| Author |
Message
kozik Poziom 15
#31
01 Feb 2009 01:58 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Nosze się z zamiarem budowy wiatraka, będzie on miał średnice około 160cm, jako obciążenie chciałbym zastosować prądnice od ciągnika/żuka (model P20c, prądnica samowzbudna, 150W, 12V) chciałbym by koledzy podzielili się doświadczeniami odnośnie prądnic, czy jest to dobre rozwiązanie, już teraz wiem że będę musiał zbudować przekładnie o dość sporym przełożeniu, co wiąże się ze stratami. Docelowo będzie ona ładowała akumulator. Myślałem również o innym rozwiązaniu np. wykorzystaniu silnika klatkowego jednofazowego jako prądnicy, wzbudzenie kondensatorowe. Proszę o wypowiedzi na ten temat , zauważyłem ze wszyscy idą w przewijanie i neodymy, chciałbym poszukać alternatywnego wyjścia.
Pozdrawiam!
| Back to top |
06061947 Poziom 22
Joined: 21 Nov 2005 Posts: 1543 Location: Cz-wa, Wa-wa
#32
01 Feb 2009 11:14 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Nie rozumię, dlaczego zastosowanie przekładni wiąże się ze stratami!!! Zawsze myślałem, że wręcz przeciwnie! Proponuję "poczytać" część 1 wątku założonego przez Kol. Dzik6, temat /zysków i strat/ zastosowania przekładni, był tam wielokrotnie "wałkowany"
Serdecznie Pozdrawiam!
GW
"Myślałem również o innym rozwiązaniu np. wykorzystaniu silnika klatkowego jednofazowego jako prądnicy, wzbudzenie kondensatorowe."
W tym temacie też odsyłam Kol. do części 1.
| Back to top |
Maciej41 Poziom 13
#33
01 Feb 2009 13:28 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| 06061947 wrote: |
| Maciej 41 Wszystko ok, tylko jaka jest rzeczywista rezystancja uzwojenia φ=0,6mm, tak strzelę bez 5-6 ohm się chyba nieobejdzie, czy nie jesteś nadmiernym optymistą!!! |
Moje liczenie w tej kwestii jest proste:
Podana długość magnesu - 2,5cm. Oceniam z fotografii na oko, że obwód cewki to ok. 4*2,5cm=10cm razy 110zw. daje 11mb/cewkę. Cewek jest 9 czyli 3 na fazę. Zatem drut na fazę to 11*3=33mb.
Oporność właściwa - 0,015Ωmm²/m
Przekrój drutu 0.28mm²
Oporność jednej fazy - 0,015x33/0,28=1,7Ω
Błąd nie powinien być większy niż 30%
| Back to top |
Google
01 Feb 2009 13:28 |
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#34
01 Feb 2009 15:38 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Czyli przy połączeniu w gwiazdę ok. 3,4 Ω
GW
A przy średniej szerokości cewki ok. 3cm da 20% więcej, czyli ponad 4Ω.
I jeszcze taki "drobiazg", mnie wychodzi, rezystancja 1-metra przewodu φ=0,6 = 0,0650Ω w temp 20stC.
A więc:110×0,12×0,065=0,858Ω - dla jednej cewki;
czyli: 3×0.858= 2,574Ω;
a więc w gwieździe mamy 2,574×2=5,148Ω
Ale oczywiście może się mylę!!!!
gw
I jeszcze taki drugi drobiazg przy poborze 3A z fazy;
mamy I²×R, czyli 3²×5,148= ok. 50Wat razy 3 = 150Watt / niezła grzałka/ prawie cała "para" idzie w "gwizdek" , oczywiście przy instalacji niskonapiąciowej!
GW
| Back to top |
Jerzy Rogala Poziom 6
#35
01 Feb 2009 16:42 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Jestem nowy w tym temacie, a chcialbym skorzystać z doswiadczenia obecnych. Po ostatnich zagwostkach z gazem zdecydowalem się doposażyć dom w kolektory słoneczne pluz zasilanie awaryjne - hybrydowe ( fotoogniwa plus wiatrowe) i w zwiazku z tym mam pytania (wiele).
Optymalnie na 3-4 osoby domek (fundusz do 50kzł) aby średnio 1kWh/doba być niezalezny co wybrać?
pozdr
Jerzy
| Back to top |
R41 Poziom 16
Joined: 24 May 2007 Posts: 347 Location: Starachowice
#36
01 Feb 2009 16:53 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Kozik proponuje przełonczyć stojan tej prądnicy na 6V i na prądnice założyć śmigło dwu płatowe i powinno być ok do ładowania akumulatora
przy takim połonczeniu nie wolno przekraczać połowy obrotów jakie dała fabryka bo spalisz prądnice mó si ona być cały czas pod opciążeniem.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#37
01 Feb 2009 18:44 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Jerzy Rogala proponuję PW! Podaj dokładną lokalizację +/- 500meterków, może coś wymyślimy???
