| Author |
Message
Maciej41 Poziom 13
#61
02 Feb 2009 17:49 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| JESIOTR1 wrote: |
Tego w cztery fazy nie można połączyć.Liczba Faz powina być nieparzysta.
A czemuż to drogi Januszu?
A na zdjęciach porównujesz dwa zupełnie inne uzwojenia.
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#62
02 Feb 2009 18:20 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Macieju napłatać kołtuna to każdy może, ale jak go wbudować w maszynę?
Oceniam, że widzisz 9 biegunów stojana i 9 par biegunów wirnika.
Widzę problemy - jak ożenisz bieguny stojana z biegunami wirnika bez zaskoków ?
Jak udowodnisz wyższość czterech Faz nad sprawdzonymi (wszędzie)Trzema?
W czterech fazach dwie sinusoidy zawsze będą w symetrii.To może lepiej dać dwie Fazy?
Same pytania.Pozdrawiam
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 18:20 |
| Back to top |
06061947 Poziom 22
Joined: 21 Nov 2005 Posts: 1543 Location: Cz-wa, Wa-wa
#63
02 Feb 2009 19:32 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
sanserwis1, było to omawiane w 1 cz. ale ponieważ to przerabiałem, praktycznie /nie będę Cię odsyłał do wątku źródłowego/ "nie pomiętam stronic". Do tego alternatora użyłem przekładni planetarnej 1:14 z 5,5 m 3-łopatowym śmigiełkiem, chodziło b. dobrze ale po miesiącu "upilnowali mnie Przyjaciele złomiarze " i została mi tylko przekładnia!!! /była przykręcona na śruby nimbusowe! Chłopaki nie mieli sprzętu.
Pozdrawiam!!
GW
Alternator był orginalny!!!
| Back to top |
piotrek0650 Poziom 10
#64
02 Feb 2009 20:29 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
a gdybym uzwoił jeszcze raz inny alternator z tym, że cewki były by tak samo uzwojone jak w oryginalnym alternatorze, a dałbym więcej zwoi z cieńszym drutem i zastosował dotychczasowy wirnik z 6-cioma biegunami czy dało by to coś w zmniejszeniu obrotów nominalnych
co do uzwojenia co pokazał jesiotr porównując z moim to Maciej ma racje one są inne bo w moim cewka przebiega przez co trzeci żłobek
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#65
02 Feb 2009 20:35 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Dałoby!! kosztem mocy i sprawności.
| Back to top |
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#67
02 Feb 2009 21:01 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
piotrek0650 dlatego istnieje to Forum, aby się uczyć na "błędach" innych! A samemu modyfikować, wyciągać wnioski i MYŚLEĆ !!!!!!
GW
PS dobrze robisz i kierunek "prawidłowy"!
| Back to top |
sq7hgw Poziom 5
#68
02 Feb 2009 21:03 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Witam Szanowne Grono pozytywnie zakręconych (tak jak ja)
Udzielam się po raz pierwszy choć czytam wątek już z pół roku
Zainspirowany tematem [Amerykanka na 100%] rozrysowałem coś takiego.
Kształt cewek wyszedł mi taki gdyż chciałem by poszczególne cewki przecinały się odcinkami nieaktywnymi na jak najmniejszej powierzchni
a tym samym mogły ulec deformacji w celu zmniejszenia grubości statora.
Przy założonych wymiarach przekroju odcinka aktywnego 8x8 mm powinno się zmieścić 48-50 zwojów DNE2 fi 1,12 (0,97 mm^2)
Długość drutu na cewkę to ok 11m x 12 cewek na fazę daje 132m/farę
132m x 3 = 396 m na całą prądnicę to przy DNE2 fi 1,12 daje ok 3,6 Kg miedzi (ok 100 zł w hurcie lub ok 170 zł z Alledrogo)
Zakładam użycie magnesów 40x18x10 z powodu ceny raczej N38-8,05 zł (48 sztuk x 8,05=386,4 zł) [N45-10,5zł, N50-17,08 zł]
Moje pytania:
- czy poprawnie to rozrysowałem?
- czy jest to wykonalne?
- czy to wszystko ma prawo się trzymać kupy przy takim stosunku miedź/żywica?
