Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Author
Message
DjDaniel11
Post#151 03 Mar 2010 20:13
Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen
bibi wyślę ci zaraz na priva.
przemo, próbowałeś już wymontować diódy 1N4009 (te zasilające wzmacniacz napięciowy) i zasilić go podwyższonym napięciem? Mam taki pomysł, wspominałeś o tym, jednak boję się co by się stało przy zbyt dużym spadku napięcia "głównego" zasilającego część prądową.
Back to top
bibi717
Post#152 03 Mar 2010 20:49
Daniel wielkie dzięki. Zaraz sprawdzę.
Przemo sprawdziłem z rezystorem 5,6k i regulacja powróciła do 6 - 7mA. NIe wiem o co chodzi. Czy to może być wina zbyt niskiego napięcia?
Back to top
przemo27
Post#153 Post from the author of the topic 03 Mar 2010 23:01
Jak pisałem wcześniej to jest poprawne ( wyższe nap stopnia napięciowego o 7-10V) nic się nie wydarzy ciekawego poza wzrostem mocy max. Na tyle mało odczuwalne , że dałem temu spokój ( lepiej potrafi zadziałać odpowiednie zestrojenie i dopasowanie głośników do pomieszczenia niż ten dodatek mocy i to o 50% lepiej ) najtaniej jest zrobić bootstrap lecz efekt raczej znikomy.
Potencjometr od prądu spoczynkowego daj 10k i postępuj wg. wskazań dot. uruchamiania holtona ( rezystory 10ohm zamiast bezpiecznikow itd...
, łatwo jest spalić tranzystory mocy ale taniej i szybciej rezystor 10ohm :-) )
Back to top
szymon1913
Post#154 06 Mar 2010 16:18
witam złożyłem dwie takie końcówki na 5 parach wszystko według shematu tranzystory parowane dioda która jest odwrotnie na montarzowym tez poprawiona i obydwie nie ruszyly odrazu pobieraja ogromny prad naszczescie uruchamialem przez rezystory wiec raczej nie spalilem tranzystorow co mogło się stać że nie ruszyły?
Back to top
przemo27
Post#155 Post from the author of the topic 07 Mar 2010 14:43
Najczęściej dzieje sie tak gdy jest coś nie tak w okolicy tranzystora od prądu spoczynkowego. Może zamieść zdjęcie zmontowanej końcówki. Problem może leżeć w zwarciu , niewłaściwej wartości któregoś z rezystorów , polaryzacji półprzewodników lub kondensatorów elektrolitycznych lub wadliwych elementów i przerwy w układzie ( zimny lut zarówno przy stopniu napięciowym zwłaszcza przy parze różnicowej i prądowym w obwodzie pomiędzy bramkami mosfetów ) Uruchom wzmacniacz bez tranzystorów mocy i zobacz co się dzieje w miejscach sterownia mosfetami b-z oraz czy jest możliwość zmiany potencjału potencjometrem od prądu spoczynkowego za rezystorami bramkowymi pomiędzy stroną p i n tranzystorów mocy.
Back to top
szymon1913
Post#156 08 Mar 2010 17:10
dodaję foto końcówki narazie tylko od góry bo musze odkręcić cały radiator aby dostać się od strony ścieżek czy tranzystor od prądu spoczynkowego jest napisami do radiatora czy tak jak IRFY???
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SDC10966.JPG
 Contents:
 Filesize:  1.54 MB
 Punkty:  0
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SDC10965.JPG
 Contents:
 Filesize:  1.58 MB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2010 17:10
Back to top
przemo27
Post#157 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 19:59
Jest montowany jak tranzystory mocy. Uruchom wzmacniacz bez tranzystorów mocy i zobacz jakie są napięcia za rezystorami bramkowymi ( 470 hom) zarówno dla typu p i n. Oraz jak zmienia się wartość tego napięcia przy regulacji potencjometrem i jaki prąd pobiera wzmacniacz bez tranzystorów mocy.
