| Author |
Message
blondyn11 Poziom 9
#61
29 Apr 2009 19:26 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Złożyłem ten wzmacniacz i jest problem . Zamiast bezpieczników są rezystory i jeden raz się spalił to go wymieniłem ale za drugim razem spalił się rezystor R17 100ohm 2W i nie wiem dlaczego tak się dzieje .
| Back to top |
coolombo Poziom 21
#62
29 Apr 2009 20:35 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Ja myślę że wróżka będzie wiedziała co jest nie tak.
A tak na poważnie posprawdzaj wszystkie ścieżki i luty czy nie ma gdzieś zwarcia, może wlutowałeś jakiś element odwrotnie.
Możliwe że potencjometr od prądu spoczynkowego jest skręcony tak że na starcie prąd jest ustawiony na max.
| Back to top |
Google
29 Apr 2009 20:35 |
| Back to top |
blondyn11 Poziom 9
#63
29 Apr 2009 21:33 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
A w którą stronę jest minimum ?
| Back to top |
coolombo Poziom 21
#64
30 Apr 2009 18:21 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Nie wiem jak w tym projekcie, z tego co kojarzę to holton na max w prawo miał minimum.
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#65
30 Apr 2009 21:23 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Jeśli tranzystor od spoczynkowego będzie otwarty ( będzie płynął przez niego prąd ) prąd sp. będzie na min i odpowiada to ustawieniu potencjometru , gdy suwak zwiera do R12 ( baza T5 zwarta do R12 ) Od tej pozycji wychodzisz i b.wolno kręcisz potencjometrem. Sprawdź jeszcze , czy nie przepalił się w mierniku bezpiecznik (w przypadku ustawienia na max. prądu sp. powinien się spalić :-) jako pierwszy ).
| Back to top |
blondyn11 Poziom 9
#66
30 Apr 2009 21:43 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Ale jest ten jeden problem że pali się cały czas rezystor R17 i nie wiem dlaczego .
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#67
01 May 2009 14:52 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Zamieść zdjęcia pcb od strony elementów oraz ścieżek ( ułatwi to zlokalizowanie usterki ) Posprawdzaj polaryzacje elementów aktywnych i kondensatorów. Sprawdź , czy nie uległ uszkodzeniu któryś z tranzystorów MJE i zacznij od T7 , tymczasowo nie podpinaj tranzystorów mocy i zbadaj , który z tranzystorów oraz rezystorów grzeje się nadmiernie . Jak już usuniesz usterkę możesz podłączyć do testów jedną parę tranzystorów mocy i próbować ustawić prąd sp.
| Back to top |
blondyn11 Poziom 9
#68
01 May 2009 21:24 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Ale na początku nie podłączałem tranzystorów mocy i nic się nie paliło dopiero po podłączeniu tranzystorów mocy zaczął się ten rezystor palić.Zdjęcia płytek zamieszczę jutro.
| Back to top |
blondyn11 Poziom 9
#69
02 May 2009 08:40 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Oto zdjęcia płytki.
Teraz nie ma wlutowanego rezystora R17.
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#70
02 May 2009 20:16 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Ciężko coś wywnioskować z tych zdjęć ( mocno poruszone ) może zrób widok od strony elementów pod mniejszym kątem , będzie widać typ oraz sposób montażu tranzystorów ( teraz to można tylko zgadywać )
| Back to top |
blondyn11 Poziom 9
#71
02 May 2009 20:52 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Mi jest ciężko zrobić te zdjęcia tych tranzystorów bo zasłaniają rezystory 5W więc powiem jak wlutowałem:
T6,T7-MJE340 (napisami do rezystorów)
T10,T11-MJE350 (napisami do rezystorów)
T8-BD137 (napisami do środka- pani dała w sklepie taki zamiennik)
T9-BD139(napisami na zewnątrz- pani dała w sklepie taki zamiennik)
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#72
03 May 2009 14:41 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Możesz mieć zwarcie lub uszkodzony jeden lub więcej tranzystorów , musisz posprawdzać je wszystkie. Tymczasowo nie montuj tranzystorów od zabezpieczenia i końcowych mocy.
| Back to top |
blondyn11 Poziom 9
#73
03 May 2009 18:31 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
A właśnie jest ten problem że jak podłączyłem układ bez tranzystorów końcowych to wszystko było Ok a jak je podłączyłem to się zaczął palić tern rezystor.
