K850i wszystko dziala oprocz wyswietlacza
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> K850i wszystko dziala oprocz wyswietlacza
Author
Message
maseratidawid
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 25 Jan 2009 11:37
witam
mam K850i mam maly problemik telefon wlacza sie mozna dzwonic na 112 wszystko slychac tylko wyswietlacz nic nie pokazuje jest to wina tasmy ???
Back to top
Patol
Post#2 25 Jan 2009 11:45
Re: K850i wszystko dziala oprocz wyswietlacza:)
Najpierw sprawdź czy to nie jest wina samego wyświetlacza tzn podmien go na inny napewno sprawny.
Back to top
arem
Post#3 25 Jan 2009 11:57
w K850 wyświetlacz jest razem z taśmą. Zrób tak , jak pisze Patol.
Back to top
maseratidawid
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 25 Jan 2009 12:19
ok wymienialem wyswietlacz na 100% sprawny i tez nic:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Jan 2009 12:19
Back to top
poochone
Post#5 25 Jan 2009 13:15
Sprawdz dobrze zlacze od lcd na plycie glownej.
I wiecej informacji daj o telefonie :
Telefon po zalaniu
Telefon po upadku
czy cos innego
Back to top
PITER.99
Post#6 25 Jan 2009 16:16
Ja bym zaczol od full flescha.Napewno nie zaszkodzi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2009 16:16
Back to top
MiSiEk#
Post#7 26 Jan 2009 23:18
Miałem taką sztuke, po zalaniu, miał zżarte zworki na płycie. Do lcd idzie zasilanie 2,6v po 2 torach, zarówno na jenym i na drugi jest zwora, czesto ula zmianiem.
Luknij sobie na schemat i zrób bezpośrednie obejście, jakby jednak coś nadal było nie tak to jestsz przegrzej cpu i vincene bo ta cała platforma A2 to na jakiejś feralnej cynie, dużo miałem przypadków że grzanie załatwiło wiele problemów.
Powodzenia :)
Back to top
PITER.99
Post#8 27 Jan 2009 16:42
k850 nie ma juz Vinncine jest Vera ;)
Poza tym ravja w tym modelu przegzewanie czesto pomaga.
Back to top
Fokus35
Post#9 24 Apr 2009 21:29
Potrzebuje wlasnie takiego ukladu Vera do k850i jezeli ktos posiada tą czesc prosze o info-tylko warunek, musi byc sprawna
Back to top
marjan3311
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 27 Apr 2009 14:43
mialem ten sam problem! Na pewno nie jest to wina plyty glownej. Albo sterowniki albo tasma!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2009 14:43
Back to top
Pixon88
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 04 Dec 2009 17:04
U mnie jest tak, że działa klawiatura z tym podświetleniem wokół aparatu. Czytałem czym to jest spowodowane i jak to usunąć jednak mam kilka pytań.
Robię to tym SUES-em czyli przez centrum serwisowe itp. nie ma problemów z połączeniem telefonu do komputera. Natomiast oprogramowanie mi mówi, że już mam najnowszą wersję softa wgraną. Co zrobić dalej jeżeli nie chce mi nadgrać na stare nowe i zamienić wszystkie złe pliki.
Back to top
bodex11
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 09 Jan 2010 12:43
Witam czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak podpiąć zasilanie diod wyświetlacza prosto z płyty głównej ponieważ wyświetlacz jako wyświetlacz wyświetla (stwierdziłem to po rozklejeniu wyświetlacza i podświetleniu go latareczką )tylko nie załączają się diody podświetlające go coś jest z taśmą gdyż jak ją leciutko podegnę to jest ok .Podejrzewam ze jeśli by mi się udało ominąć taśmę i podpiąć zasilanie prosto z płyty głównej było by wszystko ok tylko gdzie to podpiąć jeśli można proszę o radę bądź o schemacik z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam
Back to top
morgan_exe
Post#13 09 Jan 2010 12:59
prosze bardzo
Back to top
bodex11
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 11 Jan 2010 12:45
Wielkie dzięki za schemacik udało się nie muszę zakupować kolejnego wyświetlacza:D jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam
Back to top
Adriano_545
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 16 Mar 2010 11:44
witam odświeżam temat mam taki sam problem jak w temacie wyświetlacz wyświetla ale nie działa podświetlanie telefon chyba po zalaniu. Wymieniłem wyświetlacz i to samo zaniosłem do serwisu i powiedzieli mi że naprawa 100zł ale nie chcieli powiedzieć co to a za 100zł nie opłaca mi się tego naprawiać. Jak mam sprawdzić co to może być?? Ale jakimiś domowymi sposobami :) może jak bym sprawdził miernikiem czy płynie prąd tymi stykami na płycie głównej co są zaznaczone na schemacie? Proszę o odpowiedź
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
SAMSUNG U900 nie dziala wyswietlacz, wszystko inne sprawne (1)
8600 po upadku brak podswietlenia pozatym wszystko dziala (3)
6230i nie dziala podswietlanie wyswietlacza... (5)
SE k850i huk przy flashu nie dziala (4)
Zalany k850i wyswietlacz nie dziala (5)
SE k850i , Nie dziala wyświetlacz (2)
K850i - Wszystko działa prócz LCD (2)
siemens cx70 nie dziala klawa oprocz czerwonej sluchawy (4)
Samsung R200s a R210s - czym sie rożnią oprocz klapki? (3)
W jakich fonach mozna zdjac smoka kodem oprocz noki (2)
Page generation time: 0.649 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
