| Author |
Message
michalekx Poziom 13
#1
30 Jan 2009 17:52 ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Witam.Błąd- 435 pojawił mi sie po czyszczeniu termistorów.Zapewne uszkodziłem jednego z nich.Wymieniłem na nowe.Prolblem jednak polega na tym,że po 2 miesiącach wystąpił ten sam błąd.Skasowałem go i jest narazie wporządku ale wyczekuje az znowu sie pojawi.Co sie mogło stać?Maszyna pracuje w dobrych warunkach.
| Back to top |
machyl Poziom 17
#2
30 Jan 2009 20:31 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
zapewne koledze chodziło o sc543 oznaczający bład termistora?
może zużyty lub nieoryginalny wałek grzejny lub brudny termistor?
| Back to top |
tomasz.sta Poziom 13
#3
31 Jan 2009 23:43 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Wałek to jedno. Ja proponował bym również podregulować temperaturę pieca. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
31 Jan 2009 23:43 |
| Back to top |
michalekx Poziom 13
#4
19 Feb 2009 00:00 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
tak sc 543.problem sie pojawi znowu. tylko ,że teraz wyskoczył sc-544.Chyba regulacja temperaturt tu nic nie pomoże a jesli to nie wiem jak to zrobic .jesli pomoze to prosze mnie naprowadzić jakim kodem to zrobić.Poza tym chyba zaczne od doszczętnego czyszczenia pieca.moze cos przeoczyłem
| Back to top |
BoBa Poziom 22
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 1634 Location: ze świata szarej rzeczywistości cyfrowej
#5
19 Feb 2009 15:22 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Wymienić termistory
| Back to top |
cezar80 Poziom 20
#6
19 Feb 2009 22:17 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Wyczyść termistory i zwróć uwagę na styki w gnieździe i wtyczce pieca. Potrafią się utlenić lub nawet odkształcić. Miałem coś podobnego w 1045 i po podmianie gniazda problem znikł
| Back to top |
Google
19 Feb 2009 22:17 |
| Back to top |
michalekx Poziom 13
#7
26 Feb 2009 22:55 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Problem pojawia się ponownie(raz na tydzień)To co zrobiłem-nowe termistory,cały zespół wyczyszczony razem z gniazdem specjalnym preparatem do styków.Czy w fuzerze za zmiane temperatur odpowiedzielne s ą tylko termistory?Nie znam budowy fuzera na tyle by to określić dokladnie ale czy srebrny okrągły czujnik nie jest czasami termostatem?
| Back to top |
Google
26 Feb 2009 22:55 |
| Back to top |
copyman Poziom 24
#8
27 Feb 2009 11:40 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Srebrny okrągły to bezpiecznik termiczny. On tu raczej nic do rzeczy nie ma. Tutaj zaglądałeś? W SM masz dokładnie wszystko rozpisane. Ja bym proponował włączyć kopiarce Fuser Idling. Wydłuża trochę rozgrzewanie , ale pozwala uniknąć błędów grzania zwłaszcza przy pierwszym uruchomieniu. Sprawdź jeszcze docisk termistorów do wałka grzejnego.
C.
| Back to top |
michalekx Poziom 13
#9
05 Aug 2009 14:56 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
wita..Problem zniknął na jakiś czas i znów sie pojawie.Teraz oprócz sc 543 doszedł 544 i 546.Sc pojawiają sie nawet kilka razy w ciągu doby.Co dziwne problem pojawia sie najcześciej przy zmianie formatu papieru.Wczesniej zrobiłem wszystkie
wita..Problem zniknął na jakiś czas i znów sie pojawie.Teraz oprócz sc 543 doszedł 544 i 546.Sc pojawiają sie nawet kilka razy w ciągu doby.Co dziwne problem pojawia sie najcześciej przy zmianie formatu papieru.Wczesniej zrobiłem wszystkie wskazówki kolegow
| Back to top |
BoBa Poziom 22
#10
05 Aug 2009 15:30 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Można jeszcze sprwadzić wersję firmware, o była zmiana zwiazana właśnie z kodami pieca
| Back to top |
huberto233 Poziom 18
#11
05 Aug 2009 19:39 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Firmware powinien byc zmieniony/sprawdzony jako pierwszy krok, byl "update " i RTB dotyczacy 543 ale opisany do maszyny 2022 czyli troszke nowszej. Jezeli "grzanie" wyglada w porzadku to zostaje opcja power supply co moze niestety tez sie zdarzyc.
| Back to top |
Calculus Poziom 19
#12
05 Aug 2009 21:14 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Czy czyściłeś też przejściówki termistorów od strony gniazda pieca? w tych maszynach często tam siadają styki.
| Back to top |
cezar80 Poziom 20
#13
05 Aug 2009 21:40 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Spróbuj jeszcze podłączyć maszynę do gniazdka przez listwę zawierającą filtr przeciwzakłóceniowy. Może powodem tego są jakieś zakłócenia w sieci elektrycznej.
| Back to top |
michalekx Poziom 13
#14
06 Aug 2009 16:17 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Zaczynam krok po kroku od początku.Rozebrałem Fuzer.Wyczysciłem wszystko dokładnie.Mam zastrzeżenia co do wałka metalowego pod teflonem(łożyska lekko wytarte/wałek haczy i wyciera obudowę-to znikome uszkodzenie ale jest).Termistory ,które wymieniłem -są delikatnie pofałdowane.Sprawa firmware-w kserokopiarce- jeszcze go nigdy nie wgrywałem.Jak to zrobić,żeby nie popełnić błędu i najważniejsze -skąd wziąść odpowiednie oprogramowanie?Czy Ricoh takowe udostępnia?
| Back to top |
cefram Poziom 20
#15
07 Aug 2009 13:00 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
Jest jeszcze jedna rzecz - styki bezpiecznika termicznego - potrafią mocno zaśniedzieć i czasami nie stykają no i śrubki mocujące mogą być poluzowane - miałem kiedyś taki przypadek.
| Back to top |
Google
07 Aug 2009 13:00 |
| Back to top |
machyl Poziom 17
#16
07 Aug 2009 18:12 Re: ricoh 1022/nashuatec 2205- błąd 453 |
zgadzam się z wszystkimi sugestiami kolegów ale nie widziałem informacji o tym czy próbowałeś wymieniać wałek grzejny, jeśli będzie zużyty albo jakaś podróba to żadne kombinacje nc nie dadzą, jeśli masz taką możliwość to wymień wałek najlepiej oryginał
może to nie to ale w af450 miałem kilka razy zimne luty w zasilaczu na złączu zasilania pieca
| Back to top |
