Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Author
Message
sanserwis1
Post#2821 22 Mar 2010 18:23
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2
giezet Ja scalałem 3 szt spawarką ściskałem w imadle i spawałem Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
[url=hhttp://obrazki.elektroda.net/39_1269275737_thumb.jpg[/img][/url]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2010 18:23
Back to top
giezet
Poziom 7
Poziom 7
Post#2822 22 Mar 2010 20:15
Oryginalny stojan od pralki muszę przesunąć o 2cm. Aby wcisnąć drugi z którym dam sobie rade, ale pierwszy nie chce drgnąć nawet po nagrzaniu w kuchence do 200 stopni
Back to top
TypeMutineer
Post#2823 22 Mar 2010 20:48
Co sądzicie o takiej możliwości wykorzystywania savoniusa jak na tym filmie ?
http://www.youtube.com/watch?v=rt1aRkNBBtE
Chciałbym wykorzystać podobne przełożenie dla prądnicy 500/800W 230V
Back to top
sanserwis1
Post#2824 22 Mar 2010 20:54
giezet ja rozcinałem obudowy bo nie były mi potrzebne to wychodziły bez problemu.:D
Back to top
atari666
Post#2825 22 Mar 2010 21:06
jw3417 Dzięki wielkie za uwagę, jeżeli jest coś jeszcze nie tak to napisz, z góry dzięki.
Back to top
daniel06
Post#2826 23 Mar 2010 00:21
A co małżonka na takie "ciasto" :D
W niektórych obudowach są nity, tj. stojan przynitowany do obudowy - wywierciłeś te nity?
Back to top
piotrono
Post#2827 25 Mar 2010 16:31
O elektrowniach wiatrowych czytam już kilka lat i mam pytanie.
Jakie znaczenie ma wielkość(wysokość cewek) i średnica statora?
Załóżmy, że chcę ładować akumulatory 12 V, użyję drutu 1mm, czyli bezpieczny prąd 4A. Teraz nawinę cewki o wysokości okna cewki 25mm, więc użyję magnesów 25x10x5mm, wszystko dam na mniejszej tarczy. Uzyskom napięcie 14v.
Teraz nawinę cewki o wysokości okna 45, czyli magnesy 45x10x5, wszystko umieszczę na większej tarczy i uda mi się również uzyskać 14V.
Użycie większej tarczy to większa wolnoobrotowość. Czy zyskam coś poza tym? Poco używa się większych średnic statora i większych magnesów, skoro uzyskam to samo mniejszymi wymiarami?
Back to top
lamer1
Post#2828 25 Mar 2010 19:15
Równie dobrze możesz zrobić miniaturkę amerykanki rozpędzić do 3000 obr/min i też będziesz miała 14V, zaoszczędzisz na magnesach i na miedzi, wnioski wyciągnij sam.
Back to top
piotrono
Post#2829 25 Mar 2010 20:40
A to też tak myślałem.
powinno być będziesz miał ;)
Dzięki za rozwianie wątpliwości, na początku chciałem robić amerykańca - stator 150mm rotory 125mm, ale chyba trochę zwiększę rozmiary tarczy, cewek i magnesów.
Back to top
adriano693
Post#2830 28 Mar 2010 15:11
Witam, chce obliczyć napięcie powstałe na jednej fazie w mojej projektowanej amerykance będzie posiadała ona 24 cewki po 160 zwojów 32 magnesy 50x25x12
znalazłem wzór w literaturze w książce o maszynach elektrycznych ale po angielsku i nie mogę dojść do tego co oznacza tam symbol Nph, "a" oraz jak wyliczyć Φ
Eph=(4,44*f*kw*Nph*Φ)/a
dla prędkości 50 obr/min f=13,3Hz
kw=0,922
Φ= B*S B przyjąłem jako 0,8 a S- czy tu chodzi o powierzchnie działania na bok jednej cewki czy to powierzchnia łączna z 8 cewek fazy?
