Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Author
Message
zywiol.tom
Post#4141 28 Feb 2011 21:32
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2
jw3417 wrote:
U mnie na ramieniu 10cm ciężarek 1,8kg łamał zaskoki (ramie było ustawione na gdz. trzeciej).
Po szlifowaniu rogów neodymów wystarczyło już 1,3kg oczywiście napięcie spadło o 12V w stosunku do napięcia przed szlifowaniem ,moc pewnie też spadła nie wiem ile.Szczelina wyszła mi 0,2mm na stronę,więc przy tej szczelinie szlifowanie napewno zmniejszy zaskoki nie wiem jak będzie w przypadku większych szczelin.
U mnie na tym ramieniu potrzebny był ciężarek 0,42 kg. I nie szlifowałem magnesów... Optymalny kąt skosu magnesów to 6 stopni przy zachowaniu poprawności ilości biegunów wirnika do biegunów stojana. Wykonałem wiele prądnic i zawsze się to sprawdzało - wirnik można obracać małym palcem.
Back to top
marian7k
Post#4142 28 Feb 2011 22:23
Zywiołtom wreszcie dokładnie powiedziane jaki skos,ale czy to nie zależy od wielkości prądnicy np.fi wirnika 90mm i fi wirnika 190mm , 4pary lub 8par biegunów,długość 80mm i 150mm, zawsze sprawdza się 6stopni.A jak to jest zależne od szczeliny(mam na myśli różnice średnicy wew. stojana i zewn.wirnika).Skoro zbudowałeś wiele prądnic i zawsze było jednym palcem kręcone to napisz więcej o tym.
Koledzy piszą że zaskoki są takie same po włożeniu do pustego stojana jak i nawiniętego to zgodność ilości naklejonych magnesów i nawiniętych biegunów nie powinna mieć znaczenia.
Tak jak pisałem na tym forum 6luty tak się złożyło że ja kleiłem magnesy a kolega nawijał mój stojan u siebie w domu wg.mojego szkicu i nakleiłem 6 par biegunów a on przez pomyłkę nawinął 4 pary jakie było napięcie to pisałem po ponownym prawidłowym nawinięciu zaskoki takie same ale napięcie po mostku i po korbie moją wątłą rączką 170V
Back to top
zywiol.tom
Post#4143 28 Feb 2011 22:54
Szczelina zawsze jest taka sama, po prostu tak staram się kleić magnesy, żeby była najmniejsza. Wirnik staczam o dwukrotną grubość magnesów +2mm. Po przyklejeniu magnesów i zalaniu ich żywicą owijam je siatką i ponownie "maluję" żywicą żeby nie pofrunęły.
Co do kąta 6 stopni jest on optymalny, nie mniej jednak zawsze wynikają różnice co do pola magnetycznego ze względu na samą budowę magnesów, nigdy nie ma gwarancji, że magnesy są takie same. W budowaniu klasycznym, czyli zachowaniu proporcji biegunów stojana do wirnika, kąt w przybliżeniu będzie odpowiadał skosowi blach na wirniku.
Back to top
lamer1
Post#4144 28 Feb 2011 23:10
Skos zależy od ilości żłobków i biegunów.
Mówiąc 6 stopni chodzi oczywiście o prądnicę która ma 16 biegunów i 54 żłobki.
Ale to nie jest reguła, można też zrobić prądnicę bez skosu i będzie się kręciła lżej od prądnicy ze skosami.
Back to top
zywiol.tom
Post#4145 28 Feb 2011 23:13
Oczywiście kolega lamer1 ma rację.:D
Back to top
jw3417
Post#4146 28 Feb 2011 23:30
Ktoś tu chyba nie chcąco chciał młodszych kolegów w błąd wprowadzić, pochopnie mówią że 6* jest dobre na wszystko.A niestety to nie prawda
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2011 23:30
Back to top
Kwazor
Post#4147 01 Mar 2011 06:41
Jw3417 ten który zbudował choćby 1 generator wie ze 6 to nie 666 i nie jest magiczne ani szatańskie...
