Jak obliczyć moc pobieiraną przez 3 fazy?
Prepond 22 Sty 2009 11:45 15485 12
  • #1 22 Sty 2009 11:45
    Prepond
    Wiem, że pewnie banalne ale jak policzyć jaką moc ile kW zjada urządzenie na 3 fazach przy czym na każdej fazie jest inny prąd (mam miernik cęgowy).
    Bo dla jednej fazy to standardowo P=U*I. Jak to jest dla 3?
    Dzięki.
  • Megger
  • #3 22 Sty 2009 12:40
    Prepond
    Jak mam międzyfazowe 400V to do wzoru i tak podstawiam 230? bo tyle jest na fazie względem PE tak?
  • #4 22 Sty 2009 18:43
    Tomisan
    Pisząc "urządzenie" przypuszczam iż kolega ma na myśli jedno urządzenie 3 fazowe niesymetryczne włączone do sieci elektroenergetycznej, a pytanie brzmi jak?
    W układzie połączenia w gwiazdę:
    P=Uf*Ip1cosφ1+Uf*Ip2cosφ2+Uf*Ip3cosφ3
    Uf=230V (dla połączeń w gwaizdę z punktem zerowym połączonym z
    przewodem neutralnym nie uwzględniając impedancji przewodu
    neutralnego)
    Ip=prąd przewodowy zmierzony miernikiem cęgowym na przewodach
    zasilających.
    W układzie połączenia w trójkąt:
    P=Um*If1cosφ1+Um*If2cosφ2+Um*If3cosφ3
    Um=400V
    If=prąd fazowy - należy go zmierzyć przy każdym obciążeniu oddzielnie,
    nie jest to jednak prąd płynący w przewodach zasilających (Ip), tylko
    prąd płynący przez obciążenie włączone między dwoma fazami.
  • Megger
  • #5 23 Sty 2009 00:24
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Zrobisz to prawie bez liczenia . Wyłącz wszystkie urządzenia w mieszkaniu i zapisz stan licznika . Podłącz swoje ustrojstwo na godzinę i odpisz stan licznika . Odejmij sobie to co zużyte i masz wynik
  • #6 23 Sty 2009 09:10
    Prepond
    Odjąłbym ale to fabryka:) wyszło mi, że urządzenie zużywa 133,4kW na godzine. Na fazach było odpowiedznio 160,210 i 210 Amper.
  • #7 23 Sty 2009 13:42
    Stary1952
    Poziom 33  
    A cóż to za dziwne urządzenie , co pobiera tak nierówno prąd z sieci . Często taki nierówny pobór może świadczyć o wadzie urządzenia . :?:
    Pozdrawiam .
  • Megger
  • #8 23 Sty 2009 17:31
    czesiu
    Poziom 32  
    Jeżeli tak upraszczasz to dla 3 faz możesz przyjąć: P=U*(I1+I2+I3).
    Za U przyjmujesz wtedy 230V.
  • #9 23 Sty 2009 17:53
    wola
    Witam A nie powinno być 133,4kVA ;chyba że współczynnik mocy =1
  • #10 23 Sty 2009 23:17
    Tomisan
    Nie wspomniał nic kolega o samym urządeniu, co to wogóle za urządzenie? Pomierzył kolega prąd miernikiem cęgowym zapewne na przewodach zasilających. Wyszło 133,4kW mocy czynnej. Więc może kolega tutaj zprezentuje nam swoje obliczenia?
  • #11 24 Sty 2009 15:21
    zubel
    Napisz jakie to urządzenie jeżeli to nie tajemnica
  • #12 26 Sty 2009 07:42
    Prepond
    To jest prostownik o parametrach wyjściowych 22-24V DC i prądzie 12 000 A. Zużycie mierzone przy obciążeniu na wyjściu 10 000 A.
  • #13 26 Sty 2009 12:44
    Stary1952
    Poziom 33  
    Nierówny pobór prądu wskazuje na to , że najprawdopodobniej jest uszkodzony jeden z elementów prostowniczych w mostku . W prostownikach 6-cio pulsowych pobór prądu powinien być prawie jednakowy w każdej fazie .
    Pozdrawiam .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