Back to top
szymon1913
Post#158 08 Mar 2010 21:13
końcówki ruszyły przelutowałem tranzystor od prądu spoczynkowego bo miałem je odwrotnie wlutowane i wszystko śmiga :) Moc ma sporą i jakościowo dzwięk bardzo dobry u mnie napięcia +- 90 80tys uF trafko 1,5kW na obciążeniu około 2ohm jedna końcówka zagrzała 5,5kg radiator do temp 60C po niedługim słuchaniu
Back to top
przemo27
Post#159 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 10:02
przy 2 ohm obciążeniu i takim napięciu to się wcale nie dziwie , że się grzeje :-)
Będziesz stosować wspomaganie chłodzenia ? (może być problem z odprowadzeniem strat mocy)
Widzę , że zapowiada się ładna i porządna konstrukcja.
Back to top
spirytusik84
Post#160 09 Mar 2010 11:36
Witam jak ktoś jest zainteresowany jedną płytką to mam ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1604462.html
Back to top
szymon1913
Post#161 09 Mar 2010 12:35
Cała obudowa ma z przodu oraz z tyłu otwory wentylacyjne są one równo na środku bezpośrednio za otworami z przodu jest 10W wentylator a za nim radiator zamocowany tak że tworzy tunel ciepłe powietrze wylatuje z tyłu. obroty wentylatora są regulowane automatycznie w zależności od temperatury.
Do zakończenia prac zostało mi niedużo pracy lecz mam dużo na głowie i idzie dość powoli:)
Mam pewien kłopot nie wiem dlaczego wydaje mi się że po podpięciu jednej satelity kręciłem wzmacniacz i szybko dochodziłem do punktu w którym zaczyna charczeć nie było to cicho ale wydaje mi się że to nie było ponad 300W możliwe że mam zły sygnał albo coś będe robił pomiary oscyloskopem za 2 tygodnie ale jeśli wyjdzie na to że nie ma takiej mocy na wyjściu to co może być problemem??
Możliwe też że mi się poprostu zdaje bo to odpalam w małym pokoju i jak podpiolem 2 satelity pod 1 koncowke to bylo glosno ale jak jedna to juz mniej być może głośnik już nie wyrabiał.
Back to top
przemo27
Post#162 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 10:31
Było głośno ? Raczej masakra :-) Radze uważać na takie testy przy pełnej mocy , ze względów zdrowotnych. Pomiar oscyloskopem dużo powie i pewnie pozwoli wyłapać problemy. Dużo zależy od tego jaką impedancje ma podłączony do wyjścia głośnik. Napięcie max na wyjściu jest określone przez zastosowany zasilacz i tego nie przeskoczysz. Oczywiście jest możliwość zasilania wzmacniacza napięciowego wyższym nap. ale w tym przypadku raczej niebezpieczne (masz wysokie nap zasilające +-90V) Może po prostu dotarłeś do kresu możliwości głośnika ? Bo raczej zabezpieczenie , które właśnie powoduje ograniczenie prądu i efekt obcięcia wierzchołka sinusa. nie powinien dawać znać przy pracy z głośnikiem o większej impedancji. Zawsze można odłączyć zabezpieczenie i sprawdzić jak układ się zachowa bez niego , nie mniej nie polecam :-)
Kiedy pojawi się ten potworek na elektrodzie :-) Może wstawisz jakieś zdjęcie całości ?
