Zmywarka Ardo LS 9205E - przegrzewa czasem
MARCIN.SLASK 25 Sty 2009 20:15 6121 12
  • #1 25 Sty 2009 20:15
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Mam problem ze zmywarką Ardo LS 9205E. Najpierw poszedł moduł (błąd E2 lub E3, na niektórych programach w ogóle nie grzała, a nie innych grzała i nie myła). Moduł ma nowy. Kilka myć zrobiła i przestała grzać (błąd E3) - spalone obydwa ograniczniki temperatury. Wymieniłem. Dwa dni spokoju i normalnie myła i wczoraj znów E3 i oba ograniczniki spalone.
    Co może być uszkodzone?
  • #2 25 Sty 2009 20:32
    waldek259
    Jaka grzałka tradycyjna czy przepływowy ogrzewacz?Jak przepływowy ogrzewacz posprawdzaj dojście wody do zmywarki.
    Nie znam tego modelu konkretnie ,że wiem że Ardo stosuje przepływowe ogrzewacze.Jak pozapychane sitka jest za wolny przepływ i ograniczniki mogą ulegać uszkodzeniu.
  • #3 25 Sty 2009 21:06
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Grzałka tradycyjna w komorze. Syfu na sitkach nie ma.
  • #4 26 Sty 2009 19:51
    Karlheinz
    Sprawdz dokladnie grzalke.Zastosuj tylko jeden ogranicznik ,drugi zmostkuj. Jakie dales ograniczniki? wczesniej byly 75 C teraz sa 90- 95C
  • #5 26 Sty 2009 20:03
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Wcześniej były 78 i 90°C. Dałem dwa 90°C, bo innych nie miałem.
    Grzałka nie ma przebicia, bo działa na różnicówce (przy pierwszej wymianie mierzyłem i stan izolacji OK >200MΩ / przy 500V).
    Znalazłem schemat. I jest tam jakiś sensor temperatury. Gdzie go szukać w tej zmywarce?
  • #6 26 Sty 2009 20:17
    Karlheinz
    Tak, jest tam termistor ,osadzony w bardzo trudno dostepnym miejscu miedzy pompa a zbiornikiem soli (czarna plastikowa obudowa) czesto przewody ktore do niego prowadzily byly rozowe
    Pozdr
  • #7 26 Sty 2009 20:24
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Dzięki. Może wiadomo jaką ma mieć oporność przy około 20°C? Nie mam nic prócz schematu, a na nim nawet nie ma opisanych kolorów. Jutro rozkręcę i poszukam.
    Zmierzyłem oporność termistora i przy około 20-21°C ma 12-12,2KΩ i ze wzrostem temperatury oporność maleje.
    Czy to prawidłowa oporność?
  • #8 27 Sty 2009 19:43
    Karlheinz
    Opornosc jest ok.
  • #9 27 Sty 2009 20:01
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    To co może być nie tak,. że pali ograniczniki?
  • #10 27 Sty 2009 21:42
    Karlheinz
    Pisałeś ze uszkodzony był moduł bo nie grzała to daje do myslenia(grzałka?)...Odnosnie organiczników ,tak jak napisałem w czasie produkcji tego modelu zostały zmienione z 75C (78)na 90C i pozostawiono tylko jeden Zmiejszyło to awaryjnosc :) Proponuje czujnik termometru zew. do srodka , miernik natezenia z rejestracją pradu i włączyć cykl.
  • #11 27 Sty 2009 21:56
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Mam rozumieć, że nowy moduł wcale nie musi być sprawny.
    Ok. Dam jeden ogranicznik 90°, drugi pominę. Całość przez amperomierz, rejestrator (cały czas pokazuje pobieraną moc, prąd, prąd... i co minutę zapisuje średnią z pomiarów),dodatkowo całość instalacji jest z róźnicówką.
    Wepnę miernik przed ogranicznik, tak by wiedzieć kiedy się przepali.
    Usiądę i będę obserwował.
    Kiedyś w starszym modelu Ardo (spokojnie miała 10 lat), suszenie było dodatkowo grzałką bez wody - przez 2-3 minuty grzała grzałka na sucho. Już myślałem, że coś z programatorem , ale to było normalne, przewidziane przez producenta. Mam nadzieję, że tu tego nie ma.
  • #12 27 Sty 2009 23:05
    Karlheinz
    ...sprawdz połaczenie moduł -termistor (wtyk na module)
  • #13 30 Sty 2009 18:26
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Problem rozwiązany - czujnik temperatury źle dotykał obudowy.
