Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Author
Message
przemo27
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jan 2009 21:40
Witam wszystkich zainteresowanych budową wzmacniacza "holton"
Chciałem przedstawić swoją wersję tego projektu o mocy 400W.
Wzmacniacz wykonany wg. zamieszczonego schematu, doczekał się praktycznej realizacji z mojej strony. Proponowany układ jest modyfikacją wzmacniacza A.Holtona , który został wzbogacony o zabezpieczenie zwarciowe oraz dokonano drobnych uproszczeń.
Pcb jest wersją rozwojową , dającą możliwość zastosowania wyższego nap. zasilającego stopnie wstępne wzmacniacza.
Dla ułatwienia wykonania wzmacniacza oznaczyłem elementy oraz zamieściłem widok zmontowanego pcb.
W załącznikach znajdują się: schemat ideowy , PCB ( przygotowany do druku A4 ) , widok od strony elementów , rozmieszczenie elementów ( do wykonania s.maski na laminacie )
Tak wygląda wzmacniacz Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczeniem
Mam nadzieję , że się komuś toto przyda :-)
Uwaga. Dioda D1 ma być zamontowana odwrotnie niż to wynika z widoku elementów. Na schemacie polaryzacja D1 jest poprawna.
hs4z el.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  hs4z el.pdf
 Contents:
 Filesize:  32.74 KB
 Punkty:  0.00
hs4zpcb.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  hs4zpcb.pdf
 Contents:
 Filesize:  27.35 KB
 Punkty:  0.5 = 0.00 for transfer + 0.5 for the user (set manually)
hs4z ELEMENTY.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  hs4z ELEMENTY.pdf
 Contents:
 Filesize:  6.9 KB
 Punkty:  0.01 = 0.00 for transfer + 0.01 for the user (set manually)
h4zab.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  h4zab.pdf
 Contents:
 Filesize:  20.99 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  lk.jpg
 Contents:
 Filesize:  94.56 KB
Back to top
jeremik
Post#2 21 Jan 2009 08:17
Re: Wzmacniacz mocy "mosfet" z zabezpieczeniem zwa
Cześć, wrzuć jakiś schemacik, bo tu są same pcb i rysunki elementów
Back to top
przemo27
Post#3 Post from the author of the topic 21 Jan 2009 08:44
h4zab.pdf to jest pdf ze schematem wzmacniacza.
Zdjecia (słabej jakości) przedstawiają wzmacniacz w trakcie powstawania.
Dodałem nowe transformatory oraz nieco rozbudowane zabezpieczenie głośników i soft-start ( okazał się niezbędny przy toroidach 400W )
Back to top
STRAŻOK 99
Post#4 21 Jan 2009 09:44
bardzo fajnie zrobione :) jaki jest koszt wykonania samej końcówki ?? i czy zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprawdza się ?? i jakiej mocy jest miewam ze 400W??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2009 09:44
Back to top
przemo27
Post#5 Post from the author of the topic 21 Jan 2009 12:38
Zabezpieczenie zwarć współdziała wraz z układem chłodzenia aktywnego ( układ posiada autoregulację prędkości obr. wentylatorów ). Prąd zwarcia jest ograniczany do pewnej bezpiecznej dla tr.mocy wartości , jednak w przypadku braku wymuszonego chłodzenia może dojść do uszkodzenia term. tranzystorów mocy. Moc wzmacniacza to ok 400W dla obciążenia 4ohm.
Koszt końcówki ? Sam już nie wiem , ale wychodzi taniej niż al-13. Mniejsze pcb oraz ilość tranzystorów, nie ma potrzeby zakładania radiatorów na tr. MJE. Układ jaki wykonałem w porównaniu z al13 nie jest obarczony błędem ( jak dotąd nagminnie powielanym ) stopnia zasilania wzm. różnicowego.
Back to top
lElektryk
Post#6 21 Jan 2009 17:33
Wiele się naczytałem że Holton ma kilka błędów i czekałem właśnie na jakąś poprawioną wersje tego wzmacniacza. Czy do tego trzeba jeszcze robić opóźnione załączanie? Na schemacie brakuje mi tej diodki którą masz na przednim panelu z podpisem "clip".
Back to top
przemo27
Post#7 Post from the author of the topic 21 Jan 2009 19:47
No tak , układ clip faktycznie jest na oddzielnym pcb. Opóźnione załączenie przyda się gdy wzmacniacz posiada diody przez które płynie prąd do stopni wstępnych i sterujących ( ładowanie kondensatorów ).Clip nie jest jednak konieczny w tej formie i załącza się gdy wzmacniacz nie osiągnął pełnej mocy ( ot taki bajer ). Układ clip jest identyczny jak ten w oryginalnym holtonie.
