| Author |
Message
06061947 Poziom 22
Joined: 21 Nov 2005 Posts: 1543 Location: Cz-wa, Wa-wa
#1
27 Jan 2009 12:59 Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) |
Temat ma dotyczyć spraw typowo elektrycznych.
Problemy związane z zagadnieniami mechanicznymi, aerodynamiką, oraz przepisami związanymi z realizacją elektrowni wiatrowej, proszę kontynuować w wątku "stowarzyszonym" -
Budowa elektrowni wiatrowej-aerodynamika,mechanika,przepisy
Proszę również korzystać z archiwum, oraz doświadczeń i sukcesów w budowie małej elektrowni wiatrowej innych użytkowników, aby nie powielać tych samych pytań i błędów!
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 1
| Moderated by Akrzy74: |
| Proszę przestrzegać powyższych zaleceń, a autora proszę o "trzymanie" się ustaleń. |
| Back to top |
daniel06 Poziom 11
#2
27 Jan 2009 14:04 Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Może ktoś chciałby napisać króciutkie streszczenie (kilka punktów), tego co w tej kwestii było omawiane w części 1?
np. coś w stylu
W części pierwszej (http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125.html) omawiano m.in.:
- budowę "amerykanek" (na wszelkie możliwe sposoby)
- budowę "pralkowca" - przeróbki silników od pralek na prądnice
W ten sposób jeśli na wątek trafiłby ktoś nowy - być może łatwiej byłoby mu trafić na pierwszą część z wiedzą czego może tam szukać
i być może nie będzie pytał o to co było już w pierwszej części.
| Back to top |
omidark Poziom 3
#3
27 Jan 2009 17:02 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Witam!
Ja zgodnie z obietnicą postaram się usystematyzować strony o tematyce budowy małych elektrowni domowym sposobem.
Może na dobry początek taki link:
[url]
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/wiatr.html
[/url]
Pozdrawiam serdecznie
| Back to top |
romanbem Poziom 16
Joined: 31 Jul 2006 Posts: 272 Location: Mińsk Mazowiecki
#4
27 Jan 2009 20:17 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
[quote="daniel06"]może ktoś chciałby napisać króciutkie streszczenie (kilka punktów), tego co w tej kwestii było omawiane w części 1?
Danielu -występuje ten temat wielokrotnie.Linka do spisu treści podawał 06061947 (spis treści elektroda .doc), bo to w jego poscie jak również i Mod Akrzy w pierwszy poście I części(dopisał do postu Dzika6).
Masz tu jeszcze raz.Może nie zawiera wszystkiego ale zawsze to coś więcej niż nic.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5401499#5401499
| Back to top |
tomgart Poziom 20
#5
28 Jan 2009 11:34 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
R41, pamiętasz może o schemacie dla mnie podłączenia mojej prądnicy BOSCHa 28V ?
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#6
28 Jan 2009 15:33 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
sianio Bawiłem się takimi przetwornicami wirowymi /miałem 2 szt/. Ładnie to działa, ma dobry sinus, ale no właśnie, trochę "wyje" w czasie pracy /3000 obr/min/, iskrzenie komutatora, aby zapobiec trzeba dbać!!!!
Czyli ogólnie nie ustępuje "nowoczesnym" UPS-ą on-line w sprawności! Wada jest podstawowa ze, ze zmianą napięcia wejściowego, zmienia się napięcie wyjściowe! przynajmniej w moim wypadku to było! Ale idealnie współpracowało mi z lodówką, sinus, krótki czas pracy, a zmiany napięcia praktycznego znaczenia nie miały.
Czyli ogólnie "sprzęt' godny uwagi!
