Filtr pasmowy z zakresu 88-108 MHz
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Filtr pasmowy z zakresu 88-108 MHz
Author
Message
Dykus
Post#1 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 14:43
Poszukuję schematu filtru pasmowego z zakresu 88-108 MHz.
Interesuje mnie filtr wykonany tylko na elementach LC - bez diod
pojemnościowych, z dopasowaniem do 50 lub 75 Ohm (we/wy), nie za
bardzo rozbudowany (max. 3 cewki:).
Filtr nie ma pokrywać całego pasma, tylko przepuszczać jego fragment. Im bardziej wąsko będzie pracował tym lepiej (filtry helikalne, itp. mnie nie interesują).
Obecnie mam wykonany filtr 2-obwodowy LC (elementy dobrane orientacyjnie), niby można zauważyć rezonans, ale prawdopodobnie problem tkwi w braku dopasowania.
Z góry dzięki za pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Apr 2004 14:43
Back to top
SP1AQU
Post#2 04 Apr 2004 18:35
Re: Filtr pasmowy z zakresu 88-108 MHz
Witam !
Podaj dokładniej zakres częstotliwości na jaki ma być ten filtr obliczony i określ jego impedancję we/wy, to będzie łatwiej coś zrobić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2004 18:35
Back to top
Dykus
Post#3 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 19:28
Interesuje mnie dokładnie częstotliwość 101 MHz, impedancja - taka jak podałem poprzednio - najlepiej 50 Ohm, może być też 75 Ohm. Szerokość filtru im mniejsza, tym lepiej. Teoretycznie można wyliczyć taki filtr dla szerokości 1kHz, ale chodzi o rozwiązanie praktyczne, więc jeśli będzie blisko 1..2 MHz to będzie bardzo dobrze.
Próbowałem taki filtr obliczyć za pomocą programu do projektowania filtrów (Filter Free), jak i za pomocą wzorów z 'Poradnika UKF', ale wyniki wyszły dosyć trudne do zrealizowania i późniejszej ewentualnej korekcji, np. cewka 10nH, czy kondensator 100fF.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Apr 2004 19:28
Back to top
SP1AQU
Post#4 04 Apr 2004 20:39
Spróbuję go policzyć i pomierzyć, ale zajmie mi to parę dni. Pomiary wchodzą w rachubę wyłącznie na 50 omów, bo takie mam przyrządy. A co do wartości elementów, to dla filtrów wąskopasmowych, rzeczywiście wychodzą wartości co najmniej trudne do zrealizowania.
Back to top
Dykus
Post#5 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 21:13
Wow! Będę bardzo wdzięczny i spokojnie poczekam...
Gdybym miał odpowiedni sprzęt to bym się chętnie sam pobawił, ale... plany są, gorzej z realizacją, bo kupno czegoś (tzn. np. generatora) na 150 MHz nie wchodzi w grę...
Aktualnie mam 2-obwodowy filtr LC (2 obwody LC równoległe). Cewki mają 4,5 zwoja (średnica 5mm, długość 7mm, drut miedziany bez izolacji śr. ~0.2mm), korekcja rdzeniem (kubek i rdzeń z filtru 12x12 - z TRXa Radmor 3001, itp.), kondensatory dwa szeregowo połączone - 22p (od strony masy) i 18p - dzielnik pojemnościowy, kabel 50 Ohm wpinam równolegle do 22pF. Kondensator sprzęgający ma 4.7p. Jakoś to się stroi (takie mam wrażenie - wskaźnik siły sygnału w odbiorniku), ale chyba brakuje dopasowania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Apr 2004 21:13
Back to top
qmc
Post#6 28 Apr 2004 14:27
Te filtry bardzo mnie zainteresowały, ale widze, że temat coś zamilkł. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł jak zrobić takie filtry pasmowo-przepustowe o impenancji 50om na częstotliwość 88-108MHz. Pzdr.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zakłócacz FM 88-108 MHz :) (9)
Nadajnik 88-108 MHz ok. 1w. (2)
Filtr pasmowy włączany zdalnie w tor CATV ( TV hotelowa ) (13)
Przedwzmacniacz pasmowy na 430 MHz (9)
Filtr pasmowy Dlaczego taki filtr montowany jest w Radmorze? (4)
Wzmacniacz pasmowy od 3 MHz do 4 MHz ze wzmacniacza pcz 10,7MHz (7)
filtr pasmowy od 65,5 MHz do 74 MHz, pasmo OIRT (14)
Nadajnik 87,5-108,0 MHz FM (6)
Nadajnik UKF 88-108 MHz (3)
nadajnik ukf fm 88 108 mhz (7)
Page generation time: 0.286 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
