Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Author
Message
pepitto
Post#121 24 Jan 2010 20:26
Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen
Ruszył już:P http://www.youtube.com/user/InternalWorm#p/a/u/0/jKRZXhRA8DE
można sobie obejrzeć.
Back to top
alfam17
Post#122 24 Jan 2010 20:58
pepitto i jaka była przyczyna braku regulacji prądu spoczynkowego?
Back to top
pepitto
Post#123 24 Jan 2010 21:13
Diode lutowałem ze schematu, a błąd wynikał z mojego małego niedopatrzenia, nie chcę się kompromitować :)
Back to top
DjDaniel11
Post#124 24 Jan 2010 21:23
Każdemu się zdarza :) Nawet tym najlepszym :D Hehe
Napisz może jak z prądem spoczynkowym, czy bardzo pływa, jak wzmacniacz gra, i jak jest zimny. Mam zamiar też złożyć parę końcówek, ale chce się dowiedzieć czy to ma sens :D A na moje poprzednie pytanie nikt mi nie odpowiedział.
Back to top
pepitto
Post#125 24 Jan 2010 22:16
Prąd mam ustawiony na 150mA, po włączeniu rośnie od 100mA w miarę rozgrzewania do 180mA a potem spada do zadanych ~150mA. Stabilizacja nie jest zła ale mogło by być lepiej (układ żywcem wzięty z końcówek na tr. bipolarnych). Wzmacniacz gra czysto, nie ma stuków przy włączaniu ale i tak sądzę że w domu tym raczej grać nie będziesz bo ja przy 40W w pokoju po 10 min mam dość.
Back to top
DjDaniel11
Post#126 24 Jan 2010 22:38
Nie, nie w domu :) Jednak potrzebuje czegoś mocnego do napędu dołów. Mam zamiar zrobić 2 mostki tych końcówek. Na basie jakość nie jest aż tak wyczuwalna, więc spokojnie "mosfet" może być. Do zasilenia tego, będę musiał pomyśleć o dużej baterii kondensatorów, albo o przetwornicach impulsowych, które mam ciągle w planie.
Back to top
pepitto
Post#127 24 Jan 2010 22:46
Z tym że mosfet jest zły jakościowo się nie zgodzę. Zeby nie rzucać słów na wiatr będę tym zasilał nadstawki, a co.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2010 22:46
Back to top
DjDaniel11
Post#128 24 Jan 2010 23:20
Nigdzie nie napisałem, że tranzystory mosfet grają źle. Jednak przyznasz, że bipolarne są dużo szybsze. Co przy 10kHz ma większe znaczenie niż przy 100Hz :)
To moja subiektywna opinia, i nie chce się spierać na ten temat, bo wiem, że jedni będą po jednej stronie inni po drugiej. O gustach się nie dyskutuje.
Back to top
bibi717
Post#129 30 Jan 2010 21:41
Zbudowałem wzmacniacz z tego tematu ale nie chce działać. Wzmacniacz złożony na 3 parach tranzystorów z powodu niskiego napięcia zasilania ( symetryczne 45V), wszystkie inne elementy według schematu.
Gdy włączam zasilanie, na wyjściu wzmacniacza mam 6,5 V. Jak myślicie gdzie mogłem zrobić błąd?
Back to top
pepitto
Post#130 30 Jan 2010 21:49
Za niskie napięcie zasilające, ja bym startował od +/-55V niżej może być niestabilnie.
Back to top
bibi717
Post#131 30 Jan 2010 22:06
pepitto wrote:
Za niskie napięcie zasilające...
Wiem że napięcie jest niskie, dlatego zastosowałem tylko 3 pary tranzystorów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jan 2010 22:06
Back to top
DjDaniel11
Post#132 30 Jan 2010 22:29
Przy tym napięciu wzmacniacz po prostu nie będzie działał poprawnie. A tak na marginesie, to przy +-45V w spoczynku możesz uzyskać jakieś 150W(160W)/4ohm, więc 2 pary by wystarczyły. A nawet jedna..
Back to top
szymon1913
Post#133 31 Jan 2010 14:32
Nie wiem jaki jest sens robić końcówke zasilaną z napięcia które nie pozwoli osiągnąć duzej mocy według schematu który jest do tego przystosowany...do takiego napięcia to spokojnie jedna para i np końcówka irka N-mosfet sam mam taką na +-52 właśnie na jednej parze i nie trzeba takiej wielkiej płytki dawać.
