Komparator na LM358 dlaczego nie działa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Komparator na LM358 dlaczego nie działa
Author
Message
fiflak666
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 19 Jan 2009 22:29
chciałem złożyc taki komparator na lm358 aby progować sygnał z transoptora (czujnik białej linii)
jednak po podłączeniu tak jak na schemacie (zasilanie daję niesymetryczne 0 -5V) komparator ma na wyjściu ciągle 0 (mierzę napięcie na wyściu za pomocą zwykłego miernika)
nie wiem dlaczego nie działa, mimo kręcenia potencjometrem ciągle jest 0
używam tylko jednego komparatora z obudowy, pozstałe 3 piny z druggiego komparatora wiszą w powietrzu, ale ich podłączenie nic nie zmienia
podłączałem tez zamiast sygnał z czujnika białej linni po prostu mase i +zasialnia i też komparator nie reagował
co robię źle?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jan 2009 22:29
Back to top
krzych.b
Post#2 19 Jan 2009 22:38
Re: Komparator na LM358 dlaczego nie działa
Skoro potrafisz zmierzyć napięcie na wyjściu - zmierz na wejściu i sam sobie wtedy odpowiesz.
Widocznie napięcie na wejsciu (+) jest niższe od napięcia na wyjściu (-) i komparator robi to co od niego oczekujesz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jan 2009 22:38
Back to top
Paweł Es.
Post#3 19 Jan 2009 22:57
A czy układ LM358 ma zasilanie ?
Rozumiem, że napięcia mierzysz względem -5V ?
Back to top
fiflak666
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 20 Jan 2009 18:02
hm, zasilanie ma tak jak napisałem niesymetryczne
pin Vcc- 0V (masa)
oni Vcc+ +5V
jest trochę inaczej niż na tym rysunku, za co przepraszam bo dopiero teraz to widzę
otóż mierzę napięcia względem 0V (masa)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jan 2009 18:02
Back to top
dwpl
Post#5 22 Jan 2009 10:54
Na początek zmierzyć wartość napięcia na wejściu odwracającym (-) wzm. operacyjnego.
Przede wszystkim sprawdzić czy zmienia się (jakie osiąga wielkości) w funkcji zmiany współczynnika odbicia światła (papier, brak papieru itp.).
To wykluczy uszkodzenie po stronie wejścia układu.
Back to top
Paweł Es.
Post#6 22 Jan 2009 12:18
Ze względu na konstrukcję LM358 dobrze jest jeżeli napięcia na wejściach są minimum 1.5V poniżej napięcia zasilania (czyli przy 5 V poniżej 3.5V)
Możesz to uzyskać dołączając pomiędzy masę a kolektor każdego transoptora po rezystorze 22k (lub 20k).
W takich układach dobrze jest także dać małe dodatnie sprzężenie zwrotne na komparatorach co wyostrza charakterystykę przejściową i zapobiega drganiom sygnałów na ich zboczach.
Histerezę układu można zmniejszyć zwiększając wartości rezystorów 1M w sprzężeniu wzmacniaczy, np. na 2.2MΩ lub 3.3 MΩ
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dlaczego to nie działa ? - Fuzz do gitary (13)
Dlaczego mój układ nie działa? (3)
Jak działa komparator napięcia? (2)
Jak działa komparator z histerezą?? (3)
Dzielnik 2/3 - dlaczego nie działa (5)
Dlaczego nie działa (2)
j-41 nie działa, przełącznik, dlaczego nie działa? (17)
Dlaczego to nie działa: przedwzmacniacz na 2 tranzystorach (7)
AVT2828 kit - dlaczego nie działa? (10)
Tester serwomechanizmu nie działa - dlaczego? (2)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
