Moja frezarka CNC (z p³yty wiórowej)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Moja frezarka CNC (z p³yty wiórowej)
Author
Message
mojzesz101
Post#1 Post from the author of the topic 25 Jan 2009 01:23
Moja frezarka CNC
Witam, chcia³bym zaprezentowaæ frezarkê CNC w moim wykonaniu. Pole pracy maszyny wynosi oko³o 30cm x 26cm. Ca³o¶æ zrobiona z p³yty wiórowej, elementy maszyny zamówi³em do uciêcia w Castor****. Prowadnice szufladowe, ¶ruby poci±gowe M6 z gwintem metrycznym. Silniki krokowe 0.6Nm; 4V; 1.15A; 1.8deg z 6 wyprowadzeniami, pod³±czy³em na ca³± cewkê aby uzyskaæ wiêkszy moment.
Elektronika jest schowana z ty³u maszyny, sk³ada siê ze sterowników, p³yty g³ównej i uk³adu prostowniczego. My¶lê ¿e na zdjêciu wszystko ³adnie widaæ. Dwie p³ytki drukowane kupi³em a resztê wykona³em metod± ¿elazkow±. Transformatory s± schowane obok silnika przesuwaj±cego stó³.
Mniejsze trafo zasila elementy na p³ycie g³ównej i logikê w sterownikach, a wiêksze podaje pr±d na silniki.
Maszyn± sterujê przez port LPT z programu Kcad, (teraz przechodzê na Mach 3) ale jak dla mnie jest to do¶æ skomplikowane i nie mogê doj¶æ do ³adu ze wszystkim. Jak na razie umiem wyfrezowaæ jedynie napis pismem technicznym i zrobiæ prosty obrazek kiepskiej jako¶ci.. :|
Ca³o¶æ zajê³a mi oko³o 4 miesi±ce pracy, teraz pewnie jeszcze z kilka miesiêcy na opanowanie programu steruj±cego. Zamierzam u¿ywaæ frezarki do robienia PCB i wycinania detali w plastiku ew. w drewnie.
Kierowa³em siê projektem kolegi SP3SWJ i jestem mu wdziêczny za udostêpnienie materia³ów z jego strony http://sp3swj.googlepages.com/cncbysp3swj
Chcia³bym podziêkowaæ te¿ za pomoc i radê kolegom:
morswin89
c4r0
ZBIQ
oraz wszystkim o których zapomnia³em :D :)
Moja frezarka CNC (z p³yty wiórowej) Moja frezarka CNC (z p³yty wiórowej) Moja frezarka CNC (z p³yty wiórowej) Moja frezarka CNC (z p³yty wiórowej)
Back to top
glutek
Post#2 25 Jan 2009 03:38
Re: Moja frezarka CNC
jak wygl±da sprawa z tymi prowadnicami, jak z luzami i niedok³adno¶ci± ? da sobie radê z pcb ?
Back to top
BTomasz92
Post#3 25 Jan 2009 10:19
Jaki by³ koszt tej konstrukcji? Wykonanie jak widzê dosyæ staranne np. kable ³adnie upiête, ale mocowanie obrabianego elementu mog³o by byæ rozwi±zane lepiej ni¿ na ¶rubach.
Back to top
dragoq31
Post#4 25 Jan 2009 11:37
Witam :)
pomys³ fajny :) a teraz tak? noie lepiej by by³o kupiæ p³ytê z Duraluminium z frezami "Teowymi" i mocowaæ jak w normalnej frezarce? Wydaje mi siê ¿ê by³o by do solidniejsze i bardziej dok³adne (zapobiega³o by przesuwaniu materia³u obrabianego )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2009 11:37
Back to top
Sobota
Post#5 25 Jan 2009 11:38
Jak ze stabilno¶ci± tej konstrukcji, p³yty dobrze trzymaj± siê? Jaki by³ jej koszt wykonania?
Back to top
bartods
Post#6 25 Jan 2009 11:39
Kolego mojzesz101 czy ja dobrze widzê, czy nie masz optoizolacji na LPT :?:
Radzê ci j± zrobiæ w koñcu parê szt. PCF nie kosztuje maj±tku a przy najmniejszym zwarciu mo¿esz spaliæ w najgorszym wypadku ca³± jednostkê.
