Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Author
Message
jw3417
Post#2791 19 Mar 2010 21:44
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2
witam
panowie jutro będę toczył wirnik z neodymami proszę o wskazówki co powiedzieć tokarzowi duże obroty czy małe jak to zrobić by nie popsuć
ziemowitsmalek - podaj więcej szczegółów jakieś foto parametry tego silnika i wymiary powinna wyjść piękna prądnica z niego tylko trzeba wszystko dopasować polem się nie przejmuj
Back to top
JESIOTR1
Post#2792 20 Mar 2010 07:18
Wirnik z neodymami to nie jest skrawanie - tam jest zgniatanie i kruszenie punktowe.Mi najlepiej to się udaje na dużych obrotach i małym ręcznym posuwie.Nóż (ostry jak do toczenie gwintów) to tylko czubkiem dotyka - jak najmniejszą krawędzią (punktem), białe iskry świadczą, że jest spalanie pod wpływem temperatury.Iskrzy zawsze.Przegrzanie to zmarnowanie własności neodyma na powierzchni przyłożenia i głębiej.To można robić tylko w kosmetycznych wielkościach dla ścięcia nadgabarytowych rogów i krawędzi dużych, grubych neodymów.
Najlepiej unikać takiego toczenia.Gdy ma dojść do zerwania prawie całej ochronnej powłoki niklowej - to tak jak by zmarnować cały magnetyzm.
Ja zrywam neodymy i przetaczam rdzeń wirnika o następne dziesiąte milimetra.Najlepiej trafić za pierwszym razem na pożądany wymiar wirnika.
Do ziemowitsmalek - podaj więcej szczegółów jakieś foto parametry tego silnika.
Najważniejszym, przydatnym parametrem silnika do przeróbki na prądnicę bez przezwajania jest - ilość biegunów STOJANA.
ziemowitsmialek wrote:
i nie wiem czy pole magnetyczne przeniknie skutecznie przez tyle zwoi.
Strunień magnetyczny nie musi przenikać przez zwoje - najlepiej jest jak przejdzie obok zwoi - do tego są nabiegunniki w pakiecie blach stojana.Jest tam w skali mikroskopowej niejaki "pin" od którego wszysto się zaczyna.
Back to top
andrzejs18
Poziom 6
Poziom 6
Post#2793 20 Mar 2010 12:46
Witam .
Czy mógł by mi ktoś dopowiedzieć jak obliczyć moc wiatraka?
Czy to się liczy powierzchnię łopat?
Jak obliczyć prędkość wiatru w sekundach na metr z prędkości podanej w km/h.
Back to top
pjwet
Poziom 5
Poziom 5
Post#2794 20 Mar 2010 14:46
do "andrzejs18"
odpowiedź na trzecie pytanie: http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,predkosci,kmh,na,mph,ms,17.html
Back to top
jw3417
Post#2795 20 Mar 2010 20:18
JESIOTR1 - dzięki za podpowiedź miałeś rację ale w moim przypadku opłacało się straciłem 2-3 V i koło 100W ale za to zaskoki prawie znikneły ramie 10cm 950 gram . Co z tą twoją konstrukcją typu amerykan napisałeś że leko sie kręci bez obciążenia a jak z obciążeniem i co z mocą moze konkurować z przeróbkami z silników
mam pytanie panowie powiedzcie jeszcze czym zabezpieczyć najlepiej neodymy musi być to cieńka warstwa zabezpieczyłem minią i musiałem zedrzeć
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Back to top
JESIOTR1
Post#2796 20 Mar 2010 20:54
Naklejam jedną warstwę płótna (dobrze naciągam by przylegała) na klej żywiczny (jednominutowy) i jak zaschnie to na drugi dziń gładzę papierem ściernym.Zbrojona powierzchnia jest (jak polerka) gruba na 0,2 mm i wypełnia doliny.