Back to top
arek59
Location: Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski
Post#8 21 Jan 2009 21:21
Zgadzam sie z kolegą przemo27. Widze nawet na schemacie ograniczenie prądowe podobne do mojego tylko ze ja brałem pod uwage unitre WS 304 która ma też takie zabezpieczenie. Tylko ze jak zrobi sie zwarcie to nie odłącza wzmacniacza tylko ogranicza moc wyjściową. Dodam ze ja jakoś nie czuje by zabezpieczenie działało skutecznie ale za to zauwazyłem mniejsze przeciązenia i przestery wzmacniacza, czyli mamy coś takiego jak limiter. Ja też sie zajmowałem przeróbką holtonów na bipolarne i inne modyfikacje. Próbowałem minimalizować tez jak najmniej elementów w całym wzmacniaczu. Powiem ze holton jest najprostrzym wzmacniaczem i dającym sie łatwo modyfikować. Warto było by rozbudować full zabezpieczenie, jestem własnie w projekcie takiego zabezpieczenia. Najlepszym osiągnięciem dla mnie był holton na bipolarach 1000W RMS z full zabezpieczeniem, próbne wersje sie udały, teraz robie normalny prawdziwy wzmacniacz, mam na mysli mostek też.
Back to top
STRAŻOK 99
Post#9 21 Jan 2009 23:13
czyli pcb nie zawiera clip i tego zabezpieczenia ??
Back to top
przemo27
Post#10 Post from the author of the topic 22 Jan 2009 00:09
Ło Dżizys. Nie zawiera Clip, zabezpieczenie jest zaimplementowane w pcb. Jeśli ktoś chce układ clip ( wskaźnik przesterowania ) to mogę wsadzić pcb do tego ( mrygadełka ) Schemat clip jest identyczny jak w holtonie sposób podłączenia również.
Dodam jeszcze , ze układ mieści się wraz z tranzystorami mocy na powierzchni radiatora 19/10/5 w przeciwieństwie do pozostałych "modów" tego projektu np. al-13 itp.
Back to top
arek59
Post#11 22 Jan 2009 11:03
Tak, wszystko sie mieści w radiator o szer 19cm a nawet szer 16,5cm. Widać nawet po zdjędciach jak kolega spokował tranzystory obok siebie. Clip jeszcze w tą płytke mozna było by upchać, clip jest często przydatny.
Back to top
STRAŻOK 99
Post#12 22 Jan 2009 13:54
dziękuje za info :) tak też myślałem ale przezorny zawsze ubezpieczony wolałem zapytać dla 100% pewności
Back to top
arek59
Post#13 22 Jan 2009 14:40
Tylko ze kity al-13 kosztują 160zł a robiąc samodzielnie od 100zł za kanał. Zalezy gdzie kupujemy częsci no i jeszcze kwestia podróbek tych IRFP240/9240 które łatwo trafić.
Back to top
STRAŻOK 99
Post#14 22 Jan 2009 16:44
dużo się naczytałem o tych podróbkach ale nigdy tego nie doświadczyłem nie wiem dlaczego może ze kupuje w nowym elektroniku a oni sprowadzają z TME
Back to top
arek59
Post#15 24 Jan 2009 00:10
Co do zdjęć autora zauwazyłem ze na płytce siedzą jakieś kondensatory elwy. Moze jednak myle.
Back to top
kambal
Post#16 28 Jan 2009 16:35
Re: Wzmacniacz o mocy 400W "mosfet" z zabezpieczen
witam, wiem że tego jest pełno na elektrodzie.pl ale czy mógł by kolega zamieścić jeszcze pełen spis elementów do wykonania tego wzmacniacza??
Back to top
alfam17
Post#17 09 Feb 2009 19:26
Spis elementów:
Halton400Welementy.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Halton400Welementy.txt
 Contents:
 Filesize:  738 Bytes
 Punkty:  0
Back to top
modelarzkobi
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 13 Feb 2009 14:14
Zamierzam się właśnie do wykonania tego wzmacniacza i mam parę pytań zaznaczam ze jestem dopiero początkujący.
1.Jaki transformator należy do tego zastosować?
2.Czy moc tego wzmacniacza 400 W to moc znamionowa czy maksymalna?
3.W opisie wspomniałeś że jest tam zastosowany układ autoregulacji prędkości obr. wentylatorów. Czy masz jakiś schemacik do tego?
