opel astra 1.6i 8V 95 rok ci¶nienie oleju
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> opel astra 1.6i 8V 95 rok ci¶nienie oleju
Author
Message
JokerCar
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jan 2009 17:52
Witam mam taki problem posiadam opla astre 1.6 8V 95 rok zacze³o przybywac oleju a ubywac p³ynu.Zwali³em g³owice wyczysci³em wszystko za³ozy³em nowa uszczelke i nowe paski,samoregulatory zosta³y bez zmian czyli nie spuszcza³êm z nich oleju.Filtr oleju oraz olej wymieniony,auto kreci³o najpierw tak jak by nie mia³o kompresji a po chwili zacze³o krecic normalnie i odpali³o wszytko jest ok lecz jak jest olej zimny to troszke graja samoregulatory gdy tem wzroscie to jest wszytko ok przy rozruchu silnika zimnego lampka gasnie po ok 2 sek a wczesniej gas³a czy to mogze byc powod ze nie oprozni³em samoregulatorów??zaczyna mnie to martwic prosze o porade
Back to top
kwok
Post#2 24 Jan 2009 18:18helpful post - solution
Re: opel astra 1.6i 8V 95 rok ci¶nienie oleju
je¶li po zapaleniu regulatory klepi± tzn ¿e siê same opró¿ni³y ii nie ma tu problemu
to ¿e klepi± troszkê to pewnie z powodu oleju (zmieni³e¶ na ¶wierzy) poje¼dzij trochê to mo¿e siê uspokoj± a je¶li nie to zmieñ olej na inny
mia³em tak w swoim - po zmianie oleju klepa³y przez jakie¶ 500-1000 km potem by³o ok, nic nie robi³em bo znalaz³em ¼róde³ko dobrego oleju za ma³e peni±dze i na nim by³o ju¿ ok
Back to top
Krick1987
Post#3 24 Jan 2009 19:12helpful post - solution
Albo pomyli³e¶ miejsca popychaczy i na pocz±tku niektóre zawory by³y podparte i dlatego krêci³ ja³owo, a inne popychacze s± zapieczone i siê nie podnios³y, a wraz ze wzrostem temp. luz maleje i jest ciszej.
Back to top
JokerCar
Post#4 Post from the author of the topic 25 Jan 2009 11:15
wsadzi³em w te same miejsca zobaczymy jak troszke poje¿dze moze sie u³o¿y i bedzie dobrze :))
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jan 2009 11:15
Back to top
zmianowy
Post#5 25 Jan 2009 12:49helpful post - solution
Musisz poczekaæ tak jak radz± moi poprzednicy.
Je¶li g³owica nie by³a dawno sci±gana i samoregulatory, d¼wigienki i tzw. "pastylki" ruszane to trzeba by³o zapewniæ ich dok³adny powrót w takim samym po³o¿eniu jak by³y.
Poniewa¿ ¶ci±ga³em to w swoim ponad 10 razy(k³opot tkwi³ w czym innym-w sworzniach t³okowych) to znaczy³em markerem nawet jak jest ustawiony popychacz wzglêdem g³owicy i pastylka wzgl±dem d¼wigienki.
Swoj± drog± to mog³e¶ siê pomêczyæ i ka¿dy popychacz rozebraæ. Tworzy siê w ich wnêtrzu(po wyjêciu t³oczka to widaæ) gêsta "ma¼" i kulkowe zaworki w t³oczkach(dzia³aj± na sprê¿ynkê o wiele s³absz± o tej np. w d³ugopisie) zaczynaj± s³abo dzia³aæ.
Warto sprawdziæ te¿ dzia³anie regulatora ci¶nienia oleju w pompie.
Przyczyn± pó¼nego ga¶niêcia kontrolki ci¶nienia mo¿e byæ m.in. dzia³anie popychaczy.
