Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Author
Message
przemo159
Post#2731 06 Mar 2010 20:21
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2
Kilka postów wstecz była mowa o naprowadzaniu gondoli na wiatr i o sposobie wykonania mechanizmu który będzie określał kierunek wiatru.Zamiast stosować kontaktrony które czasem są zawodne i niestety wprowadzają drgania zestyków(a przy sterowaniu mikroprocesorowym to niepożądane) można użyć czujników wykorzystujących efekt Halla.
Przedstawie swoje rozwiązanie na dwóch tylko czujnikach(koszt jednego to tylko 3PLN),może niektórym się to przyda...
Czujniki TLE4935 które zastosowałem reagują na zmiany kierunku pola magnetycznego, załącza się jednym biegunem magnetycznym, a żeby je wyłączyć trzeba zbliżyć do nich przeciwny biegun magnetyczny,więc zbliżając np biegun "N" czujnik się załącza i jego wyjście jest zwarte do masy,zbliżając biegun "S" czujnik się wyłącza i jego wyjście jest rozwarte.poniższe zdjęcia wyjaśnią resztę:
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Z takiego czegoś wychodzą 2 przewody sterujące, jeden obrotami gondoli w lewo, drugi w prawo.Kiedy chorągiewka kierunku odchyla się w jedną stronę na jednym z wyjść pojawia się napięcie zasilania i odwrotnie.Napięcie nigdy nie pojawi się na dwóch wyjściach jednocześnie.U mnie kąt reakcji na zmianę kierunku wiatru to ok ±15°,każdy może to ustawić dowolnie zmieniając przerwę między biegunami przy wklejaniu magnesów na tarczke.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2010 20:21
Back to top
wiete
Post#2732 06 Mar 2010 21:45
U mnie do naprowadzania gondoli na wiatr zastosowałem 2 indukcyjne czujniki na napięcie 24v.Sprawdzały się dobrze.
Back to top
przemo159
Post#2733 06 Mar 2010 22:02
Myślałem też o tym, ale jak dla mnie czujnik indukcyjny to nieporozumienie.Cena to kilkadziesiąt PLN(czyli ponad 10razy droższe),wielkie gabaryty w porównaniu z hallem,brak układu wewnętrznego formowania ipulsu(z tle4935 dostaje już gotowy sygnał logiczny),czujniki indukcyjne reagują tylko na zmiany pola a czujnik halla odczytuje stałe watrości pola.
Back to top
wiete
Post#2734 06 Mar 2010 22:27
Są droższe to prawda,dostałem je za gratis i wykorzystałem.Jeśli chodzi o wielkość to nie są duże.
Back to top
andy1978
Post#2735 07 Mar 2010 10:57
Moja pierwsza próba wykonania statora do amerykanki zakończona fiaskiem. W wykonaną wcześniej formę włożyłem cewki i zalałem żywicą Epidian 5 z utwardzaczem. Po zastygnięciu i otworzeniu formy okazało się że żywica jest krucha i bardzo ciężko ją odspoić od formy.
A że to pierwsza próba w kolejnej niechęcę popełnić takich błędów. Proszę więc o pomoc fachowców:
- czym nasmarować formę aby żywica się do niej nie kleiła?
- dlaczego żywica jest taka krucha?
Back to top
andrzejs18
Poziom 6
Poziom 6
Post#2736 07 Mar 2010 14:55
przemo159
Witam mam pytanie związane z tym urzadzeniem do sterowania gondola. Jakich Pan tam uzył magnesów?.
andy1978
Urzyj takiej żywicy http://allegro.pl/item941588949_zywica_epoksydowa_raksa.html sam ja urzywałem i jest dobra
Back to top
pawlusekczeslaw
Post#2737 07 Mar 2010 16:57
Jestem stałym czytelnikiem tego forum od kilku miesięcy. Próbuję zbudować alternator typu amerykanka co wychodzi mi z nie najgorszym skutkiem .Z elektroniką jestem na bakier a tutaj przynajmniej podstawy są nieodzowne . Dzięki temu forum mogę doskonalić swoje hobby pomimo swojego wieku (53lata) Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i czytelników . Nawiążę współpracę z hobbystami ze świętokrzyskiego Miedziana góra tel 880316131 .