GW
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#38
01 Feb 2009 18:57 Re: Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przep |
Ciekawe podejście, zaraz policzę co można postawić na "płycie 3×3metra , przy Kδ gruntu =0,8Kg/cm², ale podejrzewam że, będzie troszkę ton!!!!, Czyli spokojnie!! 0,8 przyjmę, dlatego aby nie zadziałała "reologia" w /uproszczeniu/ gruntu. Podręczniki fachowe przyjmują Kδ<1KG/cm² dla piasku /lużnego/. Proszę o czas, muszę się z tą koncepcją "przespać"!!!
GW
Do sceptyków: przyjąłem takie naciski, aby się zmieścić w pojazdach terenowych i gąsiennicowych!
| Back to top |
kozik Poziom 15
#39
01 Feb 2009 19:25 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Witam !
R41 - zastanawiałem się nad tym, czytałem o przełączaniu prądnicy, tylko mi chodzi o uzyskanie 12V (chodzi o akumulator), chyba ze pochodzę po szrotach może bym znalazł 6V za uczciwe pieniądze, na probe przepnę wzbudzenie i zobaczę jak się będzie zachowywała prądnica.
Pozdrawiam!
| Back to top |
hamerg Poziom 18
#40
01 Feb 2009 20:06 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Pomawiam prośbę. Jaki będzie spadek mocy prądnicy jeżeli zamiast neodymów zastosuję ferrytowe magnesy zakładając, że neodym będzie mniej dopasowany do cewki i będzie miał 1/3 objętości ferrytowego.
Wiem że V powinny być takie same ale A będą mniejsze gdyż gęstość pola będzie mniejsza.
Nie wiem czy dobrze rozumuje ale przy 5 razy mniejszej gęstości pola (z cm3) ale za to mniejsza objętość bo tylko 1/3 ferrytu mogę się spodziewać spadku ok. 50%. Oprócz tego przy ferrycie będę miał równą szczelinę na całej jej długości .
Czy moje przemyślenia są poprawne. Dodam że ma to być konstrukcja "ukrainka" z części 1 strona 104.
| Back to top |
Google
01 Feb 2009 20:06 |
| Back to top |
prestig Poziom 12
#41
01 Feb 2009 20:49 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Jaka moc bym potrzebowal z wiatraka do ogrzania domu 150m2??
| Back to top |
hamerg Poziom 18
#42
01 Feb 2009 21:05 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Dla temp. zaewnetrznej -16 stopni i biorąc pod uwagę że zapotrzebowanie cieplne w Twoim przypadku wynosić będzie ok.80W/m2, to jakieś 12kW mocy ciągłej. dla niższych temperatur oczwiście mniejsze będzie to zapotrzebowanie i można pakować bufor. Tu należy policzyć jaki wielki bufor będziesz potrzebował.
Biorąc pod uwagę że wiatry nie są stałe tylko zmienne ( chodzi o prędkość wiatru), będzie ciężko zrobić wyliczenia tak, aby zabezpieczyć w 100% Twoje zapotrzebowanie cieplne.
Wiatrakiem można się wspomagać, chyba że cały czas wieje i znasz wielkość prędkości wiatru. i na tej podstawie można wyliczyć wielkość wiatraka, a resztę się dopasuje.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#43
01 Feb 2009 21:25 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Dla niższych temperatur, chyba wyższe!!
GW
| Back to top |
prestig Poziom 12
#44
01 Feb 2009 21:29 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Ogrzewac chce dom letniskowy, nie chce w nim mieszkac, wiec temperatura nie musi byc wysoka, wiec nie musze zabezpieczac w 100% zapotrzebowan cieplnych. Dom lezy w zachodniopomorskim, teren plaski jak na lotnisku, wiec srednia predkosc wiatru jest tam wysoka.
| Back to top |
monter27 Poziom 3
#45
01 Feb 2009 21:35 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
wpadł mi w ręce taki silnik tak jak na niego patrze to myślę,że powinien działać jako prądnica bez jakiejkolwiek przeróbki wystarczył by na wirnik puścić napięcie poprawcie mnie jeżeli się mylę.A jeżeli mam racje to ciekawe co z niego wyciągnę? Jest to silnik od pralki automat ale żadnego opisu nie znalazłem.Co o tym myślicie??????
| Filesize: |
65.15 KB |
| Filesize: |
61.47 KB |
| Back to top |
Google
01 Feb 2009 21:35 |
| Back to top |
hamerg Poziom 18
#46
01 Feb 2009 21:46 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
trenowałem silnik od wiertarki udarowej 710W i powiem że przy małych obrotach jest napięcie i równowagę osiąga przy 200 obrotach na uchwycie ( tyle samo produkuje ile pochłania stojan). Ale napięcie 100V i 4A z czego 2 na wzbudzenie idzie. Po podłączeniu żarówki H4 50W przy 500 obr się mocno zaświeciła ale po 10 sek już wirnik śmierdział.