Back to top
Karol966
Post#7 25 Jan 2009 11:46
O jakich materia³ach mówi³e¶? Mo¿esz je równie¿ udostêpniæ? I krótko opisaæ jak wygl±da sprawa z obs³uga frezarki pod PC, jaki program i krótko jak siê go obs³uguje.
Back to top
tgbhu
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 25 Jan 2009 12:04
do komunikacji z PC najlepszy bêdzie Mach2, wersja demo jest ograniczona do 100lini ale na pocz±tek to spokojnie wystarczy.
sorry , nie do 100 tylko do 1000
Back to top
morswin89
Post#9 25 Jan 2009 12:07
Gratuluje ukoñczenia projektu. Czy ten wzorek na krawêdziach jest namalowany czy to jaka¶ przyklejona ta¶ma?
Back to top
mojzesz101
Post#10 Post from the author of the topic 25 Jan 2009 14:27
Prowadnice nie s± z³e, nie maj± luzów, przynajmniej ja nie odczu³em jak siê nimi bawi³em, ka¿da z osi trzyma siê sztywno na tych prowadnicach i jedynym problemem jest to ¿e mo¿na je odgi±æ nieznacznie bo s± trzymane tylko na ¶rodku przez ¶ruty. Ale napis CEGLA frezowa³em na do¶æ szybkim posuwie i jako¶ wysz³o zno¶nie. My¶lê ¿e PCB da siê tym frezowaæ i powinno wyj¶æ do¶æ dobrze..... tylko trzeba umieæ :D
Ca³o¶æ kosztowa³a mnie oko³o 400z³: wszystkie elementy elektroniczne, p³yta + pociêcie, silniki krokowe, prowadnice, wkrêty, ¶ruby, itp.
Transformatory mia³em, szlifierkê mia³em, a kompa posk³ada³em z czê¶ci spod ³ó¿ka :)
Co do mocowania materia³u to nie mia³em innego pomys³u wiêc zrobi³em tak jak zrobi³em, owszem mogê mieæ problemy bo ¶ruby mog± zawadzaæ, ale przynajmniej materia³ jest dobrze doci¶niêty do sto³u, na zdjêciach s± tylko dwie ¶ruby ale po prostu mi siê nie chcia³o mocowaæ na wiêcej :)
Niestety nie mam optoizolacji, ani mi przez my¶l nie przesz³o co¶ takiego... :D
Co do programów steruj±cych to jak na razie to Kcam by³ naj³atwiejszy w opanowaniu, ale za to silniki siê dziwnie zachowywa³y kiedy porusza³em myszk± przy komputerze :) i ma³o dynamicznie dzia³a³a maszyna, w Machu lepiej to wygl±da, ale za ¿adne skarby nie mogê zrozumieæ tego programu, ci±gle co¶ mi siê przyci¶nie i siê poprzestawia i nie mogê ustaliæ po³o¿enia domowego (nie mam krañcówek)
Wzorki na krawêdziach p³yt to jest zwyk³a ¿ó³ta ta¶ma samoprzylepna z dorysowanymi czarnymi paskami :)
A co to materia³ów to chodzi³o mi o zdjêcia budowanej maszyny kolegi SP3SWJ i rozpiskê elementów potrzebnych do budowy, tam na tej stronie co poda³em jest wszystko co potrzebne.
Back to top
wikingc1
Post#11 25 Jan 2009 14:57
dragoq31 wrote:
Witam :)
9/10 :)
Wiesz Buduj±c frezarkê z p³yty wiórowej raczej nie mo¿na siê nastawiaæ na wysok± dok³adno¶æ i tnie siê koszty jak najbardziej a Ty wyje¿d¿asz ze sto³em T-owym który kosztuje parê stówek.
Frezarka ogólnie do nauki jak najbardziej ok. Sam jestem w trakcie budowy podobnej tylko z profili stalowych i na prowadnicach z prêtów. Ale w tym tempie budowy to mi jeszcze z rok zejdzie a tu jeszcze sesja :cry: .
Ogólnie co do cnc polecam stronê cnc.info.pl (chyba nie ma reklamy) a na stronce jest naprawdê wiele ciekawych rzeczy tylko maj± troszeczkê ba³agan.
Back to top
burzaxxx
Post#12 25 Jan 2009 16:15
Prócz Mach2 masz te¿ heidenhaina za darmo, te¿ jest ograniczony do 1000 linii, ale mo¿esz stosowaæ podprogramy. Jaka dok³adno¶æ ma ta maszynka?
