| Author |
Message
JANEK0 Poziom 3
#1
06 Apr 2004 10:59 Naprawa zasilaczy ATX i AT |
WITAM
potrzebuje opisu jak dokładnie naprawić (krok po kroku ) zasilacz ATX i AT. wiem że taki kiedyś krążył po internacie bo go miałem ale gdzieś mi przepadł , może ktoś takowy jeszcze posiada.
dziękuje
| Moderated by TONI_2003: |
| Zmieniłem temat postu! |
| Back to top |
k0niu Poziom 19
#2
06 Apr 2004 19:58 Naprawa zasilaczy ATX i AT... |
To zależy co Ci się w nim popsuło? :D
| Back to top |
JANEK0 Poziom 3
#3
06 Apr 2004 20:56 Re: NAPRAWA ZASILACZA atx I at |
Właśnie oto chodzi ten opis pozwalał zlokalizować usterkę. Opisane było krok po kroku od czego zacząć żeby naprawić usterkę. np
1. brak napięcia 220V
-sprawdzić kabel zasilający
- sprawdzić bezpiecznik itd.
Był tam opis jak po sposobie spalenia się bezpiecznika ustalić usterkę
| Back to top |
Jurko Poziom 2
#4
07 Apr 2004 10:31 Re: NAPRAWA ZASILACZA atx I at |
Najczęściej w zasilaczach impulsowych awarii ulegają kondensatory elektrolityczne na wejściu lub ewentualnie tranzystory sterujące
Jurko
| Back to top |
Google
07 Apr 2004 10:31 |
| Back to top |
modliszka Poziom 13
#5
07 Apr 2004 20:46 Re: NAPRAWA ZASILACZA atx I at |
Witaj !
Niedawno przerabiałem ten temat krok po kroku i tak pierwsza sprawa podłącz zasilacz do sieci przez żarówkę 60/100 W na 230V.
Następnie:
- Sprawdź tranzystory mocy po stronie pierwotnej + rezystory , diody, kondensatorki 1uF.
- Sprawdź rezystancję na wyjściach +3,3V; +/-5V; +/-12V
Dla +3,3V; +5V ma być ok.100Ω dla +12V >250Ω ; jeżeli wskazania odbiegają w znacznym stopniu należy szukać tam przyczyny.
Jeżeli jest OK, a żarówka nie świeci ciągle i zasilacz nie startuje przy wymuszonym starcie należy sprawdzić przetwornicę pomocniczą.
Warto zwrócić uwagę czy niema podejrzanie wyglądających elektrolitów.
Mnie się udało przy pomocy innych dlatego chciałem podzielić się swoimi doświadczeniami.
Pozdrowionka!
| Back to top |
JANEK0 Poziom 3
#6
07 Apr 2004 20:57 Re: NAPRAWA ZASILACZA atx I at |
Jestem początkującym elektronikiem i wsze sugestie i propozycje wezmę pod uwagę.
Lecz jak można to proszę o więcej.
Dzięki :D
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20523 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#7
08 Apr 2004 15:34 NAPRAWA ZASILACZA atx I at |
Ów poradnik nie jest wiele wart, niestety...
Oczywiście w ogóle nie ujmował uszkodzenia jakie miałem w swoim zasilaczu, a padnięte były drivery (tranzystory sterujące) tranzystorów kluczujących.
Jak sprawdzić scalak przetwornicy znajdziesz na forum, kondensatory i rezystory chyba wiesz jak sprawdzać, dla pewności - kondensatory sprawdzaj po wylutowaniu - ładujesz je napięciem zbliżonym do znamionowego, a następnie w obwód włączasz szeregowo mikroamperomierz - powinien wskazywać nie więcej niż kilka uA.
Tranzystory sprawdzisz testerem albo tak jak ja (tyle, że zasilacz musi startować) obserwując przebiegi sterujące przy użyciu oscyloskopu.
| Back to top |
Google
08 Apr 2004 15:34 |
| Back to top |
jurekpl Poziom 7
#8
10 Apr 2004 16:37 Re: NAPRAWA ZASILACZA atx I at |
Typowe uszkodzenia zasilacza ATX
Zasilacz nie startuje mimo wymuszonego startu przy zwarciu nóżki 14 i 15 (przewodu zielonego z czarnym) na złączu do płyty komputera
1) Brak napięcia 230V zasilającego płytę zasilacza
a. uszkodzony przewód zasilający
b. uszkodzony włącznik sieciowy
c. zimne luty na włączniku
2) Brak napięcia stałego około 350V za mostkiem na głównych kondensatorach elektrolitycznych
a. uszkodzony bezpiecznik
b. uszkodzony termistor
c. uszkodzone kondensatory przeciwzakłóceniowe
d. uszkodzony filtr przeciwzakłóceniowy
e. uszkodzony mostek prostowniczy
3) Po wyglądzie przepalonego bezpiecznika można stwierdzić stopień uszkodzenia
a. bezpiecznik przepalony tak że widać w szklanej bańce przerwany drut - wymienić na nowy
b. bezpiecznik eksplodował na bańce szklanej widać ciemny lub ma metaliczny kolor - wystąpiło maksymalne zwarcie
należy zlokalizować miejsce występowania zwarcia.
