Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Author
Message
spirytusik84
Post#31 26 Mar 2009 09:33
Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen
Witam Przemo 27 zamieściłeś kiedyś wersje Holtona 200 z dodatkową parą tranzystorów co jest dobrym rozwiązaniem czy mugł byś zamiescić pcb tego wzmacniacza z dodatkową parą tranzystorów.
Back to top
alfam17
Post#32 29 Mar 2009 20:11
Poczytaj tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=579463&highlight=
Back to top
spirytusik84
Post#33 30 Mar 2009 15:22
Kolego Alfam17 wzmacniacz z tego linku który podałeś nie dawno zrobiłem i jestem z niego bardzo zadowolony i własnie teraz chciałbym zrobić Holtona 400 ale mój problem tkwi w tym że nie potrafie projektować płytek:(. Był bym wdzięczny jak by ktoś wrzucił pcb Holtona 400 z dodatkową parą tranzystorów ale najlepiej tą wersje oginalną bez zabezpieczeń z poprawionym błendem bodajrze rezystora R9 o którym gdziesz czytałem. Pozdrawiam!
Back to top
przemo27
Post#34 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 17:12
3-maj ale sprawdź poprawność bo robiłem całe 5 min.
elem.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  elem.pdf
 Contents:
 Filesize:  34.02 KB
 Punkty:  0.00
wzm.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wzm.pdf
 Contents:
 Filesize:  28.59 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
spirytusik84
Post#35 30 Mar 2009 17:48
O kurczaczek wielkie dzięki kolego!!!!!!!! powiedz mi aby czy to jest ta wersja orginalna czy z zabezpieczeniem i jak z tym R9 bo twojego posta czytałem o tym błędzie w jakimś temacie i napisz jakim programem to robisz to sprubuje sie nauczyć. wybacz za takie pytanie jestem elektrykiem / elektronika to hobby
Back to top
przemo27
Post#36 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 18:12
Program nazywa się WinCircuit 2008 ( niezwykle prosty i na początek wystarcza ) niestety nie jest darmowy . Wzmacniacz posiada zab. i masa syg.jest oddzielona od masy zasilania. Wersja tego wzmacniacza nie jest oryginalna. Kolega wcześniej wspominał o diodzie , która jest odwrotnie przedstawiona na rys. od strony elementów. Należy to uwzględnić przy montażu i sugerować się schematem.
Back to top
AMON86
Post#37 30 Mar 2009 18:26
Witam, mam takie pytanie do "przemo27" czy ta obudowa to samoróbka czy z odzysku?...
Back to top
przemo27
Post#38 Post from the author of the topic 30 Mar 2009 19:03
Częściowo jest z odzysku ( wideo było dawcą ) , front musiałem wykombinować gdyż go nie było :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Mar 2009 19:03
Back to top
AMON86
Post#39 30 Mar 2009 19:18
Rozumiem...pytam dlatego, że jestem w trakcie robienia 2*Holton 200 mam po lutowane płytki potrzebuje tylko jakiejś rozsądnej obudowy. W pewnym sensie można powiedzieć, że "stoję w miejscu" bo nie chce kończyć końcówki puki nie będę mieć obudowy co by wszystko ładnie dopasować do niej. ;) ...co do frontu nie ma co podoba się. :)
Back to top
spirytusik84
Post#40 31 Mar 2009 14:46
Co znaczy że masa sygnału jest oddzielona od zasilanie w holtonie 200 była wspulna to znaczy że i tu trzeba ja połączyć? I drugie pytanie może wydać sie głupie ale spec nie jestem więc pytam czy to zabezpieczenie przy 4 ohm nie bedzie ograniczało mocy przy pełnym wysterowaniu czy masz już je przetastowane i sprawdzone. Pozdrawiam.
Back to top
przemo27
Post#41 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 15:00
Ograniczenie / zabezpieczenie zaczyna działać gdy impedancja obc. jest <2. Nie sprawdzałem przy pełnym wysterowaniu dla 4 ohm , układ jest typowy i stosowany powszechnie np. diora. Masy sygnałowej nie łączy się z masą zasilania ( powstała by pętla mas) , wejście oraz potencjometr ( od regulacji poziomu sygnału ) powinien być izolowany od obudowy ( o ile będzie metalowa ) Na pcb jest opornik 10 ohm , który realizuje połączenie mas. i tylko tam połączenie powinno występować.
