatkowo zasilam uklad 24V i dziala spoko :wink:
Back to top
tarkan1
Post#14 16 Apr 2004 08:22
Ja mam nowiutkie trofo 12V/4A mostek prostowniczy 4A, IRF840, kondensatory 4X50V/2200uf (buły tańsze) i wszystko działa.
Przedtem sprawdzałem bez kondensatorów i IRF się szybko palił.
Jeśli nie masz dość dużego filtrowanie to IRF będzie się palił i układ będzie bardzo głośny (ja razem mam 8800uf).
Back to top
tarkan1
Post#15 16 Apr 2004 10:37
Mam pytania może ktoś wie.
Czy ktoś zna skład mieszanki gazowej i ciśnienia w kuli od oryginalnej lampy plazmowej (takiej ze sklepu).
Może ktoś kombinował z gazami... chciałbym uzyskać efekt podobny do tego z oryginału (kulę szklaną jakoś kupię i zmontuję).
Back to top
lechoo
Post#16 16 Apr 2004 10:58
Najlepiej popróbować z argonem i neonem, ew. mieszanki tych gazów. Jako pompa próżniowa całkiem dobrze sprawuje się sprężarka od lodówki.
Back to top
Bobster
Post#17 16 Apr 2004 15:15
Do Tarkan1- ja mam 2x 4700uF/50V co razem daje 9400uF to chyba dobze...a jesli nawet to dlaczego IRF840 dziala nawet kilka mint a IRF540 zjaral sie juz na starcie??
Do Atlantis2- moglbys napisac ile takie cacko kosztoje i gdzie to mozna kopic??.Albo jaki kopic zeby wytszymal powiedzmy 30 mim pracy pszy 25V 0,7A , radiatorze z aluminiowej blachy i wentylatorku?
Pozdro :D
Back to top
atlantis2
Post#18 16 Apr 2004 15:52
Heh... ile kosztuje, to nie wiem, bo dostalem od qmpla z demontazu :P
W kazdym badz razie grzalem uklad spokojnie godzine (na mostku prostowniczym tez mam radiator) i jedyne co sie cholernie grzalo, to rdzen trafa WN ;)
Back to top
atlantis2
Post#19 16 Apr 2004 15:55
Znalalem IRFP450 w sklepie internetowym (cena 20 zlotych z groszami ;))
http://www.cyfronika.com.pl/semi/tr16.htm
Back to top
-DezerteR-
Post#20 19 Apr 2004 02:04
Witam!
Znalazłem w sieci pomysł jak zrobić duża kulę do lampy plazmowej... oto link http://www.powerlabs.org/plasmaglobe.htm jest ona zrobiona z kolby która ma średnice okolo 30 cm (normalne lampy mają śrendice 17cm). Autor napisał że zapłacił za tą kolbę okolo 100$ 8O taka sama kolba tyle ze produkowana w polsce kosztuje okolo 130 zł. Drugim wyjściem na zwiększenie rozmiarów lampy jest użycie fasonowej żarówki marki Osram o mocy 100W, cechą charakterystyczną tej żarówki jest to że ma idelanie kulisty kształt, jest przeźroczysta, ma średnice 12cm i co najważniejsze - jest tania kosztuje tylko "aż" 15zł.
Ps. Czy ktoś kto ma w 100% działającą lampę może powiedziec co należy zrobić aby lampa działała bez zarzutu? Załatwiłem sobie już transformator 20V o mocy około 50 - 60 W. Co powinieniem zastosowaćjakiego irfa bo już nie mogę sie połapać .... jedni mówią żeby dać irfa 450 a drudzy odradzają bo mówią ze zwiększy sie jakaś rezystancja :/ nie wiem co mam kupić ...