Nph- z tego co zrozumiałem to ilość zwojów. Ilość? czy długość tak jak we wzorze E=Bvl ?
a co to jest to 'a'? w książce piszę tak "If the connections are such that there are 'a' paths in each phase (i.e. a armature circuits in parallel). Ale nie rozumiem o co tu chodzi.
proszę o pomoc
Back to top
roberttrz28
Poziom 8
Poziom 8
Post#2831 28 Mar 2010 15:41
Mam takie pytanie: jeśli mam elektrownie wiatrową prądnica o mocy 4.5 kw i używam jej tylko do grzania wody w c.o i nie mam tam żadnych akumulatorów ani regulatorów i jeśli woda osiągnie daną temperaturę, a wiatr nadal wieje, to energia elektryczna się marnuje. Moje pytanie: czy tą energie elektryczną mogę sprzedać elektrowni, oczywiście po załatwieniu wszystkich formalności, ale czy do tego są potrzebne jakieś akumulatory, czy regulatory żeby było 230V, czy ile wyprodukuje, tyle będzie np w danej chwili 100v bo jest slaby wiatr ? Proszę o odp.
Back to top
adamkrawczyk24
Post#2832 28 Mar 2010 15:55
Wszedłem w posiadanie dwóch prądnic.Prawdopodobnie na 12v i 24v. Niestety nie ma na żadnej tabliczki znamionowej. Czy ktoś miał styczność z takimi prądnicami i jakie mogą mieć parametry i co mogę nimi osiągnąć. mam już wiatrak 6 łopat średnica 2.2m max 150 obr. Wiatrak wcześniej zasilał tłokową pompę wodnąElektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Back to top
szamanstrong
Post#2833 28 Mar 2010 17:33
Te prądnice na zdjęciach się nie nadają jako prądnica do elektrowni wiatrowej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2010 17:33
Back to top
trambis
Poziom 6
Poziom 6
Post#2834 28 Mar 2010 18:16
roberttrz28
Gdzieś czytałem że minimalna moc generatora prądu aby zakład energetyczny był zainteresowany to 18kw. Do tego jeszcze jest potrzebna skomplikowana aparatura która dopasuje wszystkie parametry takie jak, częstotliwość, napięcie.
Czarno to widzę
Back to top
andrzejs18
Poziom 6
Poziom 6
Post#2835 28 Mar 2010 20:24
Panowie co tak cicho ?
Ja walczę z przekładnią do swojego wiatraka.
Mam pytanie
Ile obrotów jest potrzebne do uzyskania 12-15V ?z prądnicy "pralkowca" 36 żłobków 3 fazy drut 1.2mm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2010 20:24
Back to top
leonada
Post#2836 28 Mar 2010 20:49
roberttrz28 z energetyka to jest taki myk , że albo sprzedajesz wszystko albo nic , oni nadwyżek nie skopują i nieważna jest moc wiatraka , mój kumpel ma 3kw i musi oddać wszystko poprzez odpowiedni regulator (nie pamiętam jak to się nazywa) . Musisz mieć własna działalność , bo musisz wystawiać faktury , przy małych elektrowniach to się nie opłaca chyba , że masz już działalność i tylko ją rozszerzasz to wtedy i owszem . wszystko sprzedajesz i odkupujesz tyle ile potrzebujesz .
Back to top
pawlusekczeslaw
Post#2837 28 Mar 2010 21:09
Witam. Pytanie do elektryków i elektroników. Amerykankę zbudowałem i po małych przeróbkach osiągnąłem około 150 volt bez obciążenia przy około 200 obr/min po mostku prostowniczym. Teraz ładuje 4 aku po 12 volt czyli 48volt z dobrym skutkiem. W czym rzecz , chciałbym ogrzewać wodę w bojlerze. Zbudowanie urządzenia które, by sterowało grzałką lub grzałkami jest dla mnie za trudne,bez pomocy. Proszę więc kolegów o pomoc, jakieś rysunki, schematy, opisy, części z których mógłbym samodzielnie zbudować taki sterownik.
