astro3000 Poziom 2
#1
26 Jan 2009 00:11 Wzmacniacz Marqunnt problem z napieciem??? |
Witam Serdecznie.
Z podlaczeniem wzmacniacza meczylem sie 3 dni.
Problem polega na tym ze po podlaczeniu w aucie nie bylo slychac dzwieku z glosnikow a jak zanioslem do domu i podlaczylem to wszystko gra :)
Radio do wzmacniacza podlaczone kablami przez wyjscia RCA.
Wzmacniacz podpiety po mase i Plus z akumulatora kablami zakupionymi w sklepie do Car Audio. Dioda we wzmacniaczu swieci, wzudzenie podlaczone z radia.Dzwieku brak.
Okazalo sie ze kabel + z akumulatora stwarza problem,ale nie wiem dlaczego.Po odlaczeniu + z akumulatora i podlaczeniu innym kablem np z zapalniczki wzmacniacz dziala normalnie,a po podlaczeniu kabla ktory powinien byc Wzmacniacz nie wydobywa z siebie dzwieku. Co jest tego powodem? Czy mozliwe jest ze kabel Plusowy z akumulatora jest zalozony odwrotnie?Tzn koniec kabla bedacy podpiety pod akumulator powinien byc przy wzmacniaczu i na odwrot? czy to nie ma znaczenia.
Kabel posiada bezpiecznik w takiej plastikowej obudowie.Czy mozliwe jest ze ten kabel posiada jakies zabezpieczenie tego typu?
Pytam bo nie chce mi sie znow wywalac calej tapicerki,wyciagac kabla jesli to nic nie zmieni.Z gory dziekuje za odpowiedz :)
miki87 Poziom 17
#2
26 Jan 2009 03:07 Re: Wzmacniacz Marqunnt problem z napieciem??? |
ogólnie widzę, że przypadek z serii "nie do wiary" ...
Co do Twojego pytania, to nie ma różnicy w którą stronę dasz kabel. Natomiast ze względów bezpieczeństwa bezpiecznik stosuje się przy akumulatorze w odległości nie większej niż 30-40cm. (sprawdź ten bezpiecznik).
Trochę nie rozumiem tego, że wzmacniacz normalnie się włącza a brak jest dźwięku na tym akurat kablu a przy innym dźwięk jest... Bo albo nim płynie prąd, albo nie.
zupełnie nie mam pojęcia.. posprawdzaj wszystko, mocowanie do klemy, oprawkę bezpiecznika, oraz możliwości przecięcia kabla/przebicia jakąś śrubą etc.
