Brak dźwięku przez HDMI / SPDIF na telewizorze
zanzibar 21 Sty 2009 07:56
  • #1 21 Sty 2009 07:56
    zanzibar
    Kupiłem przedwczoraj kartę graficzną MSI GF 9500 GT z wyjściem HDMI (nie przez przejsciówki, po prostu HDMI) tylko po to, by jednym kablem połączyć komputer (XP SP2) z plazmą LG 42PG6000. Do zestawu karty miałem dołączony kabelek dwużyłowy SPDIF. Na płycie głównej w SPDIF jest 3-pinowe... No cóż... Nie zwracając na to zbyt wielkiej uwagi skoro taki fabryczny kabelek dostałem do podłączenia, podłączyłem kartę białym wtykiem, pomarańczowy kabelek poszedł do SPDIF a czarny do GND, tak jak w instrukcji karty graficznej, na płycie został goły pin "Power". Jeszcze dodam, że karta dźwiękowa na PCB Gigabyte'a to zintegrowany 8-kanałowy Realtek.
    Połączyłem urządzenia przez 3 metrowy kabel HDMI. Obraz jest, wszystko cacy, ale nie mam dźwięku. W regulacji głośności komputera wszystkie regulacje SPDIF są wyszarzałe i nieaktywne. W czym tkwi problem?
  • #2 21 Sty 2009 09:04
    adampr1
    Jeśli chcesz mieć dźwięk na telewizorze przez HDMI (Twoja karta graficzna umożliwia przesyłanie dźwięku przez HDMI) to jedyne co musisz zrobić to ustawić HDMI AUDIO jako podstawowe urządzenie AUDIO w WINXP (wtedy każdy dźwięk będzie wysyłany przez HDMI - również dźwięki windowsa) lub w aplikacji kturą używasz do odtwarzania np. filmów, wybrać jako urządzenie AUDIO twoje wyjście HDMI AUDIO wtedy tylko dźwięk odtwarzany przez tą aplikację będzie przesyłany przez HDMI a reszta dźwięku np. z gier czy winamp-a będzie odtwarzana przez kartę dźwiękową na płycie głównej. Inna sprawa jeśli chcesz mieć dźwięk wielokanałowy. Wtedy musisz podłączyć np. amplituner z dekoderem DTS/DD przez SPDIF do Twojej płyty głównej i tutaj jedna uwaga. Odradzam połączenie przewodem typu "chinch". Lepiej w sklepie komputerowym lub na znanym portalu aukcyjnym np. allegro dokupić przejściówkę do "przewodu" optycznego SPDIF. Zabezpieczy to Twoje urządzenia przed uszkodzeniem z powodu np. różnicy potencjałów mas. Przy wartości całego sprzętu zakup dodatkowej przejściówki optycznej jest niczym. Ustawienie formatu danych dla SPDIF out w WINXP musi być RAW (inaczej dźwięk będzie 2-kanałowy).
    Pozdrawiam - Adam
  • #3 21 Sty 2009 11:17
    zanzibar
    Czyli nie jest możliwe aby sygnał dźwiękowy szedł równocześnie na głośniki komputera i do telewizora tak jak ma to miejsce w trybie klonowania w przypadku obrazu (monitor/tv)?
    #4 21 Sty 2009 11:43
    adampr1
    Wyjście HDMI jest to w WINXP dodatkowe urządzenie audio i jeśłi się tam przekieruje dzwięk z programu to pójdzie na HDMI a nie na Realteka. Podobnie jest np. z przejściówką USB do słuchawek. Jest to kompletna karta dzwiękowa i wybranie tej przejściówki w np. SKYPIE powoduje że dzwięk jest odtwarzany przez tą przejściówkę a nie przez kartę dzwiękową na płycie głównej. Jedyna rada to sobie ustawić w poszczególnych programach jakie urządzenie audio mają wykorzystywać do odtwarzania dzwięku np. urządzenie główne audio -> Realtek onboard (będzie odtwarzał wszystki dzwięki systemowe i standartowo ustawione aplikacje), do AllPlayera przypisać (w filtrze AC3) kanał HDMI a do SKYPA adapter słuchawkowy np. Sennheiser USB i wtedy nie trzeba przełączać głośników czy przełączać za każdym razem w aplikacjach gdzie dzwięk ma być odtwarzany. Jeśli chcesz korzystać z zewnętrznego dekodera AC3/DTS to wtedy najlepiej podłączyć komputer przez SPDIF (ale za każdym razem kiedy będziesz oglądał czy grał na komputerze to musisz mieć właczony amplituner/dekoder.
