2 Subbasy na stx gdn 15 38 550AE 8ohm
jajko113 29 Sty 2009 14:51 3894 29
  • Witam jestem tu nowy chciałbym wam przedstawic moją pierwszą konstrukcję którą są subbasy na wyżej wymienionych głośnikach STX
    - Całość wykonałem z płyty wiórowej 18mm grubości
    - Pojemność wewnętrzna to 114 litrów
    - Obudowa strojona na 45hz
    - bass reflexx ma wymiar 5 X 39cm co daje 195cm kwadratowych powierchni
    - do tego oczywiście dodałem filtr dolnoprzepustny 600hz
    - Całość konstrukcji łaczyłem vikolem i wkrętami
    - wewnątrz wszystkie sciany sa tłumione gabką 2cm
    - do obicia kolumny wykorzystałem koc tapicerski , oczywiście został klejony budapremem na ciepło i przygrzewany przez gazetę zelazkiem
    Konstrukcje wykonałem zgodnie z programem winisd
    koszt 2głośniki + wykonanie =730 zł
    wasze opinie :
    Fajne!
  • #2 29 Sty 2009 15:03
    daxsior
    Ładna konstrukcja, parę małych nie dociągnięć ale skoro to pierwsza konstrukcja to i tak super. Ale nadal nic nie wiemy o wrażeniach odsłuchowych ? aaa.. Czym to zasilasz ?
  • #4 29 Sty 2009 15:14
    jajko113
    Ojej jak mogłbym zapomnieć :)
    wrażenie super grałem na hali ok 200m2 wraz z nadstawkami
    250 wat rms i subbasy pomyślnieprzeszły testy :) robią niezły ruch powietrza napedzam je wzmakiem t.amp ta600 wczesniej przechodziły testy na sharpie 8800 też fajny grały ale jak wiadomo sharp 8800 to sprzet domowy chociaż ma niezłego kopa :) jak dorzucę do nich siatkę i narożniki to zamieszcze więcej zdjęć. ale ogolnie jestem zadowolony z ich basu
    byłbym zapomniał muszę pomalować jeszcze wlot czarnym sprejem ,bo to obciachowo z góry wygląda :0
    dodam wymiar komór br2 X 5cm na19 cm głebokość 15cm
  • #5 29 Sty 2009 23:04
    Vobed
    No w końcu mogę pisać, Obudowa 114 litrów do otworu bass reflex zgadza się idealnie. Bo w moim jednym subbasie na dwoch 2x30cm stxa obudowa ma też około 114 litrów i ma tez takie samo pole otworu bass reflex ale jest zestrojony na 40Hz ponieważ obudowa twoja ma tyle litrów co moja, ma takie wymiary bass reflex jak twój ale w moim subie jest trochę większa powierzchnia membran na dwoch 2x30cm i dlatego jest niżej zestrojony mój subbas.
    Na twoim miejscu bym zrobił subbas na dwa te głośniki w jednej obudowie ale co zrobiłeś to już jest.
    Daj więcej fotek subbasów, z chęcią pooglądam.
  • #6 30 Sty 2009 07:30
    kapitan planeta
    filtr dolnoprzepustowy lepiej jak byś miał na 120-140Hz wiele lepsza jakość dzwięku
    pamiętaj że sub ma duże wychylenia przy basie i do tego w tym czasie ta sama membrana która jest w ruchu gra dodatkowo dźwięki średnie to powstaje nieprzyjemne zniekształcenie "efekt dopplera" (brzmi to jak dźwięki za ściany) niskie cięcie rozwiąże problem....warto
  • #8 30 Sty 2009 09:33
    kapitan planeta
    zgodnie z racją prawisz (nie powiedziałem o jaki filtr chodzi tylko na ile cięte) .... zaoszczędzić nie zaoszczędzi bo z crosem będzie TriAmp (drogo) ale dźwięk 5 leveli do góry (ale są filtry aktywne tylko do suba)
  • #9 30 Sty 2009 10:57
    inkognito09
    Poziom 29  
    Czy ja mam zwidy, czy ten sub jest pochylony do tyłu, tak jak robi się kolumny odsłuchowe?...
    Jeśli tak - to jakoś mi się to średnio widzi. Daj więcej zdjęć, bo przecież tu nie ma co oceniać poza krzywo dociętym i gdzieniegdzie odłażącym kocem i brzytko zaobrębionym otworem BR. Od strony akustycznej mogłoby być, chociaż ciekawi mnie czym liczyłeś wymiary tego BR.