Back to top
bibi717
Post#134 31 Jan 2010 16:01
Chciałem zrobić wzmacniacz do suba na GDN 30/120, a transformator dostałem później. Trafo ma ok 800W ma wyjścia 2x32V~ i 2x42V~. Jak myślicie co zrobić do tego tonsilka?
Back to top
bibi717
Post#135 01 Mar 2010 20:00
Witam ponownie,
Przelutowałem płytkę (dokładnie to kolega z elki) i wzmacniacz ruszył :) Teraz mam pytanie na ile mA ustawić prąd spoczynkowy ? Zaznaczam że mam 3 pary tranzystorów.
Back to top
DjDaniel11
Post#136 01 Mar 2010 20:24
Myślę, że coś koło 100-120mA.
Back to top
przemo27
Post#137 Post from the author of the topic 01 Mar 2010 20:59
Ustaw na najmniejszy możliwy prąd , ważne aby nie było zniekształceń przy niskim wysterowaniu. Najpierw spróbuj ustawić ok 20 mA na tranzystor i zmierz spadki nap na rezystorach źródłowych jeśli będą spore rozbieżności ( rząd wielkości ) to trzeba będzie tranzystory parować. Jak są z tej samej serii to i tak ciężko trafić będzie lepsze. Jak będzie charczał lub zniekształcał przy 20mA na parę to spokojnie zwiększ prąd do 50 mA na prę ( w sumie powinno płynąć przez
+ zasilania 100-150mA i powinno być ok ) Przy zwiększaniu się temp. radiatora monitoruj wartość prądu ( w zakresie pracy tj. od 20 paru C do 80C ) prąd będzie zmieniał swoją wartość ale tym się nie przejmuj jeśli wartość jego będzie w bezpiecznym zakresie ( nie przekroczy 100mA na parę )
Back to top
DjDaniel11
Post#138 01 Mar 2010 22:01
To tak przy okazji, skoro kolega wrócił, chciałbym się czegoś upewnić.
Czy kondensator C1 (1uF) może być na 50V? Ten na wyjściu sygnału.
I drugie, na jakie minimalnie napięcie może być kondensator C5?
A, żeby nie było że rzucam słowa na wiatr :
PS: Rezystory metalizowane 1%, pozostałe dobierane z tolerancją 0,25% :D
Back to top
przemo27
Post#139 Post from the author of the topic 01 Mar 2010 22:15
Najlepiej jak by tam (c1) był kondensator foliowy (jakiś do obwodów AC ) ale z 1u/50V nie zauważysz różnicy dla c5 napięcia specjalnie dużego nie będzie i 25-30V wystarczy.
Oj widzę , że kolega składa mostkowego potwora :-)
Back to top
bibi717
Post#140 02 Mar 2010 15:12
No i znowu mam problem. To znaczy podłączam zasilanie i wzmacniacz gra dobrze ale bardzo cicho(nie mogę go wysterować) Gdy próbuję ustawić prąd spoczynkowy wpinając miliamperomierz zamiast bezpiecznika dodatniej szyny zasilania mam możliwość regulacji w granicach od 6 do 7mA. Wszystkie elementy są wmontowanie według schematu. Nap. zasilania 45V+/- i 3 pary tranzystorów.
Back to top
przemo27
Post#141 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 16:26
może wina zbyt niskiego zasilania ?
wykonaj zdjęcie tak aby było widać wartości elementów ( gdzieś może być błąd)
Back to top
DjDaniel11
Post#142 02 Mar 2010 17:11
Według mnie na tym napięciu zasilania powinien chodzić. Podejrzewam jakieś zwarcie, bądź najprawdopodobniej odwrotnie wlutowaną którąś z diód. Jednak zdjęcia by się przydały.
Tak kolego, składam na próbę 2 mostki po 800W :) Zasilane przetwornicą impulsową :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2010 17:11
Back to top
bibi717
Post#143 02 Mar 2010 17:49
Zamieszczam zdjęcia wzmacniacza:
Piszcie co jeszcze jest Wam potrzebne, a na pewno zamieszczę.
pomarańczowy - , czarny to 0 , czerwony +
DjDaniel11 Będzie to jedna przetwornica do 4 układów czy do każdego z osobna? Możesz zamieścić jakiś schemat i PCB tej przetwornicy?(może być na PW)
Back to top
spirytusik84
Post#144 02 Mar 2010 20:14
Jak możesz dawaj tą przetwornice na forum i przy okazji spytam bo pomału kompletuje moje 2 płyteczki czy kondensator C11 56n musi być na 100V bo ten który mi dali w sklepie jest takich gabarytów że musiał bym go poza płytką chyba zamontować he he.