Moc prądnicy to około 1000wat ,pojemność bojlera150 litrów. Dziękuje i pozdrawiam przy okazji życzę wesołych świąt wielkanocnych.
Back to top
adam20
Post#2838 28 Mar 2010 21:34
adriano693- podeślij może skan tej strony z książki, gdzie są te wzory, to będzie nam wszystkim łatwiej zorientować się co i jak.. a nóż ktoś wpadnie na myśl, o co chodziło autorowi
Back to top
Fules
Post#2839 30 Mar 2010 02:08
Witam zakręconych wiatrem kolegów. Z małymi przerwami śledzę ten temat od jego początku. Dobry silnik lub generator to coś, czego szukam od lat.
Magnesy neodymowe dają potężny strumień nawet w dużej szczelinie powietrznej - stąd powodzenie rozwiązań typu "amerykanka".
Popełniłem w zeszłym roku eksperyment z amerykanką; wirnik to dwie tarcze hamulcowe , po 12 magnesów neodymowych 45 x 25 x10. Stator cienki na 7 mm, trzy fazy , każda płaską taśmą miedziana 8mm x 0,3 mm jeden zwój prowadzony meandrycznie ( slalomem) pomiędzy biegunami. Wszystko zalaminowane w żywicy epoksydowej.
I największe zaskoczenie przy próbie pokręcenia wirnikiem - gigantyczne hamowanie prądami wirowymi w taśmie miedzianej już przy tej szerokości ( 8 mm). To uczy pokory wobec praw fizyki. Taśma daje mały opór omowy uzwojenia, ale trzeba ją obrócić o 90 stopni, postawić równolegle do linii sił pola magnetycznego. No ale wtedy szczelina powietrzna pomiędzy magnesami będzie duża i spadnie mi siła pola( indukcja). A jak wstawię żelazne magnetowody to zaskoki, straty na przemagnesowanie itd.
No i przypadkiem znalazłem perełkę: cudze, ale w szczegółach genialne rozwiązanie :
Konfiguracja statora jak wirnik amerykanki, uzwojenie wirnika z taśmy , faz od groma ( po jednym zwoju na każdą) a pomiędzy zwojami rozproszony równomiernie po obwodzie magnetowód z blaszek transformatorowych. I komutator tarczowy z poczciwymi szczotkami węglowymi. Całość dobrze zalaminowana żywicą, wystające po obwodzie pióra poszczególnych zwojów dobrze się chłodzą , a miedź dobrze wyprowadza ciepło z ciasnego wnętrza wirnika. Z kilkunastu kilogramów silnika prawie 20 kW ciągłej mocy. trwałość szczotek ok 5000 rg. Taką prądnica to już można przyhamować wiatrak i tak szybko się nie spali.
Dawny pomysł pana Lyncha ( silniki Etek, Perm, Lemco ) od kuchni w dobrze dopracowanym rozwiązaniu:
http://www.youtube.com/watch?v=xbVTqkE_F1U
http://www.lmcltd.net/index.php?page=motors-and-generators-2
życzę miłych rozważań jak coś podobnego zmajstrować.
Jurek
Back to top
JESIOTR1
Post#2840 30 Mar 2010 08:57
Same błędy konstrukcyjne - nie ma ni jednego pozytywnego rozwiązania - chyba je wszystkie przerobiłem.
Takie prymitywne rozwiązania były znane zaraz po wojnie - wirnik pionowy polskiej produkcji z lat 60- tych.Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Teraz kombinuję - dużo grubej miedzi i po dużym obwodzie.Taka Karuzela po amerykańsku - może pracować w układzie pionowym.
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
W szczelinie zmieszczą się też większe magnesy.
Back to top
elmo25
Poziom 4
Poziom 4
Post#2841 30 Mar 2010 09:04
Do roberttrz28
Tak się składa że pracuję w jednej z Elektrociepłowni i rozliczanie energii elektrycznej jest za pośrednictwem licznikaenergiidziałająco dwukierunkowo.
