Pralka Whirlpool AWE 6517/P - błąd F12
Kelma4 28 Sty 2009 09:41 31512 7
  • #1 28 Sty 2009 09:41
    Kelma4
    od kilku dni mam problem z pralką. Jest to Whirlpool AWE6517/P. Po włączeniu startuje pompa i zaraz potem wyświetla SIĘ KOD F 12. W SERWISIE POINFORMOWALI MNIE, ŻE TO BĘDZIE GRUBSZA FINANSOWO SPRAWA TZN. POMPA DO WYMIANY (KOSZT OK.600 ZŁ). PROBLEM W TYM, ŻE POMPA SIĘ ZAŁĄCZA. KILKA RAZY POMAGAŁO RESETOWANIE PRALKI, ALE TERAZ ZAWIESIŁA SIĘ NA DOBRE. PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ.
    Na Forum piszemy małymi literkami.
    Proszę poprawić treść wiadomości.
    <skryn>
  • #2 28 Sty 2009 12:39
    nares
    Specjalista AGD
    F 12 - grzałka do sprawdzenia, ok. 26 Ohm.
  • #3 28 Sty 2009 16:10
    Kelma4
    Dzięki za odpowiedź. Mam nadzieję, że to będzie to. Tylko dlaczego w serwisie nic nie wspomnieli o grzałce, tylko od razu pompa albo silnik co wiąże się z dość wysokimi kosztami naprawy.
    Nie wiem co o tym myśleć, bo po kilku godzinach od zresetowania pralka znowu zaskoczyła i pierze. Sprawdzę grzałkę, ale jeśli się okaże, że jest OK to co się dzieje. Może faktycznie wezwać serwis. Pomóżcie.
  • #4 18 Lut 2011 14:52
    dude78
    Już nieważne, sam rozgryzłem. Powiem tylko, że u mnie także w tym modelu wyskoczył błąd f12 i grzałka była w tragicznym stanie.
  • #5 17 Lut 2013 14:11
    paskudny340
    Poziom 6  
    Grzałka sprawdzona pokazuje ok 24.3 Ohm, nie ma wyjścia prądu z programatora.. Co doradzicie?
  • #6 17 Lut 2013 19:35
    karol5608
    Pewnie zimne luty lub przekaźnik grzałki do wymiany.
  • #7 20 Mar 2013 20:55
    eryk-1
    Poziom 8  
    Jak zmieniasz polaryzację w gniazdku podłączeniowym czy pralka rusza czy daje błąd f23?
  • #8 08 Cze 2013 21:47
    supermach
    Mam dokładnie taki przypadek (f12, a po zamianie L z N w gniazdku f23). Co to oznacza ?
 Szukaj w ofercie
