Niewłaściwe sterowniki do SB Audigy SB090
Piobart 20 Sty 2009 21:26 1409 7
  • #1 20 Sty 2009 21:26
    Piobart
    Kupiłem kartę SB Audigy 1 SB090 z panelem 5,25" (biały do Audigy).
    Okazało się, że płyta ze sterownikami pochodzi od innej kart, nie dokładnie tej.
    Sterowniki te działają.... ale nie działa panel :( Nie mogę podłączyć tam słuchawek ani mikrofonu.
    Jeśli instaluje jakieś inne sterowniki, albo zrobie automatyczną aktualizację na stronie Creativa to sterowniki się psują i wszystko przestaje działać, albo działa jakoś dźwięk, ale w tragicznej jakości, bez basów bez niczego.
    Głośniki Manta Multimedia MM1500 5.1 (3 kable analog), Windows XP Professional z wszystkimi aktualizacjami.
    Co mogę zrobić???
    Piobart
    Piotrek
  • #3 21 Sty 2009 21:46
    Piobart
    Niestety powyższe sterowniki nie pomogły.... karta działa, ale nie panel :(
    Próbowałem też innych, nowszych, jedne działaly, ale bez panela.
    W słuchawkach podłączonych do panela słychać tylko szum....
    Ktoś wie co zrobić? Miał ktoś podobny problem??
  • #5 22 Sty 2009 22:51
    Piobart
    Nic nie pomogło....
    Próbowałem nawet zmienić port PCI, wyczyścić styki alkoholem.....
    Co można zrobić? Jakby komputer wogóle nie widział żadnego panela.
    Czy powinien być jakoś wyszczególniony?
    On jakby nie istnieje w systemie.
    Gdzie szukać jakiś informacji czy śladów po panelu?
  • #6 23 Sty 2009 19:51
    jaredj
    Pozostaje skontaktować się z supportem creativa. Przecież masz ich produkt - powinni pomóc.
  • #7 27 Sty 2009 16:16
    Piobart
    Mijają dni a support Creativa milczy....
    Problem nadal nie rozwiązany :( Ktoś może spotkał się z czymś takim?
    Gdzie powinna być jakaś wzmianka o panelu zewnętrznym w systemie Windows? Czy po podłączeniu kablami powinno poprostu działać? Jak to jest?
  • #8 31 Sty 2009 14:38
    Piobart
    Po odpowedzi supportu Creativa oraz sprawdzeniu jeszcze na innym komputerze i innej karcie dźwiękowej wynika, że problem nie leży w sterownikach czy sposobie instalacji a w czymś innym.....
    ..... w uszkodzonym panelu ;) Okazuje się, że poprostu Panel jest uszkodzony i nie działa na żadnej karcie SoundBlastera.
    Dziękuje za pomoc
Promocja -20%
Zamknij
tme
