Subwoofer Tonsil 25/80/1 by Joker
Joker2 26 Sty 2009 20:23 9953 20
  • Przedstawiam subwoofer aktywny wykonany przeze mnie.
    Założenia były następujące:
    -tanio
    -szybko
    -w miarę dobrze.
    W zasadzie wszystkie trzy zostały spełnione. Wpadł mi w ręce jakiś stary wzmacniacz przeciwsobny nie komplementarny na kd 502, więc postanowiłem go wykorzystać. Moc ciągła jaką uzyskuje to około 70-80W co trochę mnie zdziwiło. Głośnik jakiego użyłem to Tonsila 25/80/1. Buda z osb 18mm klejona na wikol i skręcana gipsowkrętami co 10cm. Pojemność netto dla głośnika to 45l. Nie za dużo, ale nie miał być duży. Strojenie bas refleksem 7,5cm na okolice 37Hz. Wytłumienie to 2cm gąbki z tapczanu. Trochę się przy nim namęczyłem bo ciągle szumiał albo się wzbudzał. Środkiem zaradczym okazało się zrobienie ekranu z puszek po piwie na całej powierzchni komory na bebechy i puszczenie kabli zasilania pomocniczego warkoczem. Teraz jest idealna cisza. I w ogóle nie słychać wentylatorów. Subwoofer jest wyposażony w wejście nisko i wysokopoziomowe, oraz aktywny regulowany filtr dolnoprzepustowy w zakresie 80-150Hz o spadku 18dB/okt. Jeśli chodzi o wrażenia odsłuchowe to są względnie pozytywne. Tzn. trochę przeszkadza mi wysoki rezonans tego głośnika. Przy trochę większej głośności słychać membranę. Oczywiście kiedy gra razem z kolumnami nikt się tego nie dosłucha, ale liczy się sam fakt. Ma uderzenie, bardzo nisko nie schodzi, ale za to jest szybki. I ten wzmacniacz tranzystorowy dobrze trzyma go za mordę. Mój podobny projekt napędzany z LM2886 wypadł o wiele gorzej.
    Subwoofer Tonsil 25/80/1 by Joker Subwoofer Tonsil 25/80/1 by Joker Subwoofer Tonsil 25/80/1 by Joker
    Fajne!
  • #2 26 Sty 2009 20:37
    ArekMM
    1.Wygląd całkiem konkretny- można wstawić do pokoju nie wstydząc się przed dziewczyną.
    2. Ja bym zabezpieczył głośnik jakąś siatką przed uszkodzeniem
    3.Ten chaos kabli mi się trochę nie podoba-nie chodzi o to że tam ma być jakiś porządek bo i tak tego nie widać tylko żeby czasami sprzężenia dodatniego nie było... no ale jak piszesz że nie ma to i może nie będzie:D
    4.Jak chcesz żeby głośnik niżej schodził to zwiększ masę membrany. Zaczynasz od dokładania plasteliny w okolice "brzuszka" głośnika i wreszcie głośnik zaczyna grać niżej , wtedy odklejasz plastelinę ważysz ją i wklejasz materiał o tej wadze w membranę głośnika. (Tylko bass-reflex zatkaj i uszczelnij przed takim eksperymentem) Tym materiałem może być dodatkowa warstwa papieru która dodatkowo zwiększy sztywność membrany, Albo jakaś nakładka przeciwpyłowa z plastiku. Tylko pamiętaj żeby masy nie dodawać na brzegach membrany bo się będzie odkształcać
  • #3 26 Sty 2009 20:56
    matias31
    Super konstrukcja... w głowie cały czas chodzi mi to samo tylko za wzmacniacz użyje kit avt2742 na zasilaniu ±40v. Mój kolega mając tonsila 25/60 postanowił pomalować membranę lakierem w sprayu przez co membrana jest cięższa twardsza i co za tym idzie niżej schodzi, jednak stracił trochę efektywności.
    Można by prosić o kosztorys.
  • #4 26 Sty 2009 22:44
    ArekMM
    do Joker2
    Zastanawiałeś się nad tym żeby załatwić 2 taki sam głośnik, wsadzić 2 takie głośniki w troche większą budę, zwiększyć masę membran i albo zostawić budę typu zamkniętego, albo bass-reflex z grubą i długą rurą (bardzo niskie strojenie i bardzo duża ilość wypromieniowywanej energii akustycznej) :?: :?: :?: :?: :D
  • #5 27 Sty 2009 15:22
    lElektryk
    Napisz coś więcej na temat wzmacniacza. Mam jakieś dwa KD502 na stanie i bym zrobił z nich użytek. Ja bym jeszcze dał jakąś maskownicę na głośnik. Taką prostą nawet z jednego wygiętego drutu.
  • #6 30 Sty 2009 11:54
    zapek42
    -tanio
    -szybko
    -w miarę dobrze.
    Powiem Ci kolego że w 100% uzyskałeś to co chciałeś .
    Wykonanie na wysokim poziomie, brakuję mi tylko obręczy na GDN .