Back to top
przemo159
Post#2738 07 Mar 2010 18:12
andrzejs18 użyłem tam 12 szt płytkowych magnesów neodymowych o wymiarze 5mmx5mmx1mm.Dostępne są na allegro za dosłownie grosze (przy 100szt wychodzi ok 18gr/szt a reszta i tak się przyda do pomiaru prędkości obrotowej wału śmigła, wału prądnicy ,prędkości wiatru itp...)
Back to top
tedzio4
Post#2739 07 Mar 2010 18:18
andy1978 Jak widać na załączonym obrazku to się kolega śpieszy bo nawet cewek równo nie ułożył.Taki mój wniosek ze zdjęć. Dobrze by było kupić jakaś książkę o naprawie jachtów i łódek to się dowiesz coś o żywicy.
Sklepy z częściami i materiałami do budowy i naprawy jachtów. (większe miasta )
Żywice kupuj tylko zapakowaną fabrycznie, bo można ją rozcieńczać acetonem co czasem czynią sprzedawcy albo kupić rozlewaną z beczki i nie wiadomo co to jest. sam tego doświadczyłem. Po za tym nie przesadzać z utwardzaczami. Formę możesz smarować ale na pewno lepszym rozwiązaniem jest wyłożyć formę folią. Folię oderwiesz i będzie jak szkło. żywica epoksydowa wydziela dużo ciepła przy utwardzaniu i tu trzeba uważać, poliestrowa nie wydziela aż tyle ciepła. jedna i druga żywica nie wchodzi w reakcję z folią ani z takimi produktami jak miski plastikowe wiadra itp. związkami, bo folia i te wiadra to jedno i to samo prawie chemicznie.
pawlusekczeslaw nie bądź taki stary. do stówy jeszcze daleko a na ,,fioła" jak mówi moja żona nie ma wieku.
Back to top
szyszunka
Post#2740 07 Mar 2010 19:29
Witam do narek- w momencie kiedy magnes stanie w punkcie zero wyłącza motoreduktor. Na wieńcu nic nie ma.
Back to top
kwiat99
Poziom 6
Poziom 6
Post#2741 07 Mar 2010 19:57
WOJTEK32
Quote:
Szukając banalnego rozwiązania dla zasilacza natrafiłem na takie rozwiązanie , proste jak cep i jak taki "geniusz" jak ja jest wstanie to uruchomić to każdy może to zrobić .
Dokonując małej korekty idealnie nadaje się do sterowania obciążeniem prądnicy .
Sprawdziłem działa.
Apropos banalnego rozwiązania to sa prostsze schematy sterownia fazowego, ale pamiętaj Wojtku że, sterujemy potencjometrem, więc jesteśmy dalej w punkcie początkowym z tym plusem że nie masz strat prądu jak np w dzielnikach napięcia, w pełnym sterowaniu zgodnie ze wzrostem i spadkiem napięcia staje nam ością w gardle ten nieszczęsny potencjometr psuje całą koncepcję, wręcz sprowadza na starą drogę kaskadowego załączania odbiorników, może jedynie Jfet którego opór wzrasta wraz z napięciem może go zastąpić, niestety ma dużą bezwładność i z tego co się orientowałem nie sprawdza się wcale, teraz testuje sterowanie sterownikami PLC, precyzyjne sterowanie o 1V za pomocą w pełni programowalne. Jeżeli masz inny pomysł na bezobsługowe sterowanie za pomocą twojego regulatora mocy proszę o info
Back to top
TOMSON
Post#2742 08 Mar 2010 10:16
Do andy1978
Do żywic czy to epoksydowych czy poliestrowych trzeba dodać wypełniacze bo żywice rozrabiane w dużej objętości są egzotermiczne i wydziela się sporo ciepła przy utwardzaniu
Do poliestrowych utwardzacz max 3%
A do epoksydów to zależy od żywicy.
I stosować żywice do mas zalewnych wtedy nie wydziela się z nich tyle ciepła co przy zwykłych żywicach
Back to top
MadPan
Post#2743 08 Mar 2010 15:22
Może kogoś zainteresuje konstrukcja wciągarki do windy. Nie pamiętam dokładnych danych, ale obroty na pewno poniżej 200obr/min, chyba 16Hz i 3-f 380V, moc ~7,5kW. Kręci się lekko ręką, brak wyczuwalnych zaskoków.
Co prawda nie pracuje to jako prądnica, ale myślę, że nie wymagałoby to dużych przeróbek. Koszt w Europie nowej wciągarki to coś koło 15000zł, a u Chińczyków pewnie połowę tego.