Jaki olej nala³e¶(taki sam?), jaki filtr oleju(firma?). Te silniki, a w szczególno¶ci z wiêkszym przebiegiem, nie lubi± filtrów oleju "nadgorliwych" tzn. takich, które bardzo dobrze filtruj± ale przy okazji daj± du¿y opór przep³ywu. Nale¿y do nich m.in. filtr "Sêdziszowa"(takie jest moje do¶wiadczenie).
Back to top
Krick1987
Post#6 25 Jan 2009 13:45
Pomys³ z roz³o¿eniem popychaczy moim zdaniem jest dobry ( sam tak robi³em ) tylko teraz trzeba by pokombinowaæ (lub po¿yczyæ orginalny ) z przrz±dem do ¶ci±gania d¼wigienek.
Back to top
JokerCar
Post#7 Post from the author of the topic 25 Jan 2009 18:01
Olej gasnie po¼niej gdy d³ugo jest nieodpalany a jak dpale np po 5 minutach to gasnie juz na rozruszniku wczesniej gas³ ca³y czas na rozruszniku olej jest nowy shela i filtr GM mysle ze to bedzie wina tych popychaczy chyba bede musia³ to rozebrac i wyczyscic samoregulatory sciagne pasek rozrzadu i wyciagne wa³ek jak sie odkreci cewke to wyjdzie (mam taka nadzieje)czy ktos wie czy da sie wyczyscic bez odkrecania g³owicy???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jan 2009 18:01
Back to top
zmianowy
Post#8 25 Jan 2009 18:48
Wa³ek nie wyjdzie!. Potrzebne s± specjalne przyrz±dy do ¶ci±gania d¼wigienek, o czym wspomnia³ Krick 1987 lub docisku wszystkich d¼wigienek i popychaczy "na raz". Ja sobie zrobi³em specjalne d¼wigienki do wyjmowania kolejnych d¼wiginek zaworów ale to mój cha³upniczy pomys³ i wyrób.
Filtr-zgoda, olej to ja osobi¶cie polecam mobil. Wa¿ne jakie ..W/.. bo jak polklepuj±-mlaskaj± popychacze to nawet cudo nie pomo¿e je¶li siê "zamuli³y" poprzez to ¿e gdy by³y wyci±gniête to mia³y okazjê siê ca³kowicie "rozci±gn±æ" i zassaæ to co jest w t³oczku popychacza do tzw. przestrzeni roboczej(cisnieniowej) w której znajduje siê zaworek i wspomniana przeze mnie ma¼. Teraz to wszystko siê wymiesza³o i zrobi³ siê prawdopodobnie ogólny syf a wnim pracuje zaworek popychacza.
Mo¿liwe, ¿e po d³u¿szej je¼dzie dojdzie to do siebie. Ale z praktyki wiem, ¿e ¿adne p³ukacze i cud oleje z tym sobie nie radz± dopóki siê nie rozbierze, wyczy¶ci, przep³ucze i przedmucha.
Z ci¶nieniem chyba siê nie ma co przejmowaæ. W moim nigdy nie ga¶nie na rozruszniku jak postoi kilka godzin, a ci¶nienie ma prawid³owe bo sprawdza³em manometrem(4,5-5,0 atm bezpo¶rednio po odpaleniu i zgasniêciu lampki cisnienia i odpowiednio spada do ok 4-zawór w pompie, temp. obr. itd).
Mo¿esz odkrêciæ sam± obudowê z wa³kiem. Wcze¶niej trzeba spu¶ciæ p³yn zdj±æ pasek rozrz±du, ko³o zêbate na wa³ku, odkrêciæ 2 ¶rubki obudowy paska.
Poluzowaæ wszystko co jest "przypiête" do g³owicy.
Chodzi o to ¿eby nic nie naruszy³o uk³adu i "wiê¼i" poluzowanej g³owicy wzglêdem uszczelki i bloku.
¦rubki-szpilki luzuje siê po 0,25 obrotu w kolejno¶ci odwrotnej do przykrêcania. Nie wolno tkn±æ!!! poluzowanej g³owicy.
