Jak wygląda sygnał z sondy lambda
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Gas Installations -> Jak wygląda sygnał z sondy lambda
Author
Message
tokas
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jan 2009 16:42
witam
zamierzam założyć emulator sondy do samochodu (volvo 460 1.8i) w którym ona padła (uszkodzenie grzałki) wyposażony jest w instalacje gazową I generacji pomimo że jest na wtrysku 1pkt. Zależy mi na tym żeby nie pojawiały się kody błędów wiem że występowały te same wersje (ten sam komputer i wtrysk) bez kata i lambdy a w jej miejsce wpięty był potencjometr służący ręcznemu ustawieniu zawartości CO w spalinach. Jak zatem wygląda sygnał z lambdy czy to po prostu stałe napięcie ok 0.45V przy L=1 na forum znalazłem schemat emulatora wytwarzającego falę prostokątną nałożoną na napięcie stałe?!. Nie mam niestety oscyloskopu i samochodu ze sprawną sondą żeby sprawdzić jak jest w rzeczywistości
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jan 2009 16:42
Back to top
kot11
Post#2 20 Jan 2009 19:17
Re: Jak wygląda sygnał z sądy lambda
Sondę możesz sprawdzić za pomocą zwykłego miernika. Powinno na wolnych obrotach skakać napięcie od 0 - 0,8V (najczęściej).
Back to top
emeryt2
Post#3 20 Jan 2009 19:20
Jest to sinusoida o amplitudzie od 0,2 do0,8V i częstotliwości 1 Hz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2009 19:20
Back to top
ladamaniac
Post#4 20 Jan 2009 21:11
Może na początek skoro padła grzałka załóż emulator grzałki (czyli odpowiedni rezystor) Większość starszych furek to łyka.
Back to top
stefanM
Post#5 20 Jan 2009 21:16
Można określić iż jest to sinusoida gdzie linia 0V przebiega przy podstawie sinusoidy a częstotliwość 1.5hz. mierzalna woltomierzem (przy takim pomiarze brak jakiejkolwiek dokładności). Wskazania woltomierza informują tylko iż sonda pracuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2009 21:16
Back to top
gondoljerzy
Post#6 21 Jan 2009 11:29
Re: Jak wygląda sygnał z sondy lambda
Tokas, popytaj na jakichś klubach Volvo i wśród gazowników jaki typ emulacji jest właściwy dla twojego ECU. Może się zdarzyc że wystarczy np odpięcie sondy i zwarcie wejścia ECU na masę.
W poniższym linku masz przykładowy wykres napięcia z sondy.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/mult-OBDII/pic5.jpg
Back to top
tokas
Post#7 Post from the author of the topic 21 Jan 2009 22:50
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi
co do emulacji grzałki to raczej nie jest ona sprawdzana przez mój ECU bo zasila ją ten sam prezekaźnik co pompe paliwa
Back to top
stefanM
Post#8 22 Jan 2009 10:30
O ile pamiętam w przypadku odłączenia usterki sondy ECU podaje sygnał 0.5V aby mógł przejść w awaryjny tryb pracy.Przyłączenie do masy może wywołć perturbacje z trybem pracy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jak czesto wymiana sondy lambda...? (7)
Mini Lambda - obwód sondy lambda. Mondeo mk1 1.8 PB + LPG (3)
Emulacja sondy - opór wewnętrzny sondy lambda (1)
BMW e36 - błąd sondy. 70 - obwód sondy lambda. Co mam sprawdzić? (1)
Czy instalacje LPG wykorzystują sygnał z sondy lambda (10)
Ginący sygnał z sondy lambda. (4)
Seat-VAG-Lambda. Jak odczytać sygnał z sondy? (2)
Jak sprawdzić sygnał z sondy lambda (10)
emulator sondy lambda jak działa? (29)
Jak sprawdzić sprawność sondy lambda? (2)
Page generation time: 0.216 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