A stó³ z wyciêciami kosztuje z 500 z³ - zale¿y od wielko¶ci...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2009 16:15
Back to top
glutek
Post#13 25 Jan 2009 17:52
jezeli chcesz spróbowaæ z pcb to tutaj masz opis http://www.ottop.republika.pl/pcb_gc.shtml
Back to top
SP3SWJ
Post#14 25 Jan 2009 19:55
Gratuluje konsekwencji ;-)
Widzê ¿e tez da³e¶ elektronikê w "odw³oku" maszynki :-)
Obs³uga z MACH nie taka straszna, robisz rysunek np w COREL 4, eksportujesz do DXF. potem w MACH importujesz i masz kod G ;-)
Jak zastosujesz kilka kolorów kresek w COREL to kazdy kolor moze potem podczas imporu odpowiadaæ róznym g³eboko¶cia frezowania.
Ilo¶æ linijek kodu dostepna w wersji free programu MACH w zupe³no¶ci wystarcza do zabaw domowych.
Widzialem lepsz±wersjê uzycia takich prowadnic - dwie szeregowo - ale wymaga wiekszej p³yty a nie zyskujemy pola roboczego.
Na linku do mojego WWW jest do pobrania plik XLS automatycznie wyliczaj±cy materia³y wg zadanych rozmiarów maszyny i grubo¶ci p³yty :-)
Polecam ten sposób mocowania elementów do sto³u co zastosowa³em u siebie - mam otwory co ka¿de 5 cm . Do blatu mam przymocowana folie do laminowania - os³ania ¶rube napêdowa przed wiórami. A ¶ruba nasmarowana grubo grafitem - to by latwo lapa³a ka¿dy wiórek ...
Back to top
misiaty1985
Post#15 26 Jan 2009 17:17
Do SP3SWJ.
Mam pytanie jakie frezy u¿ywasz do p³ytek PCB i gdzie kupujesz?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2009 17:17
Back to top
4elektronik
Post#16 26 Jan 2009 21:21
do bartods-> robi³em kilka maszynek tego typu tylko, ze kostr. stalowa. Bud¿et ponad 5000z³. i zawsze robi³em na p³ycie g³ównej identycznej jak kolega zastosowa³ w tym projekcie. Zachcia³o mi sie zmian- kupi³em sterowanie, jakiego jeszcze nie u¿ywa³em i okaza³o siê, ¿e maszyna nie dzia³a jak nale¿y. Mówi±c potocznie gubi kroki. a to wszystko przez optoizolacje. Da³em p³ytê g³ówn±, co ju¿ znalem i u¿ywa³em i wszystko gra. pozdrawiam
Back to top
SP3SWJ
Post#17 26 Jan 2009 22:10
misiaty1985 wrote:
Do SP3SWJ.
Nie frezuje PCB -( bo niestety maszyna nie by³a robiona "pod k±tem PCB"
Kolega ma maszynê sztywn± na prowadnicach i gwintach "profi" (tañsza pó³ka - ale profi" i mu wystarcza dok³adno¶æ. U¿ywa frezów z Allegro takich z "ostrym czubkiem" nie pamiêtam dok³adnie 0 nigdy tego tematu nie rozgryza³em.
Bardzo dobre jest staranne splanowanie sto³u.
Opis frezowania na bazie opisu z linku "OTTO" ( podawany by³ powy¿ej).
Moja maszynka by³a stworzona "z lenistwa" - czyli zadanie jej postawione to wycinanie otworków we frontach plastikowych -i jest wystarczaj±co dobra.
Ka¿da taka maszynka ma jakie¶ za³o¿enie, które stawia jej autor - i to trzeba mieæ zawsze na uwadze "oceniaj±c" tak± maszynkê.
/swj
Back to top
baca2003
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 27 Jan 2009 08:59
Mam pytanie odno¶nie ³o¿yskowania ¶rub, jak rozwi±za³e¶ mocowanie ³o¿ysk ? Jakie¶ zdjêcia prosze :idea:
Back to top
SP3SWJ
Post#19 27 Jan 2009 21:14
baca... w pierwszym po¶cie by³ podawany LINK... kliknij znajdziesz tam linka do fotek - tak¿e ³o¿yska "naciagaj±ce" ¶rubê
/sp3swj
Back to top
Karol966
Post#20 27 Jan 2009 23:58
Posiadam 3 takie silniki : http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf
Czy mogê je wykorzystaæ do budowy prostej frezarki cnc? Prostej w sensie delkiatnej.