Metodê t± opisuj± w instrukcjach warsztatowych dla Vauxhalla a¿eby nie demontowaæ ca³ej g³owicy.
Po ¶ci±gniêciu zak³adaj± na szpilki nakrêtki w chartakterze podk³adek dystansowych zastêpuj±cych obudowê wa³ka i przy³apuj± na wszelki wypadek g³owicê aby unikn±æ wlania siê resztek p³ynu np. do cylindrów lub kana³ów olejowych.
Ma to 2 wady:
-nie ma pewno¶ci co do szczelno¶ci po ponownym dokrêceniu,
-szpilki przy sk³adaniu trzeba dokrêcaæ si³±-na wyczucie
Dodam jeszcze pewn± poprawkê: "poluzowaæ wszystko co jest "przypiête" do g³owicy" mialem na my¶li co¶ co mog³o by poruszyæ g³owicê po poluzowaniu szpilek. W moim(1.6 8V MPI) poluzowa³em jedynie wspornik od alternatora i w±¿ ³±cz±cy termostat z ch³odnic±. Po odkrêceniu szpilek "sta³a" w równowadze z oboma kolektorami i ca³ym osprzêtem.
Back to top
JokerCar
Post#9 Post from the author of the topic 01 Feb 2009 22:06
jutro zabieram sie do sciagniecia wa³ka i czyszczenia samoregulatorów wyczyszcze wszystko na glanc nic sie nie poprawi³o ha³asuje jak diesel i mnie wkurza zobaczymy czy bedzie dobrze :) w najgorszym przypadku bedzie trzeba zmienic uszczelke
Back to top
zmianowy
Post#10 01 Feb 2009 22:56helpful post - solution
Daj znaæ jak wygl±daj± krzywki.
Jest jeszcze jedna mozliwo¶æ-jesli da³e¶(czy kto¶ da³) zbyt du¿o silikonu na styku obudowa wa³ka-g³owica to móg³ siê przytkaæ otworek którym p³ynie olej smaruj±cy czopy wa³ka i krzywki. Tylko wtedy raczej "¶wierszczy" i d³ugo by¶ nie poje¼dzi³.
Czy dobrze jest podawany olej mo¿na zaobserwowaæ przy pomocy latarki.
Odkrêciæ korek wlewu(najlepiej na zimnym ledwo odpalonym silniku) i latark± widaæ poprzez szpary czy wyp³ywa delikatnie olej ze szczeliny miedzy czopem wa³ka a obudow± i czy i jak pó¼no zaczynaj± siê pojawiaæ "rozbryzgi" z otworów wa³ka smaruj±cych jego krzywki na styku pracy z d¼wigienkami. Jest to te¿ dobry sposób na sprawdzenie orientacyjne w jakim stanie jest uk³ad smarowania pod wzglêdem ci¶nienia, a to z prostego wzglêdu-wa³ek jest tym ostatnim elementem który dostaje smarowanie pod ci¶nieniem(przedostatnie s± popychacze) w ca³ym tym silniku.
Nastêpn± rzecz± jest to czy g³owica by³a planowana. Je¶li tak to trzeba pamiêtaæ, ¿e na styku z blokiem jest w niej "rowek" którym przeplywa olej zasilaj±cy popychacze i wa³ek. Gdy siê g³owicê zbyt mocno zeszlifuje lub robi siê to który¶ raz z rzêdu(czasem bez potrzeby tylko dlatego, ¿e tak pisz±) to rowek ten robi siê p³ytki i ¶ci¶niêta uszczelka g³owicy tak¿e go trochê przytyka.
Problem ten rozwiazali koreañce w lanosie i innych robi±c wyciêcie w uszczelce wzd³u¿ tego rowka. Dla opla robi± uparcie uszczelki wtykaj±ce siê trzoszkê w ten rowek.
Ale to wszystko gdyby popychacze by³y sprawne(chocia¿ w to niezbyt wierzê tak jak napisalem wcze¶niej).