Back to top
spirytusik84
Post#42 31 Mar 2009 15:27
Ok wnioskuje z tego że dodatkowa para tranzystorów nic tu nie da gdyż owe zabezpieczenie i tak nie pozwoli go przeciążać np 2 ohm lub mocno wysterowywać subwoofer 4ohm-owydobrze mi sie wydaje prosze mnie uświadomić przy okzji pochwale sie holtonem 200 wdług projektu Przemo27 pozdrowienia dla niegoWzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniemWzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniemWzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Back to top
przemo27
Post#43 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 18:39
Zwiększenie liczby tranzystorów zmniejszy przy tym samym obc. prąd jaki płynie przez pojedynczy rezystor źródłowy tranzystora mocy . Co za tym idzie będzie mniejszy potencjał i układ zabezpieczenia zadziała przy większym obc. Zabezpieczenie to pełni funkcje tak jakby limitera. Można się natomiast zastanowić jak układ będzie reagował na zwiększenie liczby tr. mocy , zwiększa się wówczas pojemność ( pojemność bramki) co ma niekorzystny wpływ na osiągi wzmacniacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Mar 2009 18:39
Back to top
spirytusik84
Post#44 31 Mar 2009 20:55
Hmmm czyli wynika z tego ze dodatkowa para w tym przypadku nie jest dobrym rozwiązaniem tak? powiem szczerze że nie słyszałem jak gra standardowa 200-ka ale ta z dodatkawą parą którą zbudawałem według twojego projektu jak dla mnie rewelacja! teraz już nie wiem którą robić doradz! I jeszcze jedno ty wykonałeś obydwa holtony, czy między 200 a 400-ką różnica jest mocno odczówalna ?
Back to top
przemo27
Post#45 Post from the author of the topic 31 Mar 2009 21:52
Te wzmacniacze działają na identycznej zasadzie i nie będzie słychać różnic poza mocą max , holton 400 jest przystosowany do wyższego nap. zasilającego. Rożnica jest w przypadku zastosowania tr. bipolarnych w końcówce mocy. Taki projekt również wykonałem i jest gdzieś na elektrodzie , wg. mnie gra lepiej niż na mosfetach. Nie dopracowałem do końca kompensacji termicznej tego wzmacniacza i trochę pływał prąd sp. Układ wymagał też dodania kondensatorów przeciw wzbudzaniu się no i poprzestałem na prototypie ( miałem spory zapas mosfetów więc zrobiłem holtona 400 ) Układ wzm. na bipolarnych ma nieco wyższą sprawność niż holton i bardziej miękkie brzmienie. Dotarły do mnie pozytywne opinie o tym wzmacniaczu i niektórzy zastąpili nim spalone końcówki mocy w sprzęcie estradowym. Zamiast IRF dałem tranzystory toshiby 2SC5200 2SA1943 + odpowiednie tr. sterujące. Wzmacniacz grał czysto przy prądzie sp.= 20mA
Back to top
spirytusik84
Post#46 01 Apr 2009 14:25
OK tylko odpowiedz mi jeszce na pytanie czy dodanie 1 pary tranzystorów w tym oto wzmacniaczu poprawi jego osiągi czy raczej pogorszy? I jesze jak możesz opisz dokładniej jakie elementytrzeba zmienić chcąc wstawić tranzytory2SC5200 2SA1943
Back to top
przemo27
Post#47 Post from the author of the topic 01 Apr 2009 18:45
Raczej dodatkowo zabezpieczy , osiągi są zależne od zasilania.
Tu jest wersja na tr. bipolarnych http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3909511#3909511
Back to top
alfam17
Post#48 05 Apr 2009 13:26
Ja połączyłem masę sygnałową z masą zasilania ponieważ we wzmacniaczu w którym zastosowałem tą końcówkę niestety masy nie były oddzielnie. Przez to pewno troszkę końcówka buczy ale na to już nic nie poradzę.
Back to top
Mihas66
Post#49 09 Apr 2009 15:44
witam wszystkich i mam pytanie czy to pcb holtona 400 co jest na początku to już odbicie lustrzane czy trzeba robić żeby drukarka je zrobiła bo nie chce 2 razy trawić płytek i poza tym niestety samsung do którego mam dostęp nie ma odbicia lustrzanego w opcjach niestety...