Konstrukcję przetestuję latem na Maszcie, dzisiaj toczyłem jej gondolę - czeka w kolejce jako siódma prądnica.
Back to top
ziemowitsmialek
Poziom 4
Poziom 4
Post#2797 20 Mar 2010 22:03
Do Jesiotra.
Rozbiłem obudowe bo to zbędne kila,
długość rdzenia 16cm, śr wewnętrzna 19cm. żłobki ułożone pod skosem 48 szt 2,3cm powierzchni do wypełnienia. Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) , Jakiego drutu byś użył do prrzezwojenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 22:03
Back to top
jw3417
Post#2798 21 Mar 2010 06:39
ziemowitsmialek- trzeba zacząć od wirnika skos 13mm szer bieguna
25-26mm grubość neodyma 6mm potem próba z kilkoma zwojami prądnicy by potwierdzić założone napięcie
dla ciebie przyjołem 375 obr. napięcie MF 400V moc 3,5-4 KW sprawność w granicach 90%
przykład;
375 obr/min 60zwoi fi 1,3mm około500V na jałowym minus 20% spadku napiecia pod obciążeniem =400V ale jak już pisałem to trzeba sprawdzić inaczej się nie da
najlepiej napisz co chcesz z niej wycisnąć i uważaj na blachy by się nie rozleciały
Back to top
jacek mocek
Post#2799 21 Mar 2010 07:38
Ziemowitsmialek-czym zastąpisz obudowę? widziałem takie na złomie 72 żłobki,jak mi odpowiesz to kupię. Myślę że twoja odpowiedż przyda się nie tylko dla mnie.
Back to top
JESIOTR1
Post#2800 21 Mar 2010 08:09
Do Ziemowitsmialek - kalkulacje jw3417 są DOBRE.Drut może być: podwójna jedynka - lepij wsypać.Blachy i tak się rozlecą.
Trzeba zrobić przymiarkę Mocy dla turbiny = 400V x 10A x 3fazy ≈ ponad 10 kW.Do tego potrzebna lepsza Lokalizacja dla skromnej turbiny ponad Φ 8m.
Kalkulacje finansowe metodami zrób to Sam: magnesy i kleje ponad 1000zł, Miedż i izolacja 1000zł, obudowa dekle,wał,łożyska 1000zł.
Drugie tyle pochłonie Turbina z gondolą i masztem + komplikacje prawno budowlane.
Jedyny parametr dla takiego kalibru do którego też się czaję to wolnobieżność.Wtedy wystarczy z pakietu blach użyć plaster grubości 40 mm i cieńszy drut.
Obudowa też tak samo cenna i pracochłonna.Myślę że nie potrzeba budować prądnicy o mocy kilkunastu kW gdy mamy średni wiatr w turbinie 1kW.
Back to top
jw3417
Post#2801 21 Mar 2010 11:17
ziemowit- myśle że chociaż dekle zostawiłeś po tym silniku kiedyś rozebrałem wirówkę zastanawiałem się jak te blachy wykorzystać myślałem obudowę zastąpić jakąś rurą , miejsca na miedź dużo ale problemów od groma dałem sobie spokój jak byś coś wymyślił z tą obudową to daj znać
są w niej jeszcze takie szczotki myśle że można by je wykorzystać
Back to top
andrzejs18
Poziom 6
Poziom 6
Post#2802 21 Mar 2010 11:36
Mam pomysł aby zastąpić rdzeń w silniku z pakietu blaszek na inne tworzywo sztuczne. W tym tworzywie wyciąć żłobki tak jak w normalnym pakiecie i w nich nawijać cewki. Myślę ze powinno to "działać" skoro w amerykance cewki nie maja rdzenia. Przy takim czymś myślę ze da się wyeliminować zaskoki. Co Panowie o tym sądzą?. Przyjmę każda krytykę.
