Kolumny na mniejsze imrezy
Red_99 19 Sty 2009 23:43 5672 26
  • Kolumny na mniejsze imrezy
    Chcial bym przedstawic wam swoje kolumny na imprezy w remizach i innych nie za duzych salach. Zestaw sklada sie z subbasow na Alphardzie Ps-15 i nadstawek na Tonsilu Gd30/150 i STX'ie D500Ti. Zestaw zaczal powstawac juz w wakacje, powstaly wtedy suby. Dzisiaj zakonczyly sie prace nad nadstawkami. Przy budowie zwrotnicy bardzo pomogl mi kolega carlo-c4 ktory obliczyl wszystkie elementy.
    Nadstawki:
    Paczki 70l, strojone sa na 60Hz, zwrotnica ma podzial 2kHz. Sa one zbudowane z plyty wiorowej 12mm dzieki czymu sa w miare lekkie. Obite jasna wykladzina(dlatego ze takiej jaka sa obite suby juz nie przywoza do sklepu :( ), midbas jest zabezpieczony stalowa krata, na ktora w niedlugim czasie mam zamiar zalozyc gabke dzwiekoprzepuszczalna.
    Suby:
    Obudowa ok 95l (trudno cos takiego policzyc-przednia i dolna scianka pod katem) strojona na 55Hz. Zbudowane sa z plyty wiorowej 20mm, obite szara wykladzina, na przodzie siatka stalowa.
    Reszte widac na zdjeciach.
    Kosztorys:
    *suby
    -glosniki: 300zl
    -plyta: mialem
    -terminale: mialem
    -rura ma bassreflrxy: mialem
    -wykladzina: 27zl
    -siatka: mialem
    -wkrety: ok 15zl
    -kleje: ok 20zl
    -grzybki na statyw: 20zl
    Razem: ok 382zl
    *gory
    -tonsile: 350zl
    -STX'y: 128zl
    -zwrotnice: ok 150zl
    -plyty: darmo
    -raczki: 20zl
    -terminale: 15zl
    -horny: 44zl
    -kraty: 28zl
    -wykladzina- ok 50zl
    -kleje: ok 40zl
    -wkrety: 25zl
    Razem: ok 870zl
    Zdjecia:
    Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy Kolumny na mniejsze imrezy
    Fajne!
  • #2 19 Sty 2009 23:51
    Magister_123
    Suby nie przypadkiem za wysoko strojone?
    Jak gra ten zestaw? Czym to napędzasz?
    Do żarówki trzeba było użyć oprawki z gwintem bo jak się przepali nie daj Boże na imprezie to będziesz miał trochę roboty żeby ją wymienić (i bez lutownicy się nie obejdzie)
    Ten jaśniejszy kocyk psuje wygląd.
  • #3 20 Sty 2009 00:00
    Red_99
    Zestaw gra w miare dobrze, napedzam go t.amp'em 2400. Tego, ze zarowka sie moze przepalic podczas imprezy szczerze mowiac nie wziolem po uwage :P A co do kocyka to nie mialem wyboru :/ W realu wyglada duuuzo lepiej :D
  • #5 20 Sty 2009 00:16
    Red_99
    Te rury to bassreflexy.
  • #8 20 Sty 2009 00:53
    marian133
    Poziom 36  
    Jesli robic to robic to godnie z orginalem a jak widze po zdjeciach tak nie jest. Powiedz mi co daje w tej konstrukcji pochylona scianka z glosnikiem? A potem wytlumacz mi dlaczego dodales plyte miedzy glosnikiem a koncem tego niby horna ktory jak by nie patrzec wydluza go,jednoczesnie zaburza cala koncepcje tej konstrukcji.
  • #9 20 Sty 2009 00:56
    Red_99
    Zrobione jest zgodnie z orginalem, nawet kat pochylenia przedniej scianki jest taki sam. Jedyna roznica to to ze moj jest chyba o 2 cm dluzszy zeby krate odsunac od glosnika a nie amienic objetosci. Plyta pomiedzy glosnikiem a koncem horna jest do zamocowania kraty.
  • #11 20 Sty 2009 01:02
    Red_99
    Przeciez napisalem ze ja obudowy nie projektowalem, o to co ona daja zapytaj tego ktory ta obudowe wymyslil :P
  • #13 20 Sty 2009 01:19
    Red_99
    Z ta plyta czy bez niej nie bylo zadnej slyszalnej ani odczuwalnej roznicy, wiec w tym problemu nie widze.