  • #10 30 Sty 2009 14:00
    jajko113
    Tak jak kolega we wczęsniejszym poście prosił o więcej fotek tak oto je umiejściłem. w oczy rzuca się nie pomalowany na czarno jeszcze reflex
  • #11 30 Sty 2009 22:30
    Vobed
    Lepiej by wyglądał sub na dwóch głośnikach, jeden kabel do suba a nie dwa, taniej bo 2xrączki metalowe(a przeciez taka jedna duża rączka sporo kosztuje zobacz w moim subie) Basy z takiej obudowy są silne i zwarte , dwa głośniki razem się wspierają mechanicznie i akustycznie. Są same zalety dla dwóch głośników w jednej obudowie. Więcej dB przy połączeniu równoległym. Zobacz fotki
    2 Subbasy na stx gdn 15 38 550AE 8ohm 2 Subbasy na stx gdn 15 38 550AE 8ohm
    Moderowany przez joy_pl:
    Kolego prosiłem już, „skończ”. A ty dalej uparcie próbujesz wszystkim wcisnąć swoją konstrukcje jako ideał...
    Jak jeszcze raz zobaczę podobny post skończy się to całkowitą blokadą.
  • #12 30 Sty 2009 22:38
    Maciek Góźdź
    " Są same zalety dla dwóch głośników w jednej obudowie" jest tez kilka wad jak masz 2 obudowy na mniejsze imprezy zabierasz jednego suba, mniej noszenia mniej zajmuje miejsca, 2 obudowy możesz lepiej ustawić w zależności od warunków akustycznych sali . I tez 2 subwoofery można połączyć równolegle ... Konstrukcja dobra tylko dodał bym na twoim miejscu narożniki i krate na głośniki, i zmienił filtr na taki z niższym odcięciem, albo zastosował podział aktywny.
  • #13 31 Sty 2009 21:58
    wiewior_kg
    Hmm a co do konstrukcji. Subbas jak subbas, porządne wykonanie, zapewne potrafi konkretnie namieszać, tylko zwrotnicę by się przydało zmienić no i napęd z 400watt do każdego głośnika, wtedy będzie konkret. Pozdrawiam :)
  • #15 01 Lut 2009 00:31
    marian133
    Poziom 36  
    Vobed,umiesz czytac?
  • #16 01 Lut 2009 01:29
    Vobed
    Marian to już widziałem, niech jeszcze coś dopisze do tego tematu a ty marian nie masz się już do czego przyczepiać. Ta jego obudowa na 114 litrów to za wielka jest. W 120 litrach mogło by siedzieć 18 cali, 15 cali w 80 litrach mogło by siedzieć i by lepiej i dynamiczniej sub zagrał niż w 114 litrach. Kto go wprowadził w tak wielki błąd by jeden głośnik do jednej obudowy wsadzić bo to szkoda głośników. A on pisze że mu jeszcze mocno sie glosnik wychyla i wieje z bass reflex nic dziwnego, ale głośnik może się uszkodzić mechanicznie w wielkiej obudowie, przy tak wielkiej obudowie obudowa nie spelnia głównej roli czyli ochrony glośnika przed jego uszkodzeniem z powodu wielkich wychyleń membran.
    Dodam jeszcze że głośnik 12 calowy w dobrze policzonej obudowie i z odpowiednim bass reflex zagra lepiej i większym basem niż 15 calowy głośnik w źle policzonej obudowie i z nie odpowiednim bass reflex.
  • #17 01 Lut 2009 12:09
    wiewior_kg
    Vobed no poprostu żal pupcię ściska jak się czyta Twoje wypociny :|.
    Tak się składa, że to do konkretnego głośnika należy dobierać obudowę i czasami 15" gra lepiej w 80, a czasami w 120. No ale Ty jestes zbyt ograniczony, żeby to pojąć, co już z resztą nie raz udowodniłes.
    Proponuje Ci skończyć już ten temat, bo coraz bardziej sie ośmieszasz próbując udowodnić wszystkim jaki to ty Elo i Tru jesteś. Przedstaw jakieś sensowne argumenty poparte pomiarami a nie tylko gdybać potrafisz w dodatku pisząc takie głupoty, że aż żal tego czytać.
  • #19 01 Lut 2009 12:40
    wiewior_kg
    Boże, człowieku jesteś aż tak tepy czy tylko udajesz ?? Bo ja juz nie wiem... jak tacy ludzie żyja w naszym kraju to nic dziwnego, że to wciąż ciemnogród.
    A kto mówi, żeby w ciemno wieżyć jakimś programom typu WiniSD ?? :|
    Nie myl symulacji z pomiarami bo to dwie różne rzeczy !! Ale widzę, że ciężko Ci pojąć, że sa na świecie ludzie, którzy wiedzą więcej od Ciebie... no cuż...
    Poza tym gadaj na temat a nie wyjeżdżasz z jakims allegro. Co to kogo obchodzi ?? Jak ktoś się zna na sprzęcie to nie kupi zjechanego, źle policzonego suba.
    Poza tym, to od konstruktora zależy co chce osiągnąć i tak naprawdę jezeli ma kasę to niech sobie wsadza 18" w 1000litrów. Może on akurat lubi głęboki ale rozlazły bas i nie chce żadnych kompromisów ?? I co wtedy ?? Tez polecisz mu 80 litrów do głośnika 15" ?? :| No poprostu juz nie wiem jak mam do Ciebie pisać, żeby wkońcu coś do Ciebie dotarło. Nie daje Ci do myślenia, że praktycznie każdy na tym forum zjechał Cię za Twoje chamstwo i przekonanie, że jesteś najlepszy i Twój sub zmiata 8x18" ?? W dodatku tak drastycznie zaniżasz poziom tego forum, że aż się dziwie, że nikt nie dał Ci bana.
