Konwerter albo odbiornik pasma lotniczego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Konwerter albo odbiornik pasma lotniczego
Author
Message
PW031
Post#1 Post from the author of the topic 04 Apr 2004 20:30
Potrzebuje schemat konwentera albo odbiornika pasma lotniczego (115-145 MHz)
Pilne
Back to top
c2h5oh
Post#2 04 Apr 2004 21:42
Re: Konwenter albo odbiornik pasma lotniczego (Pilne)
Cześć !
Na co chcesz konwertować ?
Na CB , UKF , KF czy na coś innego ?
Napisz coś więcej !
Back to top
PW031
Post#3 Post from the author of the topic 05 Apr 2004 21:08
jednym słowen chcem podsłuciwać pilotów. stary mi mówił że może być konwenter pasma lotniczego na zwykłe radio albo poprostu odbiornik
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Apr 2004 21:08
Back to top
Jap
Post#4 05 Apr 2004 21:32
Pasmo lotnicze śmiga od 108 do 136MHz i to w AM!!! czyli "zwykłe" radio UKF z FM się nie nadaje! CB? a masz takie CB co się przestraja prawie 30MHz :)? chyba że masz upatrzoną daną częstotliwość... Temat był już poruszany na forum i umieściłem tam link na schedmat odbiorniczka lotniczego.
Back to top
Kwazor
Post#5 09 Apr 2004 15:55
Jap a po co miec odbiornik który bedzie sie przestrajał 30 Mhz.
Wystarczy że w generator w głowicy(konvertera) i filtry wejsciowe bedza przestrajane a CB wykorzystac jako p.cz. i detektor . Nie jest to trudne....
Back to top
Piter K.
Post#6 11 Apr 2004 02:33
Re: Konwerter albo odbiornik pasma lotniczego (Pilne)
prosze bardzo znalazlem w swoich"smieciach"odbiordasek dla Ciebie moze nie jest to rakieta ale ma tez swoie zalety-jest bardzo prosty
zycze milej zabawy
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Apr 2004 02:33
Back to top
Jap
Post#7 12 Apr 2004 22:35
Masz rację Kwazor. Ale jest jeszcze jeden trik do przeskoczenia - obwody wejściowe też muszą być przestrajalne bo pasmo jest baaardzo szerokie. Szczerze mówiąc aż tak bardzo ciekawego to na pasmach AIR nic nie słychać, czasami VOLMET sięprzyda jeśli nie chce się komuś za okno głowy wystawić i zobaczyć jaka pogoda. Chyba, że mieszka się blisko jakiegoś aeroklubu czy lotniska. Raporty pojawiających się na radarze samolotów szybko się nudzą :( no i jeszcze trzeba coś angielskiego liznąć żeby dowiedzieć się mówią ze pilosi przechodzą z poziomu lot x na y :) . Miłych nasłuchów...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Apr 2004 22:35
Back to top
Piter K.
Post#8 13 Apr 2004 21:42
dobrze wiem troche przegiolem z tym"odbiornikiem" :oops: wiem i szkoda ze nie na krysztalku...w ramach rechabilitacji podaje jakze znany link do elektrody,radio i dalej http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/tsm/odbiornik%20lotniczy.djvu problem tylko w tym ze nie ma do niego plytki ale ten jest lepszy od odbiornika detektorowego...
Back to top
Piter K.
Post#9 27 Apr 2004 03:31
jeszcze raz ja i inny odbiornik... http://hem.passagen.se/communication/118.html
Back to top
LWO
Post#10 28 Apr 2004 13:42
Przestrajałem kiedyś głowicę gfe105 na pasmo 145MHz więc tym bardziej na pasmo 118 - 136 też się będzie nadawała, no, ewentualnie nie będzie pełnego pokrycia pasma, do tego tor pośredniej 10,7MHz najlepiej z filtrem kwarcowym (w sprzęcie demobolowym radmora było tego na pęczki) i dalej np TCA440 albo jeszcze lepiej TDA1572T (ten się idealnie nadaje bo ma w sobie wszystko co będzie potrzebne czyli stopień przemiany IIpcz, detektor AM z przedwzmacniaczem mcz, ARW, sterowanie wskaźnikiem sygnału itp) i mamy super odbiornik na pasmo lotnicze. Gdyby jeszcze ktoś napisał mały programiok do sterowania TSA6057 lub 5511 to mielibyśmy całkiem sumpatyczne radio do nasłuchu pasma lotniczego. Co o tym sądzicie?