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#74
03 May 2009 20:49 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Jeszcze coś się paliło lub grzało ? Diodę zenera D1 wlutowałeś zgodnie ze schematem , czy widokiem elementów ? Jak wepniesz 1 parę tr. końcowych to również ten rezystor się pali ? Jakie napicia daje zasilacz i który kabel to + , - i masa ( kolory ? ) Nie spaliłeś rezystorów 10ohm przy uruchomieniu z tr. końcowymi ?
| Back to top |
Google
03 May 2009 20:49 |
| Back to top |
blondyn11 Poziom 9
#75
05 May 2009 14:42 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
+ to jest ten pomarańczowy -czarny a masa to niebieski a diodę D1 wlutowałem zgodnie ze schematem.Napięcie jakie dawał około 75V po wyprostowaniu ale będe miał nowe trafo 2x53V 1Kw.Rezystory 10Ohm nie spaliły mi się gdy przylutowałem tr.mocy ale za to pali się R17.
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#76
05 May 2009 22:13 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
A sprawdzałeś , czy nie masz zwarcia na pcb , a dokładnie pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystora T7 ( jeśli on jest zimny a R17 gorący to albo jest uszkodzony albo jest zwarcie na pcb ) ?
| Back to top |
DJ magnat Poziom 8
#77
07 May 2009 17:07 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
witam ja mam ciekawszy objaw po zmontowaniu tego wzmacniacza otóż nie potrafię ustawić prądu spoczynkowego wszystko mam zmontowane według schematu zasilam go napięciem +-56V nic nie pali tranzystory końcowe lekko ciepłe ale kręcąc potencjometrem żadnych reakcji prądu spoczynkowego nie wiem co może być nie tak proszę o pomoc bardziej doświadczonych
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#78
07 May 2009 20:31 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Diodę D1 wlutowałeś zgodnie ze schematem ? czy może w sposób przedstawiony na widoku elementów ( powinna być odwrotnie niż na widoku elementów ) Ale skoro tranzystory końcowe masz lekko ciepłe to znaczy , że prąd przez nie płynie.W jaki sposób mierzysz prąd sp. ? ( spadek nap. na rezystorach źródłowych , czy na + zasilania) Sprawdź jeszcze diody zenera w przy bramkach tr. końcowych , odwrotne ich zamontowanie lub jeśli któraś jest uszkodzona uniemożliwi ustawienie prądu sp. Napięcie jakim zasilasz układ również może okazać się zbyt niskie do prawidłowego ustawienia prądu sp. można wtedy zwiększyć wartość rezystora emiterowego tranzystora od stabilizacji term. (ale z tym ostrożnie daj 100 ohm i koniecznie próby uruchomienia dokonaj z rezystorami 10ohm zamiast bezpieczników ) W pierwszej kolejności dokładnie posprawdzaj , czy nie masz gdzieś zwarć na pcb , następnie wartości rezystorów ( właściwie to zgodność zmontowanego układu ze schematem ) Może wrzuć zdjęcie pcb od strony elementów i ścieżek ( może być pomocne w lokalizacji usterki )
| Back to top |
DJ magnat Poziom 8
#79
07 May 2009 21:17 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
mierze na szynie dodatniego zasilania pobór prądu. Zawarć nie mam na pcb diody mam według schematu zecz jasna D1 odwrotnie nie wiem czy to coś pomorze uszkodzona była dioda prostownicza w ujemnej szynie zasilania. Fotki postaram zamieścić jutro.
| Back to top |
DjDaniel11 Poziom 21
#80
09 May 2009 22:28 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
przemo27 nie napisałeś jak się sprawuje chłodzenie. Czy te małe radiatory wystarczają do ciągłej pracy na pełnym wysterowaniu? Oczywiście przy chodzących wentylatorach. Mierzyłeś może jaką temperaturę osiąga radiator po paru godzinach ?
PS:Wydaje mi się, czy nie przykręcałeś tranzystora T5 (BD139) do radiatora?