Back to top
jw3417
Post#4148 01 Mar 2011 11:22
Dobrze wiem jaki skos trzeba dać do konkretnego silnika,ale są tu tacy jak ja wcześniej którzy dopiero się uczą.Proszę nie wprowadzajcie ich w błąd wygłaszając szybkie i nie przemyślane do końca stwierdzenia.
Chyba że znowu chcecie marketing uprawiać,bo FALKON 3 i inne przestały schodzić ,wiesz te ze str.117-118-119 robione w czyjejś piwnicy tylko nie waszej.To wybacz ale to nie to FORUM.
Back to top
lamer1
Post#4149 01 Mar 2011 11:35
A więc nie wprowadzajmy w błąd nie 6 ani 666 tylko 6,66...
Back to top
jw3417
Post#4150 01 Mar 2011 15:46
Pójdźmy krok dalej
360*/48 żłobków =7,5*
360*/36 żłobków =10*itd.
Tylko trzeba jeszcze brać poprawkę na dokładność naszych paluszków ,dlatego proponowałbym trochę dołożyć do tych stopni w zależności od dokładności naszych rączek.
Można i tak zmierzyć dokładnie średnice stojana
np; fi stojana =140mm x 3,14 =439,6 ten wynik wystarczy podzielić przez ilość żłobków i mamy skos w milimetrach
czyli; 439,6mm /48 żłobków = 9,2 mm skos
439,6mm /36 żłobków = 12,2mm skos
W tym przypadku też bierzemy poprawkę na nasze rączki , ja dołożyłem przy mojej prądnicy 1mm do skosu wyliczonego.
Te wszystkie przykłady chyba oczywiste dotyczą normalnej ilości biegunów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2011 15:46
Back to top
lamer1
Post#4151 01 Mar 2011 16:58
Są oczywiście wyjątki.
Np. 36 żłobków, 16 biegunów, skos 5*
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2011 16:58
Back to top
sanserwis1
Post#4152 02 Mar 2011 22:32
Panowie Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) ktoś wie do czego służą te switche z tyłu ups-a jest to fideltronik f1200 pro pozdrawiamElektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum)
Back to top
hamerg
Post#4153 02 Mar 2011 22:39
A ja wiem, mam aresa1000
Sprawdź na stronce producenta, generlanie odpowiadająza pracę ( np start z testem baterii, dokładna kontrola napięcia, itp).
Jak nieznajdziesz to podam takie jak u mnie.
Back to top
Kwazor
Post#4154 03 Mar 2011 06:55
Powstał nowy regulator napiecia : 12 lub 24V 30A :
12V 4mA 24V 8mA pobór własny. Wymiary 10X5X4 cm
Back to top
1Kilkujadek
Post#4155 03 Mar 2011 09:32
To wspaniała wiadomość!
Dioda, laminat, radiator i kilka śrubek - 12 lub 24V 30A.
Cud :!: :shocked!:
Back to top
slawson3
Post#4156 03 Mar 2011 11:06
Do sanserwis1
W moim upeesie takie przełączniki służą do określania przedziału napiecia przy którym sie stabilizuje napięcie wyjściowe np.170-250 V
Back to top
cony1
Poziom 4
Poziom 4
Post#4157 03 Mar 2011 22:00
Pewnie admin szybko wytnie, ale jeszcze raz dzięki darczyńcom:)
Mam taka refleksję, że im więcej czytam, to mam coraz mniej pewności. Hm, coraz więcej wiem ile jeszcze nie wiem. I początkowe dobre samopoczucie i że zaraz zbuduję sobie super wiatrak prysnęło. I obecnie się zastanawiam co to będzie. Kupiłem swego czasu 50 neodymów 20/10/5 mm, miałem zrobić "amerykaniątko" bo mam dwie fajne tarczki fi 10 cm, ale nabyłem w międzyczasie 3 silniki, jeden franiowy 24 żłobki, drugi automat 48 i jeszcze 54 i kombinuję co by tu.. Zastanawiam z którego można coś zrobić bez przewijki. Na mój nieduży rozumek, to chyba z tego franiowego, bo jedne obroty. Dobrze myślę?