Back to top
ZBIQ
Post#21 28 Jan 2009 00:14
No fakt.
Przy ¶rubie poci±gowej wykonanej z prêta gwintowanego trzeba zastosowaæ jakie¶ naci±gniêcie. Te prêty s± po prostu krzywe (w takich frezarkach tj. o niedu¿ej sztywno¶ci i niedu¿ych mocach silników, nie jest to zbytnio istotne), trzeba w sklepie sporo przebieraæ ¿eby trafiæ na porz±dny prêt.
W konstrukcjach opartych na ¶rubach trapezowych, b±d¼ kulowych nie trzeba ju¿ stosowaæ naci±gania. Wystarczy po jednym, sztywnym zamocowaniu po ka¿dej ze stron ¶ruby.
Back to top
mojzesz101
Post#22 Post from the author of the topic 28 Jan 2009 00:29
Karol966 - nawet i na takich silnikach da siê co¶ zbudowaæ, nie wiem czy nadadz± siê do frezarki, ale ploterek laserowy na pewno móg³by¶ nimi napêdzaæ, albo jaki¶ "pisacz" flamastrowy. Mo¿e niech wypowie siê kto¶ kto jest obeznany w temacie silników krokowych...?
Back to top
Klyzon
Poziom 4
Poziom 4
Post#23 28 Jan 2009 10:17
A w jaki sposób rozwi±za³e¶ problem kasowania luzu na ¶rubie??
Przy frezowaniu pcb i drewna powinne¶ uzyskiwaæ zadowalaj±c± jako¶æ martwi mnie tylko mocowanie prowadnic które mo¿e byæ troche za s³abe i móg³by¶ zabudowaæ tego krokowca na osi Z.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jan 2009 10:17
Back to top
Karol966
Post#24 28 Jan 2009 13:04
A czy kto¶ wie, jak te silniki po³±czyæ? One maj± po 5 przewodów. Co do precyzyjno¶ci lekko siê obawiam, gdy¿ maj± spory a nawet du¿y krok, trzeba by jako¶ kombinowaæ by uzyskaæ chocia¿by 1/2 kroku co by da³o ok 20'
Back to top
mojzesz101
Post#25 Post from the author of the topic 28 Jan 2009 17:54
Nie rozwi±za³em :D po prostu nie ma luzu, jak zak³ada³em ka¿d± z osi to sprawdza³em czy siê ruszy choæ trochê i nie czu³em nic ¿eby co¶ lata³o etc.
Co do ³o¿ysk, to mam je wci¶niête na si³ê w p³ytê wiórow± i ¶ruba poci±gowa jest przykrêcona do jednego ³o¿yska (przy silniku) z dwóch stron, a przy drugim ³o¿ysku, nakrêtk± z zewn±trz regulujê naci±gniêcie prêta dokrêcaj±c j± do ³o¿yska. Pod nakrêtkami oczywi¶cie mam podk³adki sprê¿ynówki. Jednak wolê mocno nie naci±gaæ ¶ruby, bo ciê¿ko ni± obracaæ, nie chcê obci±¿aæ niepotrzebnie silników.
Wczoraj za³o¿y³em radiatory na silniki bo do¶æ mocno siê grza³y.
Dzi¶ planujê za³o¿yæ krañcówki.
Niestety nie wiem za bardzo jak siê pod³±cza takie silniki jak masz, ale mo¿e obrazek z tego linku Ci co¶ pomo¿e:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic867160.html
Jak by¶ chcia³ zwiêkszyæ dok³adno¶æ to mo¿esz zastosowaæ sterowniki z podzia³em kroku, albo jakie¶ przek³adnie, mo¿e pomy¶l co¶ z paskiem zêbatym (?). Ale te¿ - teoretycznie, im mniejsza ¶rednica ¶ruby poci±gowej tym gêstszy gwint, a co za tym idzie wiêksza dok³adno¶æ, niestety mniejsza wytrzyma³o¶æ mechanizmu...