  • #14 21 Sty 2009 11:02
    carlo-c4
    Kolego red opisz jak zachowuje się zwrotka bo jak dobrze pamietam obliczałem ją przy niedostatecznej ilości parametrów , jakie zastosowałes elementy bo już zapomniałem , jaki tłumik bo żarówka 21W24V jeśli dobrze widzę ?
  • #15 21 Sty 2009 12:25
    djdinitro
    No witam! Widzę ze kogoś zainspirowała moja konstrukcja subów.Co do nadstawek twojej produkcji to może nie wyglądają najpiękniej ale nie zawsze oto chodzi.To ma grać wiem to po sobie.Dobry projekt i pewnie z czasem bedą coraz lepsze Życze powodzenia w udoskonalaniu swoich sound systemów
  • #16 21 Sty 2009 12:55
    Red_99
    Zwrotnica sprawuje sie bardzo dobrze :D filtr dla midbasa : 0,8mH i 8,6uF dla drivera 1,1mH, 5,6uF i do tego oporniki 6 i 10 ohm. Dobrze widzisz zarowka 12w/24v :P .Te paczki maja naglasniac tylko mniejsze imprezy, na wieksze sale (np gimnastyczne w szkolach) biore polaudio :D
  • #17 22 Sty 2009 11:36
    aca
    Poziom 29  
    Hi,
    nie mogly byc te topy mniejsze ( kolo 45 l ) jesli i tak masz suby ?
    Te suby to nieco dziwna konstrukcja......
    Pozdrowienia
  • #18 22 Sty 2009 13:49
    Red_99
    W sumie mogly by byc mniejsze ale pytalem na elce i nikt nie powiedzial ze moge te midbasy wlozyc w mniejsza objetosc :P
  • #19 24 Sty 2009 15:49
    carlo-c4
    Spoko Red ja wczoraj dostałem swoje D 500 , i odetnę je troszkę inaczej bo mam juz elementy na zwrotkę które chce wykorzystać . Niedługo wrzucę na forum.
    Ciesze się że mogłem pomóc , i że wszystko gra jak należy.
  • #20 24 Sty 2009 17:12
    -Maciej_
    Witam!!
    Podoba mi się Twoja konstrukcja. Mam pytanie: Napędzasz zestaw t.amp 2400. Czy masz podłączone nadstawki pod jeden kanał a suby pod drógi?
    Jak jest z wytrzymałością mocową tych gd 30/150? mam również te głośniki w nadstawkach w 50l BR wraz z gdwt 12-19/150 i narazie napędza je eltron 100 ale myślę nad holtonem 400 do nich. Do basu mam 2*stx gdn 38. Czy te GD mogą dostać po 200w? nic się im nie stanie?
    Czy masz puszczone na nadstawki całe pasmo czy odcinasz je jakoś? jeśli tak to czym?
  • #21 24 Sty 2009 21:20
    DYLU BADBOY
    -Maciej_ napisał:
    Witam!!
    Jeśli nie będziesz katował je basem, to 200w to dla nich pikuś ;)
  • #22 24 Sty 2009 23:06
    Red_99
    Kazda nadstawka jest polaczona z subem rownolegle, calym pasmem, oczywiscie nie katuje ich pelna moca, ale swoje dostaja :P . Te gd30/150 to bardzo dobre glosniczki i przyjma duzo wiecej niz 150w.
  • #23 25 Sty 2009 12:16
    Djelvis
    Red_99 takie podłączenie to duzy błąd. Zastosuj 2gą koncówkę i zwrotnicę aktywną, zyskasz bardzo dużo i na brzmieniu i wytrzymałości nadstawek.
  • #24 25 Sty 2009 13:40
    Red_99
    Wiem ze powinien byc podzial aktywny, ale ostatnio kupilem tego t.ampa i nie mam w tej chwili na nastepna koncowke :(
  • #25 04 Lut 2009 15:38
    majoxxx
    Jak ten driver gra w tym hornie? Mógłbyś coś bliższego na ten temat powiedzieć ?
  • #26 04 Lut 2009 18:42
    Red_99
    Cos blizszego tzn? :P Wedlug mnie gra dosyć dobrze, ale krzykliwie
  • #27 07 Lut 2009 13:05
    majoxxx
    No właśnie mnie ta krzykliwość zastanawiała, bo myślałem żeby tą tubę z tym driverem dać do monitorów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