Jeśli do swojej sieci masz podpięte jakieś odbiorniki to wiadomo że energia oddana do sieci ZE jest pomniejszona o wartość energii tych odbiorników, a reszta energii sprzedawana do ZE (to przy opcji większej produkcji energii niż "potrzeb własnych").
Przy opcji (np. chwilowej) kiedy więcej energii potrzebujesz niż możesz w danej chwili wyprodukować - to co produkujesz idzie ci na wspomniane wcześniej "potrzeby własne", ewentualnie dokupujesz.
Rozliczenie takiej energii wygląda tak że płacisz za "bilans energii" w danym przedziale czasowym (15, 30, 60 min.) to zależy jak zapisane jest w umowie.
Jeżeli w danym przedziale czasowym wyszedł Ci zakup (płacisz za energię) jeśli sprzedaż - oni płacą.
Dodam jeszcze że w trakcie trwania jednego przedziału czasowego możesz mieć
i sprzedaż i zakup, ale do rozliczenia będzie wzięte to jakiej energii było więcej - kupionej czy sprzedanej.
Oczywiście w umowie są wskazane ceny zakupu i sprzedaży oraz inne ważne dane.
Zainteresowanych zapraszam na PW- postaram się pomóc.
Back to top
roberttrz28
Poziom 8
Poziom 8
Post#2842 30 Mar 2010 14:34
A takie odbiorniki żeby oddać energię do ZE? Możesz dokładniej wyjaśnić co to jest, np. regulatory, akumulatory, przetwornice czy jeszcze inne wynalazki?
Back to top
Kermit54
Post#2843 30 Mar 2010 14:55
Witam!
Mam pytanie, czy taki silnik z wentylatora sufitowego nadawał by się na prądnice po wklejeniu magnesów neodymowych?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Mar 2010 14:55
Back to top
06061947
Post#2844 Post from the author of the topic 30 Mar 2010 18:53
Ja bym w to nie "wchodził", można ale się nie opłaca.
GW
Back to top
Fules
Post#2845 30 Mar 2010 21:50
Jesiotr napisał:
Takie prymitywne rozwiązania były znane zaraz po wojnie - wirnik pionowy polskiej produkcji z lat 60- tych.Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2
Moje doświadczenie w maszynach elektrycznych nie jest zbyt duże. Dlatego obserwuję co kto wymyślił i staram się w głowie modelować, jak to działa lub działać mogłoby, gdyby wywrócić któryś z elementów " na lewą stronę" - wypróbować coś, co fachura po standardowym wykształceniu z góry wyklucza jako niemożliwe.
Od dawna intrygowało mnie wnętrze silnika tarczowego ( wiem ile waży i ile może z siebie dać silnik w moim Melexie).
Twoja karuzela to krok w kierunku wypchnięcia generacji prądu na pierścień o dużej średnicy, gdzie przy małych obrotach również prędkość liniowa uzwojenia wobec magnesów rośnie proporcjonalnie do średnicy. Twój zakręcony twórczy niepokój - kolejny prototyp na zdjęciach - pełny szacunek przynajmniej ode mnie.
Na razie na papierze myślałem o śmigle powiedzmy pięcioramiennym z pierścieniem z magnesami neodymowymi na zewnętrznym obwodzie. ( 2-3m średnicy). A uzwojenia w otaczającym wirnik dyfuzorze - otunelowaniu zwiększającym sprawność aerodynamiczną śmigła. W takiej konstrukcji prądnica najskuteczniej hamuje śmigło podczas wichury, a i chłodzenie uzwojeń byłoby wtedy maksymalne. No i przynajmniej raz wypróbować chciałbym jak pracuje taka prądnica w wersji z uzwojeniem bez żelaza "za plecami".