- czy poprawnie to wszystko liczę?
- na jaką moc/napięcie przy jakich obrotach można liczyć z tego?
- a może przydałoby się dać grubszy drut kosztem ilości zwojów?
| Back to top |
sanserwis1 Poziom 12
#69
02 Feb 2009 21:10 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
06061947 dzięki śliczne ile można z niego wyciągnąć bo ja też myślałem nad amerykanką czy by nie była lepsza a te5,5m to też na moje warunki trochę za dużo myślałem też nad czymś z pionową osią tylko nie wiem jakie to miało by byc duże żeby chulało może bys mógł coś doradzic może sprzedać ten alternator i zrbic coś takiego na pionoej osi http://www.otherpower.com/trips3pl.html pozdrawiam.
strona nr2
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#70
02 Feb 2009 21:14 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
sq7hgw. Dr' Oms zadałeś tyle pytań, że wybacz muszę się przespać z nimi !!
Jutro spróbuję odpowiedzieć !
VY73!!
sp9gmv
GW
| Back to top |
#71
02 Feb 2009 21:21 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
tylko alternator da z siebie chyba więcej jak amerykanka
| Back to top |
greenpeace Poziom 18
#72
02 Feb 2009 21:24 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
sq7hgw: Tak, poprawnie rozrysowałeś, jest wykonalne i bedzie się "trzymać kupy". Czy poprawnie liczysz - tego nie wiem.
Grubszy drut to większa moc przy mniejszym napięciu. Stosunek wolt/zwój poznasz po wykonanu cewki testowej.
jacek mocek: Dokładnie tak jak napisał Maciej. Oby były to rozsądne granice. Jednak wiart często wkręca takie nieobciążone śmigło powyżej tych rozsądnych granic - a wtedy problem jest poważny.
Odnośnie zabezpieczenia, to zależy jak działa samo zabezpieczenie. Albo nadmiar podłączany jest pod kolejny odbiornik, albo obciążenia są przełączane na większe dociążenie.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#73
02 Feb 2009 21:25 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
sanserwis1 No jasne, tylko tak między Nami, bo zostaniemy zjedzeni na "podobiadek"
GW
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 21:25 |
| Back to top |
sq7hgw Poziom 5
#74
02 Feb 2009 21:46 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Dzięki greenpeace
Trochę mnie pocieszyłeś, choć myślałem, że jest jakaś metoda na odliczenie przynajmniej orientacyjnie napięcia przy zadanych obrotach
A z tego co piszesz to trza najpierw zrobić rotory i te 48 magnesów, żeby coś było wiadomo
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#75
02 Feb 2009 21:54 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| piotrek0650 wrote: |
| co do uzwojenia co pokazał jesiotr porównując z moim to Maciej ma racje one są inne bo w moim cewka przebiega przez co trzeci żłobek |
Ja to widzę - (powinna co czwarty) ale nawet jak teraz bez ponownego przezwajania dasz cztery fazy - to to samo co dasz dwie - w tym słabo to cenię - bo ilość tych faz (powtarzających się) rzutuje na 9 par (18) biegunów co powoduje duże zaskoki, a małe zyski.Można dać też 4,5 pary biegunów to wyjdzie 9 biegunów.
sq7hgw - piękna myśl techniczna - technologicznie należy to przemyśleć i przechytrzeć.Ja to już przerabiałem.Nawijałem fazę jednym drutem, splatałem warkocz całego uzwojenia, układałem symetrię, przyszywałem grubą nicią i najważniejsze - korony rozsypywałem tak by nie tworzyły zgrobień na skrzyżowaniach.Tam trzeba rozszerzyć przekrój podwójnie by dał dwa racy cieńszy przekrój
| Back to top |
Google
02 Feb 2009 21:54 |
| Back to top |
#76
02 Feb 2009 22:09 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
06061947 czyli amerykanka odpada teraz trzeba by jakimś cudem wyliczyć jakie by to moje cudo miało być duże żeby ruszyło na tej pionowej osi a resztę trzeba kompletować bo jestem w zarodku zastanawiam sie nad przekładnią czy by nie była z jakiegoś mostu z auta narazie śliczne dzięki pozdrawiam.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#77
02 Feb 2009 22:16 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Ja na Twoim miejscu, dałby sobie luz z pionowymi. to droga do "nikąd"!