  • #5 08 Lut 2009 04:14
    gulonus
    ja mam u siebie podobną sytuację.
    Mam HDMI na karcie GF9300M GS i dwa systemy - WinXP i Vista.
    Kiedy włączę Vistę i podłączę TV po HDMI wszystko jest ok.
    Kiedy włączę na XP jest problem - mam tylko obraz.
    W panel sterowania/"dźwięki i urządzenia audio" w zakładce "audio" mam tylko
    "Realtek HD audio output" i nie mogę wybrać tam dźwięku z GF.
    Za to na kolejnej zakładce "sprzęt" moja karta jest widoczna - NVIDIA HDMI Audio:
    Typ: Kontrolery
    Lokalizacja 65535 (Magistrala wew...)
    Stan urządzenia - Działa poprawnie.
    O co chodzi?
  • #6 10 Lut 2009 19:02
    marekpb
    Witam mam podobną sytuację. Podłączyłem kablem HDMI na DVI telewizor SAMSUNG i kartę graficzną Gainward GTX 260. W zestawie z kartą był kabel (do głosu aby dźwięk był przy DVI) do karty graficznej a z drugiej strony dwa wejścia pinowe. Poczytałem trochę na forach i udało mi się podłączyć (chyba) we właściwe miejsce do wejścia S/PDIF. Wszystko fajnie tylko nie wiem co dalej, ponieważ obraz mam a głosu nie.
    Kombinowałem już z różnymi konfiguracjami w komputerze, tzn. ruszałem tutaj:
    Brak dźwięku przez HDMI / SPDIF na telewizorze Brak dźwięku przez HDMI / SPDIF na telewizorze Brak dźwięku przez HDMI / SPDIF na telewizorze
    Lecz nie wiem jak powinno być poprawnie. Bardzo bym was prosił o rady odnośnie tego jak uruchomić dźwięk. Każda wskazówka może być cenna. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
  • #7 01 Mar 2009 10:52
    Shymek
    Witam. Na początku próbowałem ze sterownikami, sprawdzałem kabelek - na próżno. . U mnie pomogło odinstalowanie wszystkich kodeków i na nowo zainstalowałem K-Lite Codec Pack Full 4.65. Komp pytał o usunięcie plików współdzielonych i usunięcie wpisów w rejestrze - na wszystko udzieliłem zgodę. W ustawieniach audio po załączeniu HDMI jako główne dopiero włączam odtwarzacz. I jest OK.Tylko wyjście audio nie przełącza się automatycznie po odłączeniu kabelka HDMI.
  • #8 19 Mar 2009 13:09
    adampr1
    Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę wszystkich, którzy mają karty z wyjściem HDMI na poprawną konfigurację karty w Menadżerze urządzeń (WinXP). Wyjście HDMI jest najczęściej dodatkowym urządzeniem AUDIO. Jeśli w Menadżerze urządzeń coś nam się świeci na żółto to trzeba zainstalować sterowniki do tego urządzenia. Niezainstalowanie sterowników może skutkować złą pracą pozostałych komponentów (złe przydzielanie obszarów pamięci oraz przerwań i kanałów DMA). Jest to podstawa poprawnej instalacji sprzętu w "łindołsie". Port HDMI pojawia się z żółtym wykrzyknikiem (przy niezainstalowanych do niego sterownikach) w grupie urządzenia audio jako Audio Highdefinition albo Inne Urządzenie. Do portu HDMI tak jak do kart dźwiękowych High Definition (wszystkie nowe chipy Realteka) wymagają poprawki dla HD Audio BUS z Microsoftu, która najczęściej instaluje się razem ze sterownikami od karty graficznej (w przypadku HDMI) lub dzwiękowej, ale miałem parę razy taki przypadek, że nie chciało się zainstalować automatycznie. Należy znaleźć wtedy na płycie albo w necie poprawkę do HD Audio BUS. Musi ona być zainstalowana przed instalacją serowników do HDMI albo Realtek HD Audio.