Back to top
szymon1913
Post#163 14 Mar 2010 10:53
po pomiarze oscyloskopem być może moje obawy zostaną rozwiane i okaże sie że moc jest odpowiednia. mam taką nadzieje. Narazie wstawiam fotki podkreślam nie dokończonej końcówki niektóre przewody nie są wpięte lub ułożone jak trzeba a jeszcze części przewodów nie ma głównych prądowych i sygnałowych.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SDC11073.JPG
 Contents:
 Filesize:  1.57 MB
 Punkty:  0
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SDC11072.JPG
 Contents:
 Filesize:  1.61 MB
 Punkty:  0
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SDC11071.JPG
 Contents:
 Filesize:  1.54 MB
 Punkty:  0
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SDC11070.JPG
 Contents:
 Filesize:  1.6 MB
 Punkty:  0
Back to top
szymon1913
Post#164 25 Mar 2010 16:50
robiłem pomiary mocy mojego wzmacniacza na 8ohm wycisłem 350W ale nie obyło się bez wypadku na pracowni mają kiepski sprzęt i lekko ruszyłem potencjometrem od amplitudy na generatorze wskoczyła wartość na maks czyli około 10V końcówka była nie obciążona i z tranzystorów końcowych buchnoł ogień i na pierwotnym poszedł bezpiecznik 16A :) nowe części już zamówiłem i szybko naprawie szkody więc niech to będzie przestroga dla robiących pomiary bo takie coś może się każdemu zdażyć :)
Back to top
kdvc
Post#165 31 Mar 2010 21:08
mam male pytanko czy ten wzmak mozna wykonac na komputerowym ukladzie chlodzenia ciecza ??? chodzi mi o wartosci termiczne przy pelnym wysterowaniu 400 W jesli tak to prosil bym o jakies wskazuwki techniczne jesli ktos tego probowal
Back to top
DjDaniel11
Post#166 31 Mar 2010 21:35
Wiem, że jesteś nowy na forum, ale zaczynanie zdania wielką literą, a kończenie kropką obowiązuje już od podstawówki.
O jakie konkretne chłodzenie ci chodzi ? Teoretycznie można zastosować chłodzenie cieczą (to co do komputera) tylko w jaki sposób chcesz do tego przymocować tranzystory mocy ? Dodam, że wszystkie tranzystory powinny być na jednym radiatorze. Osobiście nie widziałem tak dużych wodnych radiatorów.
Według mnie jednak jest to w ogóle nie opłacalne.
Jeśli chodzi natomiast o temperaturę przy maksymalnym wysterowaniu, to bez testu praktycznego nikt ci nie powie. Zbyt wiele czynników o tym decyduje.
Back to top
przemo27
Post#167 Post from the author of the topic 01 Apr 2010 09:20
Chłodzenie z kompa to się nadaje raczej do scalaków ( TDA7294 itd.. ) tu jest potrzebny solidny radiator.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Apr 2010 09:20
Back to top
szymon1913
Post#168 04 Apr 2010 10:20
dokładnie tak jak kolega wyżej napisał takie chłodzenie od komputera to co najwyżej do małych "zabaweczek" w mojej końcówce radiator ma 5,5kg i bez nadmuchu wentylatorem 10W mógłby nawet nie wystarczyć. dobre chłodzenie to podstawa nie wiadomo w jakich warunkach będzie grał.
Back to top
bibi717
Post#169 17 Apr 2010 18:21
Witam ponownie,
Zdobyłem w końcu trafo 2x54VAC 800W (trochę duże ale akurat takie dostałem) i zamierzam w najbliższym czasie sprawdzić końcówkę. Mam jeszcze pytanie. Jako T9 wlutowany mam tranzystor JB806. Czy on może być czy muszę wymienić na BD136? A i jeszcze zamiast C11(56nF) mam 68nF.
Czy zamiast T9 mogę wstawić Sd 340, a zamiast T8 SD 339?
Back to top
DjDaniel11
Post#170 04 May 2010 15:46
Mam takie szybkie pytanie, czy kondensatory C7 i C10 (56pF) mogą być na napięcie 50V? Są to kondensatory ceramiczne, i nie mogę zdobyć ich na wyższe napięcie.
Oddam parę punktów za szybką pomoc, ponieważ właśnie składam do końca te zabawki :)
Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Może ktoś mi odpowie na pytanie? Czy słowo TAK lub NIE, tak dużo kosztuje?
Back to top
szymon1913
Post#171 05 May 2010 14:38
teoretycznie możesz wstawić na 50V lecz bedziesz pewniejszy wstawiajac na wyzsze napiecie sprubuj takze poszukac inne kondensatory 56p nie koniecznie ceramiczne.
Back to top
bibi717
Post#172 07 May 2010 11:39
DjDaniel A jak tam przetwornica?