Back to top
zdzichuad
Post#2744 08 Mar 2010 17:19
Ogólnie ciekawy pomysł ale jak zamierzasz w nim zrealizować odwracanie od wiatru jeśli jest zbyt silny chyb że robisz piastę z regulacją konta natarcia łopat i ustawisz je w chorągiewkę
Ja myślę żeby zrobić coś w podobie tylko żeby mi obracalo gondole od wiatru o odpowiedni kąt np:
0-12m/s kąt 0°
14m/s kąt 15°
15m/s kąt 30°
16m/s kąt 45°
pow20m/s kąt 90°
wartości są przykładowe
i w tym wypadku trzeba zrobić mechanizm podążający plus sterowanie do odchylania od wiatru
Back to top
Kwazor
Post#2745 08 Mar 2010 20:22
Jakie stosujecie ZABEZPIECZENIE przed ukreceniem się kabla zasilajacego ?
Oraz jak mocujecie gondole do masztu ? ( chodzi o łozysko )
Widze takie łożyska nastawne :
Back to top
tedzio4
Post#2746 08 Mar 2010 20:37
Czytałem całe forum od deski do deski. Miałem po drodze już kilka koncepcji budowy prądnicy. Nawet rozkręciłem kilka silników od pralek 36żł i 48 zł i silnik 36żł, 930obr/min z dziwnym nawinięciem uzwojenia drutem 1,25 ale wychodzi na to że uzwojenie wychodzi z jednego by się rozdzielić w dwa inne żłobki( silnik z dźwigu),
Dopiero filmik z kieleckich targów dał mi do myślenia. Chyba trzeba iść w kierunku prądnicy bezrdzeniowej. Znowu kłania się pralka stojan to zewnętrzny bęben( z plastiku) a rotor, to bęben z kwasówki co się w nim pranie obraca. Do jednego przymocować cewki do kwasówki magnesy, może wzmocnić go blachą. A może dotoczyć wirnik z jakiejś rury, wspawać na felgę i go wyważyć na tokarce samochodowej. Po uzyskaniu prądnicy wolnoobrotowej poszlibyśmy w przekładnię w przeciwnym kierunku czyli zmniejszając obroty a przez to śmigło mogło by startować szybciej i bez zbędnego wysiłku wkręcać się na obroty. Koszty nam wzrosną, bo miedzi kilogramy i magnesów dużo ale z małego to i Salonom dużo nie naleje. Co o tym myślicie, to tylko taka koncepcja, szkic.
A może się mylę.
Back to top
przemo159
Post#2747 08 Mar 2010 21:13
zdzichuad odwracanie od wiatru jeśli jest zbyt silny to bardzo prosta sprawa w moim rozwiązaniu(całkowity koszt - 3 PLN), wlutowuje dodatkowy czujnik jak na rysunku poniżej, pod kątem prostym i przy konieczności odwrócenia gondoli o 90st od wiatru(kiedy prędkość wiatru przekroczy prędkość krytyczną) procesor obraca gondole, do chwili otrzymania impulsu z tego właśnie dodatkowego czujnika.
W chwili takiego odchylania wirnika od wiatru może mieć on wysoką prędkość obrotową, więc ważne jest by kierunek takiego "awaryjnego" odwracania gondoli dobrać uwzględniając efekt żyroskopowy śmigła,żeby nie dopuścić do zderzenia łopat z masztem w przypadku odchylania gondoli w niewłaściwym kierunku.
Jeśli chodzi o regulację mocy poprzez zmianę ustawienia gondoli w stosunku do kierunku wiatru, to bardzo dobry sposób jak na nasze możliwości (stosowany nawet jest w profesjonalnych rozwiązaniach).Wtedy wypadkowa prędkość wiatru przyjmuje wartość cos kąta,o jaki odchylimy gondole od wiatru:
Programowo też to dosyć prosta sprawa do wykonania.Widział bym to to tak, żeby po przekroczeniu granicy max obrotów wirnika(ale przy jeszcze dopuszczalnych prędkościach wiatru) sterownik załączył odwracanie gondoli do momentu,w którym obroty wirnika nie znajdą się ponownie w zakresie obrotów dopuszczalnych,jeżeli znajdą się poniżej tego zakresu sterownik rozpocznie "nastawianie" gondoli spowrotem do wiatru.W taki sposób można by płynnie sterować tą mocą.