GW
| Back to top |
Google
28 Jan 2009 15:33 |
| Back to top |
R41 Poziom 16
Joined: 24 May 2007 Posts: 345 Location: Starachowice
#7
28 Jan 2009 16:43 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
tomgart .Witam tak pamiętam ,w tej prądnicy trza przełączyć cewki wzbudzenia a wirnik zostaje bez zmian,w tej chwili te cewki są łączone w szereg przy 24v,czyli jest ich 4szt, dwie N i dwie S,przeróbka polega na tym; rozłączamy te cewki tak jak sa połączone i łączymy je tak.Dwie cewki na przeciw siebie łączymy w szereg,zachowując nabiegunnik N-S i dwa pozostałe tak samo i te dwie pary łączymy równolegle podłączając je do wirnika,czyli wirnik pracuje na 24V a boczniki na12V,trza zwrócić uwagę na ukierunkowanie boczników,patrząc po okręgu ma być jeden N a drugi S następnie N i następny S zmiana pola magnetycznego N na S polega na odwrotności łączenia cewek.Jak będzie potrzeba to wyślę rysunek. Przepraszam za zwłokę.
| Back to top |
maxhurt Poziom 12
#8
28 Jan 2009 16:58 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
witam!
Widzę że poruszany jest temat przetwornic i właśnie mam pytanie do fachowców.
Dane Techniczne:
Wejście 12V : napięcie wejściowe 11-15V DC (akumulator)
Wyjscie 230V 50Hz sinusoida zmodyfikowana
Moc Ciągła 2000W
Moc Impulsowa 4000W
Pobór prądu na biegu jałowym 1,7A
Powyżej są to dane tech.przetwornicy-interesuje mnie ostatnia pozycja-czy oznacza to że przy podłączonej przetwornicy,bez pobierania prądu i tak tracę z aku.24x1,7A=40,8Ah na dobę?
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#9
28 Jan 2009 18:03 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
maxhurt Eksploatowałem podobną przetwornicę 12DC/230AC mod.sin, o mocy 1000/2000, i z pomiarów wychodziło mi na "jałowym" ok. 0,15 - 0,20 A.
GW
PS. Tak że w te 1,7A trudno uwierzyć!!!!!!!!
Może coś jest "walnięte"!!!!
Normalnie spotykałem się z wartościami podawanymi przez producentów mnie niż 0,3A, a w praktyce połowa tego!!
| Back to top |
Edek45 Poziom 20
Joined: 29 May 2005 Posts: 930 Location: Jastrząb/koło Częstochowy
| Back to top |
kuba101vip Poziom 11
#11
29 Jan 2009 12:40 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
A oto mój stator
będzie to amerykanka na bazie piasty rowerowej.
Mam pytanie czy taka amerykanka da rade temu?
drut 0,6 110zw na cewkę a magnesy dam 25*10*5 [N 38]
Z góry dziękuje za odp.
To moja pierwsza prądnica także się uczę.
| Back to top |
Maciej41 Poziom 13
#12
29 Jan 2009 13:26 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Jeśli o moc chodzi to z pewnością, przy odpowiednich obrotach uzyskasz te 150W. Gorzej z prądem, przy drucie 0,6mm, nawet dla gęstości 5A/mm² możesz pobrać nie więcej niż 4,5A. Najgorzej z relacją napięcie-prąd. 150W przy 12V z pewnością się nie uda.
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#13
29 Jan 2009 15:07 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Tak jak Maciej Kalkuluje to Wszystko na NIC - ale.
Po prostowniku Trójfazowym pobierany prąd należy pomnożyć przez 2,5 wtedy 4,5A x 2,5 = 11A.
Na maszczie przy intensywnym chłodzeniu przez drut 0,6mm popłynie swobodnie większy prąd i taki termowentylator śmiało pociągnie.
Na końcu to trzeba wykorzystać akumulator do zasilania i to co wiatrak naładuje przez dobę - to można zużyć w godzinę lub dwie nie przerywając jego ładowania.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#14
29 Jan 2009 15:51 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Janusz, czy 4,5A w przewód φ=0,6, to nie zaryzykowne!! a jak będzie upał, albo słoneczko! To możesz mieć bankowo 60stC "na wejściu" i co dalej???