Powodzenia i ma³o roboty!
Ps. Trochê trudno zrozumieæ czy wyczy¶ci³e¶, czy wyczy¶cisz, a jak nie.....
Szpilki g³owicy luzowaæ tylko na wystudzonym silniku, najlepiej na zimnym.
I jeszcze jedno-przed rozbiórk± musisz byæ pewny, ¿e rozrz±d by³ prawid³owo ustawiony. ¯eby nie robiæ roboty na darmo bo np. by³ o 2 z±bki ¼le i taka by³a przyczyna. Tylko wtedy dynamika silnika mia³a by wiele do ¿yczenia.
Back to top
JokerCar
Post#11 Post from the author of the topic 01 Feb 2009 23:10
kolego g³owicy nie planowa³em wyglada³a bardzo dobrze gorzej uszczelka lecz p³ynu nie ubywa i wszystko jest ok lecz te samoregulatory ha³asuja czego wczesniej nie by³o jesli chodzi o smarowanie to sciag³em pokrywe zaworowa i odpali³em olej z walka rozrzadu wydobywa sie i to ca³kiem dobrze wiec jutro po pracy rozbieram a krzywki juz sa powycierane troszke
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Feb 2009 23:10
Back to top
Krick1987
Post#12 01 Feb 2009 23:25
To wymieñ wa³ek i za³ó¿ od kadeta 1.3s - poczujesz ró¿nicê, ja za³zy³wm do 1.4 i normalnie inne auto :D miasto mo¿na na 5 biegu objechaæ, v-max wzros³a ze 170 do 180 km/h a spalanie zosta³o to samo. Tylko przy aparacie zap³onowym musia³em pokombinowaæ.
Back to top
JokerCar
Post#13 Post from the author of the topic 02 Feb 2009 22:50
witam rozebra³em górna czesc g³owicy wyczysci³em wszystko i nie da sie ukryc ze sie poprawi³o cisnienie szybciej gasnie i praca silinika jest o niebo cichsza ale ktorys z tych regulatow delikatnie cyka ale juz moze byc dzieki za pomoc i jesli ktos bedzie rozbiera³ g³owice polecam dobrze wyczyscic samoregulatory "))))))))
Back to top
JokerCar
Post#14 Post from the author of the topic 04 Feb 2009 23:39
jak sprawdzic który jest uszkodzony ???kiedys mia³em taki przypadek to jak wykreci³em wa³ek to jeden by³ taki który nie trzyma³ i sie ugina³ w palcach a tu by³y twarde wszystkie :))
Back to top
kwok
Post#15 06 Feb 2009 01:11
w³a¶ciwie ciê¿ka sprawa ale mo¿esz próbowaæ szczelinomierzem (tak jak siê sprawdza luzy zaworowe) tylko trzebaby robiæ to szybko zaraz po pracy silnika poniewa¿ spê¿yny zaworów wyciskaj± olej z napinaczy i robi siê luz
im sprawniejszy napinacz tym czas wyciskania oleju d³u¿szy
nie powiniene¶ wsadziæ blaszki grubszej od 0,1mm (mogê siê myliæ w tej sprawie - dopuszczalny luz)
dodam jeszcze ¿e nigdy tej metody nie stosowa³em (ot tak mi siê wymy¶li³o i wydaje mi siê ¿e jest logiczna)
jak ju¿ jest za g³o¶no to wymieniam komplet
mo¿na jeszcze bawiæ siê z przek³adaniem kolejno napinacza ale jest to trochê zabawa bez zdejmowania wa³ka
Back to top
JokerCar
Post#16 Post from the author of the topic 06 Feb 2009 17:17
ogolnie jestem niezadowolony ile kosztuje komplet nowych popychaczy ???
Back to top
zmianowy
Post#17 06 Feb 2009 17:30
Do 160z³(przepraszam na pocz±tku siê pomyli³em). Co¶ w tych okolicach albo troszkê mniej.
