czy kondenastor jest potrzebny
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> czy kondenastor jest potrzebny
Author
Message
fuszbejns
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 21 Jan 2009 13:51
Witam mam zestaw JBL 1502 D (380mm) włozony w wyliczona szkrzynie bas reflex 100 litrów do tego mama wzmacniacz pioneera z 2006 r o mocy 1X380 w RMS kable jaki e uzyłem sa naprawde grube dostalem je od kolegi z elektrocieplowni praiwe jak ze spawarki masa jest porzadna bezposrednio do karoserii oczywiscie na + jest bezpiecznik 70 A (nie wiem czy nei za maly) ostatnio zakupilem nowy akumulator 70 Ah posaidam bmw e39 wiec musi byc wiekszy niestety nadal nawet na wolnych obrotach silnika jak podkrece moc przygasaja światla bas jest potężny ale w ten sposob wlasnie uszkodzil smi sie akumulator i dlatego musialem zakupic nowy, ponoc to wina braku kondesatora w sumie logiczne ale chcialem sie dowiedziec co wy na to przymierzam sie do zakupu peiyinga 2F czy taki wystarczy?
pozdrawiam serdecznie
Back to top
bandzior2
Post#2 21 Jan 2009 14:10
Re: czy kondenastor jest potrzebny
1F spokojnie Ci wystarczy.
Pomyśl nad lepsza firmą jaka jest DIETZ
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2009 14:10
Back to top
domino987
Post#3 21 Jan 2009 14:11
Przy 380watach teoretycznie kondensator jest nie potrzebny, jakiego przekroju masz te kable? połączenia są solidne?
Jeżeli zasilanie masz ok to dołóż konda na pewno nie zaszkodzi ale wystarczy Ci 1F.
Back to top
fuszbejns
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 21 Jan 2009 14:14
hm w przekroju sa takiej a nwet wiekszej srednicy jak kable które idą do (+) do akumulatora wiec mysle ze sa wystarczające :)) hm masa jest solidna ale klemy no wlasnie mam urwana jedna srube od masy myslicie ze to tez moze miec znaczenie?? co prawda zacisnalem w to miescje obejmą ale nei wiem czy ona natyle jest wystarczajaca no i posmarowalem towotwem mase mysle ze chyba nie wpoinno byc zlego polaczenia acha a czy odczuje jakas roznice po zamonotaniu konda? tzn czy bas bedzie inny??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jan 2009 14:14
Back to top
bandzior2
Post#5 21 Jan 2009 14:19
Na pewno nie będziesz miał spadków napięcia więc możesz ale nie musi bas być mocniejszy bo będzie miał w tedy w zanadrzu (kondensator) bez problemowo do pobrania dodatkową energię. Montuje się kondensator max. 30cm od wzmacniacza do plusa i kabel remove do radia.
http://forum.skodovka.pl/viewtopic.php?t=22017
Back to top
Runcajs
Post#6 21 Jan 2009 15:57
ja sie zajme tematem bezpiecznika.. wg mnie 70A to wrecz za duzy a nie za maly.. powiedz jaki bezpiecznik/bezpieczniki masz na wzmacniaczu? ja do hpb 1502 mialem 40A i bylo ok mimo ze na wzmacniaczu mam 2x30 wiec 60A
Back to top
domino987
Post#7 21 Jan 2009 17:02
czyli kable masz 12 lub 16mm2 trochę mało, poza tym styki jak sam piszesz masz słabe, popraw te rzeczy połóż kable 25mm2 i wtedy bedziesz wiedział czy potrzebny jest kondensator
Back to top
bambino_81
Post#8 21 Jan 2009 19:29
ja miałem 2x30 JBL gto 1202D które jak wiadomo mają po 300RMS,akumulator centra futura 55ah-600A i kondek 1F i nie było żadnych problemów.Kable jakie miałem to 25mm2.Myślę że kondek powinien rozwiązać ten problem ponieważ kolega również ma 1502 i także swiatła mu przygasały.po zastosowaniu kondensatora problemy się skończyły
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2009 19:29
Back to top
bmw_e36_coupe
Post#9 21 Jan 2009 20:06
Kondensator rozwiąże najprawdopodobniej problem ale będzie on załatwiony w brzydki sposób. Powinieneś wymienić kable na 25mm2 i zadbać o połączenia. Przy 380W mocy kondek jest z reguły zbędny. Jego montaż do tej instalacji można porównać z sytuacją, w której miałbyś brudne reflektory przednie i słabą widoczność, a Ty zamiast umyć reflektory wstawiłbyś mocniejsze żarówki:)))))))))))
Back to top
piter1984
Post#10 21 Jan 2009 20:09
generalnie u mnie hpb-604 i blackbass-12 udało mi się pobrać 20A fakt faktem że sub jest bardzo nisko cięty i nie dostaje tak dużo mocy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sub pioneer. Wzmacniacz. Czy potrzebny jest kondensator? (12)
Czy dodatkowy bezpiecznik na kablu jest potrzebny?? (7)
czy woltomierz do car audio jest potrzebny? (2)
Czy do końcówki mocy Reloopa 2900b potrzebny jest przedwzmak (2)
Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? (11)
czy pod carpower 4/400 potrzebny jest KONDENSATOR? (26)
Czy będzie to działać? Czy potrzebny jest wzmacniacz? (5)
Page generation time: 0.34 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