Pozrdawiam
Back to top
sanserwis1
Post#2803 21 Mar 2010 11:56
ziemowit żeby ci się blachy nie rozleciały połap spawarką ja tak robiłem jak składałem 3 stojany z pralki w jeden.Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Back to top
jw3417
Post#2804 21 Mar 2010 12:50
sanserwis1- w pierwszej cześci coś czytałem o jakiś prądach wirowych które powstają jak są blachy połączone ze sobą skutkiem tego jest grzanie się maszyny i straty testowałeś już tą prądnice jak tak to napisz czy spawanie blach ma jakiś znaczący wpływ na pracę prądnicy
właściwie pytanie do wszystkich może ktoś wie coś na temat spawania blach i tych prądów wirowych chyba tak to sie nazywa
Back to top
sanserwis1
Post#2805 21 Mar 2010 13:20
jw 3417 Nic takiego nie zauważylem prądnica jest bardzo dobra prawie nie wyczuwalne zaskoki i osiągi też nie złe.
Back to top
TypeMutineer
Post#2806 21 Mar 2010 13:27
Witam. Mam pewien pomysł na podgrzewanie wody za pomocą małej elektrowni wiatrowej . Niestety nigdy wcześniej się nie interesowałem podobnymi pomysłami na energię odnawialną . Chciałem zrobić w własnym zakresie turbinę pionową taką :
http://www.youtube.com/watch?v=TxLrvi7Bbtc
Na dole u podstawy chciałbym do wału pionowego założyć koło pasowe
na przykład od bębna pralki i za pomocą paska klinowego napędzać taka prądnice :
http://www.youtube.com/watch?v=guN6xOkpNcw
Prądem chciałbym ogrzewać za pomocą grzałki wodę w bojlerze 200L .
Proszę mi powiedzieć czy takie rozwiązanie ma sens .
Back to top
sanserwis1
Post#2807 21 Mar 2010 13:38
Tomato Moim zdaniem prądnica za słaba i musisz wziąć pod uwagę że na przekładni a szczególnie na pasku będziesz miał duże straty.
Back to top
lamer1
Post#2808 21 Mar 2010 13:55
Za słaba prądnica do takiej turbiny ?
Ta turbinka wody nie zagrzeje, no chyba że Emma będzie kręcić.
TOMATO2 Ta turbinka to zabawka, może podładuje niewielki akumulator, ale na pewno nie ogrzeje 200l wody.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2010 13:55
Back to top
roberttrz28
Poziom 8
Poziom 8
Post#2809 21 Mar 2010 14:31
mam takie pytania w związku z budową elektrowni wiatrowej:
1 jeśli wiatr będzie w ział 20m/s a wiatrak będzie 1 kw to wyprodukuje mi 8 kw czy tylko 1 kw
2 o jakiej mocy musi być prądnica żeby dobrze działała z ogrzewaczem elektrycznym?
Jeśli ogrzewacz ma moc 1.5 kw, proszę o odp.
Back to top
sanserwis1
Post#2810 21 Mar 2010 14:38
chodziło mi oto że prądnica 800w będzie grzała te 200l całe wieki dlatego napisałem że za słaba a do tej turbiny to tak kolega lamer ma rację.
Back to top
lamer1
Post#2811 21 Mar 2010 14:48
Prądnica 800W podgrzeje 200l wody do 60*C przy temp. wody dopływającej 12*C w około 14,5 godz. to nie aż tak długo.
Back to top
TypeMutineer
Post#2812 21 Mar 2010 14:54
A dlaczego na pasku będą duże straty ? Pasek się będzie ślizgał ?
Jeden obrót osi turbiny to kilka obrotów prądnicy .Przy takim przełożeniu .
Co do grzałki to nie napisałem ale na razie nie mam bojlera wyposażonego
w budowaną grzałkę . A podejrzewam że są to grzałki dużej mocy aby mogły w krótkim czasie ogrzać taką ilość wody . Mi nie zależy zbytnio na czasie więc grzałka
będzie mniejsza.