Back to top
Preskaler
Post#11 18 May 2004 10:23
Temat znów jest aktualny więc "pcham" go w górę!
Back to top
Piter K.
Post#12 18 May 2004 17:42
ale chodzi ci o konwerter czy caly odbiornik?bo konwerter mozna zrobic na ne 602 podpiac pod glowice ukf a wyjscie 10,7 do radia na krotkie-chyba prosciej juz nie mozna(procz tego detektorowca,ktory zamiescilem pare postow wyzej) a inne warianty odbiornikow zamieszcze(linki)w pozniejszym czasie (caly czas potykam sie o takie schematy)
Back to top
delta85
Post#13 08 Apr 2005 21:11
Tak przegladam te posty o tym pasmie lotniczym i zastanawiam sie dlaczego nie ma zaiteresowania tym odbiornikiem detektorowym podanym wyzej. Przeciez to taki prosty uklad. Chyba ze nie ma szans dzialac ? Czy nikt nie probowal go zmontowac ?
delta
Back to top
Piter K.
Post#14 09 Apr 2005 00:29
nie wiem, ja go nie robilem, pociagnolem tego pdf-a pod koniec lat dziewiedzsiatych(jeszcze nie mialem peceta hehe), nie wiem czy ten odbiornik dobrze sie sprawuje(watpie!). proponuje jakis superreakcyjny ale trzeba pamietac ze takie odbiorniki sa czule ale zaklocaja, najlepszym rozwiazaniem jest superheterodyna czyli glowica na pasmo lotnicze z posrenia na 465KHz (AM) lub na 10,7MHz i radio z krotkimi, lub jeszcze inaczej konwerter i radio CB.
odbiornik detektorowy gwarantuje odbior tylko bardzo silnych sygnalow, ten mankament nie jest rekompesowany przez prostote wykonania i prosze ten schemat potraktowac bardziej jako ciekawostke niz jako konkretne rozwiazanie.
Pzdr. Piter
Back to top
sp5wcx
Post#15 13 Apr 2005 11:28
A może kup sobie coś takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47746073
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2005 11:28
Back to top
Piter K.
Post#16 14 Apr 2005 16:03
rozume ze to tez jako ciekawostka, a nie alternatywne rozwiazanie
Back to top
sp5wcx
Post#17 14 Apr 2005 16:26
[quote="Piter K."]rozume ze to tez jako ciekawostka, a nie alternatywne rozwiazanie[/quote
Zgadza się!
Back to top
kociątko
Post#18 18 Apr 2005 18:12
MAcie tu kompletny odbiornik masma lotniczego, razem z opisem i płytką. Artykuł pochodzi w Elektora i jest po angielsku. Pokrywa pasmo od 108 do 137MHZ. Zbudowany z łatwodostępnych elementów.
Pozdr.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
szukam "Odbiornik CB na pasma amatorskie" (1)
odbiornik 40m na inne pasma (3)
Czy warto kupić konwerter pasma CB/MW ? (7)
Potrzebny konwerter tv z pasma UHF na VHF (9)
konwerter quattro+multiswitch albo Verical, albo Horizontal? (2)
Skaner pasma lotniczego. Icom IC-R20, antena AOR LA3990. Nic nie słyszę. (25)
Skaner nasłuchowy do pasma lotniczego oraz policji. (9)
Antena CB a nasłuch pasma lotniczego (1)
tuner tv i odbior()ik pasa lotniczego (6)
Zamienniki do odbiornika lotniczego wg. Driver- (11)
Page generation time: 0.284 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