    Żeby uzyskać dźwięk wielokanałowy przez SPDIF należy ustawić dla SPDIF tryb RAW dźwięku audio (tak przynajmniej było z DolbyAC3) i podłączeniem do amplitunera z wbudowanym dekoderem. Zwykłe wybranie SPDIF wysyła dźwięk dwukanałowy.
    Postaram się sprawdzić podłączenie Realteka i Grinwalda GTX260. :)
    Pozdrawiam entuzjastów dobrego DŹWIĘKU CYFROWEGO
  • #9 06 Lis 2009 11:15
    wazar
    Mam podobny problem
    Chce podłączyć komputer z telewizorem za pomocą kabla HDMI-HDMI.
    Aby przez kabel HDMI przesyłać też dzwięk musze podłączyć kartę graficzną z płytą główną do wyjścia S/PDIF OUT.
    Zlokalizowałem na płycie to wyjście, jednak nie wiem do których końcówek podłączyć kabelki.
    Wyjście S/PDIF na płycie głównej ma 3 końcówki typu GoldPin ( tak to wygląda I_II ).
    Nigdzie nie mogę znaleźć która końcówka jest masą (GND) a do której końcówki jest podłączony przewód sygnałowy.
    Wie ktoś jak podłączyć te dwa kabelki?
  • #10 27 Gru 2009 10:51
    spei
    Najprawdopodobniej wyglada do tak:
    [+5V] [_] [SPDIF] [GND]
    Tak podpialem GTX285 do ASRock x58
  • #11 30 Gru 2009 18:08
    Mandragor
    Mam mały problem. Kiedyś udało mi się tak zrobić, że po podłączeniu przez HDMI laptopa pod TV/aplituner obraz automatycznie się przełączał na TV, a dźwięk z "Głośników" na "Cyfrowe urządzenie wyjściowe (HDMI). Po odłączeniu kabla HDMI wszystko wracało do poprzedniego stanu - dźwięk na głośnikach, a obraz na ekranie laptopa. Po reinstalacji systemu nie mogę tego już ustawić. Może ktoś wie jak to osiągnąć?
  • #12 01 Sty 2010 12:52
    dzali0
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam tez problem z podłączeniem TV Lcd do kompa a mianowicie w ustawieniach dźwięku w zakładce audio nie mam opcji ustawienia hdmi audio jest tylko HD realtek audio output obraz oczywiście przechodzi. Instalowałem różne sterowniki ale nadal nie ma dźwięku.
    Mam kartę gf 9500gt i tv lcd, kabel hdmi-hdmi w obydwu użądzeniach są wejścia hdmi.
    płyta głowna Gigabyte ma770t-ud3p, Athlon X4, dźwięk zintegrowany na płycie.
    Brakuje mi pomysłów może powinienem coś pogrzebać w biosie albo doinstalować jakieś sterowniki? Proszę o pomoc
  • #13 08 Sty 2010 02:02
    Xus
    Poziom 8  
    odswieze troche temat bo wlasnie mnie tez dreczy;/
    kupile kabelek ktory idzie z karty do plyty glownej podlaczylem ale wciaz echo w TV brak dzwieku
    czy po wpieciu wrzucic na nowo sterowniki do grafy i do dzwieku cos to pomoze czy macie jakis inny pomysl lub jak moza linka do sterownikow na ktorym wam to chodzi
    Karta GeForce GTX 260
    Karta dźwiękowa Realtek ALC1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
    Nazwa płyty głównej Asus P5QL Pro
  • #14 08 Sty 2010 02:17
    Lukson
    Poziom 32  
    W ustawieniach karty muzycznej sprawdź stan cyfrowego wyjścia. U znajomego pomogło ustawienie na sztywno próbkowania na 96kHz.
