Air Bag Skoda Felicja nie pali się kontrolka
artur3554 25 Sty 2009 21:54 2420 13
  • #1 25 Sty 2009 21:54
    artur3554
    Witam ma problem z air bagiem w skodzie felicji 1.3 wogóle nie świeci się kontrolka air bagu samochód posiada 4 poduszki kabel połączeniowy poduszki kierowcy jest przerwany dajcie zna czy można dokupi tak przewód i czy to jest przyczyną braku świecenia kontrolki.:cry:
  • #2 25 Sty 2009 22:02
    Miand
    Przewód do kupienia oczywiście (serwis skody, sklepy z z częściami itp)
    Ale kontrolka mimo to powinna świecić.
  • #3 25 Sty 2009 22:22
    artur3554
    Mnie też się tak wydaje chyba że ktoś potraktował ją opornikiem ale wtedy chyba też powinna świeci przygasnąc nie wiem czy to nie jest wina sterownika?
  • #4 25 Sty 2009 22:25
    kamil771
    może ktoś ci sprzedawał samochód to wyciągnął żarówkę ze wskaźnika żeby udawać że wszystko działa
  • #5 25 Sty 2009 22:29
    SlaweK
    Bez sterownika lub w przypadku jakiego kowiek uszkodzenia ona ma świecić, skoro nie świeci wogóle to jest uszkodzona lub jej brak. Niemal napewno specjalnie to było zrobione. A taśma kosztuje 200-400zł i nie polecam używanej.
    SławeK
  • #6 25 Sty 2009 22:45
    artur3554
    Autko nie jest po wypadku ani po kolizji poduszka pasażera i boczne są ok przynajmniej nie wyglądają na odpalone tylko kierowcy jest ruszana napewno była zdejmowana i chyba ktoś uszkodził w tedy ten kabel sprawdze jeszcze samą kontrolke czy nie została wyjęta a jutro podłącze go pod kompa i sprawdze stery jak już coś się dowiem to dam znac
  • #7 26 Sty 2009 00:33
    szarak
    to tylko spalona żarówka lub tak jak ci koledzy podpowiadają wyjęta założysz to napewno będzie się swieciła z dwóch powodów albo za długo świeciła i się przepaliła albo została wyjęta abyś nie widział że coś jest nie tak
  • #8 27 Sty 2009 20:00
    artur3554
    Już sprawdziłem kom i żarówke faktycznie była przepalona a komp genereuje błedy uszkodzenia poduszki najprawdopodobniej ktoś uszkodził przewód poduszki kierowcy oriętujecie się czy sam taki przewód można dokupi czy wchodzi on w skład poduszki?
  • #9 27 Sty 2009 21:18
    cardiag
    Poziom 30  
    czasem da się naprawić
  • #10 27 Sty 2009 21:35
    artur3554
    no nie wiem czy da się naprawi ten kabel bo jest urwany przy samej końcówce
  • #12 28 Sty 2009 10:16
    artur3554
    Niestety cała taśma jest uszkodzona (popękana) ktoś musiał zle założy kierownice bo się pozwijała i dlatego pewnie wszystko się rozleciała moje pytanie czy da się dokupi samą taśme?
  • #13 29 Sty 2009 00:13
    cardiag
    Poziom 30  
    niestety samej taśmy nie kupi.
    Jednynie cały komplet.
    A taśme można wyciągnąć z jakiejś innej ew. bo to wszytsko to samo.
    Ale jak już jesteś na tym etapie to radze szukać nowej, lub chociaż dobrej używki, będzie porządnie.
  • #14 30 Sty 2009 22:47
    artur3554
    Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem taśme wymieniłem ale i tak niezbędne okazało się kasowanie błędów w kompie teraz wszystk działa ok
 Szukaj w ofercie
