Chłodziarko-zamrażarka Polar CZN 340. Nie działa zamrażarka.
rolnik41 28 Sty 2009 23:14 16647 10
  • #1 28 Sty 2009 23:14
    rolnik41
    Tak jak w temacie zamrażarka nie działa pomimo ze działa chłodziarka. Jestem właściwie nie bardzo zorientowany a naprawach AGD bo jestem mechanikiem samochodowym, jednak wysunę pewną tezę(na logikę):
    1. chłodzenie jest sprawne więc:
    -płyn chłodzący jest na swoim miejscu
    -sprężarka oraz zawór rozprężny jest ok
    Wniosek: Problem z nawiewem?
    Przy założeniach że wymiennik ciepła jest jeden a elektronika steruje wymiana ciepła można by też przypuszczać że wysiadł termostat lub elektronika? Co właściwie odpowiada za nawiew w lodówkach?
    Proszę o Pomoc
  • #2 28 Sty 2009 23:41
    servisant
    Specjalista AGD
    podaj model lodowki
  • #3 29 Sty 2009 06:49
    rolnik41
    Jest to chłodziarko zamrażarka Polar CZN 340. Może podmienić termostat i zobaczyć czy tak działa... albo mostek zrobić...?
  • #4 29 Sty 2009 09:28
    frank 68
    Jeżeli przełączysz przełącznik przy lampkach i zaświeci Ci się pomarańczowa
    lampka i sprężarka ruszy to znaczy ,że to termostat. Jeżeli nie to szukaj przy sprężarce.
  • #5 29 Sty 2009 10:05
    bibek10
    Niestety nie jest to termostat ale ubytek czynnika chłodniczego. Lodówka polar cz340 to lodówka z tzw. odwróconym układem chłodniczym a mianowicie najpierw czynnik chłodniczy chłodzi chłodziarkę a następnie zamrażarkę jest już go na tyle mało ze na zamrażarkę brakuje stopniowo i chodziarka przestanie działać reasumując lodówka jest do wyrzucenia bo naprawa jest nieopłacalna.
  • #6 29 Sty 2009 10:18
    tata1
    Po pierwsze uzupełnić czynnik i próbować zlokalizować nieszczelność.
    Jeżeli dalej edzie uciekać, a nieszczelność będzie w poszyciu tylnym to lipa. Ale czemu od razu wyrzucać, można od jakiejś starej polskiej lodówki wsadzić parownik do środka, ten zabudowany odciąć i będzie hulać. Widziałem już takie odratowane lodówki i może ładnie w środku nie wyglądają, ale działają i naprawa nie taka kosztowna jak wymiana lodówki.
  • #7 29 Sty 2009 11:07
    frank 68
    CZN 340 jest 2-agregatowy.
  • #8 29 Sty 2009 14:13
    rolnik41
    Dziwne to bardzo bo w chłodziarce normalnie zimno a w zamrażalce nawet nie jest chłodno tylko CIEPŁO.
    Czyli możliwe że padła tylko zamrażarka skoro bo są dwa agregaty wnioskuje ze dwa układy chłodzenia jeden na chłodziarkę drugi na zamrażalkę?
    Jeszcze tylko pytanie tak z ciekawości: Jeżeli agregat działa jako sprężarka czynnika chłodzącego to następnie czynnik chłodzący powinien być ochładzany aby później po przejściu przez zawór/parownik pobierać ciepło z otoczenia. Gdzie się znajduje takie urządzenie chłodzące sprężony czynnik bo ja go nie widzę w swojej lodówce :)
  • #9 29 Sty 2009 15:51
    Rysiek 19
    Urządzenie chłodzące sprężony czynnik jest z tyłu chłodz.Zobacz najpierw z tyłu czy sprężarka od zamrażarki pracuje.Daj odpowiedz.
    Sprężarka od zamrażarki to ta bez czapki.
  • #10 29 Sty 2009 17:23
    rolnik41
    Jedna sprężarka chodzi ta która ma nad sobą zamocowany jakiś zbiornik nad soba.
    Zdj: Chłodziarko-zamrażarka Polar CZN 340. Nie działa zamrażarka.
  • #11 29 Sty 2009 17:38
    Rysiek 19
    Wydaje mi się ,żę jest uszkodzony termostat od zamrażarki.Termostat znajduje się z tyłu lodówki,pod blatem.Wymontuj go i sprawdz na krótko termistat styki 3,4.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