Proszę o odpowiedz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2009 14:14
Back to top
przemo27
Post#19 Post from the author of the topic 13 Feb 2009 15:21
Rezystory zastosowane widać na zdjęciach max 1W tam gdzie są wrysowane te większe ( R15=2W )
Transformator to wedle upodobań 1-fazowy :-) toroidalny o mocy 300-500 ( dla 1 kanału i zależy jakie obc będzie stosowane )
Ja mam 2X400W co daje łącznie 800 i to jest trochę mało przy 4ohm ( nap przysiada ... )
Moc zależy od zastosowanego zasilania ( napięcia )
Do chłodzenia stosuje prosty układ ( schematu nie robiłem to mój 1 projekt na elektrodzie :-) ) a pcb i opis jest tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=582373&highlight=lm317&sid=1f138a1474f2af90e739ea3da41f1c56
Back to top
alfam17
Post#20 14 Feb 2009 16:29
Ja mocniejsze dałem tylko R10,R15,R16,R17,R38 czyli 2W
Resztę dałem typowe jakie można dostać w sklepie czyli chyba 0,25W. Wymienić je na mocniejsze czy powinno być ok?
Back to top
modelarzkobi
Poziom 3
Poziom 3
Post#21 15 Feb 2009 22:45
A transformator do tego wzmacniacza o jakim napięciu powinien być (jakie zastosowałeś u siebie)?
Back to top
Aramil11
Poziom 8
Poziom 8
Post#22 16 Feb 2009 22:26
Witam jestem ciekaw jakie ma zniekształcenia ten wzmacniacz (jestem początkujący)
Back to top
przemo27
Post#23 Post from the author of the topic 17 Feb 2009 08:29
Transformator to 2 toroidy ( łatwiej mogłem je rozmieścić w obudowie zamiast jednego 800VA ) 400VA połączone ze sobą i kazdy o nap. ~57V co po wyprostowaniu daje 80V na jałowym. Podczas pracy przysiada trochę. Nadaje się do tego wzmacniacza transformator toroidalny 800-1kVA 2x55V. Jakie ma zniekształcenia ? Pewnie takie jak holton 400W :-)
Back to top
alfam17
Post#24 25 Feb 2009 23:56
Mam pewien problem mianowicie złożyłem układ. Odpaliłem bez tranzystorów mocy, sprawdziłem czy nic się nie grzeje. Na oko wszystko było w porządku więc postanowiłem włożyć tranzystory mocy. Po ponownym odpaleniu układ pobiera około 5mA prądu. Kręcenie potencjometrem nie zmienia w żaden sposób prądu. Na wyjściu napięcie około -110mV. Co powinienem sprawdzić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2009 23:56
Back to top
LORDUS
Post#25 27 Feb 2009 21:47
Ja mam zamiar zrobic ten wzmacniacz a na dodatek jestem poczatkujacy i mogłby mi ktos dac namiar na zasilacz to tego cuda??najlepiej allegro albo jakis sklepik :P
Back to top
alfam17
Post#26 28 Feb 2009 08:52
Kup trafo, mostek prostowniczy i kondensatory ot cały zasilacz. Wszystko pisze co i jakie kupić
Back to top
coolombo
Post#27 28 Feb 2009 22:31
T3 i T4 zamiast mpsa42 proponuję dać 2sc2240.
Back to top
blondyn11
Post#28 03 Mar 2009 19:26
Kolego jakie dałeś kondy do zasilacza?
Back to top
przemo27
Post#29 Post from the author of the topic 10 Mar 2009 11:58
Kondensatory dałem 2x10000uF , przez ograniczenia gabarytowe wzmacniacza nie zmieszczą się większe ( przydały by się 20000uF) .
Back to top
alfam17
Post#30 11 Mar 2009 17:42
Dioda D1 na płytce z widokiem elementów ma być odwrotnie. Zasugerowałem się widokiem płytki i wlutowałem tą diodę tak jak pokazano a ze schematu wynika że ma być odwrotnie. Jeśli można to proszę poprawić ponieważ wprowadza to początkujących (takich jak mnie ;) ) w błąd. Po przelutowaniu diody wzmacniacz ruszył
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 12 Go to page 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Next
Jump to page:
Similar topics
Jak sprawdzić ile "mocy"zostało w akumulatorze ? (6)
Wzm. mocy STK4122II - słaby, "płaski" bas (9)
Prostownik 48V z zabezpieczeniem MOSFET P (33)
Wzmacniacz MOSFET 400W - prad spoczynkowy (12)
Wzmacniacz MOSFET 400W od altron`a (12)
AL-13 PCB Końcówka mocy MOSFET mono 400W - gdzie kupię? (2)
Końcówka mocy MOSFET 400W / 4Ohm (23)
Czy można uzyskać więcej "mocy" z Eltrona 50 jp? (9)
Wzmacniacz mocy MOSFET (10)
TDA w mostu o mocy 400W vs. HEXFET o mocy 400W (30)
Page generation time: 0.257 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