Back to top
przemo27
Post#50 Post from the author of the topic 09 Apr 2009 16:33
Wydruk PCB jest gotowy do termo transferu. Rys od strony elementów (z widokiem ich ułożenia ) pokrywa się ze ścieżkami więc toner będzie po właściwej stronie papieru. Montując układ 3-maj się schematu ,chodzi o montaż diody zenera przy stopniu różnicowym ( na widoku elementów dioda D1 powinna być odwrotnie zamontowana )
Back to top
DJ magnat
Poziom 8
Poziom 8
Post#51 21 Apr 2009 13:15
Witam przepraszam że odświeżam temat po tylu latach ale mam problem zrobiłem tą końcówkę według schematu zamieszczonego powyżej. Sprawdzałem wszystko kilka razy według schematu wszystko jest ok ale po podłączeniu napięcia +/- 34V cisza nic nie nie dzieje wzmacniacz nie pobiera żadnego prądu czy to wina niskiego napięcia czy możne coś innego jest nie tak ?
Back to top
przemo27
Post#52 Post from the author of the topic 21 Apr 2009 14:37
Nie przepraszaj , temat jeszcze świeży. +-34 to zbyt niskie nap. dla tej końcówki , powinno wyć 2x wyższe.
Back to top
DJ magnat
Poziom 8
Poziom 8
Post#53 21 Apr 2009 21:00
już zamówiłem trafo 500VA 2*40V wiec po wyprostowaniu i odfiltrowaniu myślę ze +/-56V będzie już ok
Back to top
przemo27
Post#54 Post from the author of the topic 22 Apr 2009 07:39
Może się okazać , że będzie konieczna modyfikacja w układzie stab. term. ( zmiana wartości rez. ) Jeśli zamówiony transformator jest toroidalny z niezalewanym środkiem jest możliwość przerobienia go przez dodanie dodatkowego uzwojenia i podniesienie nap. wyjściowego.
Back to top
DJ magnat
Poziom 8
Poziom 8
Post#55 23 Apr 2009 13:05
chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy jest możliwość przerobienia tej konstrukcji na tranzystory pary tranzystorów typu irfp250 one mają większy zapas mocy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Apr 2009 13:05
Back to top
przemo27
Post#56 Post from the author of the topic 23 Apr 2009 14:20
Nie ma tranzystora komplementarnego typu P dla IRFP240 ( te i tak do audio stosowane są z przymusu ze względu na cenę bo parametrami nie powalają )
Back to top
DJ magnat
Poziom 8
Poziom 8
Post#57 23 Apr 2009 20:26
wiem ze nie ma tranzystora komplementarnego typu P dla IRFP250 dlatego myślałem nad przeróbka tego układu tak żeby możliwe było zastosowanie tylko tranzystorów irfp 250 w stopniu końcowym a nie jestem na tyle wtajemniczony e elektronikę żeby wiedzieć jak to zrobić dlatego proszę o pomoc a i jeszcze wspominałeś przemo27 o przeróbkę stopnia prądu spoczynkowego możesz rozwinąć ten temat szerzej ponieważ myślę ze ta końcówka jest opłacalna w produkcji a jak skończę całość to wystawie dla oceny forowiczów
Back to top
czajnikx
Post#58 24 Apr 2009 14:24
Może trochę głupie pytanie ale jak sterujesz głośnością tej końcówki ?
Back to top
DJ magnat
Poziom 8
Poziom 8
Post#59 24 Apr 2009 20:59
Ja steruje poziomem wysterowania z przedwzmacniacza z korektorem mam taki z avt ale będę jeszcze w najbliższym czasie składał jakiś porządny z forum
Back to top
czajnikx
Post#60 24 Apr 2009 23:44
ale sterujesz poziomem sygnału wejściowego tak ?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 12 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Jak sprawdzić ile "mocy"zostało w akumulatorze ? (6)
Wzm. mocy STK4122II - słaby, "płaski" bas (9)
Prostownik 48V z zabezpieczeniem MOSFET P (33)
Wzmacniacz MOSFET 400W - prad spoczynkowy (12)
Wzmacniacz MOSFET 400W od altron`a (12)
AL-13 PCB Końcówka mocy MOSFET mono 400W - gdzie kupię? (2)
Końcówka mocy MOSFET 400W / 4Ohm (23)
Czy można uzyskać więcej "mocy" z Eltrona 50 jp? (9)
Wzmacniacz mocy MOSFET (10)
TDA w mostu o mocy 400W vs. HEXFET o mocy 400W (30)
Page generation time: 0.12 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