Ja kupowa³em dwa lata temu firmy "Febi" za tak± cenê.
Je¶li wcze¶niej nie poznaczy³e¶ tzw."pastylek" to one czasem mog± byæ przyczyn± klepania bo siê wyrabiaj±-dopasowuj± do d¼wigienek.
Nawet obrócona pastylka(okrêcona o 180stopni), która jest na swoim miejscu mo¿e byæ przyczyn± stuków.
Napisa³em Ci kilka dni temu na pw co¶ odno¶nie czyszczenia popychaczy.
Nie wiem czy to czyta³e¶.
Je¶li d¼wigienki maj± g³êbokie rowki od czê¶ci ko³owej(biernej) krzywki to tak¿e robi to zamieszanie.
Tak¿e lepiej wszystko dobrze posprawdzaj bo mo¿esz wydaæ najpierw kasê na popychacze, pó¼niej na d¼wigienki a z nimi znów pastylki.
I tak wyjdzie w sumie ponad 300z³.
Back to top
JokerCar
Post#18 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 13:20
a co myslisz jak bym wla³ do oleju taki srodek
Przedmiotem jest wysokiej jako¶ci ¶rodek poprawi±j±cy pracê popychaczy hydraulicznych Wynn's'
Przywraca normaln± pracê popychaczy hydraulicznych. Uwalnia czê¶ci popychaczy hudraulicznych oraz rozpuszcza osady pokostu i gumy w przewodach olejowych. Zawiera dodatki hamuj±ce zu¿ycie. Polecany do wszystkich silników benzynowych i diesla z lub bez turbodo³adowania. Opakowanie 325 ml wystarcza na 3-6 ltr oleju silnikowego
kosztuje 30z³ z wysy³ka wiec warto zaryzykowac tu jest aukcja http://www.allegro.pl/item544376683_srodek_poprawiajacy_prace_popychaczy_super.html
http://www.allegro.pl/item540792881_liqui_moly_wycisza_hydrauliczne_popychacze_hit.html#gallery
Back to top
zmianowy
Post#19 07 Feb 2009 14:21
Mo¿esz próbowaæ.
Ja osobi¶cie straci³em na Xeramic-i ponad 100zl.
Na pocz±tku, po kupnie samochodu wymienia³em olej ze 3 razy przez pierwsze 1000km. Ci±gle spuszcza³em i by³ syf.
Zdj±³em wiêc miskê a tam na dnie ma¼ jak smo³a i wniej ton±³ smok olejowy.
Raz nawet pomiesza³em olej z rop± w stosunku 2l oleju+1l ropy.
Pochodzi³ chwilê na postoju.
Zdj±³em g³owicê(której ci±gle siê balem s³uchaj±æ ró¿nych przypowie¶æi o popychaczach hydraulicznych). Ci±gle postukiwa³ po odpaleniu i pó¼niej zaleza³o ju¿ od jego humoru i dlatego siê w koñcu zdecydowa³em.
Ka¿dy popychacz byl zamulony(trzeba dok³adnie wyczy¶ciæ wnêtrze t³oczka, jego zawór i sam± tzw. szklankê, kanaliki zasilaj±ce w g³owicy), pomimo tego, ¿e przy wymianie oleju stosowa³em tak¿e Xeramic do p³ukania.
Gdy wlejesz ten ¶rodek i on pomo¿e to poje¼dzi³bym za³ó¿my do 200km z tym ¶rodkiem i dokladnie spu¶ci³ olej i wymieni³ na nowy.
Takie ¶rodki czêsto powoduj± rozszczelnienie silnika w ró¿nego rodzaju postaciach.
Nawet w trakcie wymiany oleju(je¶li ¶rodek ten oka¿e siê pomocny) to po¶wiêci³bym 2l oleju nowego do przep³ukania silnika na postoju na wolnych obrotach. I tak zawsze resztki pozostan± w³a¶nie w popychaczach, pompie i kana³ach.
Pochodzi³ na postoju.