Część mojego postu powinna się znaleźć w wątku "obok" dotyczączym mechaniki ale jest to temat ścisle związany ze sprawami elektrycznymi, mam nadzieje że nie będzie to przeszkadzać użytkownikom czy też moderatorom...
Back to top
JESIOTR1
Post#2748 08 Mar 2010 21:13
Ile to ma żłobków, średnica i długość wałka ?
Prądnica bezrdzeniowa - np: taki amerykan - eksperyment TRWA.
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Dwie szczeliny po 1 mmm, 18 cewek po 100 zwoi drutem 0,6 mm, Φ pośrednie 160 mm i czy to będzie chciało się kręcić. Podejrzewam, że spłonie przy średnim wietrze.
Back to top
wiatrakowiec
Post#2749 08 Mar 2010 21:45
Witam. Widzę, że niektórzy zastanawiają się jak zrobić nastawianie gondoli na wiatr. Wiele lat temu podpatrzyłem jak miał rozwiązany ten problem sąsiad z Ursusa, z dużym trudem (duże pieniądze) zdobyłem silniczek sprzegnięty z przekładnią ślimakową (220V-80W-1350obr/min; wyjście z przekładni 35obr). Po zmontowaniu z dwoma przekładniami zamontowanymi na gondoli wyszło mi przełożenie 1350/35x20/1x20/1x8/1. Po uruchomieniu musiałem czekać jedną minute żeby dostrzec minimalny ruch gondoli.
Wystraszyła mnie elektryka, prowadzenie napięcia na górę i wykonanie przełącznika lewo-prawo uruchamianego przez wiatr. Silnik z przekładnią odłożyłem na półke a na wałek przekładni ślimakowej założyłem turbinke o średnicy 80cm i wyszło przełożenie 20x20x8=2400obr/min musi wykonać turbinka żeby gondola wykonała jeden obrót z 8m śmigłem.
Problem występuje tylko z mocowaniem przekładni, w skutek ciągłego "myszkowania" wiatru-pękają spawy.
Kwazor. Łożysko wykonałem sam-8rolek z otworami "nadzianych"na pręty umocowane w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym.
Rzeczywiście powinno być to w wątku obok.
Back to top
andy1978
Post#2750 08 Mar 2010 21:54
Panowie proszę napiszcie jakiej używacie żywicy do zalewania cewek w statorze? Czy Epidian 5 i utwardzacz Z-1 nadaje się do tego czy może używacie innych. Moja żywica po zalaniu zrobiła się bardzo krucha.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2010 21:54
Back to top
MadPan
Post#2751 08 Mar 2010 22:26
Niestety dysponuję tylko zdjęciami. Osobiście nie widziałem tego silnika rozebranego. Z danych mam jeszcze moment M=525Nm, 16 biegunów, 120obr/min przy 16Hz.
Arek
Back to top
zdzichuad
Post#2752 08 Mar 2010 23:03
przemo159
A zastanawiałeś się żeby zamiast kilku czujników i magnesów użyć jednego potencjometru na wiatrowskazie i drugiego na gondoli.
Jeśli wiatr się zmieni zmieni się rezystancja i gondola będzie dążyła do wyrównania rezystancji. Jeśli wiatr będzie zbyt silny to sterownik odchyli gondole o ustaloną wartość aż do 90°
można oczywiście ustawić dowolną histerezę, mierzyć odczyty np co kilka sekund, obracać o średnią z kilku ostatnich odczytów wtedy gondola nie powinna tak tańczyć
Back to top
tedzio4
Post#2753 08 Mar 2010 23:23
Do JESIOTR1. Czekam na wynik eksperymentu. Czy spłonie tego nie wiem ale te blaszki do mocowania łopatek robiłbym z ceownika, bo mocniejszy wiatr to wyłamie.
Podziwiam pomysł i szukam sponsora, bo jak widzę koszty spore.
Back to top
przemo159
Post#2754 09 Mar 2010 12:14
zdzichuad użycie potencjometrów to też dobre rozwiązanie,szczególnie z tego względu że można dowolnie zmieniać szerokość histerezy napięć załączania,a dzięki temu dobierać dowolnie kąty(u mnie niestety jest to ustalone już fizycznie magnesami a nie programowo).Jednak żeby zastosować potencjometry trzeba zastosować analogowe komparatory napięcia , większość procesorów ma je wbudowane,ale gdyby ktoś chciał maksymalnie uprościć uklad sterowania gondolą(bez stosowania procesora itp) do rozwiązania z hallami wystarczy dopiąć 4szt tranzystorów i mamy gotowy układ sterujący silnikiem prądu stałego(lewe i prawe obroty).