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#81
10 May 2009 08:56 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Wszystkie tranzystory są przykręcone. Radiatory nie są takie małe 20/10/5 X2 + 2 wentylatory w zupełności wystarczają. Zabezpieczenie jest tak ustawione aby odłączyło głośnik w przypadku osiągnięcia 80C na końcu radiatora ( tam gdzie gdzie wychodzi nagrzane powietrze ) i miałem przypadki zadziałania układu gdy DJ zakrył wloty powietrza do wzmacniacza swoim segregatorem na płyty lub częścią własnej garderoby. Podczas pracy nagrzewa się do 50-60C , radiator nigdy nie parzył a grał kilaka razy od godziny 16-17 do rana przy sporym wysterowaniu ( clip mrugał sobie w takt muzyki ) To wszystko przy głośnikach 8 ohm , przy 4 ohm głośniku jest znacznie cieplej :-) i układ zabezpieczenia odłączy głośnik przy ciągłej pracy trwającej ok 15-20 min z max mocą ( clip świeci ). Przy normalnym używaniu końcówki z zespołem 4ohm nie wystąpił przypadek odłączenia. Wzmacniacz wyposażyłem w wentylatory sterowane układem zwiększającym ich obroty wraz ze wzrostem temp. ( taki układ chłodzenia b.dobrze sobie radzi ) Fakt , że wentylatory pracowały w max. zakresie obrotów ( temp bliska 80C ) Pozostawiłem taki zapas temp. właśnie dla niezdających sobie z niczego sprawy muzyków i osób obsługujących sprzęt. Jak pokazało życie nie myliłem się co do oceny ich przyzwyczajeń i zachowań :-)
| Back to top |
spirytusik84 Poziom 18
#82
12 May 2009 17:34 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Witam a więc zabrałem sie pomalutku za końcóweczke , kolego Przemo27 napisałeś że pcb jest gotowy do wydruku A4 a mi sie wydaje że troche za mała płytka wyszła. robe wersje z dodatkową parą i nogi tranzystorów IRFP... zchodzą sie do środka a rezystory emiterowe mają szanse wejść jedynie na stojąco . Moje pytanie brzmi czy tak ma być czy trzeba ją zwymiarować.
| Back to top |
AMON86 Poziom 19
#83
12 May 2009 17:45 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Jak pamiętam w opcjach wydruku masz skale w %, będziesz musiał kilka razy pewnie wydrukować żeby dopasować otwory do elementów.
| Back to top |
#84
12 May 2009 18:21 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
tak właśnie potem prubowałem drukując kartki i gdy idealnie dopasowałem do IRFP.... to i tak rezystory 5W nie wejdą na leżąca, i nie wiem czy tak zostawić czy prubować jeszce rozciągać pod wymiar rezystorów. Pozdrawiam!
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#85
12 May 2009 20:48 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Rezystory 5W zwykle mają wcięcie przy wyprowadzeniu przewodów idące do spodu rezystora. Ja tak zaginam wyprowadzenie , aby rozstaw pasował do otworów w pcb i jest 0,5-1 mm przerwy pomiędzy pcb i rezystorem. Rozstaw tranzystorów powinien pasować. Jeżeli jest to możliwe trzeba ustawić brak marginesów , znaczników itd. przy wydruku pdf.
| Back to top |
#86
13 May 2009 07:53 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
To mógł byś w takim razie podać wymiary płytki jakie u ciebie wyszły pozdrawiam.
| Back to top |
slawus1234 Poziom 11
#87
12 Jul 2009 11:32 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
to która wersja jest lepsza ta orginalna czy ta twoja i oco chodzi z tym błędem R9?
powiedzcie mi czemu na tych rysunkach są dwa kondensatory po obu stronach które neisą w zaden sposób opisane no i gdzie jest wejście zasilania i wejście sygnału bo ja tam widze tylko wyjście :((
| Back to top |
Google
12 Jul 2009 11:32 |
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#88
13 Jul 2009 07:36 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Zasilanie jest opisane znakami + - masa to 0 . Kondensatory te nie są niezbędne i nie opisywałem ich. W aplikacji altrona r9 powinien być podłączony do masy układu a jest podłączony do masy sygnału , wpływa to niekorzystnie na pracę układu ( w małym stopniu ) Co do wersji ( która jest lepsza ) zdecydują ci co go wykonają. Ja zaprojektowałem mniejsze pcb ( przy wiekszym układ nie mieścił by się na radiatorze ) z dodatkowym zabezpieczeniem + zmienione nieco zasilanie pary różnicowej , zmienione zostały również niektóre rezystory ( dzięki tej zmianie cz. wzmacniacza nap. pobiera mniej prądu a tranzystory mje nie są tak obciążone i nie potrzebują radiatorów )
| Back to top |
łuki_mar44 Poziom 16
#89
13 Jul 2009 22:36 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Witam!
przemo27 w poprzednim poście pisałeś, że "r9 powinien być podłączony do masy układu a jest podłączony do masy sygnału".
Ja posiadam ten wzmacniacz w wersji 200W, czy można by odlutować jedną nogę tego rezystora i podpiąć ją do masy układu??
| Back to top |
przemo27 Poziom 20
#90
13 Jul 2009 22:54 Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen |
Ten "bug" jest w wersji 400W , gdzie masa sygnałowa jest oddzielona od masy układu (zasilania) rezystorem 10ohm. W wersji 200W r9 ma inne zadanie niż w wersji 400W (el. sprzężenia zwrotnego ) zwiększenie jego wartości spowoduje przyrost wzmocnienia a brak jego połączenia (opór=kopnieta8) może zrobić bum:-) .
| Back to top |