    Pozdrawiam .
  • #7 01 Lut 2009 10:25
    Joker2
    Jak utwardził membranę to przez to właśnie niżej nie zejdzie. Twardsza będzie przenosić wyższe częstotliwości co w przypadku suba nie ma sensu. Myślę że projektanci tego głośnika zrobili go w miarę optymalnie i wszelkie modyfikacje tylko pogorszą sprawę.
    Jest to jakiś Eltron, z tym że nie polecam kopiować. Jak pisałem w pierwszym poście przysparza wiele problemów. Możesz wykorzystać jakąś inną aplikacje wzmacniacza pod 2 p-n-p. Suba już zawiozłem do docelowego właściciela. Maskownicy nie chciał ;) Kolcy też nie, a wskazane są.
    -tanio
    -szybko
    -w miarę dobrze.
    Pozdrawiam .
    Na głośniku jest naciągnięta guma z ARZ 6608 :P Jakaś to w sumie obręcz, bo bez tego srebrna obwódka wyglądała faktycznie nieciekawie.
  • #8 15 Lut 2009 17:02
    kacperek_91
    Subwoofer niczego sobie. Ciekawa konstrukcja. Mam prośbę buduję właśnie podobny i czy mógł byś podzielić się z nami schematem filtra dolnoprzepustowego ?
  • #9 17 Lut 2009 13:48
    Joker2
  • #10 17 Lut 2009 20:46
    mskojon
    Strasznie banalny jest schemat tego filtra. Czy spisuje on się dobrze?
  • #11 17 Lut 2009 23:39
    kacperek_91
    a posiadasz może do niego wzór płytki ?
  • #12 19 Lut 2009 11:36
    Joker2
    No to jest sam filtr, co by kolega w nim więcej chciał? Przed filtrem mam sumator, wejście nisko i wysokopoziomowe, a za filtrem subsonic.
  • #13 04 Kwi 2009 15:24
    pawelse
    A mógłbyś dać schemat sumatora?? Z góry dzięki.
  • #14 04 Kwi 2009 23:18
    xifyh
    Mógłbyś podać pełny schemat filtra z wejsciami wysokopoziomowymi?
  • #15 05 Kwi 2009 02:13
    Radosny0
    jaki jest koszt calkowity wykonania tego subwoofera??
    wzor plytki i schemat ideowy mile widziany :)
  • #16 18 Cze 2009 07:51
    as88
    Prosiłbym o wzór płytki z opisem wszystkiego od wejść do samego wzmacniacza.
  • #17 18 Cze 2009 23:53
    mateusz885
    Posiadam owego 10" w budach altonów 80 (takie kupiłem) i muszę przyznać, że to nie jest ten kartonowo brzmiący tonsil co często mamy okazję słyszeć ze starszych kontrukcji, przetwornik ma potencjał, taki niepozorny potworek, przyjemnie się go słucha. Z doświadczenia zauważyłem, że nie straszna temu tonsilowi "nowoczesna" muzyka z podbitym dołem. Co do wykończenia twojej konstrukcji to mam mieszane uczucia ale wystarczy zamontować jakąś idiotoodporną maskownicę i na domówkach pozytywnie zaskoczy nie jedno ucho, mimo wszystko wykonany schludnie dokładnie. Domyślam się, że koszt nie był powalający bo może sporo elementów wzmacniacza miałeś z odzysku lub "skombinowane". Sam głośnik lubi konkretną moc, wtedy potrafi pokazać pazur.
    P.S.
    Jak wygląda sprawa dostępności głośników tonsila po całkowitym upadku fabryki? pro-tonsil już nie funkcjonuje od pewnego czasu i zapewne wyprzedawane są zapasy magazynowe.
  • #18 19 Cze 2009 15:05
    Joker2
    No kartonowo nie brzmi, ale też to nie jest żadna rewelacja po dłuższym słuchaniu. Szybki jest, ale nie schodzi zbyt nisko. Na domówkę się nie nadaje. Ma mały wychył i jak puści mu się trochę więcej mocy to słychać membranę, zdarzyło mi się nawet że stuknął o nadbiegunnik. Ogólnie jak ktoś się zabiera za suba to go nie polecam. GDN 30/80 jest o niebo lepszy, a prawie że w tej samej cenie.
  • #19 20 Cze 2009 22:07
    matias31
    Właśnie miałem zbudować podobnego suba mam już zrobiony panel na tda7294 (wiem szału niema :cry: ) który gra z stx 22-120-8ss. Ogólnie myślałem nad tym że 25/80 jest do dość efektywny głośnik i w połączeniu ze słabym tda powinno to dac jakoś rady :D . Warto się w to bawić ???
  • #20 22 Cze 2009 17:35
    Joker2
    Nie warto. Dobuduj sobie drugi TDA i zrób most, a głośnik 30/80 lub wyższe - wtedy będzie to grać i będzie względnie tanio.
  • #21 19 Sty 2010 22:24
    Maximors
    Mógłbyś podać wymiary obudowy?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