Back to top
przemo27
Post#145 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 21:01
C11 powinien być na nap. nawet większe niż 100V. Kiepski ten sklep :-) Poszukaj z demontażu kondensatorów mkt na pewno znajdziesz.
R 15= 10K a masz 10ohm jak coś jeszcze znajde to napisze na pw
strasznie dużo cyny na ścieżkach może przez to występować gdzieś zwarcie. Zobacz dokładnie przy - zasilania i pomiędzy r24 i diodą d10 czy nie ma zwarcia.
Zmierz oporność pomiędzy rezystorami bramkowymi obydwu stron P i N i czy tranzystory mocy gdzieś nie zwierają bramki do zr.
Back to top
bibi717
Post#146 03 Mar 2010 18:23
Z tym rezystorem to też zauważyłem przed przeczytaniem Twojego postu. Wielkie dzięki. Na razie nie miałem rezystora 100k więc podłączyłem potencjometr 100k A i dało mi to regulację od 3 do 7mA. Dziwne. Na płytce nie ma zwarć. Sprawdzałem 2 razy, zarówno "ręcznie" jak i miernikiem:) Macie jakieś inne pomysły?
PS.
Tak dla upewnienia. Jeżeli mam potencjometr 100k to między skrajnymi nóżkami tj. 1 i 3 jest 100k?
Back to top
przemo27
Post#147 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 19:26
R15 nie ma mieć wartości 100K lecz 10K
Zmień wartość rezystora R12 na większa np. 6k ohm i sprawdź czy jest możliwość regulacji w większym zakresie.
Back to top
DjDaniel11
Post#148 03 Mar 2010 19:40
Aktualnie czekam na tranzystory i parę drobnych elementów, to zobaczymy co mi z tych wzmacniaczy wyjdzie :D
Przemo, myślałeś żeby dodać po jednym wtórniku emiterowym o dużej becie, aby "pełniej" wysterować tranzystory końcowe ? Można by uzyskać dzięki temu trochę większą sprawność.
bibi717 , spirytusik84 - schemat przetwornicy zamieszczę na elektrodzie, jednak do dopiero gdy prototyp przejdzie testy. Wiadomo teoria nie zawsze równa się praktyce. Puki co z pomocą Qweta udało mi się opracować schemat.
Bibi, tak jest to jedna przetwornica o mocy 1,4kW.
Back to top
bibi717
Post#149 03 Mar 2010 19:50
Przemo oczywiście chodziło mi o 10k nie o 100k. Mój błąd ;)
Daniel czy przetwornica o mocy 1,4kW nie będzie za słaba do 4 układów?
Pewnie Qwet Cię już ostrzegał że do jednego modułu jest potrzebna przetwornica 600W. Wyślij mi schematy i płytki na PW (zobaczymy co tam wymodziliście)
Back to top
przemo27
Post#150 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 20:00
Wtórnik zmniejszy sprawność tego wzmacniacza , aby ją podnieść należy zasilić stopień napięciowy wyższym nap. symetrycznym lub zastosować układ bootstrap. Różnica jest niewielka jeśli brać pod uwagę odsłuch wzmacniacza z układem bootstrap czy bez ale za to free-waty są :-)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 5 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Jak sprawdzić ile "mocy"zostało w akumulatorze ? (6)
Wzm. mocy STK4122II - słaby, "płaski" bas (9)
Prostownik 48V z zabezpieczeniem MOSFET P (33)
Wzmacniacz MOSFET 400W - prad spoczynkowy (12)
Wzmacniacz MOSFET 400W od altron`a (12)
AL-13 PCB Końcówka mocy MOSFET mono 400W - gdzie kupię? (2)
Końcówka mocy MOSFET 400W / 4Ohm (23)
Czy można uzyskać więcej "mocy" z Eltrona 50 jp? (9)
Wzmacniacz mocy MOSFET (10)
TDA w mostu o mocy 400W vs. HEXFET o mocy 400W (30)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