Back to top
tarkan1
Post#21 19 Apr 2004 10:40
<BOBSTER> - czy mógł byś podać pojemność kondensatorów filtrujących w twojej lampie i na podstawie którego schematu robiłeś ją (wystarczy link)
Back to top
tarkan1
Post#22 19 Apr 2004 11:27
<<DezerteR>> - ja zrobiłem lampę na podstawie schematu z strony http://nauka.bydnet.pl/projekty/plazma/
i działa do tej pory bez zarzutów (skład części taki sam)
Back to top
Bobster
Post#23 19 Apr 2004 15:27
Do Tarkan1- http://nauka.bydnet.pl/projekty/plazma/grafika/uklad2.jpg mam identyczna plyke tyle ze zamiast 2x 3300uF/50V zastosowalem 2x 4700uF/50V(o ile o te kondensatory ci chodzi)[/b]
Back to top
-DezerteR-
Post#24 19 Apr 2004 16:52
o co chodzi z tymi kondensatorami ??? Jaką powinny miec wartosc .. co one filtrują... jaka jest ich rola w ukladzie? jakie najlepiej zastosowac
Back to top
tarkan1
Post#25 20 Apr 2004 07:38
<<Bobster>> właściwie o te kondensatory i sam nie wiem, co jest źle, może masz za cienkie ścieżki na płytce (te między zasilaniem, kondensatorami i IRF-em), może też kable sę za cienkie ---sam nie wiem---.
Back to top
tarkan1
Post#26 20 Apr 2004 07:56
<<DezerteR>> spójrz na widok płytki
kondensatory C2 i C3 mają z zadanie przefiltrować źródło napięcia głównego (tak aby było stałe, a nie chyba "soliusinowe" czy coś takiego) co do wartości to są opisane na schemacie.
ps. a pyzatym wierz co to jest kondensator, jak dział i do czego się je używa?
---------Mają być i już inaczej lampa będzie się "spalać" i bardzo głośno chodzić.
Back to top
-DezerteR-
Post#27 20 Apr 2004 21:50
Boże czy wy w każdym widzicie debila co nie odróżnia kondensatora od rezystora ? :) Jestem w 4 klasie technikum nukleonicznego o specjalizacji systemy komputerowe. Ale tam uczą nas jakiś pierdół wogóle nieprzydatnych. Komputery to ja widze na odległość :) A mikroprocesory programuje na kartce papieru chociaż w szkole znajduje sie sprzęt w tym celu zakupiony. Pytam się bo nie wiem jakie mam dać?
Back to top
tarkan1
Post#28 21 Apr 2004 07:41
<<DezerteR>> - sory, ale według mnie wszystko jest podane na schemacie i widać dokładnie do czego służą te kondensatory (po za tym mówiliśmy o ich wielkości więc można było się chyba domyśleć)
Back to top
_MaY_
Post#29 Post from the author of the topic 21 Apr 2004 15:18
widze rozmowa rozgożała ładnie ;), a wiec mówicie że aby efekt był lepszy to odwinąć troche zwoji, aby dłużej działało to dać tranzytor IRFP450, a żeby było ciszej więcej pojemności filutrujących. Zgadza sie czy coś namieszałem???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Apr 2004 15:18
Back to top
tarkan1
Post#30 22 Apr 2004 08:15
Co do zwoi na trfie to była tylko taka teoria, nie wiem czy czasem gdy tak zrobisz to czy coś nie pójdzie z dymem. Co do głośności ja w miarę wyregulowałem potencjometrami (przy standardowej pojemności 2x4700uf).
Back to top
Page 1 of 5 Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Lampa plazmowa ak ją zrobić? (4)
Lampa plazmowa i dźwięk (3)
lampa plazmowa a jonizator ?? (8)
Lampa plazmowa - działająca (4)
Fabryczna lampa plazmowa (1)
Moja lampa plazmowa (15)
Kula plazmowa - co jeszcze potrafi ? (3)
lampa plazmowa (5)
Lampa plazmowa i generator wn z tv (11)
lampa plazmowa uszkodzona (2)
Page generation time: 0.17 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