Skoro jednak mówisz, ¿e chcesz zrobiæ "delikatn±" maszynê to zastanów siê i nad tym ostatnim pomys³em :)
Back to top
SP3SWJ
Post#26 29 Jan 2009 20:06
To rozwi±znie z rysunku nie jest dobre - ¶ruba musi byæ delkatnie naci±gniêta za pomoc± ³o¿yszk oporowych - je¿lei stosujesz zwyk³e to je zwyczajnie przeci±¿asz ws³u¿nie ...
Oczywi¶cie bior±c poprawke na materia³y i opór jaki musi pokonac frez - moga one wystarczyæ
tutaj widac - zwyk³ee ³ozysko zapewnia osiowanie - a te oporowe naci±g ¶ruby
http://sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/CNC/16%20mocowanie%20lozyska%20-%20proba.JPG
http://sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/CNC/14%20lozysko%20oporowe.JPG
Dla ¶ruby wa¿niejsze jest by sie ona nie porusza³a wzd³u¿ - ni¿ super osiowanie.
Idelane na obu koñcach by³y by taki ³o¿yska
http://www.allegro.pl /item537536100_lozysko_stozkowe_32004_20x42x15.html ale sa tylko du¿e rozmiary.
kilka fotek mojego "czego¶" http://sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/CNC/
a tu koncepcja mojego nowgo mocowania - silnik i inne sprawy schowane w maszynie http://sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/CNC/OSB3/maszyna%20OSB3%20koncepcja.pdf
/Jarek
Moderated by Faces:
Regulamin punkt 10.11
Back to top
mojzesz101
Post#27 Post from the author of the topic 29 Jan 2009 21:47
Hmmmm, rozumiem o co chodzi z tymi oporowymi ³o¿yskami, ale mo¿e nie bêdê ich zak³ada³ na razie. ¦ruby poci±gowe mam Φ 6mm i nie wiem jak d³ugo bêd± s³u¿yæ, ale gdy ju¿ dokoñcz± ¿ywota to chyba zmieniê ¶ruby na co najmniej Φ 8mm, zawsze to maj± grubszy gwint i nie zetnie siê tak szybko. Kiedy ju¿ zmieniê ¶ruby to wtedy zakupiê odpowiednie ³o¿yska i pozak³adam :)
Back to top
SP3SWJ
Post#28 30 Jan 2009 00:13
Wazne jest dobre smarowanie gwintu metrycznego - ja mam bardzo du¿o grafitu i oslonê zamocowan± tak ¿e wióry nie lec± na gwint - WA¯NE !
Ostatnio nawet odkurzacz pod³aczy³em i po¶redni pojemnik (taki jak do odsysania py³u z kominku) :-)
U mnie nadal jest M6.... jeszcze dzia³a :-) ...
Back to top
keseszel
Post#29 30 Jan 2009 00:30
Sk±d Kolega mia³ silniki? Demonta¿, kupno? Jakie by³y ich ceny - je¶li mo¿na wiedzieæ. Pozosta³a elektronika jak zosta³a wykonana? Czy gotowe kity z CNC?
Back to top
mojzesz101
Post#30 Post from the author of the topic 30 Jan 2009 00:41
Silniki kupi³em w sklepie internetowym, ale to nie by³o alledrogo.pl tylko jaki¶ zwyk³y sklep z u¿ywanymi czê¶ciami, niestety nie mogê sobie przypomnieæ co to za strona by³a, ale trafi³em tam w³a¶nie przez Alle... Za sztukê zap³aci³em oko³o 30z³ jak dobrze pamiêtam. Elektronikê sk³ada³em i uruchamia³em samodzielnie - tylko dwie p³ytki drukowane mam kupne - jedn± do p³yty g³ównej i jedn± do sterownika, a resztê robi³em metod± termiczn±.
SP3SWJ - czy móg³by¶ zrobiæ zdjêcie tej os³ony na gwint i mi wys³aæ na maila, je¶li mo¿na? Bo na Twojej stronce siê nie doszuka³em...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Mini Frezarka CNC z aluminium (66)
Frezarka CNC. Konstrukcja metalowa. (20)
Frezarka CNC domowej roboty (77)
Frezarka CNC za niespe³na 250z³. (536)
Frezarka CNC; projekt + wykonanie (44)
Frezarka CNC do p³ytek drukowanych (31)
Frezarka CNC do grawerowania PCB (125)
Frezarka tokarka CNC (21)
Polietylenowa Frezarka CNC v2. (35)
amatorska frezarka cnc - Tryton Mini (44)
Page generation time: 0.158 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