GW
Dokładnie, parę lat temu "miotałem" się jak Ty!
GW
Przepraszam Modów , ale przekładnie mogę Ci podarować i sprzęgła, reszta na ew. PW bo tu nie miejsce! i nie giełda!!!!!!!!!!
| Back to top |
procesor3d Poziom 6
#78
02 Feb 2009 22:25 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
i po co to kombinować z tymi silnikami,weż Pan sobie trzy alternatory od poloneza polącz mechanicznie napedy paskiem zębatym,polącz szeregowo uzwojenia ,na wyjsciu otrzymasz Pan 48V ,daj Pan regulator mocy prądu i napięcia ze stabilizacją, ,potem zastosuj Pan trafo toroidalne w celu podniesienia napięcia i 22OV z małymi stratami Pan masz jak znalazł,czas pracy łożysk i pierscieni 9000 godzin [1 rok okolo] ,straty minimalne ,koszty minimalne a 1500WATT jak znalazł ,przy wietrze 20m/s i łopatach 3 razy ok 3,5metra.
| Back to top |
romanbem Poziom 16
Joined: 31 Jul 2006 Posts: 272 Location: Mińsk Mazowiecki
#79
02 Feb 2009 22:34 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| sq7hgw wrote: |
| Witam Szanowne Grono pozytywnie zakręconych (tak jak ja) |
No no no. Ładnie to wygląda.Takiej amerykanki jeszcze tu nie mieliśmy.A jaką grubość statora przy tym uzyskasz.Czy nie wyjdzie za gruby w stosunku do magnesów.Jak cewka ma przekrój 8x8 ta jakim cudem wyszło Ci stator 10 skoro dwie cewki się nakładają. Jaka będzie odległość tarcz.
Dopiero teraz doczytałem że to będzie jedna tarcza. Ale obiekcje dot.grub statora aktualne.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#80
02 Feb 2009 22:44 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
procesor3d
No więc, Weź młotek i pokaż jak to się robi, fotki i charakterystki, mile widziane, szczególnie konstrukcja mechaniczna.
A już z transformatorem to "myślę" że to żart!!???
PANIE procesor3d , wróc Pan do kanciapy swojej wyśpij się i pogadamy jutro !
PS . I niech PAN nie łyka tyle tego paskudnego zielska! 20m/sek w Polsce Szanowny Pan mnie "osłabił", albo miał PAN "odlot" na Helgoland"""
GW
| Back to top |
sq7hgw Poziom 5
#81
02 Feb 2009 23:57 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
romanbem
Pomysł jest by cewki w odcinkach aktywnych miały przekrój 8x8, lecz poza tymi odcinkami wymiar ten nie jest graniczny i w miejscach gdzie się by przecinały można szerzej a niżej powiedzmy do 4-5mm, po nałożeniu się dwóch na siebie plus ciut żywicy może wyszło by jakieś 10-12 mm
Tak zakładam/myślę a czy to jest wykonalne jak myślę to mam nadzieję że się kiedyś przekonam próbując wykonać taki.
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#82
03 Feb 2009 08:47 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| sq7hgw wrote: |
romanbem
Pomysł jest by cewki w odcinkach aktywnych miały przekrój 8x8, |
Ok. Na pewno nie będzie łatwo ułożyć te cewki w równych odstępach, ale cierpliwością i pracą się ludzie bogacą.
Dotychczas tu przerabialiśmy na ogół amerykanki 2-tarczowe. Ty robisz pojedynczą. Na pewno będą duże różnice w osiągach. Ale przecież potem zawsze można dołożyć drugą tarczę. Doradzałbym przewidzieć możliwość rozbudowy.