Więc z mojego doświadczenia tego typu silniki to porażka.
| Back to top |
sylwek9999 Poziom 16
#47
01 Feb 2009 21:50 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
monter27,nie nadaje się na prądnicę
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#48
01 Feb 2009 22:07 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
sylwek9999 Witam na pokładzie, masz rację to się nie nadaje!! Chyba, że było by na wejściu z 10 000 obr/min
Poadrawiam
GW
| Back to top |
grzegorz.d3 Poziom 11
#49
01 Feb 2009 23:29 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Witam. Chiałbym zrobić prądnice na 230V 50Hz na silniku, który ma 36 żłobków. Czy mógłbym prosić o to jak go nawinąc, jak nakleić magnesy?
| Back to top |
sanserwis1 Poziom 12
#50
01 Feb 2009 23:59 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
witam panów mam pytanie mam alternator celmy z autobusu 28v 85a co można by z tego zrobic żeby było trochę prądu najchętniej 3-4kw [/url] doradzcie coś
sory zdjęcia mi nie wyszły http://obrazki.elektroda.net/41_1233524613.jpg [url=http://obrazki.elektroda.net/55_1233524819.jpg]
[url=http://obrazki.elektroda.net/8_1233525091.jpg][url=http://obrazki.elektroda.net/65_1233525161.jpg][url=http://obrazki.elektroda.net/94_1233525237.jpg]
| Back to top |
R41 Poziom 16
#51
02 Feb 2009 01:17 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
kozik nie w pełni mnie zrozumiałeś ,po przełączeniu uzyskasz 12V tak jak było przewidziana przez producenta tylko wzbudzenie będzie miała przy mniejszych obrotach.Przy 500ob/min powinno wszystko być oki
Z wirnika bierzemy prąd a wirnik nie ruszamy wiec da 12V
| Back to top |
Force Poziom 3
#52
02 Feb 2009 06:34 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
To cudo piotrek0650 proponuje na 3 fazy ;D wiecej uda Ci sie wyciągnąc.
koniec jednego uzwojenia z poczatkiem nastepnego.. Na poprzednim juz zamknietym forum jest ladnie opisane wystarczy poszukac
| Back to top |
jacek mocek Poziom 9
Joined: 24 Sep 2008 Posts: 34 Location: rawa mazowiecka
#53
02 Feb 2009 10:02 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Witam będę zalewał stator do AMERYKANA jako zabezpieczenie przed przegrzaniem chcę zatopić blisko cewki czujnik temperatury następnie podłączyć go do urządzenia zabezpieczającego przeladowanie aku , ustawić to na około 100''C by rozłączało prądnicę ,co koledzy na to? Doszedłem do 100 strony forum inic podobnego nie zauważyłem i jeszcze jedno czy stator zalać EPIDIANEM 5 czy żywicą z talkiem i jaki % dodać talku czy talk obniży temperaturę statora POZDRAWIAM
| Back to top |
greenpeace Poziom 18
#54
02 Feb 2009 12:28 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
jacek mocek: Prądnica nie powinna pracować bez obciążenia. Odłączeniem prądnicy od obciążenia możesz spowodować wiele szkód.
| Back to top |
#55
02 Feb 2009 12:37 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
W takim razie co siędzieje z prądem jak zadziała zabezpieczenie przeładowania aku
| Back to top |
Maciej41 Poziom 13
#56
02 Feb 2009 14:29 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
hamerg
Niestety będzie to więcej niż 50%. Zasada jest, że indukcja w szczelinie nie może przekroczyć indukcji remanentu magnesu, czyli dla ferrytu ok. 0,2T, praktycznie można się spodziewać ok 0,1T, dla neodymowego ok. 0,4; 0,5T. Wszystko zależy od geometrii magnetowodu. Zajrzyj tutaj, jak nie dasz rady pisz na PW.
- Właśnie napięcie będzie różne.
| Back to top |
prestig Poziom 12
#57
02 Feb 2009 14:35 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
wlasnie co sie dzieje z pradem jak go odlaczamy, chce podgrzeac wode w piecach akumulacyjnych w zime, a latem chce go odlaczyc
| Back to top |
Maciej41 Poziom 13
#58
02 Feb 2009 15:05 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
greenpeace zapewne miał na myśli wiatrak, dla którego obciążona prądnica w pewnych warunkach jest koniecznym hamulcem. Sama jako taka oczywiście bez obciążenia może sie kręcić (w rozsądnych granicach)
piotrek0650 31 Sty 2009 09:10
Ja bym to łączył w układ czterofazowy. Taki układ pozwoli na szeroki zakres konfiguracji, od prądowej; I=4*If dla Uf, do napięciowej U=2,8*Uf dla I=1,4*If
| Back to top |
R41 Poziom 16
#59
02 Feb 2009 15:13 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Maciej 41 Jeśli ta strona jest Pana autorstwa to gratuluje i jedna prośba,niech Pan na tej stronie umieści prądnice na bazie silnika klatkowego,coś podobnego do amerykanki jak to Pan zrobił obecnie
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 15:13 |
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#60
02 Feb 2009 17:06 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| piotrek0650 wrote: |
| Witam, jak najlepiej połączyć to cudo? jedna dwie czy trzy fazy? 36 cewek po 25 ramek drutu 0,6 fi, |
Czemu poprzecinałeś druty?Tego w cztery fazy nie można połączyć.Liczba Faz powina być nieparzysta.Najlepiej jak zrobisz trzy
Tak to może i powinno wyglądać.
| Back to top |