  • #15 09 Sty 2010 14:01
    Xus
    Poziom 8  
    walcze z tym juz jakis czas i wciaz.
    nic odinstalowalem stery od grafy, dzwiku i kodeki pozniej wszystko od nowa wciaz echo
    wrzucam foty jak mam u siebie
    moze wy podpowiecie co i jak
    sprzet opisane w poscie wyzej
    winda xp sp3
    w panelu sterowania/dzwieki/audio mam jeszcze cos takiego"odtwarzanie muzyki MIDI jak klikam na informacje wyskakuje cos takiego nie wiem moze to cos wam powie
    a gdzie to mam zmienic??
  • #16 09 Sty 2010 18:27
    Lukson
    Poziom 32  
    Jeśli masz Viste lub Seven'a sądząc po obrazkach obejrzyj ten filmik
    http://www.youtube.com/watch?v=culiq2F3JU0&translated=1
    Najlepiej tak od 1:10 bo początek można ominąć.
  • #17 10 Sty 2010 02:18
    Xus
    Poziom 8  
    Tu się mylisz kolego jak byś przeczytał dokładnie mój post, wyżej zauważył byś, że mam XP sp3.
    Ale filmik dość ciekawy i myślę ,że pomoże komuś kto ma Viste lub 7.
  • #18 19 Sty 2010 14:07
    Mefiq
    Miałem problem z podłączeniem laptopa hp hdx 1080ew do telewizora lcd philips 32pfl8404H kablem hdmi. Obraz był świetny ale nie było dźwięku. Ustawiałem lapka na wszelkie sposoby i nic. Okazało się, że problemem były najnowsze sterowniki do karty graficznej NVIDII GeForce 9600GT. Ku mojemu zaskoczeniu pomogło przywrócenie starych sterowników (poprzednia wersja tj. z 2008 r.) - i dźwięk nagle ożył. (Poradę tę wyczytałem na jakimś forum).
    p.s. mam system Vista Home Premium (64 bitowy)
  • #19 13 Lut 2010 17:26
    adanb
    Mój poblem jest taki: przy odtwarzaniu filmów w formacie rmvb nie ma dzwięku w tv kiedy przełącze na ratlerka w głośnikach które mam przy kompie dzwięk jest.
    Ale w innych formatach np w avi wszystko jest Ok.
    To samo w winampie w ratlerku Ok ale kiedy przełącze na nvida hd audio w tv cisza.
    Proszę mądre głowy o pomoc.
  • #20 14 Mar 2010 14:01
    mane86
    Witam!!
    Mam podobny problem.
    Mam kartę graficzna Geforce G100 HDMI DVI z wejściem SPDIF, natomiast w płycie głównej Fujitsu D2264 nie mam wyjścia SPDIF.
    Czy można w jakiś sposób podłączyć kartę graficzną do mojej płyty??
    Czy jest możliwość podłączenia tego w jakiś sposób, żebym na TV LCD miał zarówno obraz jak i dźwięk??
  • #21 15 Kwi 2010 15:44
    szczurek1406
    Witam!
    Byłbym bardzo wdzieczny jakby mi ktoś doradził własnie w tym temacie, a mianowicie nie posiadam jeszcze ani karty hdmi ani TV ani glosnikówm zestaw kompletuje i oto moje typy:
    TV - samsung-32 led ue32c6000
    Głośniki - Logitech z-5500
    karta - sapphire radeon 4890 (bez wyjscia bezposredniego hdmi- przelotka DVI=> HDMI
    Chciałbym połączyć tv pod kompa poprzez HDMI i puszczać filmy z kompa na TV oraz uzyskać dzwięk 5.1 podłączając pod to Z-5500 ale nie wiem czy tak się da...