4) Rozerwane główne kondensatory elektrolityczne
a. wymienić na nowe
b. sprawdzić czy zasilacz nie jest przełączony na 110V . Aby uchronić zasilacz przed przypadkowym przełączeniem na 110V proponuje obciąć przewody doprowadzone do przełącznika. W tym wypadku zasilacz może być tylko zasilany napięciem 220V.)
c. sprawdzić czy nie ma zwarcia na płycie zasilacza
5) Tranzystory mocy uszkodzone
a. wymienić na nowe
b. sprawdzić wszystkie elementy sterujące te tranzystory szczególnie : bezpiecznik, termistor, kondensatory główne, mostek, oporniki i diody przy tranzystorach
5) Zasilacz nie startuje mimo obecności napięcia na kondensatorach głównych około 350V
a. sprawdzić tranzystory mocy
b. sprawdzić elementy sterujące tranzystorami mocy szczególnie dwa oporniki 330k między kolektorem a bazą
jeśli któryś ma przerwę zasilacz nie wystartuje
c. koniecznie sprawdzić podwójne diody w dławiku wyjściowym (przymocowane do radiatora, przeważnie w obudowie TO222), jeśli któraś z nich jest zwarta to zasilacz na pewno nie wystartuje. Uszkodzone diody wymienić na nowe o podobnych parametrach. Jest to częste uszkodzenie zasilaczy, wywołane poluzowaniem się śrub mocujących te elementy.
6) Zasilacz piszczy lub wydaje dziwny dźwięk
a. sprawdzić kondensatory filtrujące napięcie zasilające układ TL494
b. sprawdzić transformator sterujący separujący
c. tranzystory sterujące transformatorem separującym
d. sprawdzić dławik wyjściowy czy niema zwarć pomiędzy poszczególnymi uzwojeniami
e. sprawdzić transformator mocy
Uszkodzony układ przetwornicy czuwania "STAND-BY"
a. zwarty tranzystor mocy
b. zwarty tranzystor sterujący
c. przepalone rezystory w obwodzie szczególnie 470k
d. uszkodzony transformator
Przy naprawie zasilaczy należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na duże napięcia zasilające
Po naprawie zasilacza włączyć zasilacz do sieci energetycznej szeregowo poprzez żarówkę 200W/220V
I obciążyć na wyjściu 5V żarówką samochodową 12V/21W.
Jeśli próba odpalenia przebiegła pomyślnie zmierz napięcia wyjściowe, jeśli wszystko OK zasilacz można montować do komputera
| Back to top |
Google
10 Apr 2004 16:37 |
| Back to top |
JANEK0 Poziom 3
#9
13 Apr 2004 12:21 Re: NAPRAWA ZASILACZA atx I at |
Witam jestem zadowolony z tego opisu.
Dzięki...
| Back to top |
MES Mariusz Poziom 23
Joined: 20 Feb 2003 Posts: 2658 Location: Polanica Zdrój / Wrocław
#10
16 Oct 2005 21:19 Naprawa zasilaczy ATX i AT... |
Napisałem tutaj: Link, ale odesłali mnie do "szukaj".
Mam pytanie. Co zazwyczaj pada w zasilaczu AT, jeżeli przełącznik 110V / 230V zostanie ustawiony w pierwszą pozycję (110), a zasilacz zostanie podłączony do 230V.
Trafiło do mnie kilka zasilaczy, które padły w podobny sposób (ktoś się nimi bawił...).
Jeszcze ich nie rozbierałem.
Mam pytanie. Co w takim zasilaczu padło i do czego może się ograniczyć naprawa?
| Back to top |
rokefeler Poziom 15
#11
15 Nov 2005 01:00 Naprawa zasilaczy ATX i AT... |
Tak więc na co stawiacie jeżeli zrobiłem zwarcie na płycie głównej?
Zasilacz startuje, ale wiatrak ledwo się kręci.
| Back to top |
ena_cp Poziom 7
Joined: 14 Nov 2005 Posts: 22 Location: tomaszów lubelski
#12
15 Nov 2005 17:12 Naprawa zasilaczy ATX i AT... |
Wątpię żeby to był zasilacz jak komputer Ci się nie odpala to zjarałeś płytę i procesor najprawdopodobniej, a naprawa zasilacza jest na krotka metę i często po takich naprawach traci się polowe komputera radze Ci wymienić na nowy.
Pozdrawiam...
| Back to top |
rokefeler Poziom 15
#13
16 Nov 2005 15:22 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
masz racje plyta i procek spalone.Chciałem, odzyskać zasilacz.Uważasz że jest nie do dzwignięcia?