Jurek
Back to top
JESIOTR1
Post#2846 30 Mar 2010 23:06
Widziałem taką konstrukcję. Śmigła - zarazem Szprychy, na obwodzie koło zamachowe i neodymy tworzą wirnik.Stator (uzwojenie) w rurze,w kołnierzu otunelowania - ukryte tak że nie przeszkadza w aerodynamice.
Szczelina między wirnikiem (neodymami), a statorem (miedzią) mniej jak 1 mm -
To było do pracy w wodzie do elektrowni wodnej.
Tam medium (woda) nadrabia to co tracimy na oporach w wyniku lepkości powietrza.
Do elektrowni wodnej - Tak - do powietrza - Nie.Woda ważw 1000 razy wiecej i niesie wiecej energii.
Back to top
elmo25
Poziom 4
Poziom 4
Post#2847 31 Mar 2010 08:34
roberttrz28 wrote:
A takie odbiorniki żeby oddać enegię do ZE ? możesz dokładniej wyjaśnić co to jest Np regulatory akomolatory przetwornice czy jeszcze inne wynalaski?
Nie zrozumiałem o co chcesz zapytać?
Back to top
piotrono
Post#2848 31 Mar 2010 18:05
Już mam wszystkie plany do amerykanki, teraz tylko kompletowanie części. Ostatnio myślałem o tym, jak to wszystko podłączyć. Wykorzystam regulator ładowania ze strony pana Waldemara (greenpeace):
Zrobiłem oto taki schemacik jak to podłączyć:
Układ będzie działał tak, że gdy napięcie ładowania dojdzie do 14,4V, regulator załączy element obciążeniowy, nastąpi zmniejszenie obrotów wiatraka...(znacie to). Tutaj pojawia się moje pytanie: Gdy akumulator będzie już naładowany na full, a wiatrak będzie się dalej kręcił, to czy akumulator nie zostanie przeładowany? Z tego co wiem, to wraz z czasem ładowania spada natężenie prądu. Czyli po naładowaniu energia z turbiny będzie przekazywana TYLKO do elementu obciążeniowego w regulatorze?
Back to top
hamerg
Post#2849 31 Mar 2010 21:11
Tak zgadza się tylko nie do końca. Jeśli będziesz mieć wyłączoną przetwornicę, a prądnica będzie pod obciążeniem dodatkowym w dalszym ciągu ładować ( wyższe napięcie prądnicy niż akumulatorów), to możesz nawet zagotować aku.
Najważniejsze to dobranie odpowiedniego obciążenia tak aby po jego załączeniu zatrzymać wiatrak nawet podczas "orkanu".
Zakładając że masz aku naładowane na maksa i masz akurat wiatr 18m/s, a obciążenie masz zbyt małe, może dojść do przeładowania, ale jeśli będziesz mieć zbyt duże obciążenie możesz spalić prądnice. Minimalna ilość obciążeń to 2, załączane przy 14V i 14,4V.
P.S.
W profesjonalnych konstrukcjach jest tak że po osiągnięciu naładowania automatycznie następuje zahamowanie wiatraka na czas obniżenia napięcia do odpowiedniej zadanej wartości, tak samo się dzieje podczas pracy prądnicy na maksymalnym prądzie. Następuje wtedy zatrzymanie na zadany okres (w chińczykach jest chyba 0,5h).
Ja właśnie jestem w trakcie dopisywania następnych warunków do mojego sterownika.
Back to top
piotrono
Post#2850 31 Mar 2010 21:35
Dzięki za odpowiedź. Głównie mi chodziło o taką sytuacje, że np. jest noc i aku naładowały się o 2 w nocy i całą noc nic nie było podłączone do UPS. Czyli jak już wszystko skończę, to zostanie tylko kwestia dobrania obciążeń.
Tak nawiasem widziałem Twój (Pański) sterownik na YouTube. Fajny tylko czemu niektóre komunikaty po angielsku?
Back to top
Page 95 of 139 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 137, 138, 139  Next
Jump to page:
Similar topics
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (20)
Budowa panelu słonecznego domowym sposobem. (4)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum) (12805)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