Back to top
jw3417
Post#2813 21 Mar 2010 15:00
TOMATO2 -nie sugeruj się tą szlifierką jak masz jakiś kontakt z tym gościem to karz mu tą szlifierką uciąć kawałek metalu to zobaczysz realna moc tej prądnicy a najlepiej to wygoń go do cyrku niech tam pokazuje swoje triki
co do grzania 200L wody w 14,5 gdz.to jeżeli ta prądnica ma te 800W to może i zagrzeje ale cały ten czas musi kręcić na maksa przy optymalnym witerku
więc żeby mieć tą cieplą wodę trochę częściej to trzeba wiatrak przewymiarować moim skromnym zdaniem do 3KW
Back to top
TypeMutineer
Post#2814 21 Mar 2010 16:59
Zapytam inaczej jakiej potrzebuje prądnicy do realizacji takiego przedsięwzięcia ?
Zakładam że ma to być prądnica wolnoobrotowa 230V .
Back to top
lamer1
Post#2815 21 Mar 2010 19:20
Dla mnie rewelacja :), chciałbym taki mieć (rzeczowe pytanie rzeczowa odpowiedź).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2010 19:20
Back to top
MaciekWroclaw
Post#2816 21 Mar 2010 19:48
Lamer1 tak więc postaram się pomóc tym którzy chcieli by nabyć takie “cacko”. Kupiłem taki silnik na Niemieckim Ebayu za 150 Euro, następny jadę odebrać tylko że 9 kW za 20 Euro w przyszłą sobotę. Zazwyczaj silniki trzeba odbierać osobiście, ale można to załatwić np. przez Polską spedycję która współpracuje ze spedycją w Niemczech np. Loxx mieszcząca sie w Gelsenkirchen, gdzie pracują Polscy dysponenci i mają do dyspozycji Polskie ciężarówki i kierowców którzy się cieszą że mogą coś przewieść do Polski nawet za parę Euro. Chętnie służę pomocą jeżeli ktoś będzie potrzebował jej przy tłumaczeniu lub nawet w wykonaniu kilku telefonów. Wiem że mój post jest częściowo tylko na temat ale jednak ma coś wspólnego z elektryką, mam nadzieję że byłem pomocny.
Back to top
lamer1
Post#2817 21 Mar 2010 20:02
Jak bym kupował silnik na prądnicę to poszukałbym jednak czegoś tańszego.
Back to top
atari666
Post#2818 22 Mar 2010 10:45
Chciałbym się poradzić doświadczonych wiatrowców :)
Dzięki pomocy Janusza i Grzegorza zacząłem robić prądnice, fakt może jest jeszcze na papierze ale najpierw trzeba wszystko zaplanować.
Podaję kilka fotek:
i moje pytanie jest takie czy n a tych moich szkicach wszystko jest ok???
tzn. rozłożenie magnesów, cewek, odstępów między nimi itp.
Wszystko powinno być na skanach, jeżeli czegoś nie będzie to proszę pisać a podam dodatkowe dane jeżeli będą takowe wymagane.
Wielkie podziękowania za cenne wskazówki i informacje dla Janusza i Grzegorza :)
Back to top
jw3417
Post#2819 22 Mar 2010 12:13
atari666-połączenie cewek złe ,cewki poszczególnych faz łączymy w szereg
tu odzyskuje neodymy wystarczy letko stuknąć i odpadają jak kleiłem nie matowiłem neodymów
wniosek trzeba je lepiej zabezpieczać sama żywica nie wystarczy
Back to top
giezet
Poziom 6
Poziom 6
Post#2820 22 Mar 2010 16:14
Jak scalić w domowych warunkach dwa stojany 54 żlobki od pralki
Back to top
Page 94 of 139 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 137, 138, 139  Next
Jump to page:
Similar topics
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (18)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum) (12805)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (16)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