    Dobra. Ja już nic nie piszę w tym temacie bo szkodzimy autorowi. Jak chcesz się dalej ośmieszać wal na Priv.
    Sory za ten offtop, ale jak to czytam to nie mogę sie powstrzymać :P
  • #20 01 Lut 2009 15:26
    marian133
    Poziom 36  
    Ja tez nie moge.
    Chlopcze,nie wierze ze masz 25 lat,po twoich postach wydaje mi sie ze masz zaledwie 16...albo i mniej.
    Vobed napisał:
    pomiary to sobie możesz wyrzucić do śmietnika bo co innego odzwierciedlają
    Pomiary a symulacje to zupelnie co innego,jesli ty tego nie odrozniasz to wez ksiazki i poczytaj bo widze ze jestes na poziomie zerowym. I przestan juz wypisywac ze kazdy kto zrobil suba na jednym glosniku to idiota...sam nim jestes.
  • #21 01 Lut 2009 15:33
    Vobed
    Jesteście bardzo mili
    Wedle życzenia i obietnicy.
  • #22 01 Lut 2009 18:58
    jajko113
    Panie Vobed tak patrze na pańskie dzieło to wydaje mi się że jest takie same jak moje tyle że 2 takie obudowy o podobnym litrazu złączone. Róznica polega w tym że swoje wychwalasz ponad niebo a moje gnoisz,bo nikt już nie będzie w stanie zrobić takiego wspaniałego suba jak twój . Ja rozumiem tylko na poczatku wyrażnie napisałem że to MOJA PIERWSZA KONSTRUKCJA !!!
    Proszę nie komentować wypowiedzi Vobed, ponieważ niema On już możliwości wypowiedzenia się.
    (joy_pl)
    Dobra wracając do moich subbasów proszę o konkrety co żle zrobiłem a co dobrze
  • #23 01 Lut 2009 19:29
    kapitan planeta
    Jako gość nawet kumaty w DIY powiem że pojemność obudowy i strojenie jest jak najbardziej ok problem z wychyleniami może wynikać z za słabego wzmacniacza (brakuje mu dynamiki i kontroli)
    Co możesz poprawić
    akustycznie
    - na pewno dać niższy podział, max 180Hz min 12dB (z stabilizatorem impedancji!!!) lub podział aktywny najlepiej
    - na pewno potrzebne są wzmocnienia wewnątrz obudowy (bardzo ważne)
    - nie wiem czy obfite wyścielenie gąbką jest dobre w BR... ale raczej nie
    - wzmacniacz 400-500W/na kanał mono, z subsonikiem i dobrym DF (jak podłączasz suby razem równolegle to 800-900W/4ohm w mostku) oczywiście rzecz wiadoma żadnego wzmacniacza nie odkręcamy nigdy maksa (zniekształcenia)
    estetycznie
    -no to co już było mówione (rączki, narożniki,malowanie tuneli, krata itd)
    ogólnie konstrukcja jak na pierwszy raz niezła
  • #24 01 Lut 2009 19:52
    jajko113
    tzn ja zauważyłem że jak na pierwsza konstrukcję za duża powierzchnię ma przednia ściana tzn jest za wyskoka ,i powinna być nizsza o jakieś 10 cm.no i głebokośc jest chyba za mała wewnątrz 40 cm
    co o tych wymiarach sądzicie dodam że wysokość wew (odliczając gąbkę to 61 cm a szerokosć to 47cm co o tym sądzicie ?odgrywa to ważną rolę ?
  • #26 01 Lut 2009 20:27
    jajko113
    To mam wywalić gąbke ?
  • #27 01 Lut 2009 20:51
    joy_pl
    Masz ją, jej ilość dobrać na słuch.
  • #28 01 Lut 2009 20:54
    Elektrostepa
    nie daj jej tylko na ścianka symbolicznie nie więcej niż 3 cm grubości!!!
  • #29 01 Lut 2009 23:23
    marian133
    Poziom 36  
    Ma to znaczenie w swiecie home audio,tzw. baffle step,lecz nie sadze zebys mial sie tym przejmowac,kilka cm w ta czy w druga strone nie zrobi roznicy w twoim przypadku,bardziej jest to kwestia estetyki,lepiej obudowa by wygladala gdyby byla glebsza niz szersza.
  • #30 02 Lut 2009 13:23
    kapitan planeta
    Według mnie przednia ścianka powinna być jak najmniejsza, dlaczego?
    dlatego że jak stawiasz suby koło siebie to odległości między głośnikami są najmniejsze, bardzo istotne jak masz sporo paczek, w przypadku jednej czy dwóch nie jest to aż tak ważne
 Szukaj w ofercie
Zamknij