Z mojego kosztownego do¶wiadczenia wiem, ¿e czego sam nie doczy¶cisz w tym przypadku to marne szanse na jakie¶ antidotum.
Je¶li wa³ek ma niew³a¶ciwie podtarte krzywki to szkoda roboty z popychaczami.
Podtarte mog± byæ ale tak, zeby d¼wigienka nie tracila z nim kontaktu. Najwy¿ej mo¿e byæ s³abszy silnik, nierówno pracowaæ ale nie klepie czy stuka.
Ale mo¿e....
Na jakim shellu silnik pracuje?
Back to top
JokerCar
Post#20 Post from the author of the topic 07 Feb 2009 19:42
shell mineralny 15W 40 dzisiaj na dworze by³o cieplej i odpali³ ³adnie i cicho dopoki nie przygazowa³em najwicej s³ychac jak puszczam noge z gazu wtedy jest drr i na ja³owym jest ok a jak otworze maske i dodaje gazu to nie ciekawie s³ychac ca³a klawiature moze nie az tak g³osno ale przed wymina uszczelki by³o duzo lepiej chyba bedzie czas na zmiane auta lecz szkoda bo jest dopiero rok w kraju za³ozy³em jej gaz elektryke szyby szyberdach alu 5drzwi w fioletowym kolorku bardzo ³adnie utrzymana
Back to top
zmianowy
Post#21 07 Feb 2009 22:05
Je¿eli to jest to, to jak chcesz kogo¶ otruæ lub ¿eby dosta³ biegunki to mu usma¿ np. frytki na nim-mo¿e do tego siê nadaje.
Nie przyjmij tego, ¿e siê z Ciebie nabijam.
Olej ten po nagrzaniu, staje siê rzadszy od wody!.
Gdy go nala³em to zacz±³ mi puszczaæ uszczelniacz na wale od strony ko³a zamachowego i uszczelka miski olejowej(by³o to w lecie).
Na oleju pomieszanym z rop± silnik ciszej pracowa³ i nic nie pu¶ci³o.
W moim jest silnik mocno zu¿yty i gdybym to chcia³ wyeksponowaæ to w³a¶nie nala³bym ten olej.
Nawet na Lubro 20W/50 przez pewien czas je¼dzi³em i by³o dobrze z popychaczami dopóki mocniejsze mrozy nie przysz³y-rozrusznik zacz±³ siê mêczyæ ale popychacze nie klepa³y.
Ja polecam Mobil Super M 15W/40 i osobi¶cie ¿aden inny.
Obecnie je¿d¿ê na "Motor Gold Supertec 5W/40" kupiony w Lidlu po 18z³ za litr. To odpowiednik Mobila 5W/40 o cenie ponad 40z³ za 1l.
Do mojego jest ciut za rzadki ale za tak± cenê to kupi³bym jeszcze raz.
Je¶li bêdzie konieczno¶æ to przejdê na mobila 10W/40 lub 15W/40.
Silnik mam wyczyszcony z syfu i nagaru i wymienione wszelkie uszczelniacze to mogê sobie mieszaæ i tak robi³em dla prób.
Przekona³em siê, ze najlepiej pracuje na mobilu.
Mo¿esz spróbowaæ.
Trudno mi wiêcej doradziæ a nie chcê roztaczaæ czarnych wizji, wpêdzaæ w koszty, i mo¿e nie jest a¿ tak ¼le jak piszesz.
Pozdrawiam!
PS
Próbowa³em: castrola high mileage 15W/40, shell X100, shell high mileage 15W/50, castrol magnatec 10W/40, lotos semisyntetic, lubro, mobil 1 5W/50, mobil 10W/40, mobil 15W/40, shell 5W/40......, dodatki xeramic, longlife, motodoctor..i ....nie pamiêtam.
Nie lej ¿adnych cudownych ulepszaczy!
Pozdro!
Warta³oby jeszcze zmierzyæ faktyczne ci¶nienie oleju.
