Kontrolka od świec żarowych-Audi A3
taxi80 19 Sty 2009 20:55 12482 15
  • #1 19 Sty 2009 20:55
    taxi80
    Poziom 8  
    Problem mam taki że cały czas mruga kontrolka od podgrzewania świec-co to może być?
  • #2 19 Sty 2009 21:24
    psia_koncówa
    Wójek google , szukajka, ratuje tylko diagnostyka.
  • #4 19 Sty 2009 21:31
    psia_koncówa
    Mówisz o switchu przy pedale.....
  • #6 19 Sty 2009 23:24
    m.marcin
    Zgadzam się z kolegą "ociz" . Najprawdopodobniej czujnik przy pedale hamulca. Jeżeli jednak czujnik będzie dobry to ratuje tylko diagnostyka ponieważ za długa jest lista czujników , których usterki są sygnalizowane tą kontrolką.
  • #7 20 Sty 2009 07:35
    psia_koncówa
    Jak masz walnięty ten switch to sie kontrolka ABS pali, a nie silnika.
  • #8 22 Sty 2009 16:44
    taxi80
    Poziom 8  
    Jak kolega Ociz napisał sprawdziłem i faktycznie światło stop się nie pali.Co dalej mam zrobić?Gdzie się znajduje bezpiecznik albo ten switch?
  • #9 22 Sty 2009 16:53
    enauto
    Poziom 29  
    Co prawda jesteśmy w EU ale po naszemu switch to włącznik w tym przypadku świateł "stop", jest nad pedałem hamulca, chociaż widziałem passata bez tego wyłącznika bo blacharze go źle wyprostowali i stop świecił na stałe to wyjęli wyłącznik. Gość jeździł kilka dni zanim mu ktoś powiedział, że nie ma stopu.
  • #10 23 Sty 2009 17:52
    taxi80
    Poziom 8  
    Sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry pozostał ten czujnik stopu.Jak go sprawdzić czy jest dobry?
  • #11 24 Sty 2009 00:36
    m.marcin
    Czujnik ma dwie pary styków : zwierną i rozwierną. Zwierna załancza światła STOP a rozwierna daje sygnał do sterownika że wciśnięto pedał hamulca.
    Polecam wymianę na nowy.
  • #12 24 Sty 2009 09:21
    andy1969
    A czy paliło ci zarówki stop? Jesli tak to 99% czujnik miałe też ten problem w touranie wymieniłem i spokój.
  • #13 24 Sty 2009 19:08
    taxi80
    Poziom 8  
    Żarówki są całe żadna się nie przepaliła także to napewno będzie czujnik?
  • #14 24 Sty 2009 23:04
    andy1969
    U mnie dodatkowo paliło żarówi stop z tyłu i kontrolka świec migała. Po wymianie czujnika nie ma problemu zaznaczam w VW touran 2,0 TDI. I tak jak napisał m.marcin są 4 styki /wsówki/ na czujniku. Jego chcąc wymontować trzeba przekręcić i wyciągnąć, a to przekręcenie blokuje go jak dobrze pamiętam.
  • #15 25 Sty 2009 14:25
    m.marcin
    Wymień ten czujnik i będzie po problemie.
    Z samą wymianą niema problemu - zdjąć osłonę, zdjąć wtyczkę, wyjąć czujnik ( obrócić i wyjąć ). Montaż w odwrotnej kolejności. Do dzieła !
  • #16 26 Sty 2009 18:08
    taxi80
    Poziom 8  
    Wymieniłem czujnik i stop działa.Dzięki wielkie za pomoc.Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