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 26
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 9114 Location: 50°5'59.424"N, 18°59'34.944"E
#14
16 Nov 2005 17:14 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
| rokefeler wrote: |
| masz racje plyta i procesor spalone.Chciałem, odzyskać zasilacz.Uważasz że jest nie do dzwignięcia? |
Witam !
... najprędzej tak tylko czy Tobie starczy umiejętności , a on jest tego wart :?:
Więc :?: :D
| Back to top |
rokefeler Poziom 15
#15
16 Nov 2005 20:25 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
Przylutowywałem procesory SMD w Nokiach (o ile wiesz na czym to polega) więc o umiejętności się nie martw.
Brakuje mi schematu .Co do opłacalności to właśnie kwestia tego aby sprawnie i szybko poszło dlatego właśnie pytam bardziej wtajemniczonych w bolączki zasilaczy (po co tracić czas na błądzenie)...
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 26
#16
16 Nov 2005 20:50 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
... nie miałem na myśli operowania lutownicą , ani stawiania kulek przez sito na układach BGA :D, ale tak się składa że było już u mnie osobiście dwóch takich jak Ty specjalizujących się w naprawach telefonów i stwierdzam że nie czuli "Blusa" zasilaczy więc wybacz mą szczerość !
Kwestią zasadniczą jest że schematy to praktycznie dopiero powstają sam zacząłem kilka i wiem również o kilku innych , ale to juz inna spawa ....
Nawet nie wiem jaki to zasilacz ?
Więc proponuję Byś założył nowy Temat postu z nazwą i modelem zasilacza ja oczywiście Ci pomogę i sądzę że inni również choć jak zwykle pojawią się głosy sprzeciwu że nie warto itd.
Pozdrawiam Brać lutującą !
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#17
16 Nov 2005 22:10 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
| TONI_2003 wrote: |
| Choć jak zwykle pojawią się głosy sprzeciwu że nie warto itd. |
Warto choćby dla własnej satysfakcji :)
| Back to top |
j(o)zek Poziom 12
#18
17 Nov 2005 00:07 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
Mam pytanko.
Chodzi mi o te nieszczęsne kondensatory w przetwornicach stand-by
, które w zależności od zasilacza mają pojemność 22uF, 10uF, 4,7uF...
Otóż oznaczenie ich jest inne niż wszystkich elektrolitów w zasilaczu
(to też zależy od zasilacza).
Czy zamiast kondensatora elektrolitycznego powinien tam być inny typ kondensatora?
Może tantalowy, a czy tantalowe nie wysychają?
| Back to top |
rokefeler Poziom 15
#19
17 Nov 2005 00:39 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
:arrow: Do TONI_2003 i K!lleR!
Otóż chodzi właśnie o tę satysfakcję bo ja już jestem taka gadzina że większość rzeczy robię "w imię zasad" i słabo zastanawiam się czy daną rzecz warto naprawić jeżeli jej wykonanie sprawi mi radość.
Wiem, że to nie jest mądre, ale taki już jestem...
Jeżeli nie poradzę z zasilaczem to liczę na was!
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
17 Nov 2005 00:39 |
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 26
#20
17 Nov 2005 08:08 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
| rokefeler wrote: |
| do TONI_2003 i K!lleR!Otórz chodzi właśnie o tę satysfakcję bo ja już jestem taka gadzina że większość rzeczy robię "w imie zasad" i słabo zastanawiam sie czy daną rzecz warto jeżeli jej wykonanie sprawi mi radość.Wiem że to nie jest mądre ale taki już jestem :-).Jeżeli nie poradze z zasiłką to licze na was!!Pozdrawiam! |
... i tak trzymaj kolego rokefeler gdybyś czytał więcej moich postów w gestii naprawy zasilaczy wszelkiej maści wiedziałbyś jakie jest me podejście do naprawy wyżej wymienionego sprzętu .
Pewnie że sprzęt powinien i musi być naprawiony ze wszech miar prawidłowo jak na zasilacz przystało ! Innym aspektem sprawy jest to że na takim forum jak Elektroda sprzęt przede wszystkim jest i powinien być naprawiany , a my tylko sobie powinnyśmy w tym pomagać i nadzorować jedni drugich bo jeśli sam nie zaczniesz czegoś robić to nigdy nie poczujesz tego „blusa” tak więc czekamy na podanie linka do tematu naprawy zasilacza jego firmy i modelu!
Pozdrawiam Brać lutującą ! :D
| Back to top |
#21
25 Dec 2005 20:36 Re: Naprawa zasilaczy ATX i AT |
Natomiast mój problem jest taki...
Obciążony dyskiem zasilacz ATX, po zwarciu pinów nr: 13 (GND) oraz nr.14 (POWER_ON) zakręci tylko wiatraczkiem i natychmiast się wyłącza.
Co teraz powinienem zrobić?
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 26
| Back to top |