Potencjometr wystarczyłby tylko jeden w chorągiewce umieszczonej na gondoli,gdyby zmienił się kierunek wiatru wtedy zmieniłoby się napięcie na jego suwaku na niższe lub wyższe w zależności od kierunku zmiany.To napięcie podać na wejścia dwóch komparatorów analogowych(na ich drugie wejścia podać ustalone napięcia odniesienia- napięcia, przy których nastąpią załączenia obrotu i tu ustalamy szerokość histerezy różnicą wartości tych napięć odniesienia) wtedy wyjście jednego wyzwala lewe a drugiego prawe obroty silnika sterującego gondolą.
Ale trzeba by było zastosować jakieś potencjometry odporne na zmiany temperatur i warunki atmosferyczne,i obawiałbym się o wycieranie powierzchnii oporowych od ciągłej pracy,mogło by to być dość awaryjne(chyba że stosować coś jak potencj. przy przepustnicach samochodowych ale tam znowu kąt pracy to tylko 90st)
Back to top
Tomasz Gumny
Post#2755 09 Mar 2010 13:21
O potencjometrach zapomnijcie, już prędzej rezystancyjne czujniki kąta obrotu - takie potencjometry o przedłużonej trwałości.
W Elfie można kupić za (20,-) takie układy. Bezstykowe, rozdzielczość na poziomie minut kątowych, wyjścia do wyboru: SPI, analogowe lub PWM.
Back to top
pawlusekczeslaw
Post#2756 09 Mar 2010 22:11
Do zalania cewek w statorze ja używam żywicy poliestrowej od1,5% do 3% w zależności od temperatury optymalna 18 stopni celsjusza utwardzacza , Cena za kg około 10ciu złotych dostępna w sklepach żeglarskich albo mniejsze opakowania sklepy motoryzacyjne. Sama żywica jest jakby za mocna dlatego stosuje się wypełniacz ( osłabiacz) w moim przypadku jest to talk techniczny w stosunku 2części żywicy 1część talku .,Oczywiście dodatkowo stosuje mate szklaną jedną, pod cewki drugą na cewki, służy jako nieodzowne zbrojenie. Mate nasączam aż będzie przeżroczysta .Forma jest wypełniona do pełna następnie przykrywam płytą i ściskam ściskami , zostawiam na dwie do trzech godzin i gotowe
Formę można wyłożyć cienką folją ja używam wazeliny technicznej lub jakiego kolwiek tłuszczu. Życzę powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 22:11
Back to top
JESIOTR1
Post#2757 10 Mar 2010 18:25
Żadnej żywicy do zalewania nie używam - i kilka lat się kręci bez żywicy.Dzisiaj wyjąłem z Formy taki amerykański Stator.Szczelina pasuje co do milimetra do tego wirnika.
Jeszcze mokry i przeźroczysty, ale już kręciłem.W Gwiazdę 130V jak jedną ręką i żarówka 100 W biała.
Faktycznie amerykan bez obciążenia kręci się loso.Chyba nawinę COŚ większego po amerykańsku.
Back to top
leonada
Post#2758 10 Mar 2010 22:09
Nawinąłem amerykana drutem 2.0 , 95 zwoi , 18 cewek po 6 na fazę , mam takie dwa , utwardzacza dawałem 2% w stosunku do żywicy , oczywiście żywica z dwóch stron , dłużej schło ale się nie krzywiło i zbytnio nie grzało . Grubość statora mi wyszła 25mm , magnesy jeszcze mam nie zalane , magnesy 45x15 ,
ułożone cewki i połączone
zalane żywicą
Back to top
Sebi77
Post#2759 11 Mar 2010 09:24
Do leonada jakiej grubości masz magnesy
Back to top
nemek26
Post#2760 11 Mar 2010 14:44
Jak najlepiej sprowadzic te cale elektryczne zyski na ziemie ??? ślizgaczem? Może ktoś ma dobry patent?
Back to top
Page 92 of 139 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 137, 138, 139  Next
Jump to page:
Similar topics
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (18)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum) (12805)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (16)
Page generation time: 0.227 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