Jak zrobię zdjęcia to umieszczę. Naczytałem się już sporo i w I i II i myślę, że pewnie pralkowiec też powstanie, ale jeszcze chwila. Póki co przewijanie mnie trochę wystrasza (dobranie drutu, wsypanie wirnika, zeszlifowanie i naklejanie). Szukam "mistrza", któremu mógłbym na privie trochę czasu zająć, pewnie w części głupimi pytaniami, które na forum wywołałyby lincz. Sporo już wyczytałem, ale bardzo daleko mi do wiedzy większości z Was.
Back to top
Edek45
Post#4158 03 Mar 2011 22:19
cony1
Jeżeli masz silnik 48 żłobków tzw. pralkowca, to z tych neodymów możesz bez przezwajania wykonać prądnicę.Naklej na wirniku 16 biegunów a jak zakręcisz to złap dwie fazy najlepiej w dwie ręce a przekonasz się co wykonałeś.
Kwazor nie daj się prosić i powiedz coś więcej na temat regulatora.Ja na przekór niektórym jestem za prostymi nieskomplikowanymi układami, ale działającymi.
Back to top
1Kilkujadek
Post#4159 04 Mar 2011 01:46
Przyłączam się do tej prośby. Proszę również o opis jak Ci się udało na takiej "blaszce" pozbyć minimum 50W strat?
Ja swój miniaturowy regulator napięcia postanowiłem zrobić na L5973D.
Dla kolegów posiadających większe potrzeby - L4970A
24Vx30A=720VA
Bardzo wydajny układ PWM ma sprawność 90%. 10% to straty wydzielane głównie na tranzystorach stopnia końcowego.
Back to top
tomleszno
Post#4160 04 Mar 2011 21:47
Faktycznie dla takiego buz11 straty przy 30A to 36W + straty na przełączenia (zależne od częstotliwości PWM). Ale można spokojnie znaleźć lepsze, mocniejsze tranzystory o mniejszej rezystancji i w ten sposób zmniejszyć znacząco straty. Na przykład taki IRF1104PBF ma rezystancję 0,009 ohma gdzie buz11 ma 0,04 ohma, straty na przykładowym irf przy 30A to 8W + straty na przełączenia.
"PEŁNA SINUSOIDA" to tylko chwyt marketingowy a prąd rozruchowy silnika indukcyjnego to 5-7 krotność prądu znamionowego i 1kW też może być za mało, ale to głównie zależy od zabezpieczeń przeciążeniowych w przetwornicy. A tu w zależności od producenta nie ma reguł. Dodatkowy soft-start przy mniejszej mocy przetwornicy na pewno pomoże.
Back to top
Akrzy74
Post#4161 04 Mar 2011 22:54
Zapraszam
Back to top
1Kilkujadek
Post#4162 05 Mar 2011 01:21
Re: Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archi
IRF1104PBF ma VDSS = 40V co może być w wielu przypadkach niewystarczające.
Back to top
Kwazor
Post#4163 05 Mar 2011 09:59
Ten regulator działa troche inaczej niz myslicie :
Dopóki napiecie na akumulatorze nie przekroczy ustawionego napiecia żądanego to regulator ładuje pełną moca i moce strat na tranzystorze są bardzo małe (30A x0.010R=0.3V x 30 =9W a tyle spokojnie ten radiator odda )
Po jego przekroczeniu nastepuje odcięcie akumulatora i pozostaje on w pradzie serwisowym wyrównawczym.
Układ narazie jeszcze usprawniam.
Back to top
hamerg
Post#4164 05 Mar 2011 11:34
Napisz proszę co z nadwyżką, czy puszczasz sobie wolno wiatrak, bo nie ma odbioru mocy??
Back to top
lamer1
Post#4165 05 Mar 2011 11:59
Jak to ładnie napisane :) ale tak naprawdę nic mi to nie mówi, możesz wyjaśnić dokładniej zasadę działania?
Back to top
Kwazor
Post#4166 05 Mar 2011 12:02
Do tego układu zostanie dołozony 2-gi moduł z grzałkami czyli sterownik grzałek...
Bo nie warto tracic mocy.( w przypadku wiatraka wiadomo co mogło stac by się z łopatami )
Back to top
Page 139 of 139 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 137, 138, 139
Jump to page:
Similar topics
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (20)
Budowa panelu słonecznego domowym sposobem. (4)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum) (12805)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Page generation time: 0.241 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