Back to top
DjDaniel11
Post#173 07 May 2010 13:43
Przetwornica.. hmm robi się. Ostatnio ciągle brakowało mi wolnego czasu, teraz jeszcze ten tydzień przyszły będę miał cały zajęty, a po nim będę próbował prototyp przetwornicy.
PS: Puki co jestem na etapie projektowania / przerabiania płytki drukowanej.
Ja zamiast BD136 dałem BD140.
Back to top
bibi717
Post#174 08 May 2010 13:38
Ma ktoś może jakiś pomysł z tym wzmakiem? Wymieniłem niesprawne MJE 340 na BD129. Wymieniłem również BD139 od prądu spoczynkowego.
Back to top
bibi717
Post#175 14 May 2010 14:09
Dobra wzmacniacz ruszył. Nawet ładnie daje. Nie jestem pewien czy wszystko jest z nim okej. Przy pierwszych testach, gdy byłem u mojego kolegi elektronika spaliły się dwa mosfety przy zmianie piosenki i poszedł głośnik. Jeden tranzystor był już nadpalony przez co przy zmianie piosenki nie wytrzymał piku amperowego i przepuścił całe 75V na głośnik co oczywiście go zabiło. Wymieniłem już na nowe i końcówka oczywiście śmiga. Zamiast MJE340 mam BD129 i zamiast BD136-SD340 BD135-SD339
Jak mogę sprawdzić czy na pewno wytrzyma te 400W?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 May 2010 14:09
Back to top
szymon1913
Post#176 16 May 2010 20:27
najlepiej sztuczne obciążenie 4ohm generator i zapuścić sinusoide jeśli wytrzyma to to napewno wytrzyma przy muzyce tylko przy tym teście będzie się napewno niemiłosiernie grzał i można go uszkodzić.
Back to top
bibi717
Post#177 16 May 2010 20:41
A prze jakiej częstotliwości puścić tą sinusoidę?
Ilu W powinien byś opornik? Pewnie za 20W
Back to top
DjDaniel11
Post#178 16 May 2010 21:51
Przy jakiej ? W profesjonalnym sprzęcie robi się pomiar przy 50Hz. Na ogół jednak zawsze robi się pomiar dla 1kHz.
Co do mocy obciążenia, to musi mieć min te 400W. Albo mniejsze, ale zdolne odprowadzić 400W strat mocy.
Back to top
bibi717
Post#179 17 May 2010 07:57
A jeszcze jedno. Czy mostek prostowniczy i kondensatory filtrujące mogą mieć wpływ na pracę układu? Bo na razie mostek mam 35A, ale kondy 3 pary od zasilaczy ATX :(
Back to top
DjDaniel11
Post#180 17 May 2010 13:03
Skoro są w układzie, to wpływ mają. Gdyby było inaczej to po co je stosować?
Mostek 35A wystarczy w zupełności, natomiast co do kondensatorów, to powiedz jakiej pojemności masz. Jednak wydaje mi się, że za mało. Zalecane minimum to dla tego układu 2x8tyś. uF , natomiast w zasilaczach komp, największe kondensatory jakie spotkałem miały pojemność 820uF. Najczęściej jednak były to 330uF lub 470uF.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 6 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Jak sprawdzić ile "mocy"zostało w akumulatorze ? (6)
Wzm. mocy STK4122II - słaby, "płaski" bas (9)
Prostownik 48V z zabezpieczeniem MOSFET P (33)
Wzmacniacz MOSFET 400W - prad spoczynkowy (12)
Wzmacniacz MOSFET 400W od altron`a (12)
AL-13 PCB Końcówka mocy MOSFET mono 400W - gdzie kupię? (2)
Końcówka mocy MOSFET 400W / 4Ohm (23)
Czy można uzyskać więcej "mocy" z Eltrona 50 jp? (9)
Wzmacniacz mocy MOSFET (10)
TDA w mostu o mocy 400W vs. HEXFET o mocy 400W (30)
Page generation time: 0.34 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