Sama kontrolka zapala siê chyba gdy jest 0,3atm. i poni¿ej, ale nie wiadomo czy i jak siê zwiêksza przy podnoszeniu obrotów!!!
Back to top
JokerCar
Post#22 Post from the author of the topic 08 Feb 2009 12:21
pojezdze troche i zmienie olej bo by³ kupiony luzem z beczki wiec nie wiadomo co w niej by³o
Back to top
zmianowy
Post#23 08 Feb 2009 15:34
Nie bedê pogania³, tylko:
-mo¿esz dobiæ wa³ek rozrz±du i jego obudowê
-szklanki popychaczy mog± wybiæ swoje gniazda w g³owicy
Wtedy nawet sprzedaæ bêdzie trudno bo w³a¶ciwie ca³a góra pójdzie do wymiany.
Popychacze o nadwymiarowych ¶rednicach szklanek chyba bardzo trudno dorwaæ(je¶li w ogóle mo¿na) i m. in. dlatego wymienia³em g³owicê.
Popychacze (niektóre) po prostu chlebota³y siê w g³owicy a tego siê nie regeneruje w g³owicy(¶rednicy otworów na popychacze).
Back to top
JokerCar
Post#24 Post from the author of the topic 16 Feb 2009 22:06
a wiec tak g³owica do zwalenia i do planowania w ubywa p³yn i robi sie mase³ko na korku i teraz jest pytanie czy wymienic wszystkie popychacze ?????????jak rozpoznac który puka kupi³em ten srodek jest lepiej ale nadal puka i chce to zrobic tak jak powinno byc bo juz mam pomalu dosyc tego auta co mozecie mi poradzic .....
Back to top
zmianowy
Post#25 17 Feb 2009 09:15
Przygl±dnij siê tym na 1 i 4 cyl., szczególnie ss±cym.
Mase³ko na korku to rzecz prawie normalna. Trzeba mocno nagrzaæ silnik-olej ma siê nagrzaæ a nie tylko p³yn ch³odz±cy-czyli wska¼nik temp. p³ynu.
Temp. oleju a cieczy to inna dzia³ka.
P³ynu mog³o ubyæ z powodu powolnego odpowietrzenia ukladu po ostatnich rozbiórkach.
Je¶li s± t³uste plamy w zbiorniczku wyrównawczym i dziwny kolor oleju np.na bagnecie rozgrzanego silnika, przybywa oleju to faktycznie mo¿e byæ przeciek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2009 09:15
Back to top
JokerCar
Post#26 Post from the author of the topic 01 Mar 2009 01:10
ma ktos taki sciagacz opel astra 1.6i 8V   95 rok ci¶nienie oleju
Back to top
JokerCar
Post#27 Post from the author of the topic 14 Mar 2009 11:37
kupi³em nowe popychacze olej oryginalny elf mineralny filter umówi³em sie z kolega mechanikiem na piatek a dzien wczesniej o 20 by³ dzwon wjecha³ we mnie golf.
Jeli ktos chce kupic nowe oryginalne popychacze to posiadam 8szt
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Astra 1.6i -czy ci¶nienie paliwa 0,8 bar jest ok ? (6)
Opel Astra h 2004 - 1.7cdti - niskie ci¶nienie CR (6)
opel astra 2, ci¶nienie wspomagania (4)
Opel Movano 2.5 dti 2002r ci¶nienie oleju (2)
Ci¶nienie oleju Opel. Spadek ci¶nienia przy zimnym silniku. (1)
Opel astra G silniki benzynowe - regulator ci¶nienie paliwa? (5)
Opel Astra f 1.6i 92 rok migaj±ca kontrolka ci¶nienia oleju w silniku (8)
Opel Astra f 1.6i 92 rok poziom oleju w skrzyni biegów (7)
Opel Astra 1.7TD kontrolka oleju rok 1996 (12)
opel astra 1.6v16 silnik - wysokie ci¶nienie oleju (5)
Page generation time: 1.028 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
