Jak podłączyć komputer pod Telewizor LCD
Lukashh 31 Sty 2009 13:26
  • #1 31 Sty 2009 13:26
    Lukashh
    Witam !
    Mam TV Samsung LE37A656 i komputer z grafiką 8800GT Asusa z wyjściami DVI i jednym analogowym.
    Kupiłem kabel HDMI z przejsciowką DVI HDMIbo takie wejscie ma ten tv , ma również analogowe PC jak do monitorow crt czyli VGA
    Chcialem jednak mieć najlepszy obraz wiec podłączyłem komputer tym kablem.
    Wyglądało to tak, że podlączylem przejsciowke DVI - HDMI do karty graficznej pozniej kabel HDMI do wejscia w tv HDMI.
    I jest ok mam Obraz ale głosu brak.(jak wiadomo DVI jest bez dzwięku)
    Co mam zrobić, żebym miał głos ? HDMI to cyfrowy przesył wizji i głosu ale pewnie nie ma głosu bo karta graficzna nie odpowiada za głos bo to DVI :).
    Dlatego probowalem podłączyć kablem mini cinch do wejscia w TV ale glosu nadal nie ma. Pewnie dlatego, ze to wejscie jest sprzeżone z wejsciem VGA. I pewnie jakbym podlaczyl takim kablem to tv wykrywa, ze jest podlaczony VGA i tym samym odbiera sygnal z karty muzycznej.
    Wiec nie wiem co zrobić zeby miec glos w telewizorze poprzez chincha ?
    Prosze o pomoc.
    #2 31 Sty 2009 13:44
    lysy1980
    Poziom 29  
    Sprawdz najpierw w MENU telewizora czy nie ma opcji wyboru zrodla dzwieku przy HDMI.
    Podlacz sam dzwiek i przelacz TV na wejscie HDMI - sprawdz czy sam dzwiek sie pojawi.
    EDIT:
    Patrzylem do instrukcji TV
    Dzwiek analogowy dziala przy podpietym zlaczu HDMI2
    Czy tak wyglada tylny panel Twojego TV?
  • #3 31 Sty 2009 14:14
    Lukashh
    EDIT:
    Dzwiek analogowy dziala przy podpietym zlaczu DVI in HDMI2
    dokladnie tak.
    gdzie znalazles ten obrazek ? :) i przeczytalbym opis do niego bo moja instrukcja gdzies zaginela.
    Wyglada na to ze musialbym kupic kabel prowadzący z karty graficznej mini cinch do tego wejscia na 2 cinche. HDMI 2
    Jak taki kabel bedzie wyglądał ? W marketach nic takiego nie znalazlem.
    http://www.allegro.pl/item536902891_pro_prz_st_mini_jack_2_rca_cinch_150cm_30150.html
  • #4 31 Sty 2009 14:23
    lysy1980
    Poziom 29  
    Kabel taki jak podales w linku ale podlaczasz z karty dzwiekowej do wejscia w TV.
    Obrazek pochodzi z instrukcji ze strony producenta w pdf instrukcja zajmuje ponad 100Mb
  • #5 31 Sty 2009 14:24
    AxelNext
    Kabel MiniJack - 2xRCA
  • #6 31 Sty 2009 14:28
    Lukashh
    ok dzieki panowie za pomoc.
    Co prawda probowalem podlaczyc w taki sposob dzwięk ale kablem od cyfrowki ale z jednym wyjciem cinch wiec nie bylo glosu, kupie kabel do tego odpowiedni wiec powinno pomoc.
  • #7 31 Sty 2009 14:40
    AxelNext
    Możliwe że musisz przestawić w biosie komputera wyjście dźwięku z karty dźwiękowej z DVI/HDMI na D-Sub, jeśli miałeś wcześniej podłączonego kompa z monitorem kablem DVI oraz zmienić ustawienia w Windowsie.
    TUTAJ podobny temat tylko z odwrotnym połączeniem.
    Kupisz kabel MiniJack - 2xRCA to pokombinujesz, musi zadziałać :D
  • #8 04 Lut 2009 10:07
    Lukashh
    Witam ponownie.