    Ktoś pisał na innym forum żeby podłączyć pod DVD z 5.1 ale to chyba wtedy będzie działo przy oglądaniu filmów na DVD tylko...
    Również zastanawiam się czy nie byłoby najprosciej podłączyć pod wyjscia od karty dzwiekowej w kompie (planuje zakup jakiejś dobrej X-fi na 5.1) ale nie mam pojęcia czy wtedy miałbym dzwięk 5.1 w filmie puszczanym na TV
    Więc przechodząc do sedna zadam dwa konkretne pytania:
    1. Czy możliwe jest puszczenie samej wizji poprzez HDMI a dzwieku z głośników podłączonych do kompa?
    2. Czy przelotka DVI=>HDMI daje taką samą jakość jak bezposrednie HDMI czy są jakieś straty w jakości?
  • #22 31 Gru 2010 10:39
    bjakja
    U mnie problem jest taki, że nie mam wewnętrznego wyjścia s/pdif w dźwiękówce Asus Xonar D2, jest tylko wyjście zewnętrzne przypominające chincha, czy jest jakiś sposób by przez nie to podłączyć? W instrukcji karty graficznej Gainward GTX 260 jest pokazany jakiś kabel, który z jednej strony ma chincha a z drugiej tą okrągłą wtyczkę tv out, tyle, że nie ma go w zestawie i jakoś nie wydaje mi się, by tv out mogło robić jako wejście do dźwięku.
  • #23 19 Sty 2011 23:49
    pawci01
    Poziom 8  
    Też mi pomogło zainstalowanie "starych" sterów do nvidii, tylko pytanie czemu jest problem przy instalacji nowszych? Może ktoś już sobie poradził z tym? Chciałbym zainstalować nowsze sterowniki ale ze względu na brak jestem zmuszony pracować na tym sprzed 2 lat :(
  • #24 25 Sty 2011 09:10
    Myszek
    Ten problem mam jz za sobą !!! Jest banalnie prosty - żadne sterowniki nowe nie są potrzebne !. Koniecznie trzeba połączyć kabelkiem grafikę z płytą główną (zworka spdif) - tu się okazuje , że kupując kompa nie zawsze go otrzymujemy w zestawie , choć przy karcie powinien być. W realteku ustawiamy wyjście spdif jako domyślne i huczy ! Sam walczyłem z tematem kilka miesięcy. I udało się.
    Jakby co to pytania na gm_project(malpa)tcz.pl
    www.gmproject.pl
  • #25 09 Paź 2014 11:17
    bigos66
    Witam was . Odświeżę może temat, bo mam podobny problem. Posiada płytę główną GA-G41M-Combo (rev. 2.0) i ona nie posiada złącza spdif ale posiada złącze audio. Złącze to psiada 10 nóżek Pin
    1 MIC2_L
    2 GND
    3 MIC2_R
    4 -ACZ_DET
    5 LINE2_R
    6 GND
    7 FAUDIO_JD
    8 No Pin
    9 LINE2_L
    10 GND
    Jak podłączyć moją kartę graficzną (GeForce GTS 250 ) z tym złączem audio żeby był dźwięk na telewizorze przez kabel HDMI.
  • #26 09 Paź 2014 12:11
    wies333
    Takie połączenie nie zadziała.
  • #27 09 Paź 2014 13:24
    bigos66
    A co można zrobić żeby był głos w telewizorze. Bez wymiany płyty głównej.
  • #28 09 Paź 2014 13:40
    mati211p
    Jaki system operacyjny?
  • #29 09 Paź 2014 16:15
    bigos66
    windows 7. Ciekawe jest, że starsza wersja płyty głównej posiada złącze spdif. Wersja 1,3 tak 2,0 nie
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