RR
| Back to top |
sq7hgw Poziom 5
#83
03 Feb 2009 10:52 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
A nie nie
Zamysł jest 2 tarcze po 24 magnesy,
na rysunku napisałem 24 bo tyle ich tam widać, ale dalej w kalkulacjach zakładam zakup 48 szt N38
Swoją drogą to ciekaw jestem jaka byłaby różnica w osiągach gdyby zastosować N45, może warto wydać dodatkowe 75 zł
| Back to top |
Sebi77 Poziom 11
#84
03 Feb 2009 10:56 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
mam pytanie jakie śmigło bym potrzebował do prądnicy amerykanki od 3 do 3,5 kW o jakich wymiarach profil lotniczy
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#85
03 Feb 2009 11:08 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
sebi77, dla 3-3,5 kW aby uzyskać tą średnią moc, coś około φ= 15-16 meterków śmigiełka
GW
Reszta w programie Wiatrak1,1 , dostępnym w cz. 1
| Back to top |
#86
03 Feb 2009 13:15 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| sanserwis1 wrote: |
| czyli amerykanka odpada |
Jestem szalenie ciekaw po czym wnosisz te stwierdzenie?
Nie wiem jakie moce chciałbyś osiągnąć... Jeśli chcesz to dam ci link na amerykanę 15kW a jak to będzie mało to w sieci jest 24kW amerykanka...
By zobrazować różnicę - o ile gorszy jesy samochód z klimatyzacją od takiego który jej nie posiada - rozpatrujać tylko jego przeznaczenie?
| Back to top |
Google
03 Feb 2009 13:15 |
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#87
03 Feb 2009 13:22 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Tak, tylko cena samych magnesów jest "powalająca" i dostępna tylko dla dr. z Poznania! lub ELYT parlamentarnych.
GW
No chyba że zaryzykuje się spotkanie z żoną u sędziego Artura Lipińskiego TVN 16:55!
| Back to top |
#88
03 Feb 2009 14:15 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Dokładnie! Jednynie cena magnesów jest przerażająca. Poza tym to i to będzie produkowało prąd.
| Back to top |
Maciej41 Poziom 13
#89
03 Feb 2009 14:38 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Po pierwsze, nie odpowiada sie pytaniem na pytanie, ale skoro już.
| JESIOTR1 wrote: |
Macieju Oceniam, że widzisz 9 biegunów stojana i 9 par biegunów wirnika.
Widzę klasyczne uzwojenie dwufazowe 9 par biegunów, 18 cewek na fazę
Tak samo jak uzwojenie trzyfazowe 1-4,2-5,3-6
Wyższość polega przede wszystkim na tym, że takie uzwojenie jest już nawinięte
Właśnie na tym polegają duże możliwości konfiguracji
Same pytania.
Same odpowiedzi
Pozdrawiam |
A więc dlaczego nie można w 4 fazy?
sq7hgw
| Quote: |
| ... choć myślałem, że jest jakaś metoda na odliczenie przynajmniej orientacyjnie napięcia przy zadanych obrotach |
Jest taka metoda i od dawna zachęcam aby z niej korzystać.
Odnośnie tej amerykanki to uzwojenie jest technologicznie trudne i cały jego sens polega na tym aby grubość aktywnej strefy tarczy nie była determinowana krzyżującymi się bokami. W przeciwnym razie zyski będą równe w przybliżeniu stratom i tylko więcej roboty.
Można również rozpatrywać cewki o klasycznym kształcie trapezu z bokami w dwóch warstwach a również układ dwufazowy 90°, nieco prostszy technologicznie.
Magnesy N45 z powodzeniem można zastąpić przez N38 (patrz podany adres)
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#90
03 Feb 2009 17:36 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| Maciej41 wrote: |
| A więc dlaczego nie można w 4 fazy? |
Takim sposobem to uzwojenia trójfazowe można nazywać sześciofazowymi - taka Twoja Szkoła.
Ja inaczej liczę bieguny stojana niż Ty Macieju.
(9 par biegunów, 18 cewek na fazę)
w Stojanie to ma być jedna cewka = jeden biegun, a na wirniku przypisuje się mu jedną parę biegunów (nazewnictwo z literatury). Pozdrawiam.
Mój AMERYKAN daje średnio przecietnie 90 V.Ma trzy fazy w każdej fazie jest 23 cewki po 50 zwoi drutem 1mm - na wirniku 23 pary biegunów 40x20x4n38 posiada jedną tarczę walec o średnicy 410 mm.
Teraz już mam metodę by korony nie dawały nadmiernej grubości statora.
| Back to top |