PS żywice przy 80stC już nie są "ciałem stałym".
GW
| Back to top |
Maciej41 Poziom 13
#15
29 Jan 2009 16:56 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Januszku
No to policzmy w/g Ciebie:
Oporność drutu jednej fazy to ok. 1,8Ω
P=J²*R=4,5²*1,8=36,5W razy Twoje 2,5 to 91W ciepełka prądnicy wielkości dłoni i 130W ciepełka termowentylatora.
Przy czym chcesz sie ogrzewać?
| Back to top |
#16
29 Jan 2009 17:06 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Dziekuje za wypowiedzi.A czy moge podłaczyc takie mostki
http://www.allegro.pl
dwa bym potrzebował wtedy mam prąd stały
dotego jakiś regulator zeby dawał 12v a pod regulator ten temowentylato?
chce po prostu ominąc aku.
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#17
29 Jan 2009 17:11 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
To Wy źle liczycie - trzeba Kubę metodycznie zachęcić - a nie w poprzek.
Tak to się robi, a na grzanie to są najlepsze ciepłe ...nie powiem.
Omijanie akumulatora to strata - on łyka każdy zefirek i nie marnuje najsłabszego wiatru.Bezpośredni odbiornik tego nie potrafi.
Jak wiatrak bez akumulatora będzie zasilał odbiornik to z akumulatorem będzie mu jeszcze lepiej i lżej.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#18
29 Jan 2009 17:13 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Maciej 41 Wszystko ok, tylko jaka jest rzeczywista rezystancja uzwojenia φ=0,6mm, tak strzelę bez 5-6 ohm się chyba nieobejdzie, czy nie jesteś nadmiernym optymistą!!! ale oczywiście o parę klas mniejszym niż Jesiotr1
PS najlepiej aby konstruktor udzielił info. ile mb drutu użył na fazę, lub kilogramów!
GW
Albo jeszcze lepie określił rezystancję!!!
| Back to top |
turbo_haker Poziom 9
#19
29 Jan 2009 18:04 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Panowie co sie zmieni jak dam magnesy po obu stronach zamiast z jednej ?
| Back to top |
Google
29 Jan 2009 18:04 |
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#20
29 Jan 2009 18:27 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Kiedyś miałem cewki w amerykance z drutu fi-0,7mm 170 zwoi to jedna cewka miała 2,5Ω.Na jedną fazę było 5 cewek i ∑= ok 13Ω
| turbo_haker wrote: |
| Panowie co sie zmieni jak dam magnesy po obu stronach zamiast z jednej ? |
Jaśniej proszę. Napewno wydasz 2X więcej na magnesy.
| Back to top |
#21
29 Jan 2009 18:29 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
do romanbem : chodzi mi czy sie zmieni prad czy napiecie .
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#22
29 Jan 2009 18:33 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| JESIOTR1 wrote: |
Jak wiatrak bez akumulatora będzie zasilał odbiornik to z akumulatorem będzie mu jeszcze lepiej i lżej. |
Janusz-jak ty to robisz że z tego balkonowego wiatraka o średnicy 0,8 m masz ok.150 Watt
| do romanbem : chodzi mi czy sie zmieni prad czy napiecie . |
Jeżeli to będzie amerykanka (bo nie piszesz) to na pewno wzrośnie moc, czyli i prąd i napięcie.Napisz coś więcej o prądnicy.
| Back to top |
#23
29 Jan 2009 18:43 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
do romanbem : to jest amerykanka na przłożeniu 1:5 , na około 300 obr. na statorze mam 25 v ale żarówki 12 v 21 w nie dam rady spalić . Dlatego pytałem z tymi dwoma tarczami czy da rade .