    Problem nadal występuje :/
    Podlączam pod HDMI 2 i pod dwa wyjscia dla kabla audio z peceta i głosu nie mam w windowsie.
    Np kiedy wejde do Biosa to glos jest - slysze szum glosnikow a kiedy wyciagne kabel z karty dzwiekowej i dotkne palcem styku slysze buczenie czyli jet ok.
    Szum glosnikow jest do czasu uruchomienia windowsa. Czyli to musi byc wina ustawien windowsa. Ale gdzie zmienic ustawienia ?
    W windowsie kiedy odlacze kabel jack i wloze w to wejscie sluchawki glos jest.
    Jak podlącze komputer kablem analogowym wyjsciem chyba s-video pod wejscie oznaczone 2 na schemacie i odpowiednio w wejscia dla cinchów z kabla od karty dzwiekowej glos mam ale to analogowe wejscie video a wole ogladac filmy poprzez HDMI dla lepszej jakosci.
  • #9 04 Lut 2009 10:37
    pudryssek
    Wejdź w panel sterownia->dźwięki i urządzenia audio->zakładka audio-> i tutaj masz do wyboru źródła dźwięku które wychodzą z PC, jeśli zainstalowałeś wszystkie sterowniki do karty graficznej to będziesz mógł tam przełączyć się na grafikę i będziesz miał dźwięk. To sam musisz zrobić w TV, tzn, żeby pobierał dźwięk z HDMI.
  • #10 04 Lut 2009 13:35
    lysy1980
    Poziom 29  
    Wiem z wlasnego doswiadczenia ze Radeony serii HD przesylaja dzwiek po HDMI i w menadzerze urzadzen Windows jest dodakowa karta dzwiekowa zgodna ze standardem High Definition Audio, jesli przy GeForce tez taka karta sie pojawia wystarczy ustawic ja jako urzadzenie domyslne w ustawieniach dzwieku w panelu sterowania i dzwiek poleci po HDMI.
    Wiem tez ze jesli przelotka DVI-HDMI nie jest z zestawu karty moga byc problemy - przelotki od radeona HD4870 nie moge uzyc do Radeona HD2400XT w laptopie - obraz jest ale Catalyst wywala komunikat ze przelotka nie jest kompatybilna i dzwiek nie bedzie przesylany przez HDMI.
  • #11 04 Lut 2009 15:05
    pit08
    Dokładnie, u mnie to urządzenie nazywa się: Cyfrowe urządzenie wyjściowe (HDMI)
    Moja karta to Radeon HD4850
  • #12 04 Lut 2009 17:04
    lysy1980
    Poziom 29  
    Zapomnialem dodac, Lukassh u Ciebie TV nie chce się przelaczyc w odbior dzwieku analogowego bo prawdopodobnie identyfikuje ze dzwiek jest w HDMI, nie wiem jakie opcje sa teraz w panelu Nvidii ale popatrz czy jakos nie da sie wymusic trybu tylko DVI bez HDMI, ale podkreslam nie wiem jak to wyglada w panelu karty graficznej i czy da sie cos takiego zrobic.
  • #13 11 Lut 2009 12:30
    Bernas02
    Mam identyczny problem jak koledzy wyżej.
    Posiadam Laptopa HP Pavilion dv6000 z kartą graficzną Geforce 8400M GS i telewizor LCD LG 42 5000. Laptop posiada jedno wyjście HDMI a tv 3 z tym ze jedno jest opisane jako DVI . Z uzyskaniem obrazu nie mam najmniejszego problemu (na wszystkich 3 wejściach HDMI) ale głosu w TV za żadne skarby świata nie mogę uzyskać. Może ktoś z was jest na tyle sprytny i zorientowany i podpowie mi co robię nie tak. A moze mój TV to taki złom że po prostu sie nie da :(
  • #14 11 Lut 2009 14:49
    pudryssek
    Bernas02: Przeczytaj mój post z tego tematu. Jak to zrobisz i nie będzie to wtedy tu pisz.
