Passat B4 1.9TDi 1Z bezpiecznik świec żarowych
slawciol 20 Sty 2009 21:03 24517 11
  • #1 20 Sty 2009 21:03
    slawciol
    Witam, jak w temacie, czy w tym autku z 1994r bezpiecznik jest w komorze silnika (podszybie) czy gdzieś w skrzynce bezpieczników, gdzieś czytałem że w tym pasku ten bezpiecznik 50A w komorze silnika jest od świec ogrzewania płyny chłodzącego a od świec jest gdzieś za skrzynką bezpieczników, u mnie niestety nie mogę zlokalizować świec od grzania płynu, ma ktoś fotki gdzie te świece się znajdują i ewentualnie jak jest bezpiecznik w skrzynce bezpieczników też fotke gdzie i jak to wygląda, niestety ale mam pajęczyne za skrzynką i troszkę boję się ja kręcić by coś nie wyciągnąć. pozdrawiam
  • #2 20 Sty 2009 21:21
    hitek
    Bezpieczniki od świec żarowych masz w dodatkowej skrzynce obok komputera a świece do podgrzewania płynu są na aluminiowym króćcu za silnikiem (pomiędzy silnikiem a nadwoziem)
  • #3 20 Sty 2009 21:29
    slawciol
    To już 3 wersja ;-) a tak serio, tam nie mam nic oprócz kompa. nie mam tych świec, czy w każdym pasku je montowali z silnikiem 1.9 TDi 90ps 1Z?
  • #4 21 Sty 2009 08:36
    Sztomel
    właśnie taki podgrzewacz zaczęto stosować w silnikach 1Z od 1995 roku ale też nie do wszystkich silników a jedynie do tych, których auta były przeznaczone do sprzedaży na rynkach w krajach o chłodnym klimacie, idące na sprzedaż do salonów np. we Włoszech, Hiszpani itp. ich nie miały,
    w silniku 1Z ten podgrzewacz znajdował się z boku głowicy od strony koła zamachowego, tak jak na poniższej fotce :
    dodatkowo proponuję zarejestrować się na tej stronie :
    http://forum.vw-passat.pl/forum.php,, uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię problemy z Twoim autkiem.
  • #5 21 Sty 2009 16:26
    slawciol
    Dzięki, jednak u mnie tego nie ma.
  • #6 24 Sty 2009 11:46
    andy1969
    kolego w passacie b-4 1,9 tdi przekażnik an świece żarowe jest w komorze silnika przy podszybiu to taka skrzyneczka z klapką przeźroczystą dajesz j ą do góry i jest blaszka chyba 30A
    Tu masz zdjęcie bo znalazłem z zaznaczeniem go
    http://obrazki.elektroda.net/88_1232793544.jpg
  • #7 24 Sty 2009 13:47
    slawciol
    Tak, już wiem, wprawdzie nie jest klapka przezroczysta (przynajmniej u mnie)i nie 30A a 50A. dałem te pytanie, bo kiedyś on się przepalił a nie było żadnej reakcji, super palił itp. dziwi mnie też fakt że dochodzi do niej i wychodzi kabelek 6mm2 koloru czerwony z białym paskiem, listwa świec żarowych ma 2 czarne 2,5mm2, dalej jest złączka i z niej wychodzą 2 czerwone z białym ale nie takie grube jak z bezpiecznika, nie mogę znaleźć gdzie jeszcze się łączy. czytałem że ten bezpiecznik w silniku 1Z jest od świec grzania płynu, u mnie tego nie ma, w innym poście że to bezpiecznik od dmuchawy.
  • #8 24 Sty 2009 14:01
    lukaszzywicki
    bezpiecznik od swiec znajduje sie koło krzynki bezpieczników pod kierownica , a dokładnie jest on wartosci 50 A i znajduje sie na grubym kablu czerwonym
  • #9 24 Sty 2009 16:26
    slawciol
    Proszę o fotke, on jest na skrzynce od spodu czy gdzieś oddzielnie, tak jak pisałem wcześniej mam pajęczyne w kablach :cry:
  • #10 24 Sty 2009 21:37
    lukaszzywicki
    jest dokładnie za skrzynka bezpieczników najlepiej sie połozyc , odkrecic pólke i szukac on jest bardziej przy scianie grodziowej
  • #11 24 Sty 2009 22:00
    yaaro
    Poziom 33  
    dokłądnie bardzo głęboko aż na pasie przednim najlepiej wyjąć skrzynke bezpieczników na bok i tam go widać.
  • #12 24 Sty 2009 22:50
    andy1969
    Na pewno jest jeszcze jeden bezpiecznik? Ja miałem spalony ten na przekażniku i świece nie grzały, koledze z forum też zaśniedział ten i też moja rada pomogła by go sprawdził.O jeszcze jednym nie słyszałem w B-4.
 Szukaj w ofercie