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#24
29 Jan 2009 19:38 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
| romanbem wrote: |
| Janusz-jak ty to robisz że z tego balkonowego wiatraka o średnicy 0,8 m masz ok.150 Watt. |
Nic nie robię - tylko czekam na wiatr i na deszcz.Miałem wymagającego nauczyciela ZGG i dostałem dobre lekcje.Zdjąłem wiatrak z balkonu bo nie mogłem go nocami w porywach opanować - wszystko co miałem spalił - chyba go wystawię na licytację.
Ta prądniczka (wielkości jak szklanka) przy 1800obr/min daje 160V w sam raz na mokry balkon - nie mogłem podejść.Jakie są wymogi BHP by na bosaka nie przesadzić?
| Back to top |
monter27 Poziom 3
#25
29 Jan 2009 20:46 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
koledzy czytam was już dłuższy czas i również buduje mieszacz powietrza a dziś wpadł mi w rękę silnik z pralki automat firmy saab ma tylko 24 żłobki o głębokości1,5 cm allle ma wbudowaną przekładnie na jeden obrót kołem wirnik obraca się osiem razy.Może ktoś mi podpowie jak przewinąć stojan interesowało by mnie 230v i nie mniej niż 500w z góry dziękuję i dołanczam zdjęcie tego cuda
| Description: |
| Filesize: |
55.7 KB |
| Back to top |
Google
29 Jan 2009 20:46 |
| Back to top |
monter27 Poziom 3
#26
29 Jan 2009 20:54 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
oto stojan tego cudeńka
| Description: |
| Filesize: |
78.12 KB |
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#27
29 Jan 2009 21:33 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Męczyłem dwie takie konstrukcje - ciut większe.Taki silnik z przekładnią satelitarną co ma do 100W dobrze i długo pierze.W drugą stronę krótki mu żywot wróżę.Żadna pralka nie wykonuje tylu obrotów co wiatrak.Ta przekladnia ma pewno satelity plastikowe. Zęby o module 2 - wytrzymają góra jeden miesiąć, o obciążeniu 500W to nie ma mowy.Poza tym 1:8 to nawet minimalne zaskoki na starcie są trudne do przewalenia.Momenty x obroty w przekładni satelitarnej wytrzymują tylko w jedną stronę - przy odwróceniu strony napędu szybko dojdzie do ścięcia uzębienia na końcu przekładni.
Lepiej tego nie rozbierać.Ja z takiej przekładni 2razy zrezygnowałem.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#28
30 Jan 2009 17:40 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Koledzy do Pracy!!!!
GW
Jeśli stoi pionowo to tylko 2kg
Niezależnie od jej wysokości.
Czy kolega chce abym "poleciał" z obliczeniami metodą Eulerem, ale wtedy trzeba podać więcej informacji, zaczniemy się bawić w "wyboczenia" RUŁY
gw
A może koledze chodzi, o MOMENT gnący, dwa metry ×dwa kilogramy = cztery kilogramometry, stąd do W prosta sprawa
GW
Napisałem W bo dla ruły Wx=Wy
Posty scaliłem. [Akrzy]
| Back to top |
piotrek0650 Poziom 10
#29
31 Jan 2009 09:10 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Witam, jak najlepiej połączyć to cudo? jedna dwie czy trzy fazy?
36 cewek po 25 ramek drutu 0,6 fi,
kilka fot.
| Back to top |
hamerg Poziom 17
#30
31 Jan 2009 23:35 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2 |
Mam pytanie odnośnie budowy ukrainki.
Mam tarcze 300 mm zewnętrzna i 200 wewnętrzna, jeżeli chciałbym wstawić magnesy neodymowe to musiałbym użyć 45x25 ale przerwa będzie nierówna, a znalazłem ferrytowe takiej wielkości że mógłbym je dopasować po uprzednim podszlifowaniu tak aby przerwa między magnesami, byłaby mała ( zależna od szlifu)
Pytanie dotyczy spadku sprawności przy wykożystaniu ferrytu zamiast neodymów.
12 magnesów wymiar pola to 51/77/50.
PS. mniej więcej ferryt będzie miał 3 razy większą powierzchnię niż neodym.
| Back to top |
